| Московское время 16:57:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:57:04 |
Автор: Zuzik mob (---.opera-mini.net)
Дата: 14-10-10 02:51
ВАЗ 2112, пробег 100 000км.
Как не подтягивай ручник-не держит. Подтягивать дальше некуда. Скинул барабан - костыль не дотягиваетсься до уравновешительной тяги, правда при полностью открученной гайке натяжения ручника. Мой вердикт- тросик растянулся, а в сервисе, по телефону, говорят, что барабаны под замену!
Автор: SVK(Тольятти) (85.26.164.---)
Дата: 14-10-10 04:43
Замени тормозные колодки, правильно поставь распорную планку и натяни ручник. Будешь ездить еще 200 тыс. Троса меняются когда они окончательно закисают и клинят. Вытяжка не играет роли - компенсируется натяжкой . И колодки меняются намного раньше, чем когда начинают тереть метал по металлу. А тормозные барабаны когда буртик износа 1-2 мм. Удачи!!!
Автор: grebeshman (---.opera-mini.net)
Дата: 14-10-10 06:06
задние колодки ходят 60-70 т.к. в зависимости от условий эксплуатации и барабаны слабей, чем на классике. меняй комплектом- от нормальной работы ручника зависит эффективность тормозной системы в целом.
Дата: 14-10-10 06:15
1) сколько комплектов колодок пережил барабан? Больше двух? - сервисмены скорее всего правы ( померяй сам. на память размеры не помню, но у всех ВАЗопереднеприводников задняя балка одинакова ( кроме полноприводной "десятки" 21106 с Опелемотором и Фольксотрансмиссией ) так что и контрольные размеры барабана - тоже. ( с 2108 до 1118 через 2170----)
2 ) а вот новые барабаны - " Калиновские" ( чугуниевые 1118) - гораздо качественнее " родни". Сам проверял.
Да и стоят недорого ( аккурат посередине меж " роднёй" и барабанами " с малой Арнаутской " 2108"" )
Автор: Анархист (---.ugmk-telecom.ru)
Дата: 17-10-10 01:51
На последней десятке пробегу было 113 - задние колодки не менял, передние менял три раза. ИМХО - вытянулся тросик, если не хватает, можно втулочку под рег. гайку на тросе подложить. Поменять колодки ещё - сотка пробега это норма для них.
Дата: 17-10-10 06:40
2) оба тросика одинаково ( и вне зоны допуска) растянулись????
НЕ ВЕРЮ!!!
а вот в том, что оба барабана( оба комплекта колодок в лучшем случае) одинаково износились - УВЕРЕН,
Эрзац- ремонт ( от жадности) - наварить на упорные торцы колодок миллиметра по два-три.
Но я тебе этого не говорил ( есть просчитанный заводом предел износа барабана)
Ещё может иметь место деформация кузова в пределах " черепахи" ( усилительной накладки, аккурат соединяющей рычаг ручника с зоной креплени передних концов тормозных тросов).
Но это уже - ненаучная фантастика.....
Дата: 20-10-10 02:54
Хозяин загнал авто в тот сервис, который про барабаны говорил. В результате заменили трос ручника. Итого попал на стоимость замены, а я ему предлагал безвоздмезно. Это для лохов Страдивари скрипки делал, а для реальных пацанов - барабаны :)))
