| Московское время 06:44:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:44:17 |
Автор: Жабкин (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 29-03-12 00:47
Уважаемые форумчане, помогите выбрать минимойку в подарок отцу, вода во дворе есть, но пока только в колодце...Каую посоветуете...
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата: 29-03-12 00:52
По результатам обсуждений понял, что 5.20 - это хорошо. Проверил - не обманули :)
Только если сосать из ведра - сразу докупить фильтр и шланг (ну или сколхозить самому).
Автор: Zuzik (---.79.95-120.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 29-03-12 01:23
Илья-1000 писал:
> Только если сосать из ведра - сразу докупить шланг (ну или сколхозить самому).
+++ Здесь же на мотолодке прочёл совет и последовал - купил 2м сливной шланг от стиральной машинки (70р) + автохомут с пластиковым "барашком" (7р).
Автор: Ар (188.134.42.---)
Дата: 29-03-12 02:06
Мужики, ткните носом что нужно купить в Питере (Керхер) чтобы мыть катер кинув шланг в озеро и воткнув розетку в 220В. Никогда с этим не встречался. Спасибо
Из этого: Ссылка.
Автор: ARIES (---.89.222.164.80.beirel.ru)
Дата: 29-03-12 02:21
+500
Бери к 5.20 , 4 года вопросов нет !Цена-качество оптимально . Смотри в Метро , там дешевле . Из доп. оборудования бери фильтр (накручивается на вход воды) и пенную насадку (которая 0,3л или 0,6л за 600-900 руб.) Не бери фирменный Керхеровский шампунь ( отстой), шампунь лучше попросить (купить) на ближайшей автомойке (грамм 200-500) у мойщиков для пробы , попросить , что бы показали этикетку и купить , если понравиться такой же . Шланг подходит любой поливочный , ёмкость с водой , если нет водопровода , поставить на подставку хотя бы на высоту 1м.
Автор: keparik (178.218.27.---)
Дата: 29-03-12 02:27
в метро 5.20 плюс продают за 7.999 (скидки нет). Был там сегодня. Хороший аппарат.
Автор: Илья-1000 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 29-03-12 02:29
Вот это: Ссылка.
дооснастив вот этим: Ссылка.
и этим: Ссылка.
Если не дооснащать, то некоторое время проработает и так, но быстро забьется внутренний фильтр и долго будет запускаться (придется каждый раз ждать, пока вода пройдет через весь шланг.
Пенную насадку на воде использовать не этично :) Тем более маленькую :) А для машины за 2тыр насадка - самое то.
Автор: Владимир 59 (---.tts.nov.ru)
Дата: 29-03-12 03:43
Был и шланг и фильтр. Про работу в горизонтальном положении в мануале не написано.
Подающий шланг водой, как написано в мануале , не заполнял.
Автор: dimon62 (85.26.184.---)
Дата: 29-03-12 04:21
Ёмкость с водой должна быть выше мойки,тогда Керхер будет работать долго.Поверено 5 годами эксплуатации 5.20.
Дата: 29-03-12 04:39
Думается, что расположение емкости не играет роли, главное - не завоздушивать подающий шланг - уж больно тяжело ей воздух прокачивать.
Дата: 29-03-12 12:50
Выбрали 5.20, завтра сестра поедет покупать, болшое спасибо всем кто не поленился и помог советом, на пасху обмою...
Автор: Вениамин (---.201.226.109.ip.orionnet.ru)
Дата: 29-03-12 17:47
5,20 в новом кузове , у неё шланг 9 метров,а у старой 7,5м(обрати внимание)!
Первую мойку украли 2 года назад,поехал сразу и купил точно такую-же! Мою всё,машины,лодку, ограду, сайдинг на доме и ковры! ;)
Автор: теоретег-с-ганзы (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 30-03-12 02:12
Как правильно писали выше, фильтр строго обязателен. Также непохо заиметь промежуточный бак, выше уровня земли. Из колодца может и не засосать...
Дата: 30-03-12 03:16
теоретег-с-ганзы писал:
А с борта катера засосёт?
Автор: читатель2 (178.219.32.---)
Дата: 30-03-12 04:46
а у меня Ryobi с 2004г. работает, запчастей не просит... Поискал, так уже модели такой в продаже нет :(
Дата: 30-03-12 06:03
Ар писал:
Скорее всего да, но надо смотреть инструкцию - там стоит высота всасывания, если мойка вообще на такой режим способна. Ещё один совет уважаемой публике - мойку брать самую мощную из доступных.
Автор: виктор71 (OLGA-VAIO)
Дата: 30-03-12 06:32
В прошлом году, так-же интересовался, самый совет - использовать горизонтально!!! Об этом нет в инструкции. Все прошлое лето машину мыл, главное шланги подсоеденить так, чтобы воздух не попадал. А фильтр вроде от стиралки подходит, хотя сам в керхере покупал. Но от стиралки ОЧЕНЬ похож. И... 5.20. офигенная весчь!
Дата: 30-03-12 16:34
При горизонтальном положении 5.20 моторесурс будет меньше из-за
конструктивных особенностей.
Автор: willy (---.dialup.umc.net.ua)
Дата: 30-03-12 17:06
((((((Думается, что расположение емкости не играет роли, главное - не завоздушивать подающий шланг - уж больно тяжело ей воздух прокачивать))))))----Я кидаю в водопроводный вечнотекущий колодец насос 12В с лодки ,включаю его,и только когда он воду прокачает по шланге подключаю его к керхеру. Положение горизонтальное. Пользуюсь лет 8. Вместо ихнего фильтра коробка с ведро,обтянутая капроном.
Автор: Егорий (---.opera-mini.net)
Дата: 30-03-12 18:10
Если брать Керхер, то HD-ИМХО
Очень хорошие мойки STIHL, дешевле однотипных КЕРХЕР, а качество очень достойное.
Фильтр - достаточно сетчатого, чтобы не было лишнего сопротивления на всасывании.
PS Пользуюсь и той и другой.
Автор: Maxim Kosterin (94.25.91.---)
Дата: 30-03-12 20:15
Вдохновленный этой темой, сегодня пошел в Метро и купил 5.20
До этого хотел взять 7.280, но жаба давила покупать за 18000руб.
Будет тепло проведу испытание :)
Автор: Жабкин (176.14.36.---)
Дата: 30-03-12 21:58
Всё, сестра купила в Metro 5.20 за 8 тыр.. всем спасибо, ура,
танки буду удалять...
Автор: Ар (---.nwgsm.ru)
Дата: 31-03-12 01:49
Жабкин писал:
Такую же как у меня по ссылке?
Дата: 31-03-12 04:44
Уже попробовал в душе из ведра. Работает. Тот шампунь, который сказали не очень стоит в районе 400 руб\ 4л, а суперский в районе 1000руб\4л. Будет весна, лёд сойдёт - увидим. Трубку входящую заливаем до упора?
Дата: 31-03-12 05:17
Ар
Завтра посмотрю, сеструха купила и в деревню отвезла, она в BRP работает и про вашу сцЫлку сказала-понты-, но посоветовавшись с коллегами-извинилась...Спасибо, с уважением.
Автор: бернар (178.45.57.---)
Дата: 31-03-12 05:20
Как владелец Кёрхера 5, посоветовал бы взять итальянскую профессиональную мойку, за те же деньги только лучше, не обращая внимания на бренд Кёрхера, запчасти на кёрхер , по охерительной цене, и не ремонтопригодны.
ИМХО.
Дата: 31-03-12 05:26
бернар писал:
> ИМХО.
Ладно тебе, поробуем - ведь это не Бог весть какое приобретение
Дата: 31-03-12 06:15
Химию для него только не покупай в гипермаркетах.Возьми в спец магазах для сервисов профессиональную ,в 19кг канистрах.Получается намного экономичней ,да и моет она лучше.
Дата: 31-03-12 06:22
dimon62: для меня экономичность - лишние 2-3 часа побыть с семьёй, а 200-300 руб, а в данном случае бесплатно, роли не играют. О деньгах начинаю задумываться при разнице в 5 тыр - остальное плата за удобство. Уже как 5 лет не покупаю ничего в магазинах - интернет-сервис.
Автор: andersen (109.195.205.---)
Дата: 31-03-12 07:09
бернар писал:
> ИМХО.
Это про IPC PORTOTECNICA ? чей то других не нашел.
Тоже темой интересуюсь.
Дата: 31-03-12 16:12
andersen писал:
> бернар писал:
> > ИМХО.
Мойку лучше посмотреть в специализированных магазинах . Модель не указываю их полно, но по Кёрхеру скажу точно, из-за гидроудара чуток треснула форсунка, это пластиковая шайба с отверстием, купить в запчастях нельзя, а за новую насадку отдал 1700руб. А в итальянских мойках всё их нержавейки, вечное, и та же форсунка отдельно стоит 120руб. Модель лучше уточнить на автомойках у них же и адрес можно узнать где продают, по химии, согласен, шампунь тоже лучше брать в спецмагазине, и лучше и дешевле. Как потом выяснил, тот же Кёрхер в лучшем случае делается в Италии, в худшем в Китае, но не как ни в Германии. На моей мойке расшаталось место крепления шланга к пистолету, подтекает, менять только в сборе это порядка 2500руб. у итальянцев же опять всё по отдельности, пистолет 500руб, и шланг порядка 500-600руб, вот и вся арифметика. Своей мойкой пользуюсь только для своих нужд, в смысле не бизнес. Если сейчас встал бы вопрос с выбором автомойки, то смотрел бы и выбирал автомойку Итальянскую.
Автор: Gayeer (85.26.233.---)
Дата: 31-03-12 16:31
Пользуюсь Керхер 5.20 уже 4 й год проблем вообще нет, работает каждый день в летний период. Кто нибудь знает когда нужно делать ему ТО. Там как я слышал нужно масло менять.
Автор: HUNTER-1 (---.tts.debryansk.ru)
Дата: 31-03-12 16:44
----- При горизонтальном положении 5.20 моторесурс будет меньше из-за
конструктивных особенностей.-----
Слышал, что минимойку Karcher K 5.20 надо использовать строго в горизонтальном положении. Так ли это? Если да, то почему?
Действительно, рабочее положение аппарата Karcher K 5.20 – горизонтальное. Это единственный бытовой аппарат высокого давления Karcher имеющий горизонтальную компоновку двигателя и насосного модуля. Дело в том, что если осуществлять работу в вертикальном положении, то не будет в должной степени осуществляться смазка привода насоса т.н. косая шайба, что приведет в дальнейшем к масляному голоданию и поломке, к тому же в таком положении идет недостаточный приток воздуха к крыльчатке охлаждения двигателя которая расположена в задней части аппарата. Если вы несколько раз использовали аппарат вертикально, как правило, ничего страшного не должно случиться, но в дальнейшем лучше его ставить горизонтально.
Автор: Waterman (109.169.149.---)
Дата: 31-03-12 17:11
Расскажу про свой небольшой опыт пользования мойкой Керхер. Купил себе модель с пластиковой помпой, по акции, то есть нахаляву, о чем до сих пор жалею, помпа выходит из строя часто, ремонтировать дорого, выбросить жалко. ( У модели 5.20 помпа металлическая). Из жидкостей для безконтактной мойки пользовался Керхер РМ 806, но лучше покупать других производителей, продаются у того же дилера Керхер, их разливают из больших емкостей по 1 и 4 литра. Чем хорош Керхер в отличии от других производителей моек, так это обилием аксессуаров, например, такими необходимыми, как пенная насадка, различные фильтры, шланги и прочие необходимые приспособления. ТО делал следующее, на зиму закачивал 1 литр тосола, на всякий случай, так как хранил мойку в холодном гараже. Следующая мойка будет Керхер модели 5.20 или ее продолжение, а цены да, действительно кусаются.
Автор: Lёhman (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 31-03-12 18:21
К 5,20 пользую 12 лет. По гарантии сразу поменял пистолет, далее всё хорошо. Один раз после зимнего хранения закисли плунжера ( вода была железистая). Разобрал, ведешкой прочистил. масло поменял, потому что сдуру пролил. Судя по конструкции, надо горизонтально работать. Цена имхо завышена за бренд. Вполне допускаю, что можно найти достойные девайсы за эти деньги. Но уж так сложилось. Кстати, смотрите за напряжением. когда 220 вольт, все нормуль, а когда 180, может заткнуться.
Дата: 31-03-12 18:28
При падении напряжения у меня тоже Кёрхер не хочет в полную силу работать, и что бы исключить гидроудара, рекомендовали проливать воду из пистолета до степени отсутствия воздуха в струе, только затем включать насос. А переплата за бренд действительно неоправдана большая.
Автор: Александр 63 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 01-04-12 07:10
А если использовать керхер для помывки лодки после ее подъема из воды на необорудованном слипе, то есть от генератора (но без шампуней, так как вода из реки). Гена портативный, то есть около 1 кв. Потянет или нет. Отмывать то лучше пока не засохло.
Автор: dimon62 (176.104.194.---)
Дата: 01-04-12 15:42
Александр 63 писал:
Нет,не потянет.На керхере двигатель асинхронный,там пусковой ток порядка 5 ампер.Пробовал, даже 2,7 генератор не тянет.
Дата: 01-04-12 18:59
Александр 63 писал:
> из воды на необорудованном слипе...
+++Киловаттник точно не потянет.
Более того, для мойки днища взял удлинитель 0,75мм2 30 метров - так мойка не захотела работать - дергалась. Взял другой удлинитель (2,5мм2) - все устаканилось.
Автор: Shark777 (178.45.142.---)
Дата: 11-04-12 13:49
купил первую мойку Штиль полупрофессиональную (13 т р) потекла на второй день, сдал . взял керхер 5,520 с водяным охлаждением + пеная насадка профессиональная (обязательная вещь, иначе мойка нах не нужна) за все 14 т р Уже год, полет нормальный, мою и машины и моцики, ковры дорожки а также ульи.
