 Московское время 12:38:04
 Владивостокское время 19:38:04
 Чем вымазать матрицу?
Автор: Алдан14 (79.133.69.---)
Дата:   30-09-10 14:05
"Изделие" на основе эпоксидки, в составе возможны растворители - ацетон, 646.
Чем можно заменить фирменные разделители, Wax-ы и пр?
 Re: Чем вымазать матрицу?
Автор: капер (195.144.203.---)
Дата:   30-09-10 14:27
книга была советская..постройка маломерных судов из стеклопластика....ну как то так ...яндекс в помощь :)
Автор: федот68( Калуга) (2.94.74.---)
Дата:   30-09-10 14:46
В старосовецкое время в качестве разделителя мы с успехом пользовали мастику для натирки паркета "эдельвакс"( сделано в ГДР)
Автор: ZUZik С мобильного (195.85.238.---)
Дата:   30-09-10 17:29
Когда лепил воблеры из эпоксидки мазал НАТУРАЛЬНЫМ пчелиным воском. Разведенным бензином.
Автор: Алдан14- (79.133.69.---)
Дата:   30-09-10 20:14
Всвязи с последними событиями, пчелиный воск будет неподъемным.
Про книгу спасиб, конечно. Но жизненый опыт реальных людей....!
Читал о использовании стеариновых свечек, результат не фонтан.
Зара, пойду по хозмагам "натирку для паркетов" спрошу. Правда, паркетов, в нашем городе-герое, я в жизни не видал.
Дата:   01-10-10 21:08
С "натиркой", пока никак. Нету.
ПервыйНаучный Экскремент потерпел фиаско:
- вымазал суперкачественным прозрачным авиационным маслом красного цвета. Все присохло насмерть!)
Автор: АрА САМАРА (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   02-10-10 01:07
Идешь в автолабаз и покупаешь полироль с воском
Дата:   02-10-10 02:36
АрА САМАРА писал:
не бюджетно....
Дата:   02-10-10 04:03
Алдан14- писал:
1) " изделие" - похоже не велико?
2) при некоторых размерах - уже интересно покупать материалы/ расходники " у производителя/центрового продавана"( типо фирма "этал" , иль как ево там) . Они и разделитель фирмовый "! в посылочку" докласть могут.( иногда и фантомас в качестве рассыльщика " вкусняшек" форумчанам выступал, За что ему - Респектище огромный)
3) коль всё-таки " малый и бюджетный вариант" - может соит взор обратить в сторону консистентных автомазлофф??? . Типа "пушсало".
Недавно вместо графитки ( ну не было у продавана) втюхали мне смазку №158М . Вроде как нечто среднее меж Литолом и ШРУС-4. ( по виду) но - не смывается.сцуко, с рук практически ничем. Даже ядрёным 95 бензином ( в котором ручки отвёрток пластмассовые " сопливятся" на раз)
Мож - вот ОНО? ( сам - не проверял)
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   02-10-10 04:10
Форма сложная? Может плёнку,лавсановую или какую похожую использовать? В молодости в авиамоделях передние кромки на матрице выклеивали через лавсан,заодно и поверхность почти зеркальная выходит.....
Дата:   02-10-10 04:33
STORM писал:
А если не лавсан? А " стрейч- плёнка" ( в чево колбасу в лабазе пакуют. Мона и " паллетный стрейч " - он в два разА толщее " колбасного")
Дата:   02-10-10 04:45
Про лобазно/колбасную я не в курсе...... Просто кинул идею про плёнку......
Дата:   02-10-10 09:52
"Изделие", в теории, должно быть, как плитка для украшения стен, "под камень".
Площадь одной штуки максимум 1кв.м., минимум 0,5кв.м.
Таких штук, опять же, в теории, надо "несколько".
Пока всё "на кошках". Небольшого размера. Искать пропорции, и пр.
Про пленку для колбасы думал. Вот утоптать её, во все углубления матрицы! Еще не пробовал. (если вымазать матрицу, чем то "скользким", затем "колбасная пленка", затем опять вымазать?)
Про автополтроль, тож думал. Небюджетно.
И про ШРУС, тож думал!
А стиральным порошком, пробовал отмывать?
Пример из жизни.
Привезли, листов сорок "оцинковки". Для работы, надо отмыть и обезжирить. Чем ее в кетае вымазали неизвестно. Мазуту не брало, ни что. Стиральный порошок и щетка, сделали чудо.
Поправьте соображения.
Разделитель, должен:
- обладать хоть какой нибудь, механической прочностью. Выдержать процесс укладки, утаптывания, размазывания, ёрзания, сдвига, елозивания и тп.:)
- химической устойчивостью, т.е. растворяться под воздействием составляющих "компаунда".
- быть "скользким", для лучшего заполнения всех закоулков.
- легко отмываться от "изделия".
В мозгу нарисовался казус - разделитель, должон быть "неоднослойным"!
Автор: Водный (---.pptp.vladlink.net)
С учётом стоимости материалов и труда нефиг изврашаться. С нормальными материалами работать выгоднее.
На крайняк в полевых условиях. Разделительный слой должен состоять из 2-3 слоёв. Нажний -твёрдый: воск, парафин и т.д. или силиконовая резина. Средний или верхний стеарино-керасиновая эмульсия, хорошо ЦИАТИМ 221 (он на силиконовой основе).
При применении сеариновой эмульсии растворитель в смоле исключается.
Если позволяет форма изделия можно хорошо намазать матрицу любой консистентной смазкой например салидолом ( или бутербродной масляной смесью из коробок ЭТО НЕ ШУТКА с ней приятнее работать, легче мыть руки и она дешевле хороших смазок) и покрыть упаковочной стрейч плёнкой (для колбасы сыра и т.д. в торговле). Если в матрице достаточные уклоны изделие снимается легко. Единственно может потребоваться доработка поверхности если будут складки на плёнке
Дата:   02-10-10 10:46
Растворители в составе "компаунда", присутствовать, скорее всего будут.
Поясню.
В смоле будет "подножный" наполнитель. Смола и так, не совсем жидкая, а с наполнителем .............
Особых, прочностных, водостойких и пр. свойств, как например, для лодок, от "компаунда", не требуется.
Либо сильно греть, либо добавлять растворитель.
Вариант с "колбасной" пленкой,хорош, за исключением её укладки в матрицу.
Хотелось бы чтоб последний слой обладал устойчивостью к растворителям, но смывался водой;)
Автор: Кэп (94.51.55.---)
Дата:   03-10-10 03:46
Алдан14- писал:
Не знаю как с эпоксидкой, для п/э смолы применяю НОРСЛИП. Растворителем не смоешь, от воды пенится как фейри и сходит на УРА....
Дата:   03-10-10 10:59
Если качество поверхности не сильно волнует.
Распускаеш в горячей воде мыльную стружку до консистенции жидкой сметаны,
наносишь кистью,
сушиш,
поправляешь тампоном, (можно до блеска),
формуешь.
Дата:   03-10-10 11:34
Мыло!
пс И как, в рэпу, самому, сразу, не пришло.
