| Московское время 07:59:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:59:23 |
Автор: Наблюдатель (---.msk.skylink.ru)
Дата: 02-11-10 22:30
Доброе время суток!
Являюсь поклонником сайта, с удовольствием наблюдаю за жизнью форума, когда есть немного время.
По работе возник вопрос (ремонтирую машины) нужна запчасть на японца Ниссан Сима, электро-гидро-усилитель тормозов, возможно кто -нибудь из Вас работает по запчастям и сможет помочь.
С уважением, "Наблюдатель".
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 03-11-10 09:38
Советом - это можно.
1. Ищешь Яндексом сайты контор по продажам запчастей из Владивостока.
2. Проверяешь доменные имена этих сайтов сервисом Whois на nic.ru на предмет однодневности.
Если домен зарегистрирован давно - смело заказывай в конторе запчасти.
Я ни разу не связан с автомобильным бизнесом, и времени на оказание помощи нет,
поэтому извини - совет только такой.
Автор: ЧеГевара (---.hosts.vtc.ru)
Дата: 03-11-10 12:52
Очень редкая машина представительского класса. Новые запчасти нп Ниссан тел (4232)301031 или318-985 по нмеру кузова быстро привезут и отправят. Б\У - незнаю
Автор: Observador (---.customers.u-l.ru)
Дата: 04-11-10 08:53
Мотора 4.1, кузов У32, нужен электро гидро усилитель думаю от У33 встанет на место, сколько готовить руксов? фотку после праздника повешу, а пока на озеро пойду - рыбу ловить.
Автор: Дмитрий555555 (---.pptp.vladlink.net)
Дата: 04-11-10 10:46
Если 32-й, то надо от Цедрика/Глории в 32-м искать.Если я правильно понял,это оранжевая хрень.Проверьте контакт реле и фишки оранжевого цвета.
Дата: 04-11-10 10:51
С левой стороны на фото виден хомут алюминевый.У этого соединения плохой контакт.Электрический усилитель тормозов отключается и педаль проваливается в пол.При этом в салоне включается звуковая сигнализация.Находиться в салоне не возможно.Сам усилитель вечный.По цене смогу сказать только в понед.
Автор: Наблюдатель с берега озера (---.gprs.mts.ru)
Дата: 07-11-10 00:49
Спасибо за совет! Рыба не клюет. В понедельник попробую прозвонить эл цепь.
Дата: 09-11-10 22:20
В нашем случае насос работает, при касании педали тормоза помпа качает жидкость, но педаль проваливается в пол, при выключении зажигания педаль стоит колом и не проваливается при нажатие, электрика в норме
