| Московское время 12:15:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:15:26 |
Автор: mamay (---.kubangsm.ru)
Дата: 11-04-12 03:19
Браци подскажите пожалуста, кто в теме, появились ли ВИДЕОКАМЕРЫ что бы с камеры на комп, а с компа на DVD диск. Что б без поиска адептеров, кодеков всяких.
Заранее благодарю.
Автор: vodkomotоrnik (---.extel-gsm.com)
Дата: 11-04-12 05:43
Шнур нужен для подключения к компу - это гимор.
Ищи сразу ДВД со встроенной камерой, а самый писк Blu-ray со встроеyнной Full HD камерой Water Proof IPX7
Автор: Andrews (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата: 11-04-12 06:18
Пока нет.
Кроме того - нет пока камеры выдающей разрешение HD720 и FullHD1080 - на бумаге есть, а на деле нет.
Была какая-то Fuju мыльница очень близко подошедшая к этим параметрам, но название не помню,, а поиск на яндексе не хочет искать.
Автор: PapermanVSработа (---.vntc.ru)
Дата: 11-04-12 12:02
mamay писал:
> Заранее благодарю.
Комп правильный должен быть.
А правильный - Apple.
Сам был шокирован. С Соньки по USB спокойно все высосал и открыл в iMovie. Чуть подредактировал и "Экспорт на ДВД диск". ВСЕ!!!!
После гемора на писюке с поиском драйвера, требованием лицензирования винды, кучей хлама по директориям-ляпота.
Дата: 11-04-12 12:06
vodkomotоrnik писал:
Пытался перевести это на нормальный язык- получилось так...
Ищи сразу "стандарт записи" со встроенной камерой, а самый писк "стандарт записи" со встроеной "стандарт разрешения" камерой..
Что сказать то пытался?
Автор: Герасим и Му-Му (---.pptp.vladlink.net)
Дата: 11-04-12 13:25
Andrews писал:
Т.е. какая-нибудь Sony NEX-FS100 или её любительский собрат Sony NEX-VG20 не выдают разрешения 1080?
Как всё сложно и мутно в этом видео...
Автор: Михаил Е (---.convex.ru)
Дата: 11-04-12 15:29
+++Шнур нужен для подключения к компу - это гимор.
Молодец Валера.
Ещё и инструкция с картинками нужна.
Автор: vodkomotornik (---.extel-gsm.com)
Дата: 11-04-12 15:43
На трезвую голову прочитай - сказал проще некуда...
Чего спросил то и ответил.
Разжую:
Любая камера имеет разъем для подключения ее к компьютеру (нужен кусок проволоки с бобышками, за исключением кинокамеры, снимающей на пленку), и любой комп имеет возможность подключения пишущего DVD привода (в лабазах они DVD-ROM называются или DVD-BEER).
Соответственно никто не запрещает скопировать данные на жесткий диск (HDD называется) и записать их на DVD диск (приобретается отдельно, бывают DVD-R, DVD+R DVD-DL и пр. подойдет любая) . Писать (от слова записать) можно как встроенной программой (хз какой у тебя виндовс-линукс-бсд или еще чего, я веду разговор на примере виндовс), либо поставить маленькую бесплатную программу ImgBurn (предварительно надо скачать).
Так понятно?
Если же ты хочешь не архивировать данные на двд болванках, а смотреть видео на телевизоре при вставке болванки в DVD проигрыватель, то тебе нужен "DVD авторинг".
Чтоб без поиска адептеров, кодеков всяких можно на компьютере нажать заветную кнопочку "Reset", в остальных же случаях мышкой придется потыкать прицельно осознавая, что делаешь и зачем.
Типо опять все врут нам продаваны???
Как определять то при покпке - штангелем?
Автор: alex323 (217.118.93.---)
Дата: 11-04-12 16:42
mamay писал:
> Заранее благодарю.
Тогда проще купить камеру, которая сразу на DVD пишет. Если, конечно, их еще делают.
