| Московское время 14:29:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:29:57 |
Автор: дмитрий к (79.173.117.---)
Дата: 13-10-10 19:27
уважаемые хочу автопилот но пока не знаю какой бы поставить хотелось бы не дорого у меня ока4 под суз30
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата: 13-10-10 22:53
дмитрий к писал:
У меня обычно автоматически включается после литра выпитого.
Дата: 13-10-10 23:16
Ну а если серьезно, то как сказал Гошарий недорого не выйдет и на маленькую лодку нет смысла т.е. небезопасно т.к. расслабляться нельзя.
Дата: 13-10-10 23:21
ну скажем на ладоге или онеге при троле мне кажется неплохой помошник
Автор: Гошарий (---.ashland.com)
Дата: 13-10-10 23:22
поточнее - автопилоты делает Raymarine, Furuno, Simrad и Navman, это из того что известно мне, наверняка есть кто-то еще.
поищи на их сайтах модель под тросовое рулило и впреред в ebay, прицениваться. Особенно фуруно впечатлит!!! )
Дата: 13-10-10 23:31
пробовал что то как то у меня не очень получается нашел только raymarine а где купить так вообще проблема
Дата: 13-10-10 23:35
купить лучше за бугром - у нас переплатишь по-конски.
что и сколько стоит - несложно разобраться, было бы желание.
Дата: 13-10-10 23:45
да я вообще то уже 2 месяца все пытаюсь и в ценах и моделях ивсе как партизаны
Дата: 14-10-10 00:01
большое человеческое спасибо а по другим есть . а если не секрет а у тебя какой установлен
Дата: 14-10-10 00:11
я пробовал набирал автопилот или авторулевой но толку не много
Автор: Eugeen (79.173.118.---)
Дата: 14-10-10 06:20
дмитрий к писал:
А штурвальные автопилоты только Raymarine кажись и делает. Остальные только под гидравлическую систему управления.
Я пользовал такой, на форуме есть отчет и еще отчет Андрюхи Н поищи. Поиск по фразе SportPilot.
В двух словах, девайс весьма облегчает рыбалку, когда в лодке один.
Но пользовать полноценно можно только на открытой воде, вдоль берега все равно подруливать надо. В сильную волну на мелких лодках сбивается с курса.
Дата: 14-10-10 07:55
штурвальные еще и simrad есть ap12 и ap14 тоже под трос. отчет не нашел
Автор: Ар (188.134.42.---)
Дата: 14-10-10 14:53
У меня Симрад 12, но у меня тоже гидравлика.
Удобная штуковина, но на Оке4 автопилот может быть и не очень нужен
Автор: дмитрий к (79.173.118.---)
Дата: 14-10-10 21:15
Симрад 12и 14 есть как гидравлика так и трос а по поводу надоли я лет 5 хожу и на ладогу и всегда нужен второй человек иначе вообще по дорожить не получается
Дата: 14-10-10 22:17
дмитрий к: подорожить только при минимальном волнении, далее не поможет
Дата: 14-10-10 22:25
Ар
на оке наверное соглашусь, порывами ее очень быстро крутить будет, а не пароходе побольше не соглашусь :)
ты наверное не пробовал гироскопического счастия :)
Дата: 14-10-10 22:33
Гошарий: с гироскопом какие модели? На моём по волне нормально только ходом
Дата: 14-10-10 22:42
Ар
у реймарина ранее были с буквой G, терерь как-то по другому маркируют. Если в описалове есть слова Gyro и AST - можно начинать возбуждаться. Кстати я со своим реймарином БЕЗ ГИРО тролю на волне до полуметра без проблем, любыми курсами, только жужжит непереставая из за качки, с гирой он вообще не делает лишних движенией. На мой можно докупить гиромодуль, стоит 300-600 баксов в зависимости от исполнения.
если интересно полазь по сайту фуруно - там много автопилотических интересностей, но в моем случае это чисто маструбативный интерес - ценник на всё просто конский.
Дата: 14-10-10 23:33
ну скажем девать ее ни куда не надо а с катером и мотором можно попробовать подрости со временем
Автор: Ягорба (---.vologda.ru)
Дата: 15-10-10 03:04
Стоп, мужики, а зачем гироскоп, разве автопилот работает не на ДжиПиЭс или используется только электронный компас? Но на сайте есть модели с экранами как у карплоттера по ценнику не сильно отличающиеся от без экранных. На них изображена карта, т.е. джипиэс по любому.
А для троллинга есть ведь более дешевые разработки например Panther T4 Through Tilt Tube Electro Steer Remote Kicker Steering- скопировал с кабеласовского сайта
Автор: Толстый с работы (---.msk.skylink.ru)
Дата: 15-10-10 04:01
Не ставь на Оку автопилот, не будет нормально работать. Лодочка маленькая и легкая, волнами ее с курса сбивает мигом, автопилот отрабатывать не успевает и с ума сходит. Использовать можно будет только в безветренную погду или в ограниченном диапазоне скоростей (в основном в переходном режиме). Я на эти грабли наступил. Вещь забавная, но на маленькой лодке только для понтов. Если невтерпеж - Реймарин у меня лежит, снял за ненадобностью. Будь, кстати, готов заменить рулевку, не к каждой подходит.
Автор: дмитрий к (79.173.116.---)
Дата: 15-10-10 06:24
если что какая модель и на какую машинку да и за сколько отдашь ?
Автор: Фишер (86.102.48.---)
Дата: 15-10-10 13:26
Дата: 14-10-10 00:04
>у меня гидравлика, тебе такой не нужен.
Именно на гидравлику , с гиро какой посоветуешь ?
Цена напрягает , поиск мозг свернул..))
Дата: 15-10-10 14:08
Ар
Кстати я со своим реймарином БЕЗ ГИРО тролю на волне до полуметра без проблем ...
До полуметра и у меня всё ок, а вот больше - нормально работает только на скорости
Дата: 15-10-10 18:08
Гошарий:
Да ну, на волне до метра почему должно что-то откуда-то выпрыгивать с разворотом ? )))
Дата: 15-10-10 18:14
Ар
выбрось свою московскую линейку )))
не честном метре только если по волне да и то если волна длинная
да и вааще нафиг надо такое удоволствие
Дата: 15-10-10 18:21
Гошарий:линейка штатовская, прилагалась к катеру - на лэйбле :"Для измерения волн" - так что не надо )) А удовольствие от этого получаю, если дождя нет
