| Московское время 10:40:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:40:11 |
Автор: гражданин (213.234.24.---)
Дата: 15-11-10 22:13
Концовку опустил,решил и интригу запустить.
Короче,замучили фонари на прицепе,окисляются,бьется пластик и т.д.
Хочу заменить на самодельные на светодиодах,благо цвета белые,красные и жёлтые(10мм) копейки стоят.
Вопросы-
1.Кто нибудь делал?(если да-можно фото)
2.Как с ГАИшниками?претензии,прохождение ТО.
3.Хватает ли света от них.
Покупать хочу бюджетные,сразу 12вольтовые.
Автор: Фанат (78.107.6.---)
Дата: 15-11-10 22:41
Джон Лорд на Волго-доне описывал светодиодные, но дорогие 68 американских рублей вроде.
Дата: 15-11-10 23:15
На многих иномарках штатные фонари светодиодные.
Только у меня белые в салоне зимой помёрзли,если в фонари на задний ход,может быть придётся раз в год менять,но есть какие то до - 40.
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата: 16-11-10 01:25
по хорошему, светодиоды нужно ставить не обычные, а SMD - яркие. желательно от приличного производителя, типа Osram. Ценник у них уже не копеечный.
Плюс, гирлянда из сверхярких светодиодов требует радиатора охлаждения, иначе поплавится все. Что с китайскими автомобильными LED-лампочками и происходит частенько.
можно заказать лампочки китаезные и жестко впаять их в старые фонари.
вот такая хреновина стоит 3 бакса
вот эта 2 бакса
это так, навскидку, первые попавшиеся. когда думал менять в машине задние лампы, пришел к выводу, что дешевые лампы не покатят. мало света.
Автор: GEKK (80.76.105.---)
Дата: 16-11-10 01:45
Я делал, заменил все штатные лампы на дешевые светодиодные, припаял все провода и залил аквариумным герметиком. Все хорошо, только в солнечную погоду сзади едущим не видать огней - маловато мощности:-)
Автор: Гражданин тот же (178.155.110.---)
Дата: 16-11-10 03:36
GEKK писал:
Да я всего 2раза в году лодку вожу,в Ступино весной и зимой обратно,а фонари купаю каждые выходные.Весной и осенью перевожу вечером.
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 16-11-10 03:46
Гражданин тот же писал:
> GEKK писал:
> хорошо,
> вечером.
Логичнее было бы откручивать фонари на лето
Дата: 16-11-10 03:59
Водяной писал:
Теперь так и сделал - дублеры на алюминиевое правилО, зажимаю под ногу мотора. Соединительные розетки установлены на прицепе штатно.
Автор: ctac volgaparts (85.26.165.---)
Дата: 16-11-10 06:21
может кому пригодится, раньше когда тащили лодку с неработающими огнями(либо розетки не было, либо фонари гнилые) два налобных фонарика вкрученные внутрь плафона хватает доехать от питера до волгограда и 3 дня тут моргать при этом гаишникам не к чему доеб=ся, в режиме аварийки фонари мигают а провода от прицепа к машине нету)))) а так хорошая проводка и пропаянные фонарики от прицепа по 100р рулят))) все лето "купались" по 3 раза в неделю-работают.
