| Московское время 11:38:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:38:58 |
Автор: Duck_Hunter (---.slasti.ru)
Дата: 17-11-10 23:37
купил мотоблок Фаворит пр-ва ЗиД с двигателем Honda GX-200 (четырехтактный), хочу попробовать научить ездить по льду и снегу. По водохранилищу на рыбалку. Т.е. достаточно ровная местность и снега не по пояс. Мотоблок, к нему на сцепке санки, в санках пассажир (ы) и управление из санок. Расчетная скорость 10-12 км/ч :-).
Вопросы.
1. Пользуясь случаем - есть ли у кого руководство по его (мотоблока) эксплуатации? По мотору есть, а по блоку нет.
2. Как делать колеса для караката? или где посмотреть.
3. Для санок. Для лыж думаю использовать старые горнолыжные классику (т.е. прямые, не карвинговые), по одной или по две лыжи на каждую сторону. Скорее по две - чтобы санки проваливались меньше. А вот как сделать корыто? Выбор или ставить ящик на сварную раму, т.е. у санок появится клиренс, или ставить прямо на лыжи, тогда получится что-то типа пластмассовых санок-прицепа для снегохода, как на баджере продается. Мне кажется, что это корыто без клиренса будет больше колбасить на дороге. Подпрыгивать будут, переваливаться с боку на бок. Зато с них не опрокинешься, если делать лавки, они будут ниже и соотв. устойчивее, чем у классических санок. Или я не прав?
Корыто, а не сани классического вида, мне кажется делать гораздо легче и быстрее...
4. Какова ширина колеи (гусеницы) Бурана? Думаю ширину санок (лыж) подбирать под буранный след. Или узко получится? Мне надо, чтобы в санки садилось минимум 2 человека + место для пары рюкзаков, канны с живцами, пары коловоротов.
5. Инвертором варить дюраль со строительных рынков можно или нет??? :-) Сталь худо-бедно получается, а алюминий, нержавейку не пробовал. На работе есть аргон, но а) все хочется сделать своими руками из спортивного интереса, б) все колхозится по месту, в) не очень удобно таскать туда-сюда.
Автор: МАст (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 18-11-10 03:00
Что-то не вкурю ни как, а какая разница, если вместо колёс здесь будет телега с полозьями ?
Автор: Lёhman (95.72.94.---)
Дата: 18-11-10 03:07
Имею такой же девайс, теперь знаю, куда его использовать, кроме долбанного огорода. Присмотрелся на маркировку, оказывается, что Хонда делается уже не в Японии. Но работает.Инструкций тоже нет.
Дата: 18-11-10 03:11
Lёhman писал:
> оказывается,
> нет.
Лёш, полазий по моей первой ссылке, найдёшь всё.
Моя Хонда сделана в Канаде.
Дата: 18-11-10 03:25
Lёhman писал:
> Миш (МАст), а у тебя Беларусь с Хондой?, да еще и с дифером?
Да, 9 л/с и весом 176 кг. Что-то я подсел на энто дело, ТВОРЮ :-))), сделал грунтозацепы, плуг, который любезно подогнал Мафик был от другого МБ, переделал под свой. Мозг кипит, с февраля думаю, как с ним изгольнуться, и только сйчас изготовил отвал, т.к. понял, наконец, что я хочу из под него. Сиситема будеи модульной, если осилю. Планируется и пневмо, и санки, и .....
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата: 18-11-10 08:19
"Что-то не вкурю ни как, а какая разница, если вместо колёс здесь будет телега с полозьями ?" -- Нето куришь:)
Мотоблок о тега одно целое - как авто
Если соединить мотоблок- дышло- сани
1 соединение мотоблок - дышло шарнир лево-право
2 дышло - сани вверх-вниз
мотоблок только своим весом не утянет, забуксует
Дата: 18-11-10 15:38
Т.е. на переломах дороги у полозьев, из-за пятна контакта в разы больше большей чем у колеса, будет стремление вывесить МБ в воздухе ? Да, наверное, так бы и происходило, если не учитывать ещё одну степегнь свободы, существующую у дышла. На фото. Т.е при переезде перелома МБ, повернувшись по этой оси коснётся земли одним колесом.
Дата: 18-11-10 20:05
как вариант - поставить БОЛЬШИЕ колёса на телегу
многие же делают такое "чудо" - камеры от трактора ,трёх колёсные, с движком от мотоциклов
Дата: 18-11-10 21:39
Я тут фотки разные начал собирать... чего только из мотоблоков не делают. Кажись даже полноприводный трактор на ломающейся раме нашел :-).
Дата: 18-11-10 21:46
Я уже 4-5 месяцев этим занимаюсь, и чем больше смотрел и читал (в начале), тем больше не понимал, что я хочу. Глаза разбегались. Теперь определился, и то - кажись :-)))
Дата: 18-11-10 22:20
Как я тебя теперь понимаю :-). А также - что ввязался в большое дело, и даже не с каракатом, а на сайтах этих мотоблоков как много оказывается любителей грядки копать... :-)
Я начать решил с саней, в эти выходные, сейчас читаю - выбираю конструкцию. А потом задуматься насчет колес - пока не решил, как. То ли автомобильные от легковушки (диски, шины есть), на них цепи при необходимости, то ли сразу замахнуться на каракатные.
Кстати сразу в тему вопрос: какие шины используют для каракатных? в первую очередь интересует внешний диаметр. Я насчет санок думаю так: перевозить их на крыше, а в них укладывать колеса, дык колеса тогда должны укладываться в корыто санок.
Дата: 18-11-10 22:41
А Ф хер его знает, около метра, делают сами обдирая с грузовиков, примерно по 5 000 руб., и заводские от 11 000 руб. Или просто каеры с полосой из транспортёрной ленты. Там, по ссылкам, всё есть.
Автор: bober (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата: 20-11-10 18:22
Я тоже хочу, есть колеса от старой Нивы. Горные лыжи ставил на прицеп к снегоходу, но поломал по дури, сейчас пристроил водные. В качестве кабины боковой прицеп от Иж. Межосевое 800 мм.
Дата: 22-11-10 02:46
Анатолий, привет :-), колёса не проканают, утонут в снегу, надо дутики.
Дата: 22-11-10 17:38
На эту тему все выходные думал :-).
Понял, что варить алюминий инвертором - совсем не получается.
Но я собсно про лыжи на фотке. Имхо высока вероятность, что воткнутся в неровность передком. Поднять бы носки, хотя б до высоты рамы.
Дата: 23-11-10 02:44
Михаил, привет. Я не для зимы, у меня снегоход.
Охотнику. Вероятность, конечно, есть, но вообще они идут по следам снегоходных. Однако, поднять носки и закрепить их к раме планирую.
Дата: 23-11-10 04:12
На сноумобиле в одной конструкции саней использованы для полозьев сантехнические капроновые трубы. Там они разогреты феном, внутрь всунута доска, получается лыжа. Может этот вариант тебе подойдет: разогреть и надеть на концы лыж? Получится легко и я думаю прочно, только с внешним видом как-то сомнительно :-). Вообще капрон по снегу скользит отлично, но для тебя уже не актуально - лыжи и так стоят. У них скользячка небось из того же капрона :-).
Автор: Спортист (---.0.relinfo.ru)
Дата: 23-11-10 19:24
Ребята, чёрную канализационную трубу феном НЕ ВЗЯТЬ! Поверьте мне - я для мотособаки из неё лыжи сделал. Может возьмет газорезом - но надо широкий факел и очень осторожно. А самый лучший варант - засунуть в печку (у меня на даче русская, туда всю мотособаку можно засунуть :)). Печка ессно прогоревшая, с углями. Подержать, вытащить и меж двух досок распрямить - сверху поставить кого потяжелее. Я не особо тяжел - пришлось звать жену - но она тоже дюймовочка. Итого 73+50 кг живого веса отлично разогнули трубу :)
Дата: 24-11-10 05:05
Да, скользячка из каких-то строительных панелей. А пэ трубу фен не берет, это точно.
Дата: 24-11-10 18:36
МАст давал ссылку на форумы сноумобиле.
А там есть такая темка по санкам:
Она длинная, пока ее еще не дочитал, но много интересного. В т.ч. в какой-то момент начинается обсуждение лыж из канализационных и т.п. труб, как их гнуть и т.п.
