| Московское время 09:31:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:31:08 |
Автор: Zelya (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 19-01-10 06:51
Есть возможность приобрести Москву 30.
Но мотор для меня совершенно не знакомый.
Если кто знает расскажите в кратце каковы его отличия от Вихря.
Какие приемущества, недостатки. Стоит ли менять Вихрь на Москву?
В поиск не отсылайте я там был. Ответа на свой вопрос я не нашел.
Дата: 19-01-10 07:51
Отличия во всём.Москва тише, мягче, удобнее, тяговитее, редуктор более обтекаем, и вообще больше на иномарку похожа.Из общего разве что румпель :-)).НО!!! Этот мотор надо любить :-)).И он ответит тем же.Если он тебе незнакомый, то лучше не связывайся.Иначе в процессе изучения пополнишь ряды москвофобов :-))).Или запасайся знаниями, пониманием и терпением в кубе.И не забывай, что последние экземпляры не моложе 1976 г.Поэтому надо очень внимательно смотреть на состояние данного конкретного мотора.Запчасти гораздо более трудно найти.
Автор: Maxiмыч (87.245.187.---)
Дата: 19-01-10 19:29
Zelya писал:
> Есть возможность приобрести Москву 30..
> Москву?
> Спасибо!
А зачем менять? Оставить и то и другое, а потом смотреть и выбирать. По случаю и по цене металлолома прихватил и 25-ю Москву и две 30-ки.Лежат ждут своего часа. Может у кого есть на примете маховик под стартер? А то все три с ручным запуском.
Дата: 20-01-10 05:37
Ну вот вечное, возьми оба и выбирай.
что бы взять оба, нужны деньги...
а на "выбирай" деньги тратить не хочется..
почему и затеял тему, что хочется услышать мнение других
Дата: 20-01-10 08:40
На самом деле, у Москвы есть против Вихря существенные минусы.Менее надёжна, более капризна, требует тщательных настроек, и запчасти дефицит.Например. снимешь ГБЦ нагар почистить - где прокладку искать будешь ?.Поэтому придётся обращаться с ней с особой аккуратностью.Если на Вихре зазор в прерывателе сделать 1 мм, то он заведётся и поедет, а Москва - нет.И металл на моторах последних выпусков был говно - все резьбы срываются.Вот и думай - надо оно тебе ?
З.Ы.А скока денех, если не секрет ?
Дата: 20-01-10 19:12
Zelya писал:
Деньги, конечно, нужны но не такие уж большие. Три Москвы (см. выше)-7 тыров. Два Вихря 30 (разобранных)-4 тыра.
Автор: Zelya (---.sunlink.ru)
Дата: 20-01-10 21:12
Maxiмыч, а как бы купить за такие деньги вихря с документами?
и если можно с электрозапуском.
Пузырь67(Весёлый посёлок), за Москву хотят 10 тыров. Я про нее ничего не знаю, ни год выпуска, ни состояние.
Дата: 20-01-10 21:38
Zelya писал:
Внимательно просматривать "барахолку" ну и поездка в В.Новгород.
Один Вихрь с электорозапуском (собсно из-за этого и ввязался в это дело) и с ксерокопией судового билета и договором купли-продажи (рукописным). Надеюсь для ГИМСов хватит. А Москвы привезли из Питера. Причем окончательно решился на их покупку, когда выяснилось, что машина из Питера едет в контору, которая находится в 3 км. от моей работы. Если всё так срастается - то судьбу обижать нельзя.
Дата: 20-01-10 23:59
Zelya писал:
Это суперзлобно.Я НОВУЮ в пломбах купил месяц назад за 5, ещё одну отдали даром.А один форумчанин 3 штуки за 7 тыр купил :-))) - см, выше.
Дата: 21-01-10 07:10
Дело в том , что подобные моторы - для "извращенцев". Которым " покопаться в потрошках,приводя в поряд почтираритет" - гораздо приятственнее " просто сел, завёл , поехал".
В смысле - " сел, завёл, поехал", да на зависть тем, кто когда-то юзал подобные моторы ( патамушта без поломок) - это присутствует.
Но вот " в потрошках покопаццо", да с энтузиазмом, да доводя некогда недоработанные ( из-за технологий массового выпуска в основном) моторы - это поначалу. И в этом - особый кайф.
Может только с самостоятельной постройкой ( лодки , авто, иль самолёта) - сравнимый.....
Есть категория "чистараритетов" ( как " папа" Моськи - Скотт-Атватер иль ЛММ-6 какой-нить, и многие другие), которых у ценителя рука не подымется каждый день эксплуатировать.
Но Моськи( все) , " первоНептуны" , "первоВихри" - , Приветы с Прибоями - из "другой оперы".( как авто М412, к примеру).
Ну а полуфабрикат ( заготовка) не имеет права при продаже стоить больше " чистаблагодарностизасохранение".
Дата: 21-01-10 23:05
Могу ещё добавить, что в Москвах 25/30 наиболее высокий потенциал из всех совеццких моторов заложен.Три сменных винта, откачка воды из лодки, фиксатор заднего хода, ограничение оборотов на холостом ходу, прогрессивный клапанный впуск, поршневой палец на подшипниках, шеститочечная подвеска, в варианте "Э" ещё и электрозапуск и дистанционное управление пусковой заслонкой, генератор с встроенным выпрямителем.Ничего такое описание не напоминает ? :-)))))).А вот реализовать этот потенциал - надо знания иметь и руки приложить.
