| Московское время 23:09:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:09:26 |
Автор: Андрей_матайский (46.42.148.---)
Дата: 05-09-26 10:54
Здравствуйте парни, ни как не могу найти двух составной сальник . Поиск не рулит .
Стоял он в переднем поворотном посте Исеки .
Автор: Ighor Volkov (151.249.159.---)
Дата: 05-09-26 15:20
Глянул в инете
Размер сальника с маркировкой BQ1790E (применяется в узлах техники Iseki и др.) составляет 55×74×11.5×18 мм (внутренний диаметр — 55 мм, наружный — 74 мм, высота ступенчатая). [1] (Ссылка.)
Надо разобраться, пишут одно ,а по ссылке другие размеры?
Дата: 05-09-26 15:25
> Погодь.
> Это.. Такой гибрид сальника и пыльника шруса?
> Сальник для качающегося вала.
Наверное не правильно написал , поворотный редуктор моста . , колесо на чем поворачивается .
Дата: 05-09-26 15:26
В том то и дело , путаница
..Ighor Volkov писал:
> Глянул в инете
> (Ссылка.)
Дата: 05-09-26 15:28
Сальник этот обжимает втулку металлическую , которая натянута на трубку поворотного механизма . Выходит он двух составной .
