| Московское время 16:12:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:12:37 |
Автор: мотоалекс (---.178-66-54-163.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 09-11-10 22:32
Всем добрый день!
Вопрос такой. Сейчас имеем комнату 17 кв. м. и 6 секций алюмин. радиатора. Когда въезжал весной у предыдущих хозяев в смежном с кухней углу стоял еще один радиатор на 4 секции. Итого получалось по норме на такую площадь 10 секций алюмин. радиатора. Я, не зная этого нюанса конечно же убрал угловой радиатор и теперь в комнате холодновато, тем более, что 1 стена уличная.
Сам вопрос: какую поставить стальную батарею аналогичной мощности? Кто где покупал в Питере? Еще есть неудобство в том, что ниша под окном для радиатора имеет размер 800 х 800 мм. Радиатор имеет боковую подводку и трубы идут вдоль стены и в нишу не заходят.
Заранее благодарен всем за ответы!
Автор: Вадим Новосибирск (---.95.191.204.123.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 09-11-10 23:11
знаю - чугунные, алюминиевые, биметаллические а стальные это типа конвектора ?
Расчёт одинаковый исходя из теплоотдачи батареи.
Дата: 09-11-10 23:46
Да типа конвекторов. Там нет секций. Есть длина, высота и количество пластин (рядов). Одно-, двух-, трех-рядные. Мне нужен по совету продавца трехрядный 600х600. Так же на сайтах продавцов читал, что стальные лучше подходят для городских квартир. И нагреваются быстрее и тепло хорошо отдают и т.д, и т.п Но решил спросить у тех, кто менял действительно и есть ли разница? Может есть нюанс? Или я уже все узнал и сам на все ответил :о)
Автор: bask (80.234.63.---)
Дата: 10-11-10 01:16
Нюансы есть всегда:))
Все продавцы указывают мощность 1 секции алюминиевого радиатора 180-200 вт, но забывают указать, что такая мощность достигается при Тподачи - Тобр = 70оС т.е. при температуре на входе в радиатор 100-110. Такую температуру реально никто в дома не подает - обварятся все нах. Реально подача редко превышает 80оС при этом мощность одной секции = 120-130 Вт. Исходя из этого на 17м2 желательно ставить 14-16 секций. У меня в угловой комнате 17.5м2 стоит 18 и возможно, что этого не хватит.
По поводу конвекторов все тоже самое - необходимо знать какую мощность и при какой температуре(точнее перепаде температур) он отдает и какую температуру подает зимой ваша котельня.
Автор: novikovv (Питер) (---.rosenergomash.com)
Дата: 10-11-10 01:25
bask писал:
Вот-вот и я про то же. Когда менял дома радиаторы, мне в магезе теоретики так посчитали, что вся семья чуть не замёрзла. =0)))Пришлось менять на бОльшие.
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата: 10-11-10 12:32
мотоалекс писал:
> ...какую поставить стальную батарею аналогичной
> мощности? Кто где покупал в Питере?...
Я бы рекомендовал Пурмо.
В офисе стоят больше 10 лет.
Дома поставил такие же.
Размеры есть разные.
Я бы советовал не морочиться с рассчетами, брать РС21S максимально возможных габаритов.
И будет щяссте :)
Описание можно почитать тут:
Пару слов о качестве:
Качество отделки - при изготовлении каждый радиатор подвергается тщательному обезжириванию при помощи щелочи, фосфатированию, грунтованию и окончательной окраске полиэфирно-эпоксидной краской в электростатическом поле.
Купить - например, тут:
ОННИНЕН СПб
Отопление, Кондиционирование, Вентиляция
Санкт-Петербург
СПб, наб.р.Фонтанки 50
тел: (812) 325-11-86
факс: (812) 315-04-34
email: george_buzdin@onninen.spb.ru
Дата: 10-11-10 12:42
Картинко забыл втыкнуть :)
Весь файл лежит тут:
называется
«Сантехническое и вентиляционное оборудование» (17 Кб), pdf
только про 17 Кб - наглая ложь, файло весит 23 МБ :(
Автор: мотоалекс (---.yota.ru)
Дата: 10-11-10 20:13
Кому знакомы такие радиаторы? Есть возможность взять за 2000 р.
D-EG DUNAFERR LUX-uNi 33 600/600
Автор: cyril Калязин (---.ambf.ru)
Дата: 10-11-10 21:56
Раз уж зашла тема, не подскажете? У меня делают капремонт дома и в том числе меняют стояки и батареи. Чугунные на биметаллические Статус (0,195 Вт/сек) . Посчитал по формуле, выходит, что на комнату 16,4 м. надо 9 секций. А ставят 6. И было чугунных 6. При этом вполне себе тепло. Вопрос: не околею ли я с этими заменами?
Автор: and1295 (---.domolink.elcom.ru)
Дата: 10-11-10 22:47
Мотоалексу- мне очень нравятся CERMI- Ссылка. немцы, есть возможность ираться по размеру до 3-х метров и высоте ну а если есть сомнения- возьми с небольшим запасом и вентиль регулировочный поставь..
cyril Калязин писал---------Раз уж зашла тема, не подскажете? У меня делают капремонт дома и в том числе меняют стояки и батареи. Чугунные на биметаллические Статус (0,195 Вт/сек) . Посчитал по формуле, выходит, что на комнату 16,4 м. надо 9 секций. А ставят 6. И было чугунных 6. При этом вполне себе тепло. Вопрос: не околею ли я с этими заменами?
Тоже пересчитал- надо 9 !
Дата: 10-11-10 23:03
and1295 писал:
По Керми - нет возможности взять по такой цене. Именно та марка, которую указал сейчас в распродаже. Сначала как физ. лицу отказали (только юр. лицам и только по безналу), а потом согласились по приходнику, но без чека. Обычная розница батареи такого типа от 4500 р.
Дата: 10-11-10 23:19
мотоалекс писал:
> А почему ставите биметаллические?
такие ставят. это все бесплатно, так как включено в смету по капремонту дома
Дата: 10-11-10 23:32
есть несколько моментов
1. самые надежные чугунные. (срок реальной безаварийной эксплуатации от 50лет.) инфакрасного типа + конвекция, работают при любой температуре теплоносителя.
2. самая большая теплотдача у алюминиевых, но в большинстве наших городов в в отопительную сеть добавляют, в лошадиных дозах, каустическую соду которая очень быстро уничтожает алюминий .
Поэтому их рекомендуют в частных домах с водяным отоплением,
является батареей конвекционного типа.
3. А в городах ставят обычно биметаллические в которых теплоноситель (вода с каустиком) контактирует сначала с тонким металлом (вариант медью) а потом с алюминием.
Недостаток низкая теплоотдача (следовательно нужно их большее кол-во в комнату). из плюсов надёжность выше чем у п.2. считается батареей конвекционного типа.
инфакрасный нагрев помещения начинается практически при любой температуре теплоносителя (даже потухшая печка или буржуйка ещё долго греет помещение),
конвекционный нагрев эффективен при температуре теплоносителя от 50град. цельсия (вот тут есть разные мнения) и прекращается при снижении температуры теплоносителя.
Автор: КонстантинМос (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 12-11-10 05:11
and1295 писал:
в соответствии с постановлением и методикой при капитальном ремонте идет замена чугунных батарей на биметаллические один в один, тк мощность новых выше и запас мощности получается.
Дата: 12-11-10 21:24
Сейчас сезон закончился......почти. И в магазинах можно попросить скидку............. Из конвекторов еще работали с (COPA)- Турецкие. У меня дома стоят лет 8 вроде не текут... Вот посмотри разные есть Ссылка. только они стандартные- 300 или 500 высота
