| Московское время 08:57:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:57:43 |
Автор: ark2284 (---.234.80-79.samtel.ru)
Дата: 02-10-26 17:59
Всем добрый, накидайте эстетичных вариантов как соединить? Автокрепеж заехал, ответ не знаем)
Автор: Ракета (94.77.8.---)
Дата: 02-10-26 18:14
Просто. Срезать верхний слой до ниток см. 2-3-4, засунуть, замотать изолентой. Это для надёжности. Для эстетики- сверху термоусадку.
Автор: немановод (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 02-10-26 18:15
Эстетично не получится.
Шланг на бачек соответствующего диаметра. Между шлангами соединитель типа двустороннего "ерша". Есть такие "елочкой" на разные диаметры. Ну и хомуты конечно))
Пока вписал выше предложили норм вариант. Только как он будет держать температуру.
Автор: федот68( Калуга) (109.197.207.---)
Дата: 02-10-26 18:21
ark2284 писал:
> ответ не знаем)
ПиздЯт , как дышат.
Шланг снаружи и хомуты.
В маленький шланг - трубку ( металл, жесткий пластик) для надёжности.
Посмотри на конструктив бензиновой " груши".
И не ипи моск.
Автор: крутоярский0474 (---.162.35.21.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 02-10-26 18:38
ark2284 писал:
> ответ не знаем)
Судя по фото, диаметры штуцера бачка и шланга не особо сильно отличаются, соединить куском шланга(шланг на штуцер бачка/шланг в шланг), оба конца обжать хомутами.
Автор: buss (178.66.131.---)
Дата: 02-10-26 18:57
штуцер елка-елка соответствующих подходящих диаметров на горячую в бачок загнать и на хомут.
Дата: 03-10-26 01:50
nikka писал:
> Про изоленту-забудь!Плохая идея для кипятка.
Плохая идея- внедрять в систему охлаждения посторонние детали. Можно использовать Федин совет как временный, и искать б/у оригинал.
Автор: John Zaitsev (83.149.21.---)
Дата: 03-10-26 01:52
> И не ипи моск.
Там вашпета резина в резине. А тут ты предлагаешь давить пластиком на резину, которая со временем может прослабиться...
Плюс в груше нет давления. А про назначение сабжа нам ничего не сказали...
Автор: Duck_Hunter (212.48.34.---)
Дата: 03-10-26 01:57
ark2284 писал:
> ответ не знаем)
если это для бачок омывателя или расширительный, я бы сделал так:
и если найдется полипропиленовая трубка (кусок маленькой кегли типа для напитков), из которой можно вырезать фрагмент длиной см 4-5.
1. На штуцер бачка и шланг, предварительно обезжиренные, по 2-3 витка изоленты, для герметичности.
2. На штуцер бачка и на шланг упомянутую трубку, длиной поровну.
3. Осадить строительным феном.
Ну, для надежности можно в шланг вставить тонкостенную металлическую трубку и на штуцере и шланге прихватить хомутами. Хотя, имхо, это не обязательно.
Полипропилен из кегель очень хорошо усаживается, прогревать лучше равномерно по всему диаметру.
Дата: 03-10-26 01:58
buss писал:
> и на хомут.
У меня была подобная проблема при женитьбе электроволгонасоса с топливной магистралью. У этого насоса входной патрубок точь-в-точь как на картинке.
И про ерши я подумал первым делом. Проблема была в том, что ерши на такую разницу в диаметрах мб и выпускают, но в реале найти оказалось невозможно. Как грица: всё хорошее - только не у нас.
В итоге заказывал токарю переходник...
Дата: 03-10-26 02:01
Я так понял, он хочет внедрить другой расш. бачок вместо своего, а сам технически неграмотен, есть такие люди. Для них выход один- ни на шаг не отходить от мануала/оригинала.
Дата: 03-10-26 02:02
> для герметичности.
> всему диаметру.
Гип во всей красе, причём изоленту в систему охлаждения только врагу можно посоветовать...
И эта... Полипропилен не усаживается при температуре. Ты, наверное, не знал, что кегли делают из полиэтилентерефталата...
Дата: 03-10-26 02:14
ты меня поймал. Да, из ПЭТФ, да хоть из гип. Отрезаешь кусок кегли и этот кусок усаживается. Тебе неймется с моего поста про аккумуляторы для ручного инструмента в теме Самовара?
Коннектор для садовых шлангов эстетичнее, не спорю :-).
Автор: федот68( Калуга) (---.net-94.242.171.kaluga.ru)
Дата: 03-10-26 03:19
> федот68( Калуга) писал:
> > И не ипи моск.
Там резина, напяленная на металлическую ( часто люминь) трубку, сверху её - другой резиновый " шланг" большего размера.
И всё это хомутом.
Это тот конец, что шланг.
А тот конец, что " сиська" бачка - по штату.
Штатная сиська, на неё шланг и обтянуть хомутом .
Вместо нержавеющего ( или ленточного) хомута вполне проканает пластиковые стяжки.
Я в таких случаях их ставлю попарно.
Замками в противоположные стороны.
Дата: 03-10-26 05:44
Бачок на салазках, старый бачок расширительный как раз выведен сосок резиновый,хочется эстетики, оригинал не вариант это Газ 24 с 3 узет, собирали непонятно как, хотя на ютубе и в ВК есть обзор на эту Волгу от Зенкевича. Мне она не зашла, сделаю все и продам.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 03-10-26 05:48
Ну вот, всё-таки расширитель...
А обязательно шланг такой тонкий? Ни у кого не видел таких основных. Только "вспомогательные" пароудаляторы.
Куда он подсоединяется другим концом?
З.Ы. Хотя вру: у старых тавот вроде с радиатора берётся на расширитель именно тнким шланчиком. Из-за этого там большой заморок с циркуляцией ОЖ в бачке.
Дата: 03-10-26 06:17
> И всё это хомутом.
Ты зачем мне пересказываешь то, о чём я прямо перед тобой написал. Единственное - опустил про трубку внутри...
Вот если взялся за гуж... то и пиши понятно... Что всё равно будет ещё один шланг... большего диаметра...
Плюс у всей этой конструкции никакая защита от сползания со стороны шланга. Давление-то, какое-никакое, в данном случае есть.
Можно, конечно, извернуться и засунуть в малый шланг трубку с двумя вальцовками - чтобы на малом шланге образовалось два "горба"...
> стяжки.
Угу. И отдать ответственную систему на откуп какому-то пластиковому язычку. Как будто там других слабых мест не хватает...
Дата: 03-10-26 12:57
Тонкий идет на радиатор и обратки не было поэтому купил целый бачок(родной течёт) и хочу нормально сделать или искать бачок на салазках с тонким выходом
Автор: Иф (178.69.103.---)
Дата: 03-10-26 14:24
—- На бачке на штуцер установить отрезок шланга нужного диаметра ,а на другой конец выточить нужный штуцер с диаметром под шланг , который идет.
