| Московское время 22:24:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:24:13 |
Автор: Фишер (86.102.48.---)
Дата: 20-09-10 09:16
Легко !!
нттр://esimo.oceanography.ru/tides/index.php?endsea=9&station1=5
А тебе оно к чему?
Родник обмелел?
Автор: Эдик с работы (SEVER)
Дата: 20-09-10 09:19
Фишер писал:
>> Родник обмелел?
Пока нет . Но вот в устье Амбы ходить лучше по приливу . Да и выходить тоже ...
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 20-09-10 09:20
Поскольку в верхушке Амурского залива уровень воды зависит еще и от сгонно-нагонных явлений,
не думаю, что возможен его точный прогноз. И уж в сети этого стопудово не будет.
В Моргородке уровень уже сильно зависит от направления и силы ветра и величины атмосферного давления.
Автор: Герасим и Му-Му (---.ats-B25.Vladivostok.gldn.net)
Дата: 20-09-10 09:29
> стопудово не будет.
В принципе по направлению ветра можно прикинуть. Вчера как раз в корне Новика развлекался подобными природоведческими наблюдениями.
Дата: 20-09-10 09:45
Возле Скрыплева тоже интересно было наблюдать как после смены ветра в Босфор пошло течение . Причем довольно сильное .
Автор: Водный (---.pptp.vladlink.net)
Дата: 20-09-10 12:36
Иван прав. В Амурском и уУссурийском заливах к солннечным, лунным и сгонно - нагонным добавляются ещё и значительные градиентные изменения уровня воды от изменения атмосферного давления .Они в верхуушках могут доходить до 0.5 метра.Так что осенью особенно обсохнуть нехер делать, а прилива потом ждать можно несколько суток. Прогнозировать можно, только точность прогноза низкая.
Дата: 20-09-10 12:53
Водный писал:
> давления .
Типа , давление выше - уровень прилива ниже . Так ?
Дата: 20-09-10 13:22
Да так.
Грубо говоря. Осенью из-за этого и дуют северняки.
Над сушей и верховой мелководний чстью заливов атмосферное давление выше (воздух холоднее и плотнее), а над неостывшей ещё массой воды в открытом море воздух теплее и плотность и соответственно давление его ниже.
Воду выжимает из залива за счёт разности атмосферных давлений над мелководной частью и над открытым морем. Возьми карту погоды при северняке и посмотри на изобары и градиенты.
А в самой мелкой части заливов например Сокол -Дефриз -Угловая этот эфект ощущается даже летом после захода солнца и падения температуры воздуха.
