| Московское время 09:43:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:43:34 |
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата: 30-03-12 14:14
Salmon. писал:
> Ни кто не знает, где дешевле купить эту модель?
Именно эту?
Если чего другое - то здесь:
Автор: Salmon. (---.sampo.ru)
Дата: 30-03-12 17:43
Вадон писал:
> У меня есть новая..Отдам за 28000 р.
По моей ссылке 26700 с доставкой до двери квартиры)
LenVV
Спасибо за ссылку, поизучаю!
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата: 31-03-12 04:07
Вот еще проверенный сайт Ссылка.
Этой модели у них нет, но есть другие. Ставят в инвойсе нужную цену, это плюс.
Дайву посмотрите...
Дата: 31-03-12 05:15
SergeiS писал:
> http://www.plat.co.jp/shop/catalog/default.php
> цену, это плюс.
> Дайву посмотрите...
Спасибо за ссылку!
Парни! Просвятите пож. Я конечно же слабо разбираюсь в этих электрических девайсах, но! При своем выборе ориентируюсь на мощность катухи. В ТТХ почему то их две.
Max Drag и Maximum Lifting Power (MAX Rewind power) . Второе, наверно, это сколько может поднять электричеством. Потом надо ручками помогать. Первая не понял про какую мощьность идет речь.
Хочется конечно помощьнее. Ведь каждый рыбак вынашивает планы поднять гигантский трофей)))) Обидно будет, когда раз в жизни клюнет, а катуха не выдержит))))).
На последней ссылке обнаружил вот такую шиману.
http://www.plat.co.jp/shop/catalog/product_info/language/en/products_id/13700/cPath/612_620/boat-fishing-electric-reel/dendomaru-9000-beast-master-zb.html
тоже по мощьности гуд! В ссылке которую я дал в первом посте, очень удобная ручка.
Владивостокцы не молчите, вы же юзаете сее чудо цивилизации!!!
Хантер!!! Где ты?!!!))))))))))))
Дата: 31-03-12 06:41
Drag power это максимальное усилие которое способен удержать фрикцион.
Как-то вот так Ссылка.
25 кг это дохрена
Дата: 31-03-12 07:04
очень доходчиво и понятно теперь, спасибо! Значит я в правильном направлении думаю)))
Дата: 31-03-12 07:12
Ар писал:
> Макс, в Норге крутить надоело? :)
Конечно! Местных руками вытаскиваем)))
Дата: 31-03-12 07:19
Вот, может поможет, последний каталог Шимано для азиатского рынка Ссылка.
С такой катушкой палтус должен сам в лодку прыгать. А еще, на такой катушке можно большие планеры распускать ;)
Дата: 31-03-12 07:57
Salmon. писал:
> Эт смотря какой палтус.))) Уж больно хочется за 100 кил
> перевалить! Вдруг повезет когда!
Ни хвоста ни чешуи !!
Автор: HUNT (---.primvoda.ru)
Дата: 02-04-12 09:03
Salmon. писал:
На охоте был!
Зачем тебе 4000? тяжелая она.
Бери 3000 . Хватит за глаза. Тем более 3000 с мощными редукторами появились.
На свои 3000 кальмарные и обычные (плетека №8 Спиннинговый шнур Power Jigging J8 0.470) такое подымал что спининги не выдерживали.
Бери только новую! Почувствуй кайф с катушкой с электроприводом с ЖК монитором и правильно насторенными опциями.
Ловля на обычный мульт мне представляется бронзовым веком.
Дата: 02-04-12 09:32
Бери попроще без всяких наворотов. У меня почти все функции отключены.
У меня работают только основные.
1.Чтоб глубину показывала на ЖК (контролируешь глубину требуется калиброка под диаметр плетенки настоил раз на новой катушке более не трогал).
2.Звуковой сигнал 6м звуковой сигнал и останов 0м. ( часто в дрейфе на банке включил вира и пошел заводить катер
и потихоньку малым ходом, зная что в метре от конца спининга пилкер остановится автоматически.
3 На SHIMANO 3000 SPECIAL супер иногда (когда плохо идет кальмар) устанавливаю автоматичексое ускорение хода при поклевке (появление сопротивления и ход ускоряется чтобы кальмар не сошел). и гоняю кальмарницы вверх вниз на двух спингах закрепленные в мощные ДАЙвовские держатели где спиниги остоеденяются нажатием всего одной кнопки..... :-)
Дата: 02-04-12 22:25
HUNT писал:
Смощьными редукторами, это те, которые по ТТХ больший вес поднимают?
Может посоветуешь какую нибудь конкретную модель!
На Дайву вообще не смотреть?
> Бери только новую!
Конечно только новую! Без вариантов. Хорошо, что ты пришел! А то я уже на 9000 начал засматриватся.))) А жаба, она дама серьезная!)))
Автор: HUNT (77.35.211.---)
Дата: 03-04-12 00:55
тебе на каких глубинах рыбачить и на какую плетенку? иначе на 3000 может желаемая длина плетенки не поместиться.
Я на 3000 мотаю шнур №8 150метров.
Дата: 03-04-12 02:08
HUNT писал:
Что то я не очень понимаю шнуры по номерам. Последнее время ловил на шнур 0,4 мм, но можно и потолще поставить. Глубины примерно 150 - 200 метров.
Дата: 03-04-12 15:21
С учетом больших глубин я бы взял такую же на какую ты глаз положил.
Shimano Dendou Maru 4000 Beast Master
Дата: 03-04-12 22:00
HUNT писал:
> положил.
Спасибо! Буду на нее ориентироватся.
Еще вопрос. Какие аккомуляторы используешь? Не большой, компьютерный, мотоциклетно - снегоходный, в сумочке на плече, или автомобильный под ногами валяется? Надолго ли хватает при частых подьемах? Как вообще расчитать, что лучше?
Автор: HUNT (77.35.241.---)
Дата: 03-04-12 22:27
Salmon. писал:
использую бортовую сеть -12 В. За трое суток инетнсивной рыбалки не удавалась посадить стартерный аккумулятор 90АхЧ.
были случай выезда на больщих судах. брал с собой 24АхЧ неволяшку Кослайт AGM(абсорбированый электролит) подойдет и гелеевый . На выходные (две ночи и один день) хватало за глаза. Катушка 3000. АККУМУЛЯТОР ОДНОЗНАЧНО ПОД НОГАМИ на палубе, кабель довольно длиный у шимано.
На 4000 движка мощней опыта по автономии нет. Расчитать тяжело так как есть горе-производители косящие под мировых лидеров и предоставляют характеристики липовые.
Лутшее решкние крокодильчики и на стартерный АКБ :-))) Приемник болше садит чем электропривод катушки.
Дата: 03-04-12 22:33
Все понял, спасибо! Дальнейшие вопросы по мере поступления))) Удачи! Ни хвоста ни чешуи!
Автор: Водный (---.eth.vladlink.net)
Дата: 03-04-12 22:47
Возьми лучше профессиональный шпиль с хорошей турачкой. Катухи это баловство для установления рекордов на слабой леске и поимки кильки вместо реальной рыбы.
Дата: 03-04-12 22:49
Водный писал:
А это что? О_О
