 Московское время 07:19:57
 Владивостокское время 14:19:57
 Чем красят цистерны для ГСМ
Автор: Ягорба (---.vologda.ru)
Дата:   12-01-10 06:26
Срочно появилась необходимость в большой емкости под соляру. Нашел пятикубовую, не дорого, но очень ржавую внутри - стояла лет 15 пустая. Топливо опасаюсь заливать опасаясь его испортить.
Мужики кто знает чем красят цистерны внутри, а можно использовать преобразователь ржавщины, не навредит ли топливу?
В инете поискал но толком нет ничего, есть упоминание что должно быть покрашено химстойкой эмалью, какой ни гу гу.
 Re: Чем красят цистерны для ГСМ
Автор: выборг (---.nwgsm.ru)
Дата:   12-01-10 08:14
Поверь опыту,не чего делать не надо.....главное чтобы не текла.....и накрывай....фильтр на авто сам все сделает.....
Дата:   12-01-10 08:52
Да был у меня один случай еще в советские времена, с самодельной канистрой, бензин пришлось вылить.
Дизтопливом будут заправляться дизеля Перкинс, боюсь за иностранцев, не СМД все таки, да и грязь осядет в баках тракторов.
Дата:   12-01-10 09:05
Ягорба писал:
> тракторов.
А ты её не болтай в цистерне. ( наоборот - отсояться нашей соляре - никогда ещё не вредило). Да и прогонять через доп. фильтр при перекачке - не повредит полюбому.
Дата:   12-01-10 11:48
По конкретней проблему,а то щас насоветуют в трубу вылитишь вместо экономии.....
Дата:   13-01-10 05:00
Цистерна не заводская, брал в леспромхозе. Стоит на подставке высотой 1.5 метров, заправка самотеком, насос приобретать смысла не вижу. Фильтр не помешает, но сомневаюсь - продавит ли соляра самотеком. Может быть кто то еще посоветует счетчик какой нибудь простенький устойчивый к дизтопливу.
Цистерна болтаться не будет, замутится только при сливе бензовоза. В случае с бензином в ржавой канистре отстаивание не помогло он так и остался рыжим. Поэтому и опасаюсь "вылета в трубу" с испорченным топливом. Хочу попробовать обработать преобразователем ржавщины, но как он будет влиять на топливо?
Автор: Deniska (Киев) (---.tnk.ua)
Дата:   13-01-10 05:18
Существует специальная эмаль для внутр. покрытия ж.д.цистерн для перевозки ТС-1. В дальнейшем удешевляет подготовку цистерн под перевозку этого продукта (раньше не покрывали ничем). И современные нефтебензиновые цистерны внутри не красят ничем.
Думаю, что дешевле и проще купить пару фильтров + магнит.
Можно отпескоструить и пропарить.
Дата:   13-01-10 05:33
Ни чего не бойся ,заливай целую,пускай чуть постоит потом в прозрачные пластиковые канистры слей покам нормальная не пойдет......их отставь в сторону пускай отстоятся пару тройку деньков ,гавно в них осядет и можно обратно слить....счетчик нормальный только старая бензокалонка......или с бензовоза.....если найдешь ,а так проще канистрами ....я за день их по 5тонн бывало переливал в одно лицо......не забывай что в пластиковые больше влазит ,в некоторые аж на 9литров может больше влезть.....еще чуть не забыл,придумай подогрев обязательно,желательно незаметный,будешь приятно удивлен по любому....бензовоз приедет заправлять стой смотри ,а то обманут не заметишь....для них тебя швырнуть литров на 200 или 300 норма....
Автор: 1ый лодочник (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   13-01-10 05:50
_______Хочу попробовать обработать преобразователем ржавщины, но как он будет влиять на топливо?
Лучше используй смесь ортофосфорной кислоты (ХЧ) и С2Н5ОН причем последнего не должно быть по весу меньше 35% и больше 50. Месить и хранить жижу в НЕМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ посуде.
Стенки опрыскиваются из распылителя (расход порядка 0,3л на м. кв.) (ес-но шибко рыхлый щелупонь со стенок убрать механически) лучше не спеша И ГЛАВНОЕ обрабатываемая поверхность должна быть горячая (50-80). После обработки со дна слить, для полной гарантии можно промыть водой и просушить.
