 Московское время 11:11:51
 Владивостокское время 18:11:51
 Мотористам. Генератор Фубаг дымит.
Автор: Лесник с работы (---.mts-nn.ru)
Дата:   10-08-10 16:45
Доброго здоровья всем!
Появилась такая проблема. На холостых и под малой нагрузкой генератор работает нормально. Под большой нагрузкой ближе к максимальной работает тоже нормально, но начинает сильно дымить, ЦО около 11-ти. Раскоксовка ничего не дала. Что может быть?
Грешу на друзей, которые однажды заправили его смесью для двухтактников, а также залили масло в картер под завязку. Да так, что шмыргалкой не проворачивало. Но в этом режиме он поработал всего несколько минут, после чего заглох и больше его не запускали.
 Re: Мотористам. Генератор Фубаг дымит.
Дата:   10-08-10 16:46
Добавлю. Свеча чистая, но на поршне налет.
Автор: Брюнет 44 (---.gprs.akos.ru)
Дата:   10-08-10 18:28
А двигатель 4-х тактный?
Автор: Banzay (---.195.109-13.yoladom.ru)
Дата:   10-08-10 19:24
На 2-х тактной смеси поработал
Автор: p78-57 (---.178-66-183-35.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   10-08-10 20:02
В зависимости от цвета дыма. Если сизый - масло горит, если черный - богатая смесь. Третий вариант - просто в силу износа движка - дымит при максимальной нагрузке - это так всегда при перегрузе (дым будет черный).
Кстати, при переливе масла, оно случаем в глушак не попало? Тогда может выгорать и там. Хотя, если говорите, что при небольшой нагрузке не дымит...
Автор: zev (---.cn.ru)
Дата:   10-08-10 23:46
Как раз симптомы похожи.
При неспешной езде по городу мотоцикл не дымил. 2т мотор.
При выезде на шоссе и выкручивании газа до отказа минут 10-15
пока выгорало масло в глушителе за мотоциклом были клубы белого-сизого густого дыма, которые со временем проходили.
Автор: Лесник (83.149.43.---)
Дата:   11-08-10 11:01
zev писал:
Да, похоже на двухтактную смесь. Запускал несколько раз, но до стадии выгорания гонять боюсь.
Рискну погонять минут тридцать с перерывами.
