| Московское время 20:27:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:27:57 |
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата: 24-11-10 05:37
Brainstorm писал:
> Водомет?
Пока сам не понял.
Вот топливные элементы :)) Ложка похоже для изготовления новых ТВЕЛОВ, назначение пипетки пока не понятно.
Дата: 24-11-10 06:18
Перельман. "Занимательная Физика". Там - вроде как был такой катерок.
Или - в "Науке и Жизни" ( за период с 1965 по 1978 годы - что у моей бабушки на даче хранились...)
Дата: 24-11-10 06:26
> Это не из верхней ли части утюга сделано?
Ежели честно, делал не сам. Судя по изнанке сделано из чего-то "жилетт, 200 мл".
Дата: 24-11-10 06:33
На всякий случай, батарейки АА для сравнения размерности. Вот думаю, ходовые проводить где, в ванной ? :))
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата: 24-11-10 14:34
У меня такой был.
Немецкой постройки (точнее, ГДРовской).
Родители привезли. ОТТУДА.
Бегал лихо :)
Автор: Alexander_SH (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 24-11-10 16:18
LenVV писал:
> У меня такой был.
> Бегал лихо :)
Ну этот оттуда же, только уже не ГДР. Дочь в Берлине на блошином рынке нашла.
Мне вот че подумалось, ежели исполнить, так сказать, в натуральную величину, посередке мангал поставить в качестве источника энергии.... Какой расход шашлыков и прохладительных напитков получится в пересчете на км пройденного пути ?! :)))
P.S. Может Василию идею подарить, заместо водометов, типа "настоящий броневичок, для тех, кто понимает" ? :))))
Дата: 24-11-10 17:36
Илья-1000 писал:
> Что-то я туплю...
> А как работает данный тип движителя?
Ну если грубо, то попердывает через трубы за счет нагрева каким либо способом. В данном случае куском свечки.
Автор: Yurik (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 24-11-10 18:37
Чет я тоже не въеду в принцип работы. Есть где почитать очень интересно стало. Мля говорили в детстве "учи физику", а я дурак букварь курил.
Автор: Александр 1600 (---.vologda.ru)
Дата: 24-11-10 18:44
В детстве у друга такая игрушка была. Заводского про-ва. Помню ещё в Моделисте -Конструкторе статейку по сборке такого "пароходика" печатали, называлась -"катер с паропульсиром".
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата: 24-11-10 18:45
Alexander_SH писал:
+++Странно... Трбуки-то заглушены с надводной стороны.
Допустим, один раз булькнет, другой. Потом при охлаждении в трубки попадет вода, но вряд ли она сможет подняться до жаровни, чтобы там закипеть...
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Yurik писал:
> букварь курил.
Воздух нагревается- выдувается из трубки. на его место засасывается воде , греется- выплевывается, потом опять вода поступает в трубки, опять нагревается. Цикл повторяется.
Автор: Marlin35 (217.118.66.---)
Дата: 24-11-10 19:43
а она похоже и не будет работать если свечка будет НА тарелке, иначе она не нагреется, тарелка для этого и приподнята. Прикольно, блин)))))
Дата: 24-11-10 19:46
Marlin35 писал:
Блин, вечером буду читать инструкцию (она на немецком и французском)
Автор: lionbob (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 24-11-10 20:23
МК №4, за 1982 год. В тырнете ищется в течении 10-ти секунд. Вот картинка оттуда:
P.S. Вот совковая идеология, блин... Немцы просто мирную игрушку сбацали. Нате детишки, играйтесь, кукол катайте, да познавайте новые типы двигателей. А нашим... Уж если модель лодки, то обязаловка с пушкой и торпедами. А как же без ентого в то время на рыбалку то ездить, когда кругом одни враги?
Автор: zimandr (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 24-11-10 23:26
lionbob писал:
> Немцы просто мирную
> игрушку сбацали.
Они просто в свое время исчерпали лимит военизированных игрушек...))))
Автор: Lёhman (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 24-11-10 23:51
У меня такой был . тарелочка, в которую впаяны трубки, сверху закрыта мембраной из металлической фольги и герметично запаяна.Внутрь образовавшегося сосуда наливается вода. Под тарелку маленькую свечку. В тазике или в ванной поджигаем. После непродолжительного прогрева вода в движке закипает и попердывая катерок плывет. За счет кипения мембрана вибрирует и происходит цикл выброса и всоса воды. из-за разницы температуры\объема образуется движения. Просто и гениально.
Дата: 25-11-10 00:04
Слабое место- мемрана. Недолговечна, работает на излом. Ремонт- паяльник в руки и выпаевать, ставить новую. Какой метал точно не скажу. Не медь, потому что белый, но паялся.
Автор: МАКЛАУД (77.35.194.---)
Дата: 25-11-10 00:23
Александр Волков Писал :
(((((Планширь совсем не развит. И кокпит не самоотливной. Ну не знаю!!! ))))
ДА -А и тема гальюна совсем не раскрыта !!!
Дата: 25-11-10 01:05
А вот интересно, зачем 2-е трубки? Одна всасывает воду, а другая пукает паром? Или энтот двигатель одновременно в две дырки работает? А если четыре трубки впаять, будет ли он 4-х цилиндровым? )))
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата: 25-11-10 03:46
> будет четырехтактным. А если блесну привязать то и тролить
> можно.
имхо, тройника достаточно. он сам как воблер.
Дата: 25-11-10 04:14
lionbob писал:
> паропульсиром".
Во я понял свою ошибку, мангал надо ставить внизу, надо ним теплообменник...
