| Московское время 21:17:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:17:11 |
Автор: АндрейА (---.39.160.187.mosline.ru)
Дата: 16-09-26 18:56
Опять давление не держит. Лет 5 и писец. Или это норма?
Последний оплот Рефлекс, вот те работали. Сейчас какой брать?
Автор: march62 (---.pv-trans.ru)
Дата: 16-09-26 19:40
Зависит от воды. У родственницы в скважине меняю раз в 2 года. Железа много. На дальней даче на центральном водопроводе 15 лет стоит, хоть бы что.
Автор: GenRen (80.115.195.---)
Дата: 16-09-26 19:49
Тоже самое. Теряет давление воздуха при исправном золотнике. Причем здесь вода?
Автор: немановод (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 16-09-26 19:54
Если золотник ок. Остается мембрана. Она сменная резиновая. Возможно микро трещины.
Дата: 16-09-26 19:55
Ген, ну это начало писца, микротрещина.
Про воду, только что звонил управляющему в гранитный цех-у него там камне резки эти и стоят станции на каждой. Так вот он говорит что больше года не ходят, и мембрана просто хрупкие когда он их меняет, мульча у него там циркулирует.
Дата: 16-09-26 19:57
немановод писал:
> трещины.
Да вот пишут что если мембрана порвалась то смысла нет менять, потому что коррозия пошла в баке и она мембрана убивает. Но!!! Эти баки внутри никто и не красил никогда, то есть коррозия должна с самого начала в них присутствовать.
Теоретики эти...
Дата: 16-09-26 19:58
march62 писал:
Вода со скважины, проходит Санпин полностью. Железо в норме.
Автор: alterbear (5.181.202.---)
Дата: 16-09-26 20:05
Смазал бак изнутри и мембрану снаружи силоконом, регулярно проверяю давление воздуха чтобы резинка сильно не растягивалась. 8 лет работает уже. Давление 2 - 4 Атм в системе. Нет проблем.
Автор: solik (---.pppoe.mtu-net.ru)
АндрейА писал:
Моему лет 15 уже наверное, причем первые 10 лет прожил вообще без накачивания. Потом смотрю, плохо наполняется, позвонил чувакам, которые его ставили, они мне (на моё удивление) рассказали, что его надо просто подкачать, т.е. не стали приезжать и разводить на бабки и ставить новый и т.п.
Короче, надул и он прожил еще года 2-3. Потом еще раз надул. Сейчас снова надо, но прошло года два наверное уже. И это притом, что две последних зимы дом я зимой не топлю (раньше всегда оставлял конвекторы в режиме "защита от промерзания", т.е. примерно 2-4 градуса "плюс" там было).
Дата: 16-09-26 20:10
> АндрейА писал:
Ну подуть это значит есть трещина в мембрана. Ты же когда поддувал воду не сливал? Если бы сливал то увидел что давление теряется.
Так то я тоже сейчас поддул не сливная с бака до конца и он работает, но это не значит что мембрана герметична.
Моторогубитель писал:
> Да плюс минус так же. По холодной 5-6 лет, по горячей 2-3-4
Что, еще и на горячую ставят? А зачем?
Дата: 16-09-26 20:11
Меняешь мембрана или бак?
Я баки менял, сейчас подумываю может мембрана попробовать?
Автор: Моторогубитель (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 16-09-26 20:27
АндрейА писал:
Бак. Мембрану менять - имхо экономия на спичках
Дата: 16-09-26 20:30
Затем чтобы с предохранительного клапана бойлера не капало и было уравнивание давления гвс с давлением хвс. Но если холодный у меня 100л, то горячий только 18
Дата: 16-09-26 20:51
Ржавеет бак насквозь ) Течет.
Дата: 16-09-26 21:00
> solik писал:
Алексей, убери обратный клапан перед бойлер ом, ни на что не влияет.)))
Проверено уж лет 20 как.
Ну будет у тебя 20милилитров горячей в холодную выдавливать я-не заметишь.
Дата: 16-09-26 22:34
АндрейА писал:
> > solik писал:
> 18
Влияет. У меня циркуляция гвс стоит. Иначе пока горячая из цоколя до второго этажа дойдет, успеешь холодной помыться:))
А с циркуляцией еще и полотенцесушители летом горячие
Последние два брал джилекс. Вроде ничего
Автор: Виталий340 (81.13.6.---)
Дата: 16-09-26 22:43
Всё не читал. У меня 4-5 лет гидроаккумуляторы служили. Дальше снизу начинали течь. Но я везде вертикальные столитровые ставил. Восемь лет назад поменял везде на нержавейку. Разница была - 10 тыс нержавейка- 4 тыс синяя чернуха "джилекс".
Забыл про проблему.
Автор: МитричЪ (80.66.93.---)
Дата: 16-09-26 22:48
Два сезона, беру самый дешман. Но так как он стоит на улице и стоит недорого, то не парюсь с заменой.
Виталий340 писал:
> Забыл про проблему.
Да тоже 100 литров вертикально. Черный бак сейчас под 10 стоит, а нержавейки не встречал на озоне. Посмотрю но уже заказал.
Дата: 17-09-26 00:20
АндрейА писал:
Да вроде есть они. И не особо подорожали за 8 лет. От 16 тысяч...
Автор: Duba (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 17-09-26 04:15
Есть безмембранные расширительные баки, даже из нержавейки есть... У меня такой.
Автор: АндрейА (---.39.160.164.mosline.ru)
Дата: 17-09-26 04:28
Duba писал:
И как часто его надо подкачивать? У меня сейчас с дырявой мембраной так можно считать его безмембранный. Но через несколько дней давление в нём падает, значит воздух выносится.
Дата: 17-09-26 05:01
> Duba писал:
> такой.
> Не такой случаем?
Да этот пишут что с мембраной.
Автор: ViktorMANN (178.66.115.---)
Дата: 17-09-26 08:29
В Питере контора по сервису Джилекс с отличными спецами. Сейчас они переехали на улицу Седова.
Так вот они меня еще 10 лет назад научили и объяснили зачем этот бак и зачем там эта мембрана.
И этой весной убедили купить запасную мембрану.
Я ее так и не установил, отдал новым хозяевам .
У меня давление держит около трех месяцев.
А индикатором времени подкачки или проверки служат очень частые срабатывания реле на насос, которое.
И , как я понял, расширительный бак и его корректная работа нужна для долгой работы насоса прежде всего. А потом уже обеспечения нужного давления в системе. Ну, или это вместе работает.
При определённой сноровке мембрана меняется за полчаса.
И подкачивать нужно обязательно на самом минимуме: то есть перед этим отключить из розетки и слить несколько раз бачок, например , на горшке.
Со слов спецов Джилекса, если смог подкачать саму мембрану до 1,2-1,3 АТМ, то очень хорошо. В любом случае, нужно следить за накачкой и держать ее не ниже 1 АТМ. Опять же, со слов этих ремонтников.
Дата: 17-09-26 15:21
ViktorMANN писал:
Нарисуй гидробак в разрезе, поставь давления цифирками и стрелочками, в смысле куда они давят, в состоянии без воды и с водой под давлением в системе хвс. При этом помня что вода суть жижа и не сжимается. И сразу поймешь что что то тут не так.
А погуглив, или пояндексив найдешь в рекомендациях, что преднакачка, суть накачка со спущенной водой, должна производиться до давления на 0.3-0,5бар меньше чем выставленное на реле давление включения насоса
Дата: 17-09-26 17:32
Пока мембрана целая подкачивать её не надо и раз в год. А когда трещина или дырка то начинаются танцы раз в неделю-потому что воздух подкачиваемый сверху в баке стоит но потихоньку он выносится из бака.
У меня давление2атм в банках, поднимать надо метров на 8, то есть почти атмосфера уходит.
Автор: Serjic Samara (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 17-09-26 17:37
Вчера только менял флянец на нержавеющий на джилексе ,сгнил за 10 лет ,а так всё нормально мембрана хорошая внутри бака ржавчины нет.
Автор: ViktorMANN (176.59.11.---)
Дата: 17-09-26 17:39
> ViktorMANN писал:
> так.
Я привык доверять спецам. А не гуглить и самому разбираться в цифирях
Дата: 17-09-26 17:44
ViktorMANN писал:
Так а что они нового то сказали, те спецы?
Давления 1.3 мне мало, это 0.3 на кране будет. А так и козе понятно что чем меньше давление тем дольше прослужит.
Время службы насоса измеряется в количестве пусков, доя многих насосов написано 20 в час и не более. Тогда насосы работают. У меня 10 лет уже в скважине. Тьфу тьфу
Ну а все баки с завода идут накачанные до 2 атм, и при этом это НОРМА А НЕ ОЧЕНЬ ХОРОШО.
Ну подкачивать конечно надо на слитой воде, или с открытым краном если он не сильно выше. Потому как если подкачивать на наполовину полном водой то в процессе когда вода выдавится давление сильно упадёт.
Дата: 17-09-26 18:10
ViktorMANN писал:
> > ViktorMANN писал:
> то
> 1
> При
> не
> > так.
Ну не гугли. Не проблема.
Просто посчитай. В пустом баке 1.0, насос включается например на 2.0, выключается на 3.5. То есть при максимуме давления вода сожмет воздух в гидробаке до давления 3.5. Вода внутри груши и находится вся внизу. Если бак вертикальный, а сосок например не по центру, а чуть сбоку, дойдет до него при сжатии груша или нет:)
А если дойдет то каждый цикл накачки она будет тереться о нижнюю часть соска. Дальше думаю излишне.
И да, кроме профессионалов из различных мест, есть еще инструкции по настройке давления в системе у некоторых производителей арматуры.
Дата: 17-09-26 18:40
> ViktorMANN писал:
При одной атмосфере 100 литровый бак будет принимать в себя не 50 литров а 25 или меньше, то есть насос будет включаться почти постоянно, тактовать по ихнему. Ну то есть при настройках включения реле 2-4атмосферы 1 атмосфера в баке ничего не даст. 1 очко может и можно на одном уровне качать но настройки реле тогда надо 1.2-3 или 2.5 верхние делать.
20 лет бурил и насосы с бака и ставил...)))
Дата: 17-09-26 19:04
АндрейА писал:
> > ViktorMANN писал:
Перечитай:)))
Ты все в одну кучу свалил и перемешал.
При преддавлении 1.0 и рабочем диапазоне2.0-3.5 в баке будет постоянный большой и нерасходуемый остаток. А при наполнении воды туда будет заходить больше чем нужно в смысле больше чем спроектировано.
Если при давлении 2.0-3.5 дать преддавление 1.5, то есть закачать больший объем воздуха, то нерасходуемый остаток станет меньше, а груше при макс давлении не будет чрезмерно растягиваться.
Дата: 17-09-26 23:55
Постарался дать развёрнутый ответ)))
В общем все просто, верхний кран на 10м выше бака+1атмосфера. И что бы на кране 1тм иметь выставляем на баке 2атмосферы, и на реле 2.2-2.3.
Извини если я не понял или ты.)))
Дата: 18-09-26 02:53
Давление в баке должно быть меньше на 0,3 атмосферы чем нижний предел включения реле.
Заводская настройка реле 2,6 2.8 атмосферы верхний предел нижний получается где-то полтора значит бак качаем 1-1,2 .
Дата: 18-09-26 03:04
Serjic Samara писал:
> реле.
Какого реле?
Они разные. Если речь о рдм-5 и его аналогах, зачастую непонятных, то по хорошему его место в помойке, прям в коробочке. Ибо непонятно какое качество лежит в конкретной коробке.
Из приличных и не за стоимость крыла боинга - Condor Werke различных модификаций. Но там другая заводская настройка.
Автор: uganserg (---.197.151.193.e-yugansk.ru)
Дата: 18-09-26 04:53
АндрейА писал:
> ТАК КАКОЙ ФИРМЫ БРАТЬ?
> Есть мнения?
Любой-все равно с одного китайского завода! первая сдохла через 7 лет, вторая-через 5 минут, третья через двое суток, 4-я-работает до сих пор (3 года). Бак менять-с той же китайской грушей-бред. Там делов на пол часа...
Автор: ЮНК (5.183.131.---)
Дата: 18-09-26 06:30
АндрейА писал:
> немановод писал:
> > трещины.
> Теоретики эти...
Много я намучился с гидроаккумуляторами, сколько поменял мембран, даже не пытаюсь сосчитать. Мембранне достаточно поиметь дырку с волосок, и она начинает пропускать воду в бак, бак ржавеет особенно внизу возле флянца и при замене мембранны она внизу обо ржу протирается, поэтому если менять, то менять вместе с баком. Спасла идея, при покупке нового гидроаккумулятора, разбирал его и бак внутри тщательно обрабатывал спреем силиконом, заодно и мембрану снаружи пшикал. Служили дольше, чем не обработанные, но всё равно приходилось менять. Надоела епля с ними, перешел на реле давления и гидроаккумулятор вспоминаю, как страшный сон.
Автор: АндрейА (---.39.160.176.mosline.ru)
Дата: 18-09-26 17:37
ЮНК писал:
> , , перешел на реле давления и гидроаккумулятор вспоминаю, как страшный
> сон.
Так у всех реле давления и гидроаккумулятор. Может у тебя састотник стоит и насос медленней качает?
Дата: 18-09-26 17:38
uganserg писал:
> АндрейА писал:
> > Есть мнения?
Да так и взял уже, Валфекс какой то.
Дата: 18-09-26 17:42
> Какого реле?
Из приличных МДР5 на три фазы с серебрянными контактами, но они 10 лет назад по 5р стоили, сейчас не знаю сколько. Мы их наверх проходного бака Рефлекс ставили и забывали на 8 лет. Потом Рефлекс из Германии к планам перенесли, и мембрана стала как гандончик, как у всех. А раньше была как камера у Зила.))
Дата: 18-09-26 17:46
> реле.
Вот у меня бак стоит в цоколе, и сверху 2 этажа. При ваших настройках у меня на кране наверху будет 0.2 атмосферы.
Поэтому такие настройки не подходят.
На баке 2.0, включение 2.2-2.3,отключение по желанию, у меня около 4.0.
Дата: 18-09-26 18:03
АндрейА писал:
> > Какого реле?
Да как все приличное - денег стоят. У меня кондор из условно дешевых, с регулировкой под крышкой внутри, стоит уже не помню сколько.
Мдр когда то давно были приличные, а ща те что за 500-1000 похоже работают только в том положении что куплены, и если при необходимости еще можно немного изменить давление гайкой на большой пружине, то вот маленькую лучше не трогать. Реле начинает с ума сходить
Дата: 18-09-26 18:32
Так я про них и писал, но мы их мдрками называли. Эбонитовая толстая крышка, литой Аллюминий, и посеребренные контакты..))
Но сейчас баки себе не проходные ставлю, поэтому и реле не такое.
Дата: 18-09-26 21:30
У меня такой трудится.
По крайней мере он регулируется нормально. И его можно принудительно выключить.
Единственно что, у него нет накидной гайки, а неподвижная резьба
Дата: 18-09-26 21:52
Реле давления MDR 5-5 (Condor, Германия)
Мы такие брали под мощные насосы что бы без релюшек всяких.
Автор: glebm (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 19-09-26 04:23
Я купил такое Частотный преобразователь для насоса ACR 2200 Вт, 220В, однофазный, пока 2 года полет нормальный. Давление держит в системе с точностью 0.2 атм. По крайней мере для одного этажа дома кайф. Стоит в подпороле на гидроаккомуляторе. Давление макс можно поднять. Я ничего неменял, с завода стоит 2.5атм.
Дата: 19-09-26 07:33
АндрейА писал:
> ЮНК писал:
> > сон.
Извиняюсь, написал не правильно. Стоит Блок автоматики для насоса. Открываешь кран, секунды две идёт слабый напор, потом включается насос и напор увеличивается в разы. По необходимости прикрываешь кран до желаемого напора. После полного закрытия насос еще некоторое время работает, потом отключется. Т.Е. пока кран открыт независимо на какой проток, даже со спичку, насос работает не тактуя. Гидроаккумулятора нет.
Автор: HUNTER-1 (---.pppoe.nsk.ertelecom.ru)
Дата: 19-09-26 14:39
Вертикальный гидро аккумулятор трудится уже 15 лет, только давление раз в год проверяю.
А вот в горизонтальном менял мембраны каждые 2 года, заметил, что мембрана просто протирается снизу об бак. Купил новый бак, залил его внутри силиконом от души и вставил мембрану.
Ттт, 7 лет прошло, всё хорошо.
Дата: 19-09-26 16:23
ЮНК писал:
Интересная тема, мы раньше часто Ники ставили но они не надёжно работали и мы от них отказались. Интересно без гидроаккумулятора насколько увеличивается нагрузка на насос...??? Так то проще бак менять чем насос в скважине.
Дата: 19-09-26 21:03
Без гидроаккумулятора реле стрекотать будет, чем больше объём гидроаккумулятора тем реже реле включается.
Дата: 20-09-26 01:52
Да это понятно. Речь про частотный преобразователь который при небольшом разборе будет крутить насос медленнее, что бы он меньше качал.
Дата: 20-09-26 05:30
HUNTER-1 писал:
У меня вертикальный. И тот факт, что он с ножками, как бы наводит на мысль, что его нормальное положение - именно вертикальное. Аналогично и водогрей накопительный электрический.
Дата: 20-09-26 07:29
АндрейА писал:
> ЮНК писал:
> работает
Набери в Озоне или ВБ Блок автоматики для насоса, там вылезет куча вариантов от +- 3т.₽. Выбери какой надо и ставь смело. Насос Алко проработал с этой балдой лет 20, поменял его на Акварио потому что стал шумно работать, автоматику оставил с Алко. Надо отдать Алко в ремонт, по всей вероятности подшипнику хана.
Смело врезай, только между насосом и автоматикой ни каких отходов. Все отходы после автоматики. С насосом ни чего не станет.
Автор: АндрейА (---.39.160.186.mosline.ru)
Дата: 21-09-26 02:30
Тоже с ножками?)))
Дата: 21-09-26 02:32
ЮНК писал:
Юр, спасибо. Я решил традиционно, бак заказан и установлен.
Ещё раз спасибо
Дата: 21-09-26 04:20
Еще. Однажды взял мембранный гидроаккумулятор, думал до конца жизни хватит, Х там, через полтора года прогнил. Уже потом узнал, что они бывают двух видов, для отопления, они серого цвета и для воды, они белого цвета. У меня был серый, хотя не понимаю, какая разница должна быть.
Дата: 21-09-26 04:21
АндрейА писал:
> Ещё раз спасибо
Силиконом обработал?
Автор: АндрейА (---.39.160.160.mosline.ru)
Дата: 21-09-26 05:48
ЮНК писал:
> АндрейА писал:
> > Ещё раз спасибо
Не. Поставил как пришел.
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 21-09-26 07:18
ЮНК писал:
И гидроакка совсем не надо? Подробнее опиши процесс и ко все насосам подойдет или нет?
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата: 21-09-26 14:47
ЮНК писал:
Ерунда это всё, а синий тогда для чего, для самолёта? Тогда уж для отопления красный. )))
У меня лет 10 трудился синий, сейчас серый, оба по 100 литров и оба для водопровода...
Дата: 21-09-26 14:49
АндрейА писал:
Вот это очень зря, сократился срок службы мембраны раза в 3.
Автор: ЛёХа.63 (178.176.85.---)
Дата: 22-09-26 06:11
Год и решил менять, уверовал что вода плохая(даже не попробовал подкачать). Ан нет, разобрал а мембрана целая но всё равно поменял. Прошёл опять год, спустило, накачал.
Дата: 22-09-26 07:36
> или нет?
Не, ненадо. Блок работает не по принципу набралось давление, отключил насос, упало давление, включил насос, т.е. через реле давления. Он работает по протоку воды. Пока вода через него течёт, он работает, насос не отключает. Кран открыл, вода через него пошла, включил насос. Кран закрываешь, насос еще работает какое то время. Кран открыл, напор сразу отличный, через секунду, две падает на пару секунд, насос включился и давление мигом поднимается. Единственный минус у этого устройства, ни где не должно быть подтёков, иначе насос будет работать не отключаясь. Даже если струя будет со спичку, насос будет работать.
Дата: 22-09-26 07:38
АндрейА писал:
> ЮНК писал:
> > АндрейА писал:
> > > Ещё раз спасибо
Снимай, разбирай, суши и обрабатывай, иначе не за горами тот час, когда снова менять придётся.
Дата: 22-09-26 07:44
HUNTER-1 писал:
> красный. )))
> водопровода...
Мембранные вроде синие не бывают, только серые и белые. В них груши нет, там внутри мембрана. Вот только я не пойму разницу у них для отопления и для воды. И там и там вода, ХЗ, не пойму ни как, почему прогнил так быстро.
Дата: 22-09-26 22:09
ЮНК писал:
))) Я про цвет корпуса бака. )
Для воды тоже бывают и чёрные и белые резинки, зависит от производителя. "Грушу" тоже называют мембраной. А вот прям мембрана только для отопления, для водопровода не используется ввиду малого изменения объёма, потому она и порвалась у тебя быстро.
Автор: АндрейА (---.39.160.173.mosline.ru)
Дата: 23-09-26 00:51
ЮНК писал:
> ел.
> менять придётся.
Да разобрать недолго. Но у меня вода в водопровод питьевая, я её пью. И когда мембрана лопнет у меня силикон по водопровод попрёт?
Или силикон не отрава?
Автор: mmaks (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 23-09-26 01:00
Сиськи эти резиновые та еще лотерея.Поставил как то белую,так через 6 месяцев она приняла форму бака.От джилекса по замене пока год стоит,,но непредсказуемо.Та что была изначально в баке 5 лет отслужила.
Дата: 23-09-26 01:17
mmaks писал:
Да я баки меняю.
Автор: Ух-ты!!! (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 23-09-26 03:25
У меня тоже сгнил фланец за 10 лет.
Фланец был из черняшки, облуженной оловом.
Все равно сгнил.
Похоже там какие-то токи.
На замену купил пластиковый фланец. Посмотрим.
З.Ы. Груша живая.
Дата: 23-09-26 03:35
Ух-ты!!! писал:
> всё
> Все равно сгнил.
> З.Ы. Груша живая.
Прям надо тебе мои корпуса отправить с идеальными фланцами и дырявый мембраной. 100литровые.))
Дата: 24-09-26 06:22
HUNTER-1 писал:
Есть гидроаккумуляторы с грушей, а есть с мембраной. Когда покупал бак с мембраной сказали, что для воды. Из чего сделана мембрана, не знаю, бак не разбирал. У меня мембрана не лопнула, а прогнил корпус бака за полтора года. Про то, что существуют чёрные и белые груши знаю, как мне обьяснили, белые для расширительного бачка для отопления. Про работу гидроаккумулятора с мембраной, плохого сказать не могу, работал так же, как с грушей. Обьём бака 100 литров. Не так давно заехал в магаз за фитингами и увидел бак с мембраной, они отличаются от тех, которые с грушей, у них по окружности два шва. Ну и сказал, про то, что случилось у меня. Тогда то и узнал, что они есть для горячей и холодной воды и отличаются по цвету, белый и серый.
Автор: Григорий Московский (166.1.157.---)
Дата: 25-09-26 05:39
У меня Вестер 200 на даче отходил 17 лет и начал сдувать. В этом году опять Вестер купил, но он прям чуть другой. Посмотрим на сколько хватит.
