 Московское время 07:04:58
 Владивостокское время 14:04:58
 Теплый пол. Какой?
Автор: motoalex (---.yota.ru)
Дата:   08-12-10 21:33
Хочу дома на утепленном балконе (длина 3 м, ширина 0.8 м) постелить под ламинат и может в комнате. Но комната под вопросом пока. Слышал про пленочные, которые тонкие, стяжка не нужна, можно прямо под декоративные покрытия стелить. Интересует надежность таких вещей, нюансы при покупке и выборе непосредственно. Я так понял, что постелить самостоятельно не проблема?
Про надежность на всех сайтах продавцы поют красиво, а как по факту использования?
 Re: Теплый пол. Какой?
Дата:   08-12-10 21:36
Приятель чуть не сгорел с добрым теплом. Потом нашёл плёнку, уже гола четыре без нареканий на даче. Если дорожка бьётся. то просто уменьшается мощность.
Автор: МИХАл скобарь (---.112.64.81.pppoe.eltel.net)
Дата:   08-12-10 22:00
Саша, привет.
Сталкивался с тёплыми полами 5 лет назад,когда ещё студентом в одной конторе подрабатывал, ставили ген. директору, вопрос о цене не стоял. Просмотрели предложения, выбор пал на DEVI. Это по-моему лучшее, что было тогда. Они полностью подошли под наши немного нестандартные запросы.
Служат уже 5 лет жалоб нет, хотя когда вспоминаю, что ставили против всех требований производителя (вот такое у нас тех. задание было) не по себе становится.
Хочешь, звякни объясню подробнее.
Дата:   09-12-10 00:20
Миша, обязательно позвоню. Меня сейчас в первую очередь не цена и фирма, а принцип, удобство и надежность интересуют.
А потом уже буду по цене и фирме выбирать
Автор: Григорий СПб (84.242.4.---)
Дата:   09-12-10 01:37
Саня! Бери пленочный и не парься. Монтаж никакой, жрет очень мало, греет отлично. Сам клал предкам, правда под плитку, это гемор, и то не напрягался, а под ламинат раскатать и подключить.
Дата:   09-12-10 02:10
Спасибо, Гриша!
Автор: keparik (---.nwgsm.ru)
Дата:   09-12-10 02:40
а у меня водяные. во всей квартире. ничего не плачу. сплю на полу с удовольствием.. ))
Дата:   09-12-10 02:51
keparik писал:
Не-е ну это масштабные переделки, а мне нужно в имеющемся формате с минимальными затратами, поэтому и обратил внимание на пленочные.
Дата:   09-12-10 06:33
У меня тоже жидкостные,но без врезки в систему.На лоджии под досками медная трубка 12мм во всю длину,с шагом 100 мм.
В комнате,на стояк ободранный от краски,туго намотана медная трубка,хорошо отожжённая.Для намотки сделал деревянную хрень,типа деревянной бельевой прищепки,но сжимается не пружиной,а струбциной,суть её в том,что трубка проходя по ней сильно натягивается,а при стягивании струбцины ещё и слегка сплющивается об трубу отопления.Самое главное не отпустить при навивке,иначе всё по новой.Шаг навивки 30 мм практически от пола до потолка.Через стену всё это выходит на улицу.На лоджии сверху висит расширительный бачок на 300 мл ,в нём маленькая помпа от декоративных фонтанчиков гоняет антифриз пополам с водой.Лоджия 6,4 х 1,75 м ,стеклопакеты,шпонированный мебельный щит с ватином.Пол утеплён,температура пола при 0 градусов +32...34 градуса,при -10 20...22 градуса.Воздух +14....16,при 0 воздух чёйто не померял.
Да,вот ещё,стояк после обматывания медной трубкой,обмотал самоклеящейся алюминиевой фольгой,слоя наверное в четыре,с тщательным обжимом пальцами,что бы в промежутках между витками меди алюминий был прижат к горячей трубе.
Автор: motoalex (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   09-12-10 06:49
Горыныч писал:
Лоджия 6,4 х 1,75 м
них...(тьфу), ничего себе лоджия!!!!
А вообще вариант интересный. Фотки есть?
Дата:   09-12-10 07:07
Дом экспериментальный,не элитный,вход на лоджию с кухни и из комнаты.Сфотографировать можно,но там ничего не видно,на стояке уже лет 10 кожух,что бы труб не видно было,а на лоджии пол настелен.
Дык у меня и тёплый пол от туда же питается,в стояке две трубы.
Автор: bezvas (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата:   09-12-10 19:59
Пленочные для лоджии будут слабоваты. Кабель греет лучше.
Дата:   09-12-10 23:38
bezvas писал:
Лоджия утеплена пеноплексом 50, 2-камерные стеклопакеты, под полом 100 утеплителя, фанера + ламинат. Хочу между фанерой и ламинатом теплый пол положить
Автор: Бoцман (217.20.94.---)
Дата:   10-12-10 00:37
Григорий СПб писал:
> подключить.
Я не Саня, но мне тоже интересно :)
Скажи - рулон пленки тупо режется на нужной длины куски?
Дата:   10-12-10 18:42
motoalex писал:
У нас просто зимой -30 , это нормально, поэтому мне сразу сказали, что нужно укладывать кабель. В других условиях может и пленка будет нормально.
Автор: ЭСБ (---.rstspb.ru)
Дата:   10-12-10 21:16
В нормальных странах, в жилых помещениях теплые электрополы не делаются, только в санитарных помещениях. А в жилых - водяные.
С чего бы это...
Автор: Александр Волков (---.telemax-net.ru)
Дата:   10-12-10 21:23
В нормальных странах зарплата в 5 тыс. долларов счтается малой.
С чего бы это...
Всем уже давно понятно про вред электрических полей ( и магнитных). Жизнь вообще опасная штука. От нее умирают. Приходится мскать компромисы.
Дата:   10-12-10 22:15
Александр Волков писал:
И только на основании этого надо подвергать здоровье дополнительному риску? Конвектор то дешевле обойдется - если мы о з/п.
Хотя у каждого свой выбор.
Дата:   11-12-10 00:16
Водяной пол вечный, что не скажешь об электрическом.
Автор: foks (81.5.101.---)
Дата:   11-12-10 02:29
возьми энсто с запасиком в 2 раза.у меня такая же лоджия утепленая жестким пенопластом 60 мм по кругу минвата игипсокартон. у соседей со свех сторон не утеплено в мороз -30 почуствовал чуть чуть полу не хватает . намотан тассу 240 жалею что не намотал тассу 440
Автор: Григорий СПб (---.100.162.74.pool.sknt.ru)
Дата:   11-12-10 06:32
Бoцман писал:
Чесно говоря не совсем знаю, но судя по виду, да. Просто мне привезли уже нарезанный в размер и с пробитыми контактами. Но у меня был некий гемор - клал под плитку, надо было вырезать прожилки под раствор-клей, вобщето надо было делать заливку полную раствором, а потом плитку класть, но я решил упростить, два года полет нормальный. Нагревается минут за десять, как нагрелось убавил терморегулятор до щелчка и он поддерживает заданную тем-ру. На сколько я знаю есть разная ширина. И главное жрет совсем мало.
Автор: SerP (---.qwerty.ru)
Дата:   11-12-10 21:45
А вот пишут про альтернативу - инфракрасные нагреватели. Якобы они подвешиваются сверху, и нагревают пол и все предметы лучистым теплом. Типа суперэкономичные, безопасные и комфортные. Кто - нибудь пользовался такими?
Дата:   11-12-10 23:17
в бэхе Х5 такие стоят, над задним сиденьем. Вроде греют
Дата:   12-12-10 01:43
keparik писал:
Понял! Покупаем Х5 и снимаем с них ИК-нагреватели :о)))
Дата:   12-12-10 14:12
Здесь почитай. Был в офисе этой фирмы - комната 20 метров обогревалась 4 мя потолочными обогревателями. Может не 20, но 18 точно. Подключаются через терморегулятор для сбережения электричества.
http://www.teplofon.ru/22.html
