| Московское время 16:12:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:12:45 |
Автор: NebelZD (---.opera-mini.net)
Дата: 13-10-10 06:20
хочу сделать электрическое отопление.сам котел хотел купить готовый,посмотрел фирменный котел эван качество исполнения жуткое,как будто ученики собирают да и 10 тыщ отдать чет жалко.есть тэны Rica,пускатели ABB,терморегулятор Omron с датчиками,все промышленного исполнения, грамотный и аккуратный монтаж с меня стоит ли делать?принимаю все ваши советы и предложения!
Автор: Selen (89.222.215.---)
Дата: 13-10-10 07:03
Лет 10 назад покупал в гараж Голицинский 2-4-6 Кв 3 режима. Хочешь 220, хочешь 380 Вт. За время эксплуатации проблем не было.
Автор: Тихий Дон (---.97.41.46.donpac.ru)
Дата: 14-10-10 02:47
А чо за советы дать. Опиши проблемму подробней. В каком городе ?
Стоимость квт\ч, как с тех.условиями и присоединёной мощностью.
Кв. м , вид помещения, наличие газа и угля и т.д. и прочее.
Потом и советы будут по существу.
Автор: Игорь/Истра (---.231.artcoms.ru)
Дата: 14-10-10 03:21
Если электричество единственный доступный способ - лучше поставить конвектора с управлением общими мозгами. Вариантов много например
Минимум затрат на монтаж, можно сдрючить с кронштейнов и спрятать в случае длительного отсутствия.
Дата: 14-10-10 04:05
Чем лучше? Еще раз - дешевле и несоизмеримо проще монтаж, на порядки менее инерционна, нет проблемы размораживания, нет проблемы завоздушивания-засорения, "умное управление" - день -ночь, выходные-будни, "разогреть к приезду" и тп, в разы более долговечна...
Много букв и запятых))
Электрокотел имхо имеет смысл как дополнение к газовому/дизельному агрегату в существующую систему, в кач-ве аварийного. Ну или колхоз в простенькой системе гаража, либо в помещении где эл-во халявное (дешевое, общий счетчик и тп).
Автор: Тихий Дон (---.100.41.46.donpac.ru)
Дата: 14-10-10 06:06
Да подход интересный. Значит по вашим личным мнениям электрокотёл выгоден там где халявные квт? А конвекторные - везде!?
Дата: 14-10-10 06:31
Не надо передергивать, я подробно объяснил свое мнение. Неужели не понятно?
Еще часто делается так: монтируется система, обвязывается котельная под конкретный котел (котлы), ставится электрокотел и в тепле идут отделочные работы. Когда убирается строительный срач и помещение приобретает законченный вид ставится на место основной котел(котлы), а электрокотел становится резервно-аварийным. Это я к тому, что если у топикстартера есть перспектива в виде подключения к газу или цель перейти впоследствии с электричества на солярку, то установка электрокотла+вод.система оправдано. Так понятней?
Автор: bubafonja (94.245.156.---)
Дата: 14-10-10 08:13
Стояли у меня электроконвекторы. Классная вещь. Но для наших морозов ниже 50 градусов не очень то эффективно. Если климат потеплее и оплата электроэнергии не проблема, то лучше не придумать. Задал какую надо температуру и забыл о каких бы то не было проблемах. Летом и зимой, круглый год в доме поддерживается комфортная температура. Комбинированные конвекционно-инфракрасные конвекторы чуть лучше по эффективности. У меня один такой конвектор был направлен прямо на входную дверь. Тогда как до его применения входная дверь сильно покрывалась кружаком при температуре на улице ниже 40-50 градусов, после применения таким образом конвектора, входная дверь вообще не промерзает. Хорошие конветоры. После нескольких лет эксплуатации никаких минусов и проблем не обнаружил. Гарантия на эти приборы 6 лет, а срок работы 25 лет. Совершенно бесшумные и совершенно безопасные. У меня были французские Нуаро Верлус, Мелоди Эволюшн, Спот 2 и полотенцесушитель с вентилятором. 7 штук на 120 кв.м.
P.S. Единственный минус, в сильные морозы пол холодит. Конвекторы ниже своего уровня не греют.
Автор: NebelZd (78.138.168.---)
Дата: 15-10-10 01:04
имеем производственное помешение 40 кв метров модуль из сендвич панелей + утеплен минплитой 50 и отделан гипсокартоном 9,5. находится в 60 км от казани.задача проработать зимой. водяное отопление делается для того чтобы в последсвие достроится и поставить газовый или другого типа котел.т.е времянка с последующим развитием.вот такие думы. покупать чет не особо хочется,вроде имеются все необходимые комплектующие и знания ,сам по роду занятий занимаюсь промышленной электроникой.конечно понимаю что кроилово приводит к попадалову=)
Автор: Colonel (85.26.164.---)
Дата: 15-10-10 02:08
не морочь себе голову, бери Эван-Эконом на 6 квт (хватит с запасом) у меня на даче 9ква эвановский котел уже 4 года работает без нареканий, простой как грабли, ломаться там нечему, а в систему не воду а пропиленгликоль-это есть вдруг электричество отключат.
Автор: bask (95.67.152.---)
Дата: 15-10-10 04:45
Стоит делать или нет решать придется самому:)
Препятствий для самостоятельного изготовления нет никаких.
ТЭНы врезать в любую подходящую емкость, после чего опрессовать.
Выбор мощности вручную( если омрон не умеет управлять каскадом).
Циркуляционный насос врезать в обратку, чтобы давил прямо в "котёл", управление ТЭНами ОМРОНом по температуре подачи, максимальная температура теплоносителя 75+5 оС аварийное отключение 90+5 оС(самое бюджетное - автомобильный термовыключатель вентилятора, лучше 2), предусмотреть отключение по падению и превышению давления - ЭКМ. Фсё.
Справедливости ради, ЭВАН-эконом - исключительно надежное и относительно недорогое решение.
