 Московское время 02:47:23
 Владивостокское время 09:47:23
 Бассейн есть у кого-нибудь?
Автор: Влад_Крановщик (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   28-07-10 14:22
Посещают мысли об устройстве небольшого бассейна на приусадебном участке. Примерно 8х4. И непременно с циркуляцией, бурбуляцией, подсветкой и водопадом. Понимаю, что это хлопотно в плане очистки от листьев, насекомых и т.д.
Но насколько это реально гемморойно?
Есть ли среди нас владельцы открытых бассейнов?
На что нужно сразу обратить внимание при проектировании и постройке, что бы не искать того джамшуда через год?
Не знает ли кто, хорошо зарекомендовавшей себя, фирмы из Владивостока?
 Re: Бассейн есть у кого-нибудь?
Автор: МитричЪ (---.aihs.net)
Дата:   28-07-10 17:13
Есть у приятеля, закопать все обратно, не позволяет то что денег много вложено... еще подогрев воды нужен обязательно.
Автор: Александр Волков (---.telemax-net.ru)
Дата:   28-07-10 21:48
А у тебя дача или коттедж?
Автор: НямЪ (77.35.217.---)
Дата:   28-07-10 22:22
можно попробовать начать с каркасного, цена вопроса 3-4 десятка тысяч
а на следующий сезон, если не замучает переходить на стационарный.
лучше всего его делать под крышей и с закрытыми стенками, для теплоты. ну и подогрев само собой
Автор: Viktor-1972 (87.252.227.---)
Дата:   29-07-10 02:36
Влад_Крановщик писал:
> Владивостока?
Очистка от листьев насекомыхи т.д. - это совсем не хлопотно.
Хлопотно- это при заливке ванны не облажаться(не поскупиться) на армирование(либо кессон цельный , стальной), на заводку всех коммуникаций(труб и кабелей), на гидроизоляцию внутреннюю(до плитки), на правильную плитку(не всякая подходит). Ну и обязательна ПОСТОЯННАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ в процессе эксплуатации(8*4*1.5 = 48 кубов воды). Плюс насосы на гидромассаж, на фильтр(2 шт. как минимум) Плюс гейзер для бурбуляции. А также постоянно следить за составом воды. Сыпать либо хлор(дешевле) либо активный кислород(дороже но здоровее). Ну и конечно же закрытый делать а не открытый(порвёт зимой нахрен стенки) Так шта подумайте во сколько это может встать. Думаю в десятку у.е. не впишетесь ни как...
Дата:   29-07-10 08:28
Viktor-1972 писал:
> нахрен стенки)
Полагаю, зимой воду можно сливать, а очкуры в трубах продувать сжатым воздухом.
Задача вписаться в десятку не стоит.
Спасибо. То есть ничего такого страшного, о чем бы я не предполагал сам, во владении бассейном не кроется.
Дата:   29-07-10 08:30
Александр Волков писал:
А у меня дом. Коттеджи - они у англичан :))
Автор: Лесник (83.149.45.---)
Дата:   29-07-10 08:57
Про комаров и листья как раз беспокоится не стоит. Сдвижная крыша из поликарбоната над бассейном размером 8х4 стоит примерно 22 тыр, где как. Низкая, легко сдвигается-раздвигается рукой.
Идею железного ящика а-ля кессон с соседнего завода выбрось. Вопрет, выпрет или разопрет обязательно. Уж плитка точно отлетит. Нужна конструкция с ребрами жесткости применительно к почве и размерам бассейна. Т.е., если сам не осмелишься, нужен грамотный конструктор и деньги на него.
Об инженерных коммуникациях, точнее об их прокладке, не скажу. Строители сосут, и все убедительно.
Общая стоимость бассейна 8х4 тебе встанет тысяч в 320-400, не считая последующих расходов на поддержание.
Дата:   29-07-10 09:01
Лесник писал:
Можно обратить расходы в доходы.
Построить трибуну амфитеатром и устраивать женские бои в шоколаде или шампанском ;-)
Дата:   29-07-10 09:14
Иван, извини, твою шутку пропущу.
Влад, помнишь как говорил В. Даль? Затеваешь строительство, клади вдвое против сметы. Вот так и клади.
Дата:   29-07-10 11:29
Не если дом, а не коттедж, тогда вопрос. А оно тебе надо?. Это же Россия. Проверено на опыте - от солнца вода на 1.5 метра не прогреется. Подогревать 48-50 кубов однако дороговато. То что на фото было у меня на старой даче. 3.5 на 4.5 Глубина 60 см. Вода теплая только в июле. Горка из камней и насос решают проблемы эстетики. Если в центр ставить насос с фонтанной насадкой, фонтан на 2.5 3 метра обеспечен. Немного сернокислой меди решают проблему цветения воды.
Автор: Эдик из дома (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   29-07-10 11:39
>. То что
Странно ... В Кемеровской области я делал на даче "лягушатник" для ребенка . Из покрышки для большегрузной машины . Диаметр примерно 3,5 метра зарытой в грунт "штоб ничё не точало" глубина воды была сантиметров 70 . В с конца мая до конца августа вода была как парное молоко . Головняк с цветением обошел использованием воды из этого "бассейна" для полива и постоянным добавлением свежей .
Дата:   29-07-10 13:52
Лесник писал:
Как раз таки это и является поводом для беспокойства. Как предствлю пару мешков мокрой листвы на дне бассейна. Куда её девать то?
Крышу строить не буду. Неэстетично.
Подогрев - не проблема. У меня солнечные коллекторы на крыше и, как следствие, никому не нужная летом ежедневная тонна кипятка в котельной. Можно прокинуть шланг.
Мне бы прикинуть толщину армированного бетона, что бы не опасаться разрушения дна и стенок при пучении грунта зимой. Бюджетный вариант исключен. Хочу качественную вещь, а не "десево-хоросо".
Автор: AlexeiM (91.215.153.---)
Дата:   29-07-10 15:15
Пока не попробуеш не поймеш.
Кому то фильтр промыть раз в неделю тяжело а кто то "пылесосит" бассейн каждый день.
Выше писали купи каркасный бассейн они есть с фильтрами и попробуй. Увидиш как быстро цветет, как вода с химией пахнет и сколько ее надо дозировать, как налет на стенку по кромке воды идет от жесткой воды и т.д. и т.п. как слиз на стенках в стоячей воде образуется.
В общем потренируешся понравиться закопаеш его в бетонную яму и все готово. Современные бассейны все без плитки. Выклеивают-варят ПВХ "чулок" под любую конкретную яму(бетонную) и микро трещины никого не волнуют.
Дата:   29-07-10 16:52
Лесник писал:
> отлетит.
Этот железный ящик в бетоне находится.(по15-20 см. бетона с каждой стороны). Как раз чтобы не выперло и не порвало стенки. Или же армировать.
Запаха и всякой бяки на стенках под водой не будет если для дезактивации использовать активный кислород(вместо хлора, но дороже значительно), а также флиокулянты и прочие (современные химсоставы) для борьбы с наростами на стенках и размножением инфузорий. При постоянной фильтрации и своевременной химобработке(с контролем PH воды), вода не меняется годами в крытом бассейне. Только доливается после промывки фильтра. Стенки под водой чистятся, по мере надобности. И кстати по составу(вода) намного лучше чем свеженалитая из водопровода.
Фильтр(со специальным песком внутри) должен соответствовать обьёму воды а не от балды куплен. Для контроля качества воды есть спец наборчики(как противорадиационная аптечка армейская) с колбочками и цветоизменяемыми наполнителями.
Автор: Лесник (83.149.44.---)
Дата:   29-07-10 17:09
В общем, Влад, придумал ты себе геморрой. И с успехом к нему стремишься.
Все-таки, имхо естественно, лучший выход - не заморачиваться пока заглубленным бассейном, а купить каркасный. Дешевле на порядок и не надо землю вскрывать-закапывать. А за сезон поймешь, нужен тебе вообще бассейн или нет.
Дата:   29-07-10 19:04
Каркасный - не наш метод.
Спасибо всем за добрые слова. Оказывается, о половине гемора, вроде цветения воды и налета, я даже не догадывался.
Но все-таки решился строить. Надоест чистить и фильтровать - переоборудую в пруд с ряской и жабами. Для созерцания самое то.
Автор: любитель крыма (---.izmaylovo.net)
Дата:   29-07-10 19:43
> "десево-хоросо".
тогда какая проблема вызвать людей, которые бассейны строят?
тогда и колхозить ничего не нать.
можно и второй вариант, людей вызывать, пусть считают, наводящие вопросы задавать, потом делать самому уже имея опыт.
если дело совсем новое, то пороть горячку противопоказано. слишком много людей закапывают тонны бетона в огороде. это дешевле, чем ломать и вывозить.
я сам делаю бассейн в бане. 5 на 3. всех замучал, все перечитал, но все равно ошибся с размещением скимера и залива. совсем не смертельно но АБЫДНО да.
Автор: Лесник с работы (---.mts-nn.ru)
Дата:   29-07-10 21:01
Тогда уж и пиявок запусти. За них хорошо платят.
Автор: Южанин (88.215.158.---)
Дата:   29-07-10 23:58
Не знаю, у меня каркасный - гимора ноль. В начале лета собрал, осенью разобрал, упаковал, сложил и все... голова не болит. Все прибамбасы в комплекте. А по началу тоже хотел чтобы все фундаментально было. Ёпть, от какого гимора себя уберег!
Дата:   30-07-10 00:03
Фото не вставилось сразу.
Дата:   30-07-10 09:40
любитель крыма писал:
Гы! Так вызвать-то их проблем нет. Только они так нагадят в уши, что потом аукнется. Уже имею забор за 700 тыр, гуляющий зимой волнами, а летом "закусывающий" калитку. Бетонное крыльцо, которое отчалило от дома и отошло на сантиметр. Колодец для водопровода с супергидроизоляцией, напоняющийся водой после дождя. Керамогранитные плитки терассы, лопнувшие от мороза. Треснувший камин от мастера-печника, с опытом работы аж с 1937 года, насрать бы ему в руки.
Я и завел этот пост, что бы узнать мнение людей РЕАЛЬНО ЮЗАЮЩИХ СОБСТВЕННЫЙ бассейн, что бы знать все подводные камни, а не доверяться росказням строителей.
Дата:   30-07-10 09:47
Южанин писал:
И всеж-таки это полумеры. У меня засел в голове маленький бассейн, который явидел с балкона отеля в Тайланде. Он был на территории другого отеля, по-этому поюзать его не удалось, но выглядел он очень симпатично. Небольшой, округлой формы, с искусственной скалой и водопадом. Весь такой уютный и замечательный. Теперь вынашиваю идею постройки такого же. В углу участка как раз свободное место.
Дата:   30-07-10 09:49
Южанин писал:
А каково функциональное назначение труб над забором? Газ?
Автор: Толстый с ЕЕЕ (---.nwgsm.ru)
Дата:   31-07-10 00:41
Влад, у меня небольшой открытый бассейн, покупной, 10 кубов - самый маленький в серии, есть и твой размер. Конструкция простая - бетонируется армированная плита, ставятся стальные стенки, котлован отсыпается легким бетоном - толковая инструкция по строительству прилагалась. Внутри вкладыш из прочного и красивого ПХВ, через несколько лет можно заменить, оборудование и химикаты подберут. Чтобы не выпирало, на зиму оставляют с водой и компенсаторами расширения (канистры). Прошлую зиму пережил отлично, и сейчас функционирует. Строительство своими силами и двумя моджахедами заняло неделю. Делают это немцы. А вообще дело тонкое, обратись, как ты и писал, к спецам, там много чего знать надо. И лучше готовый проект/комплект, иначе ошибок избежать трудно.
Дата:   31-07-10 00:50
Вспомнил, фирма КОНТЕК.
Дата:   31-07-10 05:46
> Южанин писал:
Да, газ.
Автор: Somm (---.kubangsm.ru)
Дата:   31-07-10 14:04
///////////// Оказывается, о половине гемора, вроде цветения воды и налета, я даже не догадывался.///////////////
Три года бегал с БУБНОМ вокруг бассейна. С баночками , колбочками канистрачками, хлор, коагулянт, экви минус. Пока добрые люди не подсказали использовать перекись водорода/перегидроль/. Из расчёта 700 гр на куб воды.
В этом сезоне просто отдыхаю. Ни какой зелени слизи и прочей дряни. Вода кристальная уже месяц и без запаха химии. Фильтр включаю только для того что бы собрать мусор поверхностный. Температура окружающего воздуха плюс 38 град - вода не цветёт. Сказка.
ПС. Бассейн каркасный 6 на 3, фильтр песочный.
Автор: Миха (178.155.44.---)
Дата:   31-07-10 15:14
Somm писал:
> ... Пока
Волосы ещё не побелели?)))
Автор: Viktor-1972 (---.sml.by)
Дата:   01-08-10 00:11
Можно и формалином попробовать дезактивацию провести:-)
Дата:   01-08-10 09:03
Ну в принципе другой реакции и не ожидал.)))) Кому действительно интересует метод очистки воды в бассейне, читать тут. Читать много, но оно того стоит. А братьям белорусам лучше не читать, их за перегидроль и посадить могут.
Благодарности все к ТАИРУ!!
Дата:   01-08-10 19:24
Somm писал:
Всё же прочитал. Экономически не целесообразно. Трачу на мои 3 бассейна 170 долларов в месяц на активный кислород(не хлор). А при расходе пергидроля 0.7 кг на куб воды у меня будет 60 м. куб*0.7=42кг.
Озвучте цену на сегодня 30 литровой канистры. А то я так цены адекватной и не увидел( от 1500 до 3000 RUR)
Да и используются мои бассейны каждый день, Поэтому заправка 1 раз в месяц не прокатит. 1 раз в неделю будет правильнее.
P.S. Визуально чистая вода - не значит безопасная...
P.P.S. Не нужно верить всему о чём пишут в интернете...
Дата:   02-08-10 00:01
///////Озвучте цену на сегодня 30 литровой канистры.//////
815 рублей 30 литровая канистра. Лень копировать накладную. Обманывать не буду.
Дата:   02-08-10 01:36
Бассейн на сегодняшний день, без капли химии. Затраты 300 российских рублей.
Дата:   02-08-10 01:45
/////P.P.S. Не нужно верить всему о чём пишут в интернете...////
Это точно, верить нельзя. Да и вообще инет это большая помойка.
А бассейн благодаря Таиру - просто сказка!!
Дата:   02-08-10 01:49
Даже при цене 815 руб. за 30л. мне на 1 заправку понадобиться 1141руб(42 литра)= около 38дол. И при 4-х заправках в месяц уйдёт около 160 дол-в.Смысл? и что мне людям говорить? что воду я обеззараживаю по методу какого то таира из сети?
Не поверю что на месяц хватит одного забадяживания(при каждодневной нагрузке на бассейн).
Самое интересное что все верят в чудодейственность пергидроля даже не удосужившись на анализ воду занести после обработки.
Хотя сам автор(таир) пишет что у него дочь химик - лаборант и собирался на бак посев воду ей отдать.
Нет исследований, значит результат очень сомнителен. Повторю, что визуально чистая вода - это не значит безопасная.
Дата:   02-08-10 01:52
Угу. В таиланде каждую зиму -30-35* , да по осени- весне переходов через "0" - не счесть......
Автор: любитель крыма (79.137.240.---)
Дата:   02-08-10 02:25
столько говноделов, и все здоровы?
ну совсем не надо, чтоб очередные придурки нагадили на вашем участке. просто можно вызвать 3-4 или больше фирм, задать им много вопросов, а выводы и строительство делать самому.
удачи.
Дата:   02-08-10 03:02
В строительстве всегда так. И каждая бригада пришедшая на место предидущей будет хаять работу выполненную до них.
А топикстартеру насчёт бассейна: всёже лучше каркасный как на фото выше у двух форумчан. Поверьте так лучше будет.
Капитальный бассейн из бетона с подсветкой, гидропушками, водопадом, гейзером и прочими инженерными коммуникациями по сравнению с каркасным(разборным на зиму) - это как палатка и коттедж по трудозатратам на строительство и обслуживания. У меня в бассейнах 14 штук подводных фонарей. И лампочки горят в них регулярно. Каждую чтобы заменить нужно нырять. Секс ещё тот. И если бы вы видили процесс строительства капитального бассейна то вопросы отпали бы(нужен он себе или нет, особенно открытый во дворе)
Дата:   02-08-10 06:13
Виктор Вы читать умееете?? Месяц уже у меня бассейн чистейший. Фото выложил. Началось о безопасности. ХЛОР видимо менее безопасен?????. Попробуйте, а после будете рассказывать.
Сомнительный Вы наш)))))
ПС. А на последок посчитайте сколько стоит таблетированный хлор, альгитин, и коагулянт. Ещё раз повторю, три сезона бегал вокруг бассейна. Решилось всё методом таира.
ПС. Я Вас не уговариваю. Травитесь хлоркой, каждый сам выбирает свой путь. Реально хотел помочь топикстартеру.
Дата:   02-08-10 06:37
Somm писал:
Это вы читать не умеете. Я выше написал что пользуюсь активным кислородом. а не хлоркой. И выходит это не дороже пергидроля. И не бегаю я а хожу вокруг своих бассейнов уже 10 лет. И ваш в сравнении с моими это палатка и коттедж. Фото выкладывать не буду, чтобы вас не расстраивать. Пиписьками мериться не люблю. Понты это заболевание, а не признак разума.
