| Московское время 20:23:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:23:46 |
Автор: Студент (---.179.116.176.ip.orionnet.ru)
Дата: 05-09-26 02:26
Надо выделить кое какую местность, чтобы потом в этом квадрате ориентироваться, другому человеку, создать трек. Каким, желательно бесплатным приложением воспользоваться, офлайн режим обязателен, так как нет там интернета.
Дата: 05-09-26 13:52
Игорь, что-то не понял, как в геотрекере выделить зону и нарисовать предполагаемый трек, по которому надо будет пройти?
Автор: Игорь1982 (---.kirov.pv.mts.ru)
Дата: 05-09-26 22:17
Извиняюсь, не совсем видимо правильно понял суть вопроса. Этот трекер маршрут рисует сам по точкам. Работает только по gps. Но запустить приложение желательно заранее. А так, да, самому маршрут в нем не проложить. Студент писал:
Автор: FarEastVlad (---.2.ipoe2.subnets.khb.ttkdv.ru)
Дата: 06-09-26 02:26
Alpine Quest. Есть с таблеткой на 4pda. Оченна рекомендую, замечательная прога.
Автор: Студент (---.154.124.185.rightside.ru)
Дата: 06-09-26 19:32
FarEastVlad писал:
Что за таблетка?
Автор: Duck_Hunter (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 06-09-26 21:07
Студент писал:
> Что за таблетка?
x
от жадности да, но еще от невозможности ставить некоторые приложения официально в силу защищаемой локации.
Так юзвери называют логин и пароль. Они могут быть прошиты в релиз (скачиваемый установочный файл) или указаны в раздаче для отдельной пляски. Пляска может быть простой, сложной или не получится вовсе.
Автор: Uri (37.21.195.---)
Дата: 08-09-26 18:26
На ПК рисуешь трек (например дорогу по космоснимкам высокого разрешения) сохраняешь в формате GPX ,экспортируешь и открываешь в альпинквесте.
Дата: 08-09-26 19:18
Uri писал:
Юра,нарисовал блин в яндексе, получилось много-много точек, а на компе была вроде ломаная линия.
Дата: 08-09-26 19:54
На ПК надо рисовать в САС планете, забыл добавить, -меню, метки, добавить путь
Дата: 08-09-26 20:38
Ещё есть прекрасная бесплатная утилита GosBabel, конвертирует из кучи форматов в другую кучу, тоже полезная штука. Будут вопросы по ней, могу подсказать.
Автор: Андрей65 (176.15.251.---)
Дата: 08-09-26 23:49
Студент писал:
> Uri писал:
Трек это и есть много точек,. При работе в поле, то бишь при записи трека в движении их количество в заданную единицу времени устанавливается в проге.
Дата: 08-09-26 23:54
Uri писал:
Юр трек можно нарисовать непосредственно в Альпенкаесте. Я тоже этого раньше не знал. Но спросил у Яндекса и он рассказал как это сделать). Попробовал получилось. Если надо позже опишу процесс.
Дата: 09-09-26 16:29
Да знаю я как.... просто мне удобней работать на болшом мониторе, чем ковырятся в экранчике смартфона....
Автор: Yoric (90.189.210.---)
Дата: 11-09-26 01:31
Извините...
Отправка сообщения невозможна, потому, что Ваш IP-адрес, имя (ник), адрес e-mail или текст сообщения содержат фрагменты, подпадающие под действие антиспам-фильтров. К сожалению, возможен вариант, что Вы вовсе и не спамер. Если в вашем тексте нет русских слов - добавьте хотя бы одно слово с гласными буквами. Если ваш текст русскоязычный - попробуйте сменить имя, адрес e-mail или вычислите методом половинного деления текста то слово или фразу, что мешает отправке сообщения. Также причиной проблемы может быть Ваш чресчур экзотический броузер. Если же, несмотря на все усилия, Вам так и не удалось отправить сообщение, попросите помочь земляка, хорошо разбирающегося в компьютерах
Дата: 11-09-26 01:33
4PDA заблокирован что ли, дал ссылку на Osmand/ Работает без инета, если заранее карты скачать, или по умолчальной неподпробной
Автор: Андрей65 (176.15.248.---)
Дата: 11-09-26 04:09
Все что знаю работают офлайн. Главное что бы в настройках стояло работа по GPS, а не по базовым станциям (А-GPS). Но некоторым надо карты заранее подготовить сторонними программами. А другие более продвинутые , как пример Альпинквест сами создают и сохраняют в кеш карты.
