| Московское время 16:05:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:05:20 |
Автор: karp-off (---.cust.smartspb.net)
Дата: 07-12-10 20:54
Всем привет, есть такой зарядник, сдох, нужна схема, не могу найти, написал производителю, глухо, можно конечно метнуть в помойку и купить другой, но это не спортивно. Спасибо всем откликнувшимся.
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Дата: 07-12-10 21:04
Такой же, летом забарахлил. Но на их сайте (форуме) видел схемы нескольких похожих (?). Мне не потребовались, так ка сразу увидел оторванный проводок. Посмотри
Автор: Фанат (78.107.6.---)
Дата: 07-12-10 21:19
Было два таких. Точнее один полный автомат включил в сеть и все. не понравился, не информативно, отдал отцу. Купил этого же производителя, но с амперметром (стрелочным). Ток зарядки можешь выставить сам, но по мере зарядки будет понижать вплоть до ноля. Вроде ничего так.
Форум у них мощный. Купи типа такого же, этот на запчасти оставь, ежели не отвечают.
Автор: lionbob (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 08-12-10 00:03
karp-off, на фотке что там за элемент схемы? Внешне похож то-ли на отломанный кусок хоз.мыла, то-ли на тротиловую шашку.
Дата: 08-12-10 01:28
Какая-то залитая компаундом сборка без маркировки.Да, хотел еще добавить, сгорает входной предохранитель на 220.
Дата: 08-12-10 17:01
Дата: 07-12-10 20:19
Звиняйте, оказывается сейчас у меня Орион PW 265, а коробушки блин один в один. Кто-то у кого то слизал. Размер один и тот же и весит грамм 300.
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата: 08-12-10 21:47
Может не в тему,К" импульсным"зарядникам отношусь с недоверием,т,к,лепят их кому не лень ,на уровне радиолюбительской конструкции
Себе собрал самоделишный,простой и надежный как АК
Всё просто
Что нужно
1)Дриммер
2)Трансформатор подходящей Р и 24-36В на выходе (взят обычный ,который используют для освещения подвалов и смотровых ям)
3)Диодный мост (можно собрать на Д242 Кд202 ,а проще купить на 50А и поставить на радиатор)
4) Амперметр(от того же сгоревшего или прикупить ,без разницы)
Теперь подсоединяем на вход транса дриммер(он же и выключатель нагрузки) На выход диодный мост и амперметр,
Всё это засовываем в подходящий коробок и ФСЁ
Заряжаем и радуемся
Можно подключить вольтметр для полной информативности
Дабы не перегружать транс ,нетрудно пересчитать нагрузку в Амперах на выходе,зная Р транса,
Дата: 08-12-10 21:51
На их форуме большими красными буквами написано, схем никому не предоставляем, блин тоже военная тайна, все побежим их лепить
и продавать.
Дата: 08-12-10 21:53
К тому же он получается универсальный
Можно заряжать любые АКБ от 1В до 24В ,в зависимости от транса
Автор: zev (---.cn.ru)
Дата: 10-12-10 02:07
Бешенный писал:
У меня тоже самопал, на трансе собран.
Амперметра нет, в качестве балласта- 2 автомобильных лампочки.
Выдает ток 0,5 А.
Оставляю заряжаться на недельку в гараже. Интенсивного в конце заряда газовыделения нет, акум не портится, электролит не выкипает. Благодаря малому току устраняется сульфатация.
Для экстренных случаев есть зарядное помощьнее.
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата: 10-12-10 20:40
У меня был ввобще без трансформатора. Состоял из трех деталей (не считая корпуса) Последовательно соединенные диод, розетка и амперметр. При включении 2-киловаттного нагревателя в розетку получаем 5 ампер зарядного тока. Чем выше мощность - тем больше ток.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 10-12-10 21:04
SerP писал:
Без трансформатора - опасная штука.
Лучше с этим не шутить.
