 Московское время 13:20:49
 Владивостокское время 20:20:49
 Прочистка канализационных труб
Автор: ОВР (---.nesebar-lan.net)
Дата:   26-09-26 16:42
Всем привет!
Кто пользовал подобный девайс: Ссылка. ?
Интересуют мнения и отзывы. И есть вопросы:
- Будет ли работать от водопровода с хорошим напором воды?
- Как отводить воду, которая пойдет обратным ходом?
Нужно почистить трубу 50 мм от кухни до стояка длиной 10 метров.
 Re: Прочистка канализационных труб
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   26-09-26 17:13
ОВР писал:
> Всем привет!
И тебе не хворть
Я это делаю переодически тросом с кривой ручкой.
Автор: Alex-K (---.l.time4vps.cloud)
Дата:   26-09-26 17:26
Я пользовал подобное. Работает отлично, но только от мойки высокого давления. От водопровода работать не будет точно. По поводу обратного слива ничего сказать не могу, мне было на него наплевать, чистил уличную канализацию. Но он точно есть, и внутри дома надо будет что-то подставлять под трубу..
Автор: федот68( Калуга) (89.113.98.---)
Дата:   26-09-26 17:56
Ващпэта ( по умолчанию) " ракетой" каналюку снизу вверх прочищают.
И проблема слива отработанной воды решается сама по себе.
Дата:   26-09-26 18:08
Предлагаешь нырнуть в септик? :)
Автор: deniss Р80-48АА (178.157.162.---)
Дата:   26-09-26 19:13
нафига нырять в септик? можно "гуся" изобразить или с"лопаты" L-образной, с водопровода 90% работать не будет
Автор: @leksei  (95.179.19.---)
Дата:   26-09-26 19:15
По опыту могу сказать что все вот такие вещи используются или на наружной канашке или подвальной. В квартире или коттедже, тем более Ф 50 лучше чистить тросом или если есть возможность то разобрать и нормально промыть .
Дата:   26-09-26 19:16
если правильная насадка она сама себя гонит в трубу со стороны шланга в "башке" отверстия.
Смотри, что есть на AliExpress! Электрическая машинка для прочистки труб co-work 1.5м/3м/5м/10м за 3 909 ₽ - уже со скидкой 4%
Ссылка. трос лучше такой, но в принципе годится любой не тоньше 10мм.
Дата:   26-09-26 19:31
Аргументируй.
Автор: vlad61a (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   26-09-26 19:32
ОВР писал:
> Всем привет!
Есть такой. Именно Karcher. Пару раз пользовался. Хорошая вещь. В комплекте ещё была насадка для прочистки водосточных труб от листьев.
От водопровода работать не будет. Нужна мойка высокого давления.
Дата:   26-09-26 19:35
аргументирую 1.цена 2 нет воды 3. простота. 4 забьёт прокладкой тряпкой салфеткой и всё, трос выдернет а это упрётся, или труба проломилась насадка ушла из трубы в грунт и сама себя замыла и трубу забила.
Дата:   26-09-26 19:40
Что именно аргументировать то? Попробуй сам разные способы и поймёшь. И в любом случае эти кишки нормально работают только от моек высокого давления.
Автор: Моторогубитель (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   26-09-26 19:46
Офигенная штука. Реально работает.
У меня 15м, но не керхер, а хз что, не помню уже назаание бренда. Брал в леруа с переходником под пистолет керхер.
Дата:   26-09-26 19:47
@leksei, и только от зажиривания, если тряпка то сама себя заклинивает и хрен достанешь.
Дата:   26-09-26 19:48
трос(проволока) ёрш гусь
Дата:   26-09-26 19:56
10 метров ф50? Аэээ зачем это что за отдельностоящий умывальник? так можно было? и прям до септика?
Дата:   26-09-26 20:57
> отверстия.
Совершенно верно, лезет сама как чёрт! Я такой даже раму в Патруле промывал, засунул сзади и прошла почти до передка сама. 16мм. диаметр, хватило везде в раме пролезть. В канашку со стороны септика по самодельной направляйке только подать, дальше сама полезет, держи только :-) Только для мойки высокого давления, естественно.
Сосед приладился прочищать свою каналюгу трубой ПНД Ф25, накрутив в конец саморезов по типу ёршика.
Дата:   26-09-26 21:21
Я на работе оптоволоконным кабелем 50 метров иногда херачу. В подвалах конечно.
Дата:   26-09-26 21:22
Почему труба 50 и от стояка 10 метров, не обсуждается - имеем, что имеем. Трос с кривой ручкой и трос с креплением под шуруповерт имеются, но соотношение частота использования и трудозатраты/качеству работы не устраивает.
Про обязательное подсоединение к Керхеру понял.
Спасибо всем откликнувшимся!
Дата:   26-09-26 22:02
Значит неправильно сделан уклон.
Автор: Serjic Samara (---.234.80-121.samtel.ru)
Дата:   27-09-26 00:43
Правильно сделанная канализация не засоряется
Автор: Сергей 2 30 (176.15.166.---)
Дата:   27-09-26 00:49
Жир застывает даже в коллекторе. Промой горячей водой, сколько сможешь.
Дата:   27-09-26 00:52
> достанешь.
Похуй и тряпка и полтонны бумаги ( смытые этикетки с бутылок)
Но.
При правильном направлении подачи.
Как верно заметил Денис- нырять никуда не нужно.
Все приспособы давно придуманы.
Дата:   27-09-26 00:57
Сергей 2 30 писал:
Лучше купи каустической соды.
Сделай концентрированный раствор в кипятке( едкий щёлок) и его в каналью залей.
От жира это самое действенное средство
Круче только демонтаж с прочисткой каждого элемента отдельно.
Ракета - она от механических засоров больше ( бумага, тряпки).
Дата:   27-09-26 01:17
13 лет в водоотведении проработал... 😀
Дата:   27-09-26 01:33
Сергей 2 30 писал:
И смеешь утверждать, что " просто кипяток" хотя бы пытается приравняться к горячему едкому щелоку??
Автор: Alexander_SH (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   27-09-26 04:23
Те же яйца, только без бренда Керхер, можно купить за 2 - 3 тысячи. Пользовал с Керхером, неоднократно, в итоге повредил слив, там гофра стоит, надо бы заменить на обычную пластиковую трубу. Без керхера тоже имеет право на жизнь, если напор нормальный, но с керхером выдувает все нафиг, однако смотри выше, можно повредить трубы.
Дата:   27-09-26 04:25
Ну и как вариант, в трубу канализационную, через которую будешь заводить шланг, врезать кусок трубы со смотровым окошком, которое круглое, с пробкой. Пробку отвернул, шланг туда засунул, все почистил, шланг вынул, пробку завернул. Можно работать в белой рубашке....
Дата:   27-09-26 16:34
Думаю сделать так. После сифона в трубу засунута 40 мм гофра. Вытаскиваю ее, всовываю метровую пластиковую трубу. Край трубы на бак 60 л. Через нее же запускаю шланг от Керхера с насадкой.
Автор: Koniara (178.157.165.---)
Дата:   27-09-26 16:45
Дом многоквартирный 72 года постройки. Один раз только общий стояк забился, когда дочка соседки сверху ведро жидкого цементного раствора в унитаз херакнула, дурищща! Вызывал сантехников, они через "телевизор" тросом Ф20 пробивали (трубы еще чугун)
Дата:   27-09-26 17:26
ОВР писал:
Посчитай общую фактическую длину канашки и сколько ты сможешь по факту засунуть туда метров кишки. Хватит ли её длины чтобы пройти полностью всю канашку?
Дата:   27-09-26 18:53
ОВР писал:
Гофру однозначно менять на пластик, ибо керхеровской насадкой гофра разрушается после 4 - 6 чисток, выше написал.
Дата:   27-09-26 19:13
Ты думаешь что он сифон будет кёрхером чистить? 😁😁😁
Автор: АндрейА (---.39.160.163.mosline.ru)
Дата:   27-09-26 19:23
Моторогубитель писал:
Тоже пользуюсь от мойки такой насадкой.
А как лонжероны внутри моет-загляденье.
Дата:   27-09-26 19:24
> ОВР писал:
У меня 10 метров а у товарища 40. Работает.
Автор: крым (89.23.122.---)
Дата:   27-09-26 22:36
ОВР писал:
Великолепная штука
Нет или куево будет работать. от керхера он работает!!!
Глупее вопроса не встречал. отхлебывай. :))))))
Дата:   27-09-26 22:46
Дата:   28-09-26 01:59
А я вообще это разве тебе писал?
И таки работать то оно в любом случае будет, я написал ТСу чтобы просчитал длину чтобы ему кишки хватило до конца канашки. Ты причем?
Автор: АндрейА (---.39.160.177.mosline.ru)
Дата:   28-09-26 02:34
Ну смысл моего поста что насадка и 40 метров нормально работает.
Ты писал-посчитать метраж каналюги а я написал что и 40 метров РАБОТАЕТ.
Вряд ли у ТС каналюга длиннее40ка метров.
При чем тут ты?
Автор: Иф (188.170.75.---)
Дата:   28-09-26 02:36
—- Только вот таким механизмом возможно добиться положительного результата когда каналья и длинная. и диаметр-50мм. Пару раз приходилось звать на дачу спеца своего по канальям и то час, полтора бился запуская 15 метров трос туда -сюда. А ,эти ручные крутилки это фигня на метр трубы чтоб пробить . К чистке канальи надо подходить с серьезным инструментом 🧐🤗
Дата:   28-09-26 03:29
АндрейА писал:
> @leksei писал:
> длину
> При чем тут ты?
Ты или дурак или прикидываешся? У ТСа канашка 10 метров - запомнил цифру? Далее, шланга у него тоже 10 метров + хочет ещё вместо сифона наставить кусок. Сколько длины канашки получается? Посчитать сможешь? В итоге ему может не хватить длины шланга чтобы пройти трубу полностью до конца.
Так тебе понятно? И в этом случае похеру что у твоего брата кума зятя работает 40 метров. Доходчиво написал? А то пиши ещё чё там у вас работает.
Так то да, я тут не причём.
Дата:   28-09-26 03:36
Да хз кто тут дурак а кто ясновидящий....
Ты Кашпировский, и видишь что в самом конце забито?
Да и насадки эти кратно 5м продаются. Если 10 метров надо о взять 15 или 20.
Дата:   28-09-26 05:03
— Еще хочу совет дать ТС. если не стоит клапан то поставь его на фото он с лева у меня стоит 🤗 опытные сантехники советуют его ставить, чтоб каналья работала исправно.
Дата:   28-09-26 05:08
Иф писал:
> работала исправно.
Давно об этом думаю. Но разбирать кухню лениво, да и места практически нет.
Дата:   28-09-26 05:14
ОВР писал:
> Иф писал:
> лева
> > работала исправно.
Обычно вентиляцию делают вверху стояка, у тебя она есть?
Так то у меня тоже метра три до стояка 100го идёт 50тка и лет десять полет нормальный. Иногда чайник воды горячей или бульон из под пельменей, макарон в мойку выливаю, пока без проблем.
Дата:   28-09-26 05:18
На стояке вентиляция есть. На боковые отводы, коих у меня два, клапана бы не помешали. Но на кухне выход из стены горизонтальный и места совсем нет.
Дата:   28-09-26 05:46
ОВР писал:
Ну и вверх клапан поставь а вместо сифона гофрой буквузю сделай. Этой 50ой трубы 10 метров протяженность.?
Автор: Энди Крым (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-09-26 07:07
Ракетой хорошо чистить забитой грунтом ливнёвку. И лучше снизу конечно. Пластиковую 50ку только тросом сверху и подавая воду.
Автор: Радуга (213.135.155.---)
Дата:   28-09-26 18:23
Пользуюсь таким шлангом в частном доме. Покупал Зубр, примострячил к мойке ВД какая-то Итальянская, лет 20 назад купленная. Фреза на конце иногда забивается от плохой воды, чистится легко иголкой. Надо брать по длине чуть больше, чем расстояние от самой дальней точки ( раковины) до точки выхода( общий стояк, септик). Там разница по деньгам небольшая за лишние 5 метров, а удобства больше. Ведь саму мойку не поставишь рядом с местом прочистки, с нее из-под быстросъема вода течет. У меня свой дом, мойка на улице, жена на вкл-выкл. Еще метраж добавляется к обшей длине шланга. Вещь отличная, увидел у профессиональных прочистельщиков, когда забилась жиром 100 труба. Взяли за прочистку 7 тр 20 лет назад. Проще купить за эти деньги и самому раз в год прочищать для профилактики.
