 Московское время 08:23:34
 Владивостокское время 15:23:34
 Мобильные девайсы-2
Дата:   26-12-10 07:42
Я понимаю, что форум наш непрофильный, но меня на этом заклинило.А самое ужасное - что никто не может мне объяснить, почему так.Работников сервисной службы LG за неделю я довёл до глоссолалии, но никто так и не смог настроить мой телефон, или объяснить мне вразумительно, почему он не работает так, как мне надо.Хотя мануалом обещано.Заколебало это засилье некомпетенции, или "коекакеров" по Задорнову.Вся надежда на вас, коллеги.
Вот что пишет блютуз про Моторолу (см, скриншот).С ней всё работает, все три компа по блютузу в инет выходят.
 Re: Мобильные девайсы-2
Дата:   26-12-10 07:47
А вот что пишет эта же прога про LG.С которым ничего не работает.Объясните мне кто-нибудь, что такое серийные порты, с чем их едят, и как ими управляют.Пожалуйста, очень прошу.А то я застрелюсь с горя солёным огурцом прямо на клавиатуре.
З.Ы.Википедию читал, инет курил.Ничего про слайдер LG (кроме того, что он стильный и классный) там не нашёл.
Автор: Мыш16 (---.78.95-43.chelny.ertelecom.ru)
Дата:   26-12-10 07:51
может на сайте посмотреть-спросить, где LG-шники общаются... я вот тут сайты такие для нокии и сонериков обнаружил, когда телефон себе выбирал, много интересного пишут и в беде не бросают-отвечают....
Дата:   26-12-10 07:54
Спрашивал, там жёсткая дискуссия развернулась по этому поводу, нашлось ещё несколько владельцев, столкнувшихся с подобным явлением.А что делать - так никто и не сказал.
Дата:   26-12-10 08:19
тогда они сами не знають.... в ентом случае выход напрашивается только такой: все данные скачать на комп, опосля этого зайти на официяльный сайт LG и "поставить обновление", может в обновлении этот косяк уже извели..... больше ничего умного на мозг не приходит...
Автор: НовичокВл (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   26-12-10 12:49
Ну так все модемы раньше работали через последовательные порты(они же серийные от serial)/ т.е. вам фактически предлагают сделать тот же самый dial-up как через мотороллу. Кривой перевод сбивает вас с толку. Т.е. должен коннектится к инету через внутренние настройки телефона к жопорезу без проблем.
Дата:   26-12-10 17:20
Стас,а здесь смотрел ? Ссылка.
Там всё для смаров,есть программы с пояснениями.
Автор: Kira (---.san.ru)
Дата:   26-12-10 23:01
"Коекакеры" это не Задротнов. Это Стругацкие. "Стажеры".
Дата:   26-12-10 23:06
По всему судя моторола отдает настроенное жопорез-соединение. А лыжа отдает эмулятор ком-порта. То есть ты должен в serial port лыжи скормить со стороны компа нужные команды для соединения.
Есть еще вариант. Например в моей тошибе можно поставить блютус в две позы. В режим последовательного (коммуникационного, сериального, rs232 и т.п.) порта. И в "нормальный" режим. В первом случае моя тошиба общается с компом на скорости 460 килобит. А во втором до 5 мегабит.
Автор: VanL (---.178-66-159-65.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   27-12-10 00:20
Намучился с IVT, невидел телефон, софта на сайте мало -плюнул купил MobileData UBT-207 ,подходит и определяется,работает как на Винде и Линуксе, Покупал для КПК- интернет нужен - через телефон.
Автор: Тракторбек (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   27-12-10 00:45
А есть кабель? Обычно порты пишут, если соединение по кабелю предусмотрено. Мне кажется, что надо менять прошивку.
У меня HTC, такая же фигня, инет через ноут только по кабелю, блютуз не конектит.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.nwgsm.ru)
Дата:   27-12-10 19:52
Кабель есть, всё именно так, как ты говоришь.Но ведь Моторола и через кабель, и по блютузу работает.
Автор: Тракторбек (---.beeline.ru)
Дата:   27-12-10 20:59
Ну вот и у меня Нокия N73 тоже по кабелю и блютузу, а HTC не хочет.
Причем со старой версией андроида 1.5 он даже файлами с нокией и ноутом не обменивался по блютузу, обновил, покатило. А вот инет по бюлютузу пока никак.
Вообщем надо курить форумы по LG.
Дата:   27-12-10 21:09
Видимо, да.Засяду как-нибудь с Ред Девилом за углублённое изучение.Обидно просто купить не самый дешёвый телефон, и получить в нём неубиваемый баг вместо достаточно нужной функции :-((
Дата:   27-12-10 22:48
Лично мне предпочтительней по кабелю. Не нужно трубу на зарядку ставить отдельно. Блютус мне нужен только на даче, там хорошо берет на серванте, труба наверху, ноут на столе. Если бы связь была везде хорошая, я бы даже не заморачивался.
Дата:   27-12-10 22:55
Я этим озаботился после приобретения КПК.С кабелем неудобно.А так наладонник в руках, а труба в кармане.В ноут я через кабель втыкаю - быстрей работает.
Автор: Чеснок (178.163.14.---)
Дата:   27-12-10 23:22
Я б его отформатировал и залил обновленную версию.Подробнее посмотри на фруме по ремонту сот."Unlockers.ru
