 Московское время 23:38:15
 Владивостокское время 07:38:15
 Потолок красить-шпаклевать или натягивать?
Автор: ilmarin (109.126.128.---)
Дата:   09-09-26 17:14
Собственно, вопрос в теме — затеял ремонт на даче.
Сделать натяжной потолок, или зашпаклевать (не по маякам) существующий?
Идеально ровно не нужно — просто пройти широким шпателем и покрасить валиком.
По цене приблизительно одинаково.
А вот по звуку кто-нибудь сравнивал?
Где будет лучше? Понятно, что в разумных пределах (для нормальной записи можно пойти в студию).
Где будет сильнее реверберация? Будет ли натяжной резонировать на басах?
 Re: Потолок красить-шпаклевать или натягивать?
Автор: VadKudryavtsev (188.162.186.---)
Дата:   09-09-26 17:31
Я б фактурную штукатурку на потолок положил,если он не слишком кривой.
Нравится мне такое,видел байрамикс на объекте,на потолке,супер.В квартире у себя тоже делал.
Но я натяжной не люблю,тряпка,куль, ещё и высоту съедает.Плюс пожароопасный.Хотя для квартир хорошо,если протечка сверху,пузырём воду держит).
Автор: Garry76 (---.1.83.76.yarnet.ru.83.1.37.in-addr.arpa)
Не должен резонировать, ткань слишком мягкая и не натянута слишком сильно.
Автор: pivomakaroni (---.mtsnet.ru)
Дата:   09-09-26 17:38
.....если не морочиться со шпаклевкой то прикольный вариант покрасить с помощью компрессора дешёвой краской....той которую водой до разводят......быстро и дешево..
Автор: GenRen (176.118.251.---)
Дата:   09-09-26 17:42
ГКЛ, натяжной, пластик. Натягивать сам не осилил. Натяжной по факту 1тр за кв метр, а не то, что они там вешают на уши по 200.
По маякам на потолке это сильно. ГКЛ можно приклеить, подтягивая его в уровень саморезами.
Дата:   09-09-26 18:18
пластиковыми панелями захуачить. ну которые на стены лепят, я в туалете всё зафигачил, и стены и потолок. я там курю, оторвал панели, нарезал новых прилепил, 15 20 минут, и мыть удобно и дёшево
Автор: Baron2005 (---.ural-net.ru)
Дата:   09-09-26 19:35
По мне так лучше натяжные потолки, 16 лет уже не нарадуюсь. Можно помыть, ничего не трескается и смотрится супер
Автор: march62 (---.pv-trans.ru)
Дата:   09-09-26 19:49
Я бы на даче покрасил, нафиг туда эту химию тянуть. Тем более звук если сейчас устраивает.
Автор: Андрей65 (176.15.251.---)
Дата:   09-09-26 20:35
ilmarin писал:
Просто пройти широким шпателем и покрасить не получится. Именно просто не получится. Просто только покрасить по существующему.
По фото вижу что надо минимум два раза пройти шпателем, потом шкурить. Ну и еще в зависимости чем покрашено сейчас, если мел , то размывать надо до крепкого, если краска мыть и шкуркой риску дать.
Автор: НямЪ (86.102.25.---)
Дата:   09-09-26 21:49
Натянуть хорошую пленку и забыть.
Автор: федот68( Калуга) (176.15.131.---)
Дата:   09-09-26 21:58
+100500.
И быстро.
И позволяет электропроводку по потолку прокинуть( например- в соседнюю комнату, или на " ту стену" розетки, например)
Автор: Андрей65 (176.15.248.---)
Дата:   09-09-26 22:19
С натяжным у него тоже не все просто. Угол примыкания потолок стена закруглен,. Или опускать очень низко, до прчмого участка , или де срубать если там штукатурка. Возможно и пенопласт, но мне кажется что там именно штукатурка. Фото не четкое.
Дата:   10-09-26 01:32
> не четкое.
Полюбасу срубить галтель ( скорее всего она из алебастра) гораздо быстрее и проще, чем мудохаться с выравниванием потолка.
Ещё один плюс натяжного потолка:
Его можно мыть.
Губкой с Фейри , иль другим каким способом.
Но .
Помыл - и он как новый.
Автор: МитричЪ (201.34.129.---)
Дата:   10-09-26 01:35
Если есть возможность кого либо натянуть - не упускай возможность!
Автор: Энди Крым (89.113.154.---)
Дата:   10-09-26 03:50
Для звука посмотри акустические панели для кинотеатров. Может их присобачить и будешь сидеть от чистоты звучания.
Дата:   10-09-26 04:24
Реверберация будет в любом случае, ее можно уменьшить до адекватного уровня, если будет много мягкой мебели, плотные шторы на окнах, ковролин или большой ковер на полу.
На реверберацию натяжной мало повлияет, немного уменьшит, особенно на ВЧ.
Натяжной потолок НЕ будет резонировать на НЧ, а подвесной из гипсокартона обязательно будет.
Также будут резонировать и издавать противные призвуки, дверь, шкафы, тумбочки, полки, могут окна, даже люстра.
Потолок весь кривой, шпаклевкой выровнять не получится, много мешков шпаклевки, много грязи, много работы затирать, на потолке тяжело это делать, много денег, а на выходе будет не намного лучше, как был кривой так и останется.
Натяжной потолок идеальное решение, идеально ровный, красивый, быстро.
Автор: ilmarin (---.vitebsk.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   10-09-26 16:13
Добрался до компа.
Спасибо за мнения. Перевариваю.
Там под водоэмульсионкой штукатурка сильно песочная, но не трескается.
В пн придет отделочник, буду принимать решение.
По натяжным, действительно, рекламная цена сильно отличается от конечной, если делать матовый с нормальными светильниками.
Поэтому скорее всего пока помещения пустые — пусть немного прошпаклюет, пошкурит и покрасит. Не хочется уменьшать высоту (там 2,85 м).
Если совсем не понравится — на след. год натяну.)
Автор: НямЪ (77.35.231.---)
Дата:   10-09-26 16:47
ilmarin писал:
> Добрался до компа.
У меня 2,35 получилось в зале, зато никаких трещин от движения плит (хотя дому и 60 лет, все равно трескается постоянно - в других комнатах решили шпаклевкой закрыть)
Ты спроси конечную цену отделать потолок под яичко - она кратно выше должна быть натяжного.
Дата:   10-09-26 17:19
2,35 в зале это просто пистец , нет не так, а вот так ПОЛНЫЙ ПИСТЕЦ!!! )
Дата:   10-09-26 17:26
> саморезами.
Да вообщем то ничего сложного.
Согласен. Такое даже не рассматривал бы к покупке.
Но я писал про 2,85.
Дата:   10-09-26 17:31
ilmarin писал:
> Добрался до компа.
Потолок по хорошему бы проверить правилом в разнвх плоскостях, сильно выступающие бугры сошкурить, тем более пишешь что основание достаточно рыхлое.
Мне и бетон при необходимости приходилось "сошкуривать" соответствующим правда инструментом )
Дата:   10-09-26 17:36
Боюсь пока трогать — может осыпаться всё, что налеплено. Тогда сильно вылезу из бюджета. Там и так набегает прилично с заменой окон-батарей-дверей-сантехники.
