 Московское время 09:06:10
 Владивостокское время 16:06:10
 Кто может посчитать грузоподъёмность?
Автор: baltiec (188.134.34.---)
Дата:   21-12-10 03:22
Имею понтон размером 11м Х 4.8м на котором думаю построить небольшой летний домик -баньку , а вот сколько на него нагрузить можно определенно не знаю?
понтон из двух труб Ф750мм на 11метров , толщина стенки 10-12мм ,
сколько весит не знаю , но когда то поднимал краном и крановщик сказал ,что около пяти тонн.
этим понтоном поднимал из воды катер пяти тонн и на нём же катер зимовал.
при этом понтон был погружен в воду на две трети диаметра.
как посчитать максимальный вес который можно безопасно нагрузить на понтон????
 Re: Кто может посчитать грузоподъёмность?
Автор: Ар (188.134.42.---)
Дата:   21-12-10 03:53
baltiec: это не яхт-клуб "Балтиец"? Рядом живу, катер когда-то там ставил.
Автор: jokar (195.144.203.---)
Дата:   21-12-10 03:56
учебник математики за 5-6 класс спасет отца демократии.........
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   21-12-10 04:14
Объем вытесняемой воды поделенный на 2, минус вес самого понтона = критический вес грузоподъемности (реальный должен быть меньше)
Дата:   21-12-10 04:35
Водяной писал:
> быть меньше)
да я\к Балтиец
Сергей получается 3250т.
но не вяжется , катер то стоял пятитонный и еще запас был.
Дата:   21-12-10 04:37
baltiec писал:
> Водяной писал:
> > быть меньше)
> да я\к Балтиец
Катер стоит на одном месте, а в твоем варианте груз(люди) будут перемещаться.
И второе: катер может себе позволить ватерлинию по пайол. Люди - нет.
Дата:   21-12-10 04:49
нашел трубный калькулятор и пересчитал точно вес понтона ,
получил 4400.
в результате грузить можно 3850,
ну строй материалы , так думаю должны весить не более2500т.
сейчас буду искать -считать доски -фанеры.
интересно , впишусь ли?
Автор: Аралин Макс (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-12-10 19:39
Тело впихнутое в воду выпирает на свободу силой выпертой воды телом впихнутым туды. Это как отче наш знает каждый водолаз. Посчитай площадь поверхности донышка трубы, помножь на длину трубы. Далее для упрощения расчетов прими вес имеющейся конструкции за половину объема(ведь трубы имеют ватерлинию примерно по диаметру)
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата:   21-12-10 19:57
Взять гири и грузить до нужной осадки.
Дата:   21-12-10 20:03
Хорошо вам, у вас может быть гири дешевые. А я недавно в спортмаркет заходил и гирьки 16кг по 2400рубликов за штуку видел. Это сколько же их нужно купить? А после взвешивания куда, в реку топить?
Дата:   21-12-10 20:05
Одну можно мне подарить. Давно ищу 16 кг. классическую чугунную гирю.
Дата:   22-12-10 02:56
> гирю.
сосед шлюпку продавал и выкинул из неё баласт тонны на 1.5 , как раз таких, правда место у него низкое , сейчас все примерзло , а по весне отправлю , пиши адрес :-)))
Дата:   22-12-10 20:07
Спасибо, приятеля попрошу, зайдет заберет, если дотащит!
Автор: Mao (77.35.243.---)
Дата:   22-12-10 20:34
" Масса тела равна массе вытесненной им жидкости."
Хер поспоришь с Архимедом - остальное - дело техники.
Автор: Жираф Подмосковье. (95.72.250.---)
Дата:   22-12-10 20:53
Аралин Макс писал:
> МитричЪ писал:
Договориться с поверителями автомобильных весов, как вариант. У них обычно машина с контейнером, в котором своя электроталь и гири по 50-250 кг тонн на пять общего веса.
Автор: A_S1 (---.sarepta.ru)
Дата:   23-12-10 03:23
Вот и мне интересно как это считается.
Если я правильно считаю, то при таких исходных данных пятитонный катер должен был погрузить поплавки полностью. При этом вес металлоконструкций принимается равным нулю.
Или я что -то не так считаю?
Дата:   23-12-10 05:25
так по моим расчетам он похоже вобще не мог всплыть с катером.
а по твоим еще и 500кг запаса.
а ВЫ говорите 5й - 6й класс , архимед ::::-))
вот каждый откликнувшийся посчитал бы и тогда было бы понятно сколько разных ответов бы получилось.
А пока спасибо A_S1, я ведь и правда не учел заглушки и 25 швелера которыми он сварен в понтон.
а вот ещё интересный момент , с полностью залитыми водой трубами и бочками понтон не тонет и плавает за счет хиленького деревянного настила (см.фото)
