| Московское время 18:26:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:26:48 |
Автор: Печкин (---.vntc.ru)
Дата: 29-08-10 17:59
Родственники купили катер SeaRay 260, не могут включить встроенный холодильник. Где и что можно посмотреть, что бы его сделать?
Автор: Шатоба Александр (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата: 29-08-10 18:25
в идеале должен быть электропакетник ,который отвечает за подачю элктоэнергии, если нет снимите массу -минусовой провод ,когда уходишь с катера. или разрежь провод посади простой тумблер или с задней части холодильника должен быть тумблер в любых устройствах есть тублера отключающие эти устройства.
Дата: 29-08-10 19:09
Тогда режь старую ветку и гони новую ветку до акуммулятора ,только ставь предохранитель смотри потребляемую мощность в ватах и тумблер для удобств отключения ,если не нужен ,чтоб выключить его из сети.
Дата: 29-08-10 19:14
'''Элекрику надо прозванивать на новом катере .чтоб видеть нет ли утечек ,со временем любые провода окисляются контакты ослабевать могут лучше всё конечно проверить ,чтоб быть увереным во всём блоке питания и на каждый блок был пакетник и был подписан на Английском или на Русском всегда можно было распознать.
Автор: Борисыч (77.35.51.---)
Дата: 29-08-10 22:09
Пупкен писал:
> только по утрам из мыльницы)
да уж..., мыльницы.., гламур экий..:-)
В наше время пили сермяжно из консервной банки...:-)
Автор: Эдик из дома (---.hosts.vtc.ru)
Дата: 30-08-10 09:17
Борисыч писал:
Банку ещё искать ... Из бутылки - "прижав дозу" пальцами . :о)
Автор: Zloalex (---.nagoyakankohotel.co.jp)
Дата: 31-08-10 02:26
А газ(пропан) никто не пробовал заправить? Он же газовый там, вроде. Аммиачный, а пропаном подогрев конвектора, как на автодомах???
Автор: worozhko (---.90.189.245.235.snt.ru)
Дата: 01-09-10 02:09
1. на палубе в шкафчике - автоматы.
2. под приборной панелью - блок предохранителей.
А он неисправен или просто незнаете как включить?
Дата: 01-09-10 07:50
worozhko писал:
Автоматы не нашли они, в самом холодильнике нет выключателей, проверить что с ним тоже не могут
Автор: SerG (---.o-code.ru)
Дата: 02-09-10 18:55
А вы уверены, что там холодильник, а не термобокс ?
Товарищ купил катер AZURE, там в нише холодильник, кнопки включения даже есть, но по умолчанию стоит просто "вкладыш" - термобокс с дверью.
