 Московское время 19:40:36
 Владивостокское время 02:40:36
 Бигуди в бачке с антифризом?
Автор: baltiec (---.nevskie-berega.spb.ru)
Дата:   04-02-10 01:24
недавно обнаружил, что в расширительном бачке на тонких мет.тросиках(диаметр 0.5мм, как поводки на спиннинг), привязанных за кронштейн топливного фильтра и прижатых крышкой, висят два каких то металлических цилиндрика с отверстиями в боках(размер где то 50мм длина и 25мм диаметр.
назначение абсолютно не понятно.
позвонил старому хозяину(а он брал машину новой из Кореи) тот тоже в не ведении , говорит так было изначально.
кто знает , что это?
даю фото .
выглядит как бигуди , внутри которых что то болтается.
тросик под крышкой слегка перетерся, но на одном болтается бигудь побольше , а на другом два поменьше последовательно и с надписью.
 Re: Бигуди в бачке с антифризом?
Дата:   04-02-10 01:25
111
Дата:   04-02-10 01:26
222
333
Автор: Fedd (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   04-02-10 01:33
Это платина, косопузый контрабанду возил.
Дата:   04-02-10 01:54
так че , я поднялся?
надо одну раздербанить , вдруг там ещё и алмазы брякают?
Автор: Serjic Samara (95.67.129.---)
Дата:   04-02-10 03:42
Внутри что нибудь для улучшения качества антифриза.
Типа ситичко для чая:))
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   04-02-10 04:35
Женская машинко,стопудово бигуди:-)))
Дата:   04-02-10 04:37
Во блин...хз...первый раз вижу.Обычно к подобным хреням провода подходят, нагревательные элементы.А тут - хз...имитация какая-то.
Автор: партизанъ (---.bks-tv.ru)
Дата:   04-02-10 05:04
Смотреть внимательно, где-то внутри послание потомкам.
После прочтения,заныкать где було!!
А вообще,похоже корейцы по натуре ребята странные(вроде у вас старекс), в моем аппарате(оттедаже) рулевой кардан до шлицов был замотан красной изолентой,после-желтой,а на вакуумной трубе красивая белая пружинка(как в блокнотах,только длинная) на витках которой висели резиновые колечки(применения им в машине я не нашел)!!! Похоже ТУНИНХ какой-то,нам славянам неведомый!!!!
Автор: МПК (79.143.69.---)
Дата:   04-02-10 05:11
Однозначно поднялся. Шли в Что Где Когда. Будет лучший вопрос года. Думать будут часами:)
Дата:   04-02-10 06:02
Обычно их пять.
Да, от тросика не отсоединяй без защитных очков и перчаток.
Автор: Маэстро (---.samaralan.ru)
Дата:   04-02-10 06:26
"Обычно их пять. Да, от тросика не отсоединяй без защитных очков и перчаток." ............А так же,- без бронещита .)))
Дата:   04-02-10 06:31
Похожая шняга порой на унитаз привешивается ( правда - на крючочке иль присоске). Внутри - отдушка/ дезинфектор.
Вот как-то так.
Мож - электрохимические аноды? :-)))
Автор: yuss (---.domolink.tula.net)
Дата:   04-02-10 08:06
Кормuшка это.
Автор: С.Б. (85.142.96.---)
Дата:   04-02-10 08:18
Если корейцы , то это подвеска фэн-шуй. Фэн-шуй из полых трубок рассеивает энергию и направляет её вверх , при покачивании в движении активизирует рассеяние "ци". Наверное сэкономили на радиаторе.
Автор: Вадим Новосибирск (195.189.218.---)
Дата:   04-02-10 15:38
Обычная контрабанда, внутри алмазы или наркотики в презервативах. Если внутри ничего нет то значит уже ушла... жди следующей пересылки-передачи.
Автор: Mao (---.artem-catv.ru)
Дата:   04-02-10 17:56
Да небось контейнер от какой-нибудь антитечи ...
Автор: Алдан14- (79.133.69.---)
Дата:   04-02-10 17:58
Слыхал про такую фень-йёвину в бачке омывателя стекла, внутри бигудюшки что то типа поролона пропитанного навроде шампуня.
Автор: Lambo (---.124.dsl.westcall.net)
Дата:   04-02-10 18:31
Может типа анодов, кислотность регулировать?
Дата:   04-02-10 18:50
Mao писал:
Олег , машина бралась новой из кореи , но по серой схеме,
приблуды стояли с завода.
Дата:   04-02-10 20:17
Шутка корейского сборщика.Ради интереса набрал в поиске "car-bro", получил вот что : http://www.modmyride.com/car_view/11601/mint_as_car_bro_.Какие-то кит-комплекты, вот только для чего ?
Автор: Эдик с японии (---.tottori.ocn.ne.jp)
Дата:   04-02-10 20:25
Оторвать и позырить что не будет работать . Если ничего не изменится - выкинуть и забыть .
Дата:   04-02-10 20:34
Эдик с японии писал:
думаю работать будет все , но выкидывать не буду. не мешают.
а вот узнать , что это ? уже чисто спортивный интерес.
на Старековском форуме люди тоже голову ломают , пока ничего не придумали.
почему в ОЖ , почему три , почему все разные , почему соеденены таким образом?
кстати те что последовательно заходят трубку ниже бачка.
верх и низ с заглушками на точечной сварке.
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (83.220.72.---)
Дата:   04-02-10 20:38
по серой схеме,
точно НАНО-КАТАЛИЗАТОР корейцы испытывают :-)))
недавно кино какое-то смотрел- там в Волгу старую такой засунули
и цветы по срочняку доставляли:-))))))))))))))))))))))))))
Автор: любитель крыма (---.izmaylovo.net)
Дата:   04-02-10 21:04
во придумал, а вдруг солнце погаснет, или земля с орбиты сойдет?
че тогда делать? :))))))))))
у меня только одно слабенькое предположение , что это антикорозийная защита охлаждающей системы , т.к. мет.тросики замкнуты на корпус, а радиатор может люминь?
на кондере трубки люминь сгнили за год, поменяли на медь.
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Дата:   04-02-10 21:15
Не вздумай выкидывать !!!!
Это "гравицапфы" без них "пипилатцс" не ездит. :)))
Автор: Арк (89.109.175.---)
Дата:   04-02-10 21:27
Я сам лично видел на б/у корейских м/а в укромных местах, типа под рулевой колонкой и т.д. привязанные, высушенные свиные пятачки, уши, хвосты. Наверное типа оберега что-то, а тут уверяют, что авто взято с завода и типа так и было, что-то мало верится.
Дата:   04-02-10 22:07
Арк писал:
> верится.
А что тебе не верится ?
поверилось бы если бы я оттуда свинное ухо вытащил бы?
или я тут от не хер делать бабкины бигуди туда засунул и развлекаю вас.
Дата:   04-02-10 22:54
Я говорю о том, что корейцы-владельцы авто, частенько всякой такой фигнёй страдают, а здесь кроме прочего было сказано что авто новый и стало-быть это сделано на заводе, но помилуй даже китайцы наверное так кустарно не стали бы прикручивать какой-то проволокой, за что попадя, пусть даже и нужный девайс на заводе,
отсюда и вывод, что авто не новый или прежий хозяин не вкурсе.
Только и всего))) ИМХО.
Автор: falcon77 (---.148.mts.ru)
Дата:   04-02-10 22:55
Я тоже подумал об этом.
На подобии цинковой пластины на корпусе дюралевой лодки.
Автор: diffusor (89.223.47.---)
Дата:   05-02-10 00:22
Там вроде Car-brQ
Дата:   05-02-10 01:04
Однако резонас с бигудями то пошел :)))
Ссылка. вот, что на нашев внедорожном пишут. Там парень еще на Guns.ru запостил-на ганзах высказались:
Гм...
Если бигуди герметичны(типа цилиндров с воздухом внутри),то ,возможно, это защита от деформации бачка стеклоочистителя при замерзании некачественной омывайки.
При замерзании омывайки она расширяется, бигуди сплющиваются, компенсируя расширение льда, и бачок остается целым.
Перфорация-для того чтобы легче сплющивалась.
У нас в гаражах так предохраняют бочки с дождевой водой в межсезонье-бросают туда несколько толстых палок. При замерзании бочка остается целой.
Дата:   05-02-10 01:41
Lambo писал:
> Гм...
Леша , абсурд. парень видимо слепой .
Дата:   05-02-10 01:56
пробежался по Лехиным форумам и пару слов добавлю.
метал нержа , на метале никакого налета , никаких частиц, чистый как слеза ребенка.
Автор: Alex-K (94.45.176.---)
Дата:   05-02-10 02:24
А может car-bra? Под этим названием у англов идет почти весь внешний тюнинг, хотя изначально это чехол на морду.
Автор: Deniska (Киев) (---.tnk.ua)
Дата:   05-02-10 02:38
Для начала спросить у первого попавшегося хозяина такой же машины, что у него в бачке... потом думать...
Автор: Lambo (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   05-02-10 04:13
Дениска, сегодня срашивал у троих! У всех глаза по пятаку-первый раз видят.
Балтиец, так же были мнения, что какая то приблуа с концентратом(но я в это не верю)"Да скорее всего какие нибудь присадки в антифриз.....вплоть до концентрата, может адсорберы для ловли "какашек" из антифриза "
Мое мнение выхини нафиг эти штуковины и спи спокойно,
Автор: любитель крыма (79.137.240.---)
Дата:   06-02-10 04:40
baltiec писал:
это
> замкнуты на корпус
это врят-ли слишком не кузяво укреплено, колхозили ,это явно.
возможно это контейнер с сухим концентратом незамерзайки или еще чего нибудь.
концентрат давно растворился, а контейнер снять забыли
Дата:   08-02-10 17:12
один из двойных раздербанил , какие то шарики , не то метал - не то х.з. что?
в одинарном который побольше шарики прозрачные , стекло или нет не знаю разбирать не стал.
Дата:   08-02-10 17:13
Дата:   08-02-10 17:42
baltiec писал:
Ты бы не лапал эти шарики без проверки радиометром...
Другой вариант - контрабандный жемчуг.
Дата:   08-02-10 18:00
Я про тоже. У тебя бачке растет жемчук, в Бензобаке полюбому устрицы сидят:)
Автор: Zuzik (---.opera-mini.net)
Дата:   08-02-10 19:57
МПК писал:
Перед тем как слать, правильный ОТВЕТ нужно ЗНАТЬ, ну, или, ПРИДУМАТЬ всем миром :)
Дата:   08-02-10 22:05
Zuzik писал:
> МПК писал:
это точно.
Дата:   08-02-10 22:31
селикагель всётаки наверное.
