 Московское время 01:27:02
 Владивостокское время 08:27:02
 Кто использует навигаторы с картами C MAX
Автор: Бродяга Московский (109.238.244.---)
Дата:   19-11-10 22:45
Хотелось бы пообщаться на предмет эксплуатации и работы с софтом PC plannen
 Re: Кто использует навигаторы с картами C MAX
Автор: Diver (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   22-11-10 04:29
у меня стандарт горизонт 300. ПОкупал в АНглии, там же в довесок достался скидочный купон на покупку картриджа. Отсканил послал в Италию в Джеперсен, оттуда пришел картридж, у них же докупил PC-пленер + пользовательский картридж, поставил на комп.
Ходил по БАлтике, на парусной яхте. Дополнительно ставил на лодку АИС, все цели на картплоттере, очень удобно.
Вопрос какой?
Дата:   22-11-10 17:32
А вопрос следующий, понятно , что это все круто и продвинуто, а можно где то приобрести софт, картридер, более бюджетно, как в гармине например, все крякнуто и прекрасно работает.
А то получается PC планер с картридерем 7 руб, кусок карты 8 руб( и таких карт надо как мин 3 шт), не бюджетно как то.
А картполер Кобра 600, мне достался в наследство, вот и думаю переходить на гармин, или искать варианты крекнутых C MAPов
Автор: ilson (109.111.73.---)
Дата:   22-11-10 19:28
у меня кобра стоит, там карточка своя, таких нет, ну и карту соответственно никак кроме оригинала..
Дата:   23-11-10 16:51
боюсь что креков к C-MAP не существует, иначе в сети бы давно появились такие варианты.
Тут уж приходится выбирать, либо легальный (обновляемый) картридж либо заливать в гармин карты блючат атлантик. Я кстати с успехом научился заливать в свой второй навигатор--гармин 276, карты блючат нужного региона. ФИшка в том, что в отдельно покупаемый картридж для гармина (я купил на 256 мб) влазит строго ограниченное количество карт и дело не в объеме. В данном случае дело не в емкости картриджа а в программном ограничении. Вообщем получается залить несколько сотен карт (через мапсюрс конечно). Но с другой стороны, при наличии на борту ноута со всеми картами это не проблема.
А стандарт горизонт я выбрал по двум причинам,
1. расширяемый интерфейс. Можно подключать основные приборы, АИС, эхолот через модуль, радар.
2. Картридж с картами нужного района реально свежий и содержит массу полезной инфы. Я просто тестировал во время своего шведского похода
(fishband.ru/story_details.php?story_id=660)
и карты C-MAP и гарминовские карты блючат атлантик. Два картплоттера стояли рядом. В основном все совпадает, но, к примеру, многие марины в гармине вообще не обозначены либо корявая схемка. А в горизонте мало того чертеж марины есть так дополнительно по многим есть фото этой марины с высоты птичьего полета. Один раз когда я заходил ночью в незнакомую марины меня это очень выручило.
