| Московское время 10:20:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:20:35 |
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата: 13-11-10 17:14
Что-то не получается у меня нарыть посиком тему про зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов.
Может у кого-нибудь осталось в "избранном" - киньте ссылочкой или посоветуйте, какой зарядник выбрать?
Нужно, чтобы не требовалось моего внимания к нему, чтобы накинул клеммы, включил в розетку и забыл о нем.
Заранее спасибо :)
Автор: Юра (77.35.32.---)
Дата: 13-11-10 17:29
Ищи - Зарядное устройство КЕДР-АВТО
У меня такой больше 10 лет. С аккумуляторами до 60А проблем не знал. Сейчас отдал сыну - тоже всё нормально.
Автор: Андрей Н2 (217.175.148.---)
Дата: 13-11-10 18:56
Давно пользуюсь зарядными устройствами из БП ПЭВМ. АТ блоки переделываются очень просто, АТХ посложнее. Удобство в том что получаем зарядное устройство со стабилизированным напряжением. Если выставить на 14.3В можно не смотреть как будет ток падать после 2-3А , особенно если поставить БП так , чтоб вентилятор обдувал верхную крышку АКБ и разгонял водород.
Автор: Andrews (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата: 14-11-10 01:02
Вожу в багажнике удлинитель 25м + блок питания от ноута 19вольт 3.5а + резисторов пара за 1$ (чтоб суммарно было ~2.5-2.6 ом, 30ватт), чтоб ток при 10в на акб был 3-3.5а, иначе блок входит в защиту и очень медленно заряжает АКБ. 100а/ч заряжает/дозаряжает без проблем.
Автор: Миха (178.155.45.---)
Дата: 14-11-10 17:45
Andrews писал:
А сам ноутбук подкладывать под колесо вместо кирпича (шутка))))). Малый ток, не универсально, небюджетно и сложно. Лучшая зарядка, как указано выше - с регулятором тока от 0 до 15 А. Таким можно заряжать все подряд, от шахтерки до камазовского на 190 А/ч.
Автор: John Zaitsev (2.94.45.---)
Дата: 14-11-10 17:58
Миха писал:
Думаю , никому не взбредёт в голову покупать специально БП ноута для зарядки автоаккума , но если валяется ненужный , уже получается бюджетно . Не всем надо аккумы для грузовиков заряжать , а 3А для 60-го - самый огурец .
Никто УПС-ники не переделывал под это дело , а то валяются со сдохшими аккумами , но мал ток заряда - 0,5 А ?
Автор: Art888 (---.an-net.ru)
Дата: 14-11-10 18:22
Пользовал 2 года рабочую зарядку. Восстановил не один "мертвый" для других аккум. Очень удобно и безопасно. Полный аналог не нашел, на сцылке оч похожая по функциям.
Автор: slava41 (---.nsk.ertelecom.ru)
Дата: 15-11-10 00:08
интерестно а можно из безперибойника создать зарядное ,так как я его пока использую для зарядки гелиевых для эхолота
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 15-11-10 01:23
Спасибо всем за отзывы.
Вспомнил, что в прошлом обсуждении мне понравился автоматический "стривер", его и купил сегодня.
Собственно, куплен для того, чтобы поддерживать заряженным аккум на даче (от него питается автомагнитола, которая работает в качестве музыкального центра) :)
