| Московское время 20:32:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:32:17 |
Дата: 17-01-10 19:50
И в итоге не пускает восстановление, и антивирусник с рабочего стола удрал куда-то вглубь системы, и чтобы запустить сканирование, надо изрядно повозиться.Что это такое, и как избавиться ?
З.Ы.И что это за "групповая политика" ?
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (188.134.36.---)
Дата: 17-01-10 20:09
при загрузке F8 - загрузиш в безопасном режиме, потом восстановление системы.
если неполучится, то исправить установки групповой политики можно в "управлении компьютером", но очень аккуратно.
Автор: Сергей (27RUS) (92.37.143.---)
Дата: 17-01-10 20:56
Вирус однозначно. Причем блокировал антивирусник.
Лучше снять винчестер и прогнать через другой комп с актуальными базами антивирусником исправного компа..
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 17-01-10 21:02
Пускачь библиотек ругается-или трипак или система обрушается.
Ну пока не "обвалилась":)
Санька написал по самому простому нормально.
Здесь ищи ответ
Навскидку вирус.
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 17-01-10 23:01
> При загрузке выскакивает такая хрень
Такая же хрень.
Автор: Александр Волков (---.telemax-net.ru)
Дата: 17-01-10 23:23
У меня пару дней назад убило Касперского, заблокировало доступ к удалению программ и убрало все упоминания что у меня существует Интернет. Ни одного соеденения. И в мастер установки сети не пустило. Пришлось переустановить Винду.
Автор: Александр-Находка (77.35.171.---)
Дата: 17-01-10 23:24
это не хрень, а срань.))
Лечиться вам, барин, надо.))
Для подробностей набери в гугле BFWL.PGO
Автор: STORM (---.95-54-247-246.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 17-01-10 23:44
Вот смотрю и думаю-сколько ж людей мучается с компами,то система рушится,то вирусов нацепляют.....
Сам я уже давно далёк от таких проблем,уже несколько лет выручает программа "Acronis".Созданная по расписанию или в ручную точная копия системного диска позволяет в любой момент сделать полный откат системы на любое,заранее запланированное колличество дней.Тоесть-что бы не произошло с вашим компом,всегда можно восстановить его работоспособность с полным сохранением настроек и личных данных.
Кому интересно,могу закинуть рабочую версию проги под Винду ХР,насчёт Висты-не уверен,хотя говорят работает.....
Автор: STORM (---.95-54-240-131.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 18-01-10 01:51
В мыло не прокатит....156 мегов в WinRARе. Сейчас загружу на файлообменник,ссылку дам......
Дата: 18-01-10 02:01
эта версия на русском, с хелпом, работает и под 7кой, бесплатно - 30 дней ,,далее нужен номер.
STORM писал:
Дата: 18-01-10 02:10
Хм...... Насколько знаю с семёркой работает только версия 2010,и та только на англицком есть. Хотя на семёрке Акронис в принципе и не нужен,там подобная прога штатно есть.
З.Ы. Да,наверное только на 7 PRO,на более лёгких семёрках нет.....
То что я предлагаю-работает на 32 и 64 битных ХР и Виста,активация не требуется......
Дата: 18-01-10 02:14
STORM писал:
> нет.....
у меня под 7кой работает эта 2009тая русская. Подобная прога и в Висте есть. Но лишь подобная. Кстати в 2009 много новых фич.
Дата: 18-01-10 02:18
Это хорошо. 2009 у меня на ноуте с ХР. А на новом компе с семёркой пользуюсь штатной....
Дата: 18-01-10 02:24
Ессно...... Архивируется исправная система,зато потом можешь издеваться над ней как хочется......
Автор: Вадим Новосибирск (195.189.218.---)
Дата: 18-01-10 15:44
Здесь AcronisTrueImage-Home-2009-12.0.0.9633-RUS.zip и ComputerBild_25_2009.rar , если кому нужно...
http://files.mail.ru/EUYUZ0
Архив то они создают, а вот восстановление их этого архива в критической ситуации не проходит, во всяком случае у меня ни разу не получилось.
К стати ошибочное мнение что вирусы цепляются только на порно сайтах, лет 5 назад подцепил вирус на сайте kp.ru, в прошлом году на сайте по gps навигации (оказалось что сайт захвачен хакерами) можно долго перечислять...
Дата: 18-01-10 18:35
извиняюсь, я не правильно выразился, конечно образ диска
у тебя получалось восстановить систему при реальном сбое таким образом?
Автор: STORM (---.95-54-253-187.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 19-01-10 03:37
Есть три способа восстановления,все работают и неоднократно проверены.....
1. Непосредственно из Винды-запустить Акронис,выбрать месторасположение архива,запустить процес....
2.При загрузке Винды-жмем F11,запускаем Акронис,дальше как обычно...
3.Используя загрузочный диск Акрониса-в БИОСе ставим загрузку с CDroma,вставляем диск,загружаем программу,дальше по накатанной-выбираем архив,восстанавливаем систему...
Кстати,в комплекте с Акронисом идёт хорошая утилита-"Acronis Disk Director",позволяет разбивать и изменять размерны логических дисков....
Автор: kapitan (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 19-01-10 17:55
У меня ноутбук и есть выносной жесткий диск на USB.
Можно ли - сделать копию (образ) всей системы (диск С) на выносном жестком диске, а в аварийном случае просто переставить этот диск в ноутбук?
Дата: 19-01-10 21:19
В общем, всем спасибо, переустановился я :-)))).Потому что больше никак было не справиться.Даже коллективный разум не помог - паразит просто не давал открыть "управление компьютером".Теперь разбираюсь с Акрониксом по ссылке STORMa.
З.Ы.Кошмар, как же тырнет засрали - как будто в деревенский сортир дрожжей кинули, гуано прёт изо всех щелей.Я эту заразу, похоже, на Мастер-Ките подцепил.Раньше такого не было.А сайтик нужный.Как не словить опять ? Боюсь теперь заходить...
Автор: falcon77 (---.148.mts.ru)
Дата: 19-01-10 21:41
Есть еще хорошая профессиональная програмка Deploy Center.
В наличии. Вечером постараюсь выложить на файлообменник.
Сам на работе делаю резервные бэккапы каждую неделю.
С восстановлением проблем НЕТ, хоть на новый винт.
И маленький ЗЫ
Касперского не люблю. Symantec круче рулит. Все наши корпоративные компы на нем.
Автор: STORM (---.95-54-242-154.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 20-01-10 02:14
kapitan писал:
"Переставить"-наверное не совсем правильно.....
Восстановить рухнувшую систему ноута с образа на внешнем жёстком диске.
Точно такой же вариант у меня,отлично работает.....
