 Московское время 06:07:38
 Владивостокское время 13:07:38
 Подскажите по локалке.
Автор: keparik (---.opera-mini.net)
Дата:   05-08-10 19:23
Наш дом недавно "застолбили". Расценки за инет - безлимитка 1 мбит/ 1000 руб в месяц, 2 мбит/ 1500 руб. Есть идея скинуться с соседом и поставить 1 точку вай-фай на 2 квартиры.
вопросы:
1. Возможно ли аппаратно урезать скорость каждому из участников до половины от максимально возможно? Например макс - 2 мегабита - каждому по 1 мбиту. И так далее.
2. Какое оборудование для этого надо. Если можно - фирму и модель.
3. Насколько я понимаю , статика ай-пи будет всего один. Какие траблы могут возникнуть из-за этого?
Спецы, просвятите плиз. Уж больно заманчиво, за 750 руб /месяц мегабитный анлим заиметь.
 Re: Подскажите по локалке.
Автор: Eugene // Saratov (---.195.109-240.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   05-08-10 20:14
Заманчиво :) вообще это скоццкие цены, но все же лучше, чем ничего.
По вай-фаю, роутер умеет делать шейпинг и энвелопинг трафика, ограничивая скорость конкретным потребителям. Конкретно это умеет мой модем Zyxel P660HTW, только он ADSL. Если транспорт по Ethernet, сооответсвенно нужна другая модель. Зикселы не дешевы, да.
Никаких проблем с тем, что внешний адрес один, до тех пор пока вам не надо открывать одну из машин во внешку (под веб или фтп сервер например), но и это решается через NAT.
Автор: Кирилл (89.179.171.---)
Дата:   05-08-10 20:27
D-link DIR-320 умеет резать скорость. Если надо, можно сделать DMZ для одного из компьютеров в локалке. Тогда из инета этот комп будет доступен по внешнему IP. Можно часть портов пробросить на один комп, часть на другой. Тогда по внешнему IP можно будет зайти на оба компа.
Автор: МитричЪ (---.aihs.net)
Закодировать не забуть, а то пол дома халявой пользоваться будут.
Я благодаря вайфаю, давно уже дома за инет не плачу...
Дата:   05-08-10 21:17
а dlink dsl-2600U для этих целе может подойти? Интересует именно одинаковая скорость для обоих компов.
Автор: ИгорьЧ (---.uch.net)
Дата:   06-08-10 02:03
Можно делать все, что угодно.
Но, как показывает мой жизненный опыт, совместное использование чего-бы то ни было (инета, машины, лодки, женщины...) очень быстро превращает друзей-соседей в смертельных врагов.
Поэтому искренне советую - не занимайтесь ерундой.
8 баксов в месяц... :-))))))))))))))
Автор: Сергей (27RUS) (92.37.142.---)
Дата:   06-08-10 06:22
То, что ты хочешь - делает любой современный D-Link в режиме роутера. Только зачем ограничивать скорость каждому - это глупо. Модем сам может распределить нагрузку, но вот когда сосед не будет работать - будешь сам на одно меге работать, а не на двух.
Шифруйся лучше по WEP, а не по WPA, счаз ее любой студент взломает.
Еще можно записать тоько ваши МАС-адреса, и другие не подключатся.
Мда! Расценки у вас - я плачу за 400кб/с безлимит 1200 р/мес.Сын в Питере живет, был у него в том году - безлимит 2 мега -600 руб.
Автор: BTL (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   06-08-10 23:42
keparik писал:
Возможно, но есть нюанс, например Ваш сосед уехал на несколько дней или не использует интернет вечером, а Вы, вместо того, чтобы использовать весь канал в 2 мегабита, юзаете только половину. Абыдна. А тупые железяки для хоум\офис использования, динамическое шейпирование, в зависимости от нагрузки на канал, не делают.
Проблемы могут возникнуть например в случае забанивания на каком-то сайте по IP. Забанили соседа, пострадали Вы.
Если ip попадает в спам-листы, то тоже *опа.
Так же с файлопомоек типа депозита,рапидшера, Вы одновременно не сможете скачивать файлы.
