 Московское время 22:44:41
 Владивостокское время 05:44:41
 Научите как рыбу с лодки ловить!
Автор: abacuseg (---.yota.ru)
Дата:   09-08-10 16:42
Точнее с Прогресса. До сих пор всегда ловил в заливах (это если не с берега), на глубине до 2,5 м с обычной гребной лодочки. Сидел по центру, удочки через корму забрасывал. Якорился за 1-2 точки, остальное трава держит.
И тут решил наконец закончить бессмыссленные покатушки, и попробовать съездить половить не проге куда-нить подальше. Итог - не понял, как якориться и как потом ловить. Лодку чтоб не мотало выходит надо на 3 точки якорить. Ловить с поплавком - если только дальний заброс, не удобно, вблизи лодка-то за травой не прячется, рыба ее боится. Вариант с донкой тоже не лучше - лодка все же не суша, покачивается и леска то провисает, то натягивается и подтаскивается.
То есть условия такие - открытая вода, глубина 2-4 м, макс 6 м (ну тут только донка), травы нет, течение слабое, на верхних слоях бельше от ветра зависит. Вот как и на какую снасть тут ловить?
 Re: Научите как рыбу с лодки ловить!
Автор: Сергей Чурзин (---.astranet.ru)
Дата:   09-08-10 17:45
Зачем 3 точки?
На два якоря на растяжки становишься, один с кормы, другой с носа, что бы лодку, поперек течения поставило боком, и все. Никуда она не денется. И лови с борта на донки.
Дата:   09-08-10 19:37
Это если есть такое течение. А если течение слабенькое, то лодку начинает ветром мотать. А ослабнет порыв ветра - снова течением вытягивает.
Автор: Дмитрий Тихонов (77.220.184.---)
Дата:   09-08-10 19:44
Мое ИМХО:
1. Якорь нужно привязывать не за носовую утку, а за одну из бортовых - тогда течением лодку сносит и она в итоге стабилизируется.
2. Можно опустить мотор и повернуть его в ту или иную сторону - тоже способствует стабилизации лодки.
3. Ловить с лодки нужно на фидер.
Автор: Crown (---.Saratov.comstar.ru)
Дата:   12-08-10 02:35
Чтобы правильно заякориться надо веревки вытравить две глубины плюс длина лодки и вставать на на растяжку на двух якорях.
Автор: СергейС Краснодар (178.34.25.---)
Дата:   12-08-10 02:53
Дмитрий Тихонов писал:
> Мое ИМХО:
________________________________________________________
ловить с лодки нужно на спининг на искуственные приманки. всё остальное, ИМХО, баловство))))
Автор: Dizel-1 (95.67.226.---)
Дата:   12-08-10 03:02
Донка со скользящим поплавком и по барабану,как лодку крутит))))
Автор: diffusor (188.134.40.---)
Дата:   12-08-10 04:26
Dizel-1 писал:
> крутит))))
Объясни пожалуйста поподробней
Дата:   12-08-10 04:53
Грузило скользящее,чтобы на поклёвку не влияло и поплавок должен свободно скользить по леске.На самой леске делаешь два скользящих узелка из более толстой лески(узел - "марка" знаешь?) снизу поплавка (чтобы поплавок до грузила не соскальзывал при вываживании) и сверху поплавка (ограничитель глубины).Узелки-ограничители должны туго перемещаться по основной леске,чтобы при забросе не сбивалась настройка глубины.Есть даже готовые,резиновые кембрики в продаже для этой снасти,но они давольно быстро перестают держаться на месте.
Снасть удобна,как и в твоём случае,так и при ловле в дальний заброс или при ловле в густых зарослях,потому-что при подсечке груз с поводком идёт вначале наверх,а потом к лодке и поэтому меньше цепляется за растительность.
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-08-10 05:47
Да и с обчным нормально,леска парусит по-любому,я на 12-16 метрах .Не критично,а растяжки у меня 2х25 метров.
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.80.---)
Дата:   12-08-10 13:03
СергейС Краснодар,
Про спиннинг совершенно согласен - сам только так и ловлю. Но автор спрашивал про донки-шмонки и поплавки:)
Автор: Сергей24 (---.119.233.176.ranetka.ru)
Дата:   12-08-10 23:00
СергейС Краснодар,-ловить с лодки нужно на спининг на искуственные приманки. всё остальное, ИМХО, баловство))))
Дмитрий Тихонов:Про спиннинг совершенно согласен - сам только так и ловлю. Но автор спрашивал про донки-шмонки и поплавки:)
Рыбалим только на искусственные приманки,спиннингом с поплавком.
Если ставить лёгкий якорь-"покатуху" то и донкой с искусственными приманками.
Дата:   12-08-10 23:07
Харюзок. Мой пацан. Раз в год выезжает со мной и всегда перилавливает.
Автор: СЕРЕЙ СИБИРЬ (---.sib.mts.ru)
Дата:   12-08-10 23:27
А чё там уметь то?! Наливай да пей :-)))
Дата:   12-08-10 23:41
СЕРЕЙ СИБИРЬ-А чё там уметь то?! Наливай да пей :-)))
ДАааа...В этом с тобой по акватории реки Енисей вряд ли кто сравнится!!!
Автор: lesnik_68 (---.50.114.188.donpac.ru)
Дата:   13-08-10 04:54
Лови на "яйца"- "кольцо"- "Флоринтийская оснастка" это всё названия одного из способов ловли, на любом рыбфоруме найдёшь "море" инфы.НХНЧ
Автор: vel81 (---.spbmts.ru)
Дата:   15-08-10 22:52
Самое основное в рыбалке на белую рыбу - это прикормка, без нее ни куда. Банально тяжелый груз на веревке, к нему мешок с мелкой сетки в него можно просто батон или зайдите в рыбаловный магазин там специальные корма продают. А снасть не могу подсказать, нужно смотреть по месту, посмотрите на что ловят местные рыболовы.
Автор: Сим ноут (---.149.8.166.misp.ru)
Дата:   16-08-10 22:11
Поиск в любом "поисковике" - бортовая удочка. Очень много дельного материала из Украины - ловля на КВХ, например. Все разжевано, с картинками.
Автор: All  (---.180.94-89.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   18-08-10 06:19
Самый простой способ съездить с кем-то опытным разок и все станет ясно как Божий день!
