| Московское время 14:21:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:21:16 |
Автор: All (94.180.204.---)
Дата: 31-10-10 06:12
Знаю, что писали о рациях много, но я так и не нашел ответа на вопрос: Что такое речной диапазон? Это в каких пределах частота?
тут есть рации. Вопрос: Что подходит для наших водномоторных целей?
Дата: 31-10-10 06:59
Спасибо)) Я так понял это самый бюджетный вариант? И, видимо, самый оптимальный...? Или лучше обратить внимание на что-то другое?
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 31-10-10 07:14
Вот вам батенька частоты :)
А из недорогих раций мы пользуем раданты C-300, только брали их зимой то-ли по 2500р, то-ли по 3500р. У меня 2 раданта отходили сезон - замечаний нет.
Посмотри, может еще остались тут или тут Кажется, их уже не возят.
Автор: Paulson (213.85.196.---)
Дата: 31-10-10 10:36
Илья-1000 писал:
раданты PT-300,
Илюх, ссылку с ошибкой положил. Исправил.
> 3500р.
Брали мы их по 3000. А ты не помнишь, потому что брал отдельно от нас сам ;-)
У них и тогда цена на сайте 5600 была!... А отдавали за 3000 ;-) .......
А у меня есть! :-( Аккум достался дохлый! Сначала хоть немного его хватало, к концу лета сдыхал за 8 часов на приеме без предачи. А осенью только зарядил, вынул из зарядки, нажал РРТ - и все... Это уже мне Валера говорил, потому как он у него осенью был (поменялись на НВ и обратно что-то забыли... :-) ). Щас у него забрал, отвез в Мегасервис. Проверили, сказали - да, что-то с ним не то... И поменять отказались без денег, типа надо было сразу привозить! :-( А кто ж его сразу мог вычислить??? Он же сразу вроде как работал :-( И слышал, кому-то ещё подобное г... досталось. Не помню только кому.
1. Что мне сразу показалось странным, когда Серега мне ее отдавал, она с этим "родным" (как оказалось, говенным) аккумом не включилась вообще. Проверяли работоспособность моей рации, поставив серегин аккум. У других по его словам такого не было...
2. После зарядки (не включал) при ВЫКЛЮЧЕННОЙ просто стоявшей на полке рации через неделю уже не включалась... :-( На Валерином через полтора месяца включилась! Проверил, когда аккумуляторами обратно поменялись...
Вот такая байда с кетайскими аккумами может быть :-( Так что проверяйте и гоняйте аккумы сразу!
Есть у раданта ещё глючек небольшой - на стакане заедает один контакт. И рация перестает заряжаться. Т.е. ее втыкаешь, секунду горит красный светодиод (зарядка идет) и сразу загорается зеленый (зарядка окончена). Я помыкался с этим, уже хотел к продавцу везти, а потом обнаружил один запавший контакт (если смотреть спереди на стакан, то правый). Он цеплялся внутри за корпус и не контактировал с аккумом. Я покачал его внутрь-наружу и он перестал заедать - выступ на корпусе сточился. Тоже самое было у МАста на стакане.
> тут или
> тут
Ты имеешь в виду, что Мегасервис их не возит уже?
Сама рация вроде ничо. В Мск мы с Лёхманом проверяли. Он дома был, а я в авто. Потом по карте смотрели - расстояние почти 4 км через московскую застройку. Связь была приемлимая, и это при том, что кузов авто экранирует. :-)
Правда когда мы с Валерой на НВ были, то наш лагерь был на расстоянии примерно 3,3 км от его базы по прямой (щас по яндекскарте посмотрел). И с базы в лагере на берегу никак не брала :-( Ни у уреза воды, ни выше, где стояла палатка. Я для эксперимента зашел с берега немного вглубь через посадки, вышел на поляну и, о чудо, смог с Валерой пообщаться. Даже при том, что он в своей избушке был :-) Скорее всего между берегом и базой холм какой-то был... Чисто визуально берег между базой и лагерем был выше, чем в лагере, наверное это и мешало. А может ещё и деревья...
Вот примерно то, что я знаю по Раданту :-)
А, ещё! Я Валерину рацию вскрывал :-) Он ее на НВ в воду плюхнул и на немного черпанула. Сначала вроде включилась, а потом перестала. Подумали, что все, конец. Но потом я ее разобрал и она долго так разобранная и была. Видать высохла, потом Валера уже в Мск собрал ее и она снова заработала! :-) Работает до сих пор. :-)
Когда разобрал, выяснил, что она ДЕЙСТВИТЕЛЬНО брызгозащитная! О как... :-) Т.е. там множество разных резиновых прокладок (сделаны вроде более или менее нормально, плотно), т.е. брызгам туда сложно попасть. Ну если под душ ее не пихать конечно! :-)
Динамик пластиковый и тож с прокладкой. Там только единственный дефект - на прокладке сверху есть отверстие 3-4мм. Наверное в других моделях оно для чего-то... А в этой - просто дырка внутрь... :-/ Наверное через нее в Валерину рацию и залилась вода. Потому как по словам Валеры она 20-30 сек только в воде была. Остальные прокладки вроде плотные. Да и разъемы плотной крышкой с пробками затыкаются...
Дата: 31-10-10 11:00
All писал:
Странно... Не нашел в характеристиках у раций диапазонов... :-) Правда есть с названием Штурман :-)
Да и вообще странноватый сайт... Как будто 10 лет назад делали :-)
Дата: 31-10-10 11:07
Диапазоны у них наверное обозначаются AM/FM... Они что, на частоте FM-приемников вещают?... :-)
Дата: 31-10-10 11:16
Кстати! Давно уже надо ехать забрать свою батарею к моему Раданту в ентом Мегасервисе. Могу в понедельник узнать у них о наличии радиостанций тоже. Ну и взять могу заодно сразу ;-)
Автор: All (---.255.92-2.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 31-10-10 14:53
Paulson писал:
Узнай пожалуйста. И, если цена 3000 хватай сразу)))
А сайт этот я через страничку в Контакте нашел. Там есть чел продающий рации, но... он же продавец...
Автор: Bonus (---.120.168.188.retail.ttk.ru)
Дата: 31-10-10 15:51
Рекомендую standard 417, отработала у меня навигацию, связь с судами по реке до 10 км, а диспетчера порта слышу до 20 км.
Автор: Миха66 (188.123.239.---)
Дата: 31-10-10 17:00
Если не особо упираться в бюджет, то лучше взять Вегу. Чисто речной диапазон, плавает без последствий, что немаловажно, по воде, между собой, 7-9км без проблем, связь чистая. Общался с другими рациями, подогнанными под речной диапазон, в большинстве случаев посторонние шумы, хрипы и дальность уже не та. Принимал диспетчера Череповца порядка 40км, будучи в море. Аккум, на приём, держит 10-12дней, реального общения, не стихи декламировать, но и не молчать, 4-5дней.
Дата: 01-11-10 02:01
Миха66 писал:
Да, вариант не очень бюджетный...
> воде,
А вот это точно! :-)
> та.
Да, на НВ была у парня Вега. Она тож не достреливала до нашей стоянки от базы... Или моя не принимала :-)
Дата: 01-11-10 02:03
All писал:
> Paulson писал:
> о
Как узнаю завтра что-то, отпишусь сразу сюда! ;-)
Автор: All (---.180.94-93.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 01-11-10 04:23
Миха66 писал:
Миха, это какая именно модель?
Автор: Selen (89.222.215.---)
Дата: 01-11-10 05:13
А есть такие чтоб одна стационарная рация вмещала в себе как речной так и морской диапазоны. Бюджет не берём в расчет в разумных конечно пределах.
Автор: Fash (84.23.48.---)
Дата: 01-11-10 07:52
а как на счет Мотороллы за 12? Вот сижу и тоже думаю в чем отличие речной рации скажем за 7тысч от которая за 12-15т? И есть ли рации , как с городскими так и с речными чистотами.
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 01-11-10 19:44
(Стас, я искал в инете 340 Вегу, но не нашел. Есть только Вега304) Вот это и есть то что надо.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.nwgsm.ru)
Дата: 01-11-10 20:02
Виноват, с Моторолой спутал.Конечно, 304.А по поводу JJ-Connect - именно речные не знаю, а 433 МГц и эхолоты неубиваемы, и при этом дёшевы.Узкоплёночные братья трудятся для нас вовсю :-))).На Ficherman-600 уронили Вихрь, а ему хоть бы хны :-)))
Автор: All (---.255.92-40.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 01-11-10 20:23
Удивительный запас прочности. Видимо специально для Российского рынка делали)))
Автор: суда4ёк (---.mytischi.net)
Дата: 04-11-10 06:14
слышал я где то или читал, вроде со следующего года у нас вводят морской диапазон для речного использования
или это мне приснилось.....
Автор: Пользователь JJ-Connect (---.compot.ru)
Дата: 06-11-10 02:30
Не посоветую брать JJ-Connect. Г. полное и рации и фирма - сломались 2 штуки, 3я работает невнятно то заряжается, то нет - в сервисе сказали, что ремонтировать себе дороже и запчастей нет - типа выкинь это китайское г. и забудь как дурной сон. Что я и исполнил.
Автор: Пузырь с лаптопа (---.nwgsm.ru)
Дата: 06-11-10 05:07
Знакомые приёмчики.Не кизди и не вводи людей в лишние расходы.
Автор: All (---.255.92-127.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 06-11-10 05:15
Пользователь JJ-Connect писал:
> я и исполнил.
Видимо есть предложение купить рацию другого производителя? Какого?
Автор: VPavel (---.static.corbina.ru)
Дата: 06-11-10 08:47
Да хоть "Гранит". Главное, чтобы не перетянутую с другого диапазона (типа Алинки)
