| Московское время 03:32:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:32:03 |
Автор: Бoцман (217.118.83.---)
Дата: 10-04-12 00:55
Летят точечные светильники в ванной. Уже запарился их покупать. Галогенки, 12В, китайские, разумеется. Их 8 штук, подключены параллельно. Вчера одну поставил взамен сгоревшей, включил свет, так она взорвалась. Напряжение чуть повышенное - 230В. Что делать? В комплекте со светильником идет керамическая "таблетка", куда и вставляются усы лампочки. Это как я понял и есть преобразователь в 12В
Автор: Zuzik (---.79.95-221.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 10-04-12 01:06
C 12 вольтовыми дела не имел, а 220 вольтовые у тёщи сгорали со скоростью штука в неделю. Поставил какую-то коричневую коробочку, типа защита, - оплавилась коробочка. Порыл в ИНЕТе и купил другую, чёрную коробочку, побольше - лампочки целы уже несколько лет.
Поглядел в сети, вроде, ТАКАЯ защита оказалась рабочая, если память не изменяет. У меня было три лампочки по 50ВТ, поэтому я поставил с запасом, на 200.
Дата: 10-04-12 01:24
Какой трансформатор? Как я лампочки то подключать буду? К усам провода приматывать?
Дата: 10-04-12 01:39
Эх, сынок :)
Раз 12в... они ж откуда то взялись.. ищи, стоит старый транс где то. Замени на новый, с защитой по напряжению (стабилизацией).
..а лучше выкинь нахрен и поставь накаливания обычные...
Автор: Alex-K (31.129.37.---)
Дата: 10-04-12 02:11
Петр, из личного опыта, 12 в галогенки в разы надежней 220 ламп. У меня на даче напряжение не очень стабильно, за последние лет 8 я заменил десятка три 220 в ламп и 3 (три) 12в галогенки. И тех и других в доме примерно по15 шт. Кстати, трансформаторы - дешевые китайские импульсники. Дома в ванной и сортире под потолком немецкие проволочные трансы, эффект такой же - лампы не перегорают.
Дата: 10-04-12 03:03
Бoцман писал:
..... так у Вас галогенки на 12 или на 220 вольт ?
Керамическая вилка используется и в 12 и в 220 вольтовых галогенках.
Размышления .. :-)))
...если в таблетку Вы воткнули лампу на 12 вольт и она у Вас взорвалась, значит Вам нужны галогенки на 220 вольт.
...если галогенки часто летят, значит либо есть скачки напряжения, либо кто то игается выключателем (галогенки этого не любят ) .
Выход.
Купите стабилизатор напряжения для галогеновых и накаливания ламп. Стабилизатор покупается с запасом. Допустим у Вас 8 лам по 50 ватт = 400 ватт. Значит покупайте стабилизатор примерно на 600 Ватт.. Стоит порядка 250 рублей.
Выход 2
т.к лампы у Вас на 220 вольт. 12 Вольтовые подключать нельзя :-))
Для подключения галогенок на 12 вольт надо купить трансформатор (его у Вас нет) , трансформатор покупается так же , т.е. по мощности + 30-50 % запас.
Я не электрик . :-))) , просто лампочки иногда меняю :-)))))))
Дата: 10-04-12 05:28
"Я не электрик . :-))) , просто лампочки иногда меняю :-)))))))"
- с диодиками уже, надеюсь?:)
Мужики, надежные лампы - в правильной сети. Перенапряжение - смерть. И для ламп, и для нас :)))
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.77.165.109.donpac.ru)
Дата: 10-04-12 05:40
Доброго времени суток!
С галогенками плотно столкнулся на работе - используются для подсветки технологического оборудования. Задолбался заказывать ... Сгорали чуть не каждый день. Замена на менее мощные продлила жизнь одному типу лампочек. От высокой температуры "умирали" контакты в клемных колодках ( куда втыкаются усики/ножки лампочки) , из-за плохого контакта разъем грелся еще больше, в какой-то момент контакт пропадал, лампа гасла - остывала, контакт появлялся и все по новой. Такого "накала страстей" лампочка выдержать долго не могла....
Для другого типа ламп приобрел блоки защиты галогенных ламп - типа устройств плавного розжига. Расход ламп сократился раза в 4... Вот еще вибрацию победить бы ..... Из-за нее тоже лампочки перегорают часто.
Автор: Александр - Мамон (---.136.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 10-04-12 05:47
Стоят в ванной на 220 вольт. По рекомендации, при монтаже поставил устройство плавного пуска - накаливание происходит медленно. И то, по началу пяток лампочек сгорело за пару месяцев. Был в расстройстве - цена не гуманная. Потом гореть перестали - очевидно был отсев заводского брака. Сейчас, года три, ни каких нареканий - работают, не перегорают.
Дата: 10-04-12 05:52
petr-Kenig писал:
не-е-е-е, пока простые :-) (их есть у меня "кучка" ;-))) )
Дата: 10-04-12 05:55
Александр - Мамон писал:
во вот, про такую штуковину я и говорю :-)))
четыре проводочка, два входа, два выхода ...или два ...не помню уже ... по типу как "Довесок от Ивана" :-))))
Автор: klim222 (46.39.226.---)
Дата: 10-04-12 06:19
Мож ты лампы 12 вольтовые в 220 втыкаешь ?:) Керамическая таблетка это просто разъем, а не преобразователь (трансформатор).
Автор: keparik (178.218.27.---)
Дата: 10-04-12 07:19
сделал давным давно на кухне освещение на 12 вольт. подключил параллельно трансформаторы на 50 ватт мощностью, лампочки повесил на 35 ватт. получается что транс пашет не напрягаясь. лет 14-15 всё работает и ни одна не сгорела. лампочки осрам, трансы не помню.
Дата: 10-04-12 14:18
Да, уважаемые коллеги, здесь я похоже лоханулся. впендюрил 12в лампу в 220.
Транса у меня нет, поскольку свет делал сам. И почему-то думал, что керамическая фиговина - это не просто разьем.
Судя по ответам отписавшихся здесь - 12в лампы живут дольше 220. Попробую поискать понижающий трансформатор.
Автор: Colonel (85.26.233.---)
Дата: 10-04-12 14:59
А чего их искать, трансформаторы продаются там же где и лампы. У меня стоят индивидуальные-на каждую лампу свой
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата: 10-04-12 17:01
> Есть ещё одна фишка - провода от трансформатора до ламп должны
> быть одинаковой длины.
К тому же короткие и толстые. :-)
Дата: 10-04-12 18:26
Colonel писал:
Полковник, Вы забыли, где я живу. И фраза "чего их искать" очень созвучна с утверждением "можно и не найти".
Стас, по поводу длины проводов я слышал, а что-то еще по поводу сечения провода вроде как есть. Не в курсе?
Автор: Colonel (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 10-04-12 21:37
Боцман, да даже если жить не в Ханты Мансийске, а в Зажопинске задрыщенской губернии, то если есть лампы на 12 вольт, то есть и трансформаторы под них :))
Автор: Swich (---.pe1-static.solo.by)
Дата: 10-04-12 22:45
Лампы только в перчатках вкручивать не забывайте) А Граниты для вас только "Т" подойдут, они для трансформаторов
Дата: 12-04-12 01:49
Это опять я. В коммандировке. Купил трансы 220/12 для каждой лампы - 8 штук, они по 90 рублей. Но я так понимаю, что они без стабилизации, т.е. если напруга будет плавать на входе, то и на выходе будет то же самое. Есть в продаже какие-то устройства защиты для галогенок, размером меньше коробка спичек. Есть смысл ставить эту шнягу перед трансами на лампочки?
Ехать правда далеко за ней, на своих двоих я в командировке.
Дата: 12-04-12 05:18
О.
Не боись, по ходу ты взял. сынок, электронные блоки. Просто ставь. Посмотришь.
Да, не забудь, перчатки перед применением надуть/проверить на прокол, надпись на них по испытанию сроком не более полугода и лампы крутить по часовой!
Дата: 12-04-12 08:16
Боцман
у меня в сети доходит до 245 вольт напруга. И ничего не горит. Ставь и не думай! Главное, что бы выходная мощность транса была больше чем нагрузка. Например 50 и 35 (как у меня).
п.с. Про "вкручивать" - уже не смешно!
Дата: 12-04-12 12:15
А одинаковую длину проводов, учитывая то, что к каждой лампе свой блок, выдерживать нужно?
Дата: 12-04-12 12:20
petr-Kenig писал:
Это какой-то тонкий юмор? ;)
Кстати, галогенка внутри лампы, так что...
Дата: 12-04-12 14:53
"Лампы только в перчатках вкручивать не забывайте) ..."
- да :)
"..длину проводов, учитывая то, что к каждой лампе свой блок, выдерживать нужно?"
- да нет.
Дата: 12-04-12 14:56
Когда у себя разводил - как то не заморачивался длиной проводов особо. Делал из того, что под рукой было. обычная многожилка-медяха вроде 2.5 сечением. Не помню точно - давно было дело. Конечно одножилка удобней - облуживать не надо. Думаю разница в пределах метра длины будет не критической.
Дата: 13-04-12 05:23
Свич
не надо путать автомобильные галогенки из фар и 12-ти вольтовые галогеновые лампочки для помещений.
Дата: 13-04-12 06:08
Да. Всегда и везде. Голое, утомленное нарзаном тело очень не любит голых проводов. Как туда. так и обратно.
Тут главное - не забывать, что резьба у нас в стране, все таки правая. На вход. На выход - левая :)
Автор: hiv (---.95-54-253-79.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 13-04-12 15:38
А кто такие использует? Светильник с энергосберегающей лампой с цоколем GX 53.
Автор: Colonel (85.26.234.---)
Дата: 13-04-12 16:01
Нафик нафик эту "энергосберегающую" аферу 21 века
Отныне тока светодиоды и обычные лампы накаливания.
Дата: 14-04-12 01:03
Colonel писал:
У меня ограничение по толщине светильника - 55 мм.
Автор: GEKK (77.51.38.---)
Дата: 14-04-12 04:39
Бoцман писал:
> petr-Kenig писал:
> и
В настоящий временной период рекомендую сразу перейти на светодиодные лампы.
Есть варианты подключения на 12в и 220в, и разная цветовая температура - так называемая "холодная" (дневная) и "теплая" (желтый спектр ламп накаливания).
Сам уже 2 года испытываю, технология меняется, улучшается, но лампы работают...
Не сочтите за рекламу, но я ими торгую:-), но своим плохого советовать не буду....
Автор: Swich (178.125.212.---)
Дата: 14-04-12 16:10
Ну со светодиодами еще не все так гладко...Книжки по крайней мере под их светом я бы читать никому не рекомендовал :)
А вот декоративную подсветку, в ванную, туалет, тамбур--самое то)
Автор: radioman (---.chebnet.ru)
Дата: 14-04-12 16:24
>Книжки по крайней мере под их светом я бы читать никому не >рекомендовал :)
А почему,себе поставил - не нравится,почему не понимаю. Может "холодный цвет". А читаю под светодиодным ночником нормально.
(правда с книжки ORSIO)
Так же проблемма с лампочками,в одной комнате горят раз в 2...3 недели. Ставил разные системы плавного пуска,менял патроны,вся проводка до основного провода на пайке. А они горят.
В других комнатах работают 10 лет и все ОК.
Дата: 14-04-12 16:37
"Не сочтите за рекламу..."
- ды ты чо, не :) Гекк, это - тема. Топикстартер тока о другом просил. А жаль.
Сам перевел на диоды авто (тряска и мощность). Домой ставить - дороговато. Пока. Ждемс.
Автор: Swich (178.125.197.---)
Дата: 17-04-12 02:04
....radioman писал:
> >рекомендовал :)
Смотрите проводку в комнате, контакты в выключателе.... еще модно замерять напряжение на лампочках.... Раз пайка, может где-то холодная пайка получилась и это может быть причиной
Автор: Swich (178.125.121.---)
Дата: 18-04-12 02:47
По поводу читания... У светодиодов там что-то отличное по свету от ламп накаливания, галогенных и люминесцентных и это отличие негативно на глаза влияет. Точно не могу сказать, что именно, но в интернете навалом информации на данную тематику. Кому интересно--вперед на Яндекс)
Автор: Бoцман (217.20.94.---)
Дата: 20-04-12 00:28
А нафига переходить на светодиоды, если галогенки более чем в 10 раз дешевле? Ну видел я, как они светят, оргазма не испытал.
Автор: SiZE (---.coep.ru)
Дата: 20-04-12 21:31
Бoцман писал:
У меня в квартире установлено около 15 точечных светильников. Лампы галогеновые 12В по 30Вт, каждая подключена к 50Вт трансформатору 220В → 12В. За два года перегорела одна лампа, да и то не понятное с ней что-то заденешь горит, потом тухнет.
Автор: Swich (178.125.51.---)
Дата: 21-04-12 20:55
Потому что светодиоды работают дольше, энергии потребляют меньше. За этим типом освещения будущее, но сейчас они доведены только до уровня декоративной подсветки или освещения уровня: прихожая, подъезд, тамбур, улица, ванная. Повсеместно в жилых комнатах их пока рано использовать
Автор: Swich (178.125.159.---)
Дата: 23-04-12 21:52
В таких случаях часто контакт плохой виноват или с выключателем проблемы
Дата: 24-04-12 17:07
Далее. Простая энергосберегайка + выключатель с подсветкой.
Объясните мне пожалуйста, почему в выключенном состоянии у лампы истерика?
Стояли простые выключатели. Купил с подсветкой - MAKEL - написано что мейд ин турция. Поставил, выключаю - а лампа моргает... с интервалом в 3-4 секунды.
Кстати, галогенкам на эти выключатели фиолетово. А вот энергосберегайки моргают. И что с этим делать?
Автор: Swich (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата: 24-04-12 19:22
Энергосберегайки и подсветка в выключателях понятия несовместимые! Мигание -- это последствия этой самой подсветки. Вам выключатель нужен в котором нет подсветки, либо переделывайте свойSwich писал:
Автор: Swich (37.45.186.---)
Дата: 26-04-12 03:47
тогда другой тип нагрузки. либо поищите по форумам. может есть выключатели с подсветкой, которые не дают мерцание на люминесцентные лампы
Автор: Грин (---.telix.ru)
Дата: 23-05-12 10:01
Бoцман писал:
Посмотри, не подаёться ли "фаза" постоянно на лампочку, что обрывает выключатель?
Автор: zzzzzzz1 (---.nkstv.net)
Дата: 23-05-12 15:52
Всем доброго времени суток.Галогенкам нужна хорошая вентиляция колбы.Так-же перегорали в не проветриваемом помещении.Энергосбер. и подсветка в выкл.-не совместимы.В ванной лучше 12в.чисто по эл.безопасности.Хотя при наличииУЗО-без разницы но может вылезти геморой при малейшей утечке.
Автор: Swich (178.125.2.---)
Дата: 24-05-12 05:01
Грин, он же написал, что с подсветкой выключатель. Это нормальная реакция на такое сочетание. Подсветку нужно убирать или ставить другой выключатель. Врятли тут фаза виновата
Автор: Адель (---.opera-mini.net)
Дата: 24-05-12 18:27
У меня выключатели с подсвеской AВB Niessen Stylo и не мигают энергосберегающие Осрам.
Что я делаю не так?
Автор: Swich (178.125.135.---)
Дата: 25-05-12 01:43
Может специальный выключатель какой нибудь? обычно несовместимы энергосберегайки и подсветка
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (31.23.65.---)
Дата: 25-05-12 02:21
Доброго всем времени суток! У меня дома есть выключатели с подсветкой и энергосберигающие лампы, на шабашках ставил не однократно - не мерцают если выключатель рвёт фазу. Сразу после выключения света лампочка чуть-чуть светится, но минут через 5 "тухнет" окончательно.
Автор: GREGORIAN (85.26.164.---)
Дата: 25-05-12 07:50
Swich писал:
> то)
Не.Ты,видимо,просто еще не видел светодиодов с нормальным чисто белым либо тёплым спектром.А есть ещё и RGB-сборки,так там ,вообще,любой цвет и любой оттенок задать можно с пульта.Всю квартиру уже год как перевёл на светодиоды-надоело менять дешёвые энергосберегайки,а дорогие энергосберегайки-реально дорогие и тоже нет 100%-ной гарантии на длительный срок.От нашего "главного наниста" Чубайса хер дождешься отечественных светодиодов,поэтому использовал Китай.Всё это уже вовсю торгуется на е-бее по приемлемым ценам.
Автор: zev (---.cn.ru)
Дата: 26-05-12 02:04
Бoцман писал:
> параллельно.
Взорвавшаяся дефектной была.
> Что делать?
Снизить питающее напряжение лампочек. В разрыв одного подводящего провода подключить два встречно-параллельно включенных диода. Должно помочь.
Из собственной практики....
В кап. гараже зимой замки обмерзают. Для борьбы с этим явлением к каждому замку в 2004г приколхозена автомобильная 12v лампочка для подогрева замка.
Питаются напряжением 10,8 V переменки. Включаются в конце октября и выключаются в конце апреля. Лампочек 3 шт. До сих пор ни одна не перегорела.
Где-то вычитал инфу про лампы накаливания, что при снижении пит, напр-я на 10% долговечность лампочки возрастает в 2 раза.
Автор: GEKK (95.73.80.---)
Дата: 27-05-12 01:51
Swich писал:
> Значит все от выключателя зависит
Ну, естественно! Выключатель он для того и служит - либо замкнуть контакт, либо разомкнуть! И ни на миллиметр влево или вправо!:-)
Хлопаю в ладоши!
Автор: чита 46 (---.superkabel.de)
Дата: 28-05-12 18:15
доброго времени суток у меня проблема которую я надеюсь мы решим вместе суть висит люстра с 4 MR 16 точечными светильниками на 12 вольт решил поставить светодиоды выписал -получил а они на 220 когда заказывал необратил внимания думал что такие лампы все на 12 вольт решил поставить и отключить трансформатор сделал одну лампочку поставил для пробы всё нормально светит всё собрал все 4 на место выбивает автомат 3 убираю -одна горит пробовал на колодке фазу с нолём менять -тоже самое пробовал светильники разворачивать нет изменений (люстра выглядит так колпак с трансформатором к потолку к наму снизу две параллельные трубки на одной фаза на другой ноль и на этиж трубкаж на защёлках 4 чочечных светильника) помогите советом
Автор: GREGORIAN (85.26.235.---)
Дата: 29-05-12 07:40
Не знаю,какие у тебя именно лампы,но во многих на 220В входная цепь лампы после диодного выпрямителя имеет сглаживающий конденсатор на несколько мкФ НА 400 В. Может быть в группе эти емкости складываются и дают пусковой бросок тока,требуемый для их заряда,от которого и срабатывает твой автомат.А может какой-то из этих конденсаторов или диодов пробит(все-таки Китай).Надо проверить каждую лампу в отдельности на потребляемый ток.Примерно должно быть все одинаково.Попробуй ещё включить последовательно с люстрой керамический резистор Ватт на 5-10 и сопротивлением 5-10 Ом.Это снизит пусковой бросок тока при включении.Если не поможет-причина в чём-то другом.
Дата: 29-05-12 13:55
Ну вот, за 1,5 месяца использования погорело 3 лампы на 12В из 8.
Это много или мало?
Автор: татарин (85.233.93.---)
Дата: 02-06-12 20:22
Я заказал вот такие, ценник хороший. Должный прийти. Если будешь брать то бери сразу на 220 вольт и не заморачивайся трансами. Только отпиши продавцу какой цоколь тебе нужен или мр 16 либо ж 10. Ссылка.
