| Московское время 07:23:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:23:42 |
Автор: mamay (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 19-01-10 04:03
Уважаемые скажите пожалуста кто ни будь с Кабеласа рации покупал ?
Реально получить ? И на самом деле у ихних раций такие мощные, покрытие по 20-30км -пишут в описании (ц: 40-70$) ?
Заранее благодарю.
Автор: Андрей23 (---.opera-mini.net)
Дата: 19-01-10 04:16
Я покупал, брал одну стационарную, юниден, 25Вт и четыре носимых, вроде 10Вт. Работали очень не плохо, испытывали на Онеге. Фотка не очень, но другой нет. Доехали без проблем, но я разбивал на три посылки, заказывал ещё кучу всякой лабуды. Отправка наземной почтой с интервалом 10-15 дней. Антену для стационара пришлось делать самим, родная в посылку не помещалась... :о(
Дата: 19-01-10 04:29
Я имел в виду носимые, которые парами продают цена от 40 до 60 баксов , в описании пишут 20 миль, а на самом деле 10-15 км покроют ? (на отдыхе в роуменге по мобиле особо не назвонишся)
Дата: 19-01-10 05:08
Ребята, я чесно не пойму о чем разговор ( на ебае проскакивают) !
Дата: 19-01-10 06:02
Из Сочи от Андрея: "Фотка не очень..."
- чтоб всем так не очень - 16 канал, в полный рост, парни, Фотка = даже очень.
Автор: zavhoz63 (---.bchsia.telus.net)
Дата: 19-01-10 11:56
Брал такие в Канаде, 72$ за пару.
На коробке надпись up to 42 km.
В реальности:
- сильно вихляющее русло горной речки, местность холмисто-бугристая, расстояние между абонентами 4-5 км - связь неустойчивая, (иногда удается что-то услышать или что-то сказать),
- те же условия 2 км - связь устойчивая,
- зона прямой видимости (рыбалка на океане), максимум расстояния на котором проверяли - 12 км, связь устойчивая.
У товарищей подобные говорилки, разных производителей, выводы одни и те же:
- нормуль за грибами, на рыбалку в пересеченном ландшафте для недалеко разбредающейся компаниии, дать детям, оставить в лагере, отправляясь на воду.
- нормуль в качестве устойчивой довольно дальней связи на плоских или водных поверхностях,
- не нормуль в качестве связи, на которую всегда можно положиться в гористой местности, любые даже слегка выпирающие холмики режут дальность в разы.
Выживаемость отличная. Приятель топил свои 3 раза (падали в воду), работают. Моя незаметно сорвалась с клипсы и пролежала в ручье 40 минут, работает. Все были во включенном положении.
Неплохо продублировать клипсу страховочным шнурком (проушина на станциях имеется).
Аппаратура другого класса стоит другие деньги. А эти говорилки за эти деньги иметь нужно. Брать естественно с максимальной заявленной дальностью, это мощность передатчика.
Дата: 19-01-10 12:24
забыл
Заряда станции хватает на 4-5 дней рыбалки.
Бывают наборы из 3-х станций практически по той же цене, оптимальный вариант для семьи, к тому же при потере одной станции вы по прежнему остаетесь со связью.
Мои станции на морозе "замерзают". Заряд держат отлично, индикация в норме, но при нажатии на тангету происходит срыв передачи, думаю дело просто в полимерных деталях, передающих усилие от тангеты к микровыключателю, которые на морозе меняют жесткость. Держу в мороз под курткой. У приятеля на более дешевых станциях такого не возникает, висят снаружи одежды.
Физический размер станции. Чем меньше, тем удобнее, но и:
- меньший размер и след-но емкость акаммулятора,
- меньший размер динамика и след-но менее разборчивая речь.
Автор: Эдик из дома (---.hosts.vtc.ru)
Дата: 19-01-10 12:40
zavhoz63 писал:
> В реальности:
> сказать),
Ну не верю !!!
Icom м-32 носимый , на однотипную станцию в море за 12 километров не слышно вообще . Стационарную Icom304 на такой дистанции - в носимую слышно . Но обратной связи нет . А там всё-таки 5 ватт в антенне .
С этих станций что продают за 50-100 баксофф максимум что можно выжать - километр /полтора .
Идеальными условиями прохождения сигнала советую пренебречь :о)
Дата: 19-01-10 13:45
<<<< Ну не верю !!!>>>>
Были в заливе, идеальный штиль, по бокам коридора связи - острова, отсутствие прибрежной цивилизации, помех, энергетики, связь была. Возможно, условия, близкие к идеальным.
<<<<С этих станций что продают за 50-100 баксофф максимум что можно выжать - километр /полтора .>>>>
Не то, чтобы не верю, а еженедельно опровергаю на местности, практически. Говорю не о всех "станциях за 50-100 баксофф", а о своих конкретно. Безусловно, о чем четко прозвучало, не на любой местности.
"Идеальными условиями прохождения сигнала советую пренебречь :о)"
Да, сразу и навсегда.
У приятеля станции up to 24 km, связь исчезает на идеально ровной земляной поверхности с редкими растительностью и строениями уже на 5 км.
Дата: 19-01-10 19:47
Имею пару раций подаренных в Связном за покупку телефона , стоят 1000-1200р, воду не держат , работают на 4 ААА, проверено на загонных охотах - на средней пологости пересеченке 1.5-2км уверено, больше только роджер звонит.
Вот разговор про ихние и затеял , воду держат все, акумы типа ААА или АА, хочеш заряжай хочеш батарейки суй, вопрос только в растоянии, местность - Астраханка(отпуск 10дней) связь с лагерем и лодками , вот задача № 1. Как пример:
А в Базу такой :
Автор: falcon77 (---.148.mts.ru)
Дата: 19-01-10 21:05
Скажу и я свое слово как радиоинженер.
Рельеф местности не учитываем.
Дальность связи зависит в первую очередь от мощности передатчика и ограничена (иначе батарейкам пипец) и во вторую очередь зона охвата прямо пропорциональна высоте антенны (на самом деле квадратному корню из h-высоты).
Но это не все:
Из радиотехники известно, что оптимальная длина антенны — четверть длины волны принимаемого/передаваемого сигнала (для СиБи (27 МГц) — 2,78 м.)
А как известно, на портативных рациях антенна "короткая", т.е. максимум на 3/5 или 5/8 от длины волны. Реально короче.
Отсюда низкий КПД.
Вывод. Для увеличения дальности связи при той же мощности передатчика:
1 На передвижных средствах или в стационаре стараться ставить полноразмерную антенну. (антенна как правило - съемная)
2 Стараться держать антенну как можно выше.
Зы Ни когда не поверю, что носимая рация 10 РЕАЛЬНЫХ ват без аккумулятора за плечами.
Максимум 2-5. Импортные ваты - это еще та история.
Доказываю:
Мощность (потребляемая) = ток умноженный на напряжение.
Батарейки в носимых рациях от 4 до 8 штук.
Итого напряжение питания в рации от 6 до 12 вольт.
Возьмем среднее 9 вольт. Так вот, чтобы обеспечить 10 ват на выходе рация должна "кушать" не менее 1,1 ампер. Какие тут 3-4 дня. Максимум час на передачу (если аккумуляторы позволят такую нагрузку). А если учесть далеко не 100% КПД передатчика .......
Автор: Berns (---.rev.domonet.ru)
Дата: 19-01-10 21:42
Да давайте уже забудем про безумные километры связи портативок. Ни одна самая лучшая портативка не даст такой дальности, они в идеальных условиях выдают 5 км. И это не любительские пукалки по 100 баксов за пару, а профессиональные ICOM, Motorola по 400-500 долларов за штуку.
Хочешь хорошую надежную рацию - смотри на Yaesu VX-170 для природы, VX-177 для города. Все, что дешевле - уже компромисс, только зачастую понимаешь это в самый неподходящий момент.
Хочешь десятки км недорого - идешь в сторону СиБи. Хочешь десятки и сотни км - это уже КВ, сложно, дорого и не нужно на практике.
Автор: Duck_Hunter (---.slasti.ru)
Дата: 19-01-10 23:38
Это будет бесполезно пройденное расстояние.
Носимая СиБишка (разговор начинался про носимые) имеет радиус действия не более, чем более компактная, легкая и дешевая лпдшка. И то, и другое есть. Даже не помню, когда брал СиБишку на природу.
Дата: 20-01-10 00:24
Конечно, в случае СиБи и КВ я имел в виду не портативки уже. Игрался как-то давно с носимыми сибишками, по-моему, ничего более бесполезного придумать уже невозможно ))
Дата: 20-01-10 00:54
СиБи напрасно ругаете.
Рулит на FM неплохо. Конечно не портативки.
Ставили на две машины 10 ватки (ездили отдыхать тандемом) - связь устойчивая до 10-15км.
И с заправками связывались, и в чужом городке нам местные дорогу подсказывали и с такси связывались.
Но добавлю. Рации были "нормальные" в смысле не китайские и не детские. 80 каналов. Стоили под 200$.
Немного теории опять:
ТЫК
Дата: 20-01-10 02:58
ну зачем так категорично. Если ничего другого нет, то лучше так, чем никак. Кроме того, на покатушках (авто) не лишне иметь, как минимум будешь принимать инфо, а при несильном удалении и диалог возможен.
Я уже писал о другом применении. Однажды я крупно попал на покупках продуктов в Дубне - удачно сел в такси, высадившего пассажира на причале и доехал до рынка, а вот обратно с продуктами никак не мог доехать (в итоге почти весь путь прошел пешком). Это в Москве не более 30 сек. с поднятой рукой простоишь, а в Дубне все по вызову и от тротуара сцуко не работают, частных же бомбил похоже отстреляли таксомоторные фирмы. Телефонов же служб такси не знал, мы сами не местные. Да и вообще думал, весь мир меня не взлюбил и "в такси не содют". С тех пор поклялся без сиби в Дубне пешком не ходить - сканирование каналов и диалог с диспетчером опляля. Ради интереса испытал такой подход в Сергиевом Посаде - работает, еще и спросили, какой у меня оператор, чтобы мне дать тел. того же оператора, чтобы исходящий звонок дешевле.
Автор: Lёhman (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 20-01-10 04:51
Автомобилисты- дальнобойщики-27 мГц.(СиБи радио). Антена кратно длине волны. Чем выше поставишь, тем дальше работа. Лицензия нужна (на трассх бывают ГАЙцы начитанные) .Насколько я в курсе, в РФ только маломощные LPD-шки (433 мГц) без лицензии допустимы. При этом на мыльницы 5 Вт типа Midland 500 никто не обращает внимания, хотя есть превышение. Все остальное, если не использовать стационарно и постоянно, возможно наказуемо, но маловероятно. И хамить в эфире надо меньше. Если владеть широкополосной, то можно и такси напрямую вызвать, и гаи послушать на предмет пробок и аварий в районе. Повторюсь, что "греть уши", то есть мониторить эфир и выходить на передачу, есть большая разница.
Автор: Эдик с работы (SEVER)
Дата: 20-01-10 13:25
Вадим Новосибирск писал:
> тут и характеристики есть, и про дальность написано:
Т Ы Ц
На заборах иногда такого понапишут - заглянешь , а там даже дров нету .
Дата: 20-01-10 17:06
Разрешение на рацию если у нее на выходе более 0.5 ват (на некоторых диапазонах 0.1 ват например на 433 мгц) влечет за собой
1 Регистрацию и соответственно получение ПОЗЫВНОГО!
2 Ежегодную оплату по тарифу связьнадзора
3 Сдачу зкзамена (хотя почему-то не во всех регионах) по правилам пользования и этики в эфире.
Для СиБи пункт 3 отпадает.
Реально конечно бардак. Но ГАЙцы всегда могут потребовать разрешение.
