 Московское время 15:05:20
 Владивостокское время 22:05:20
 Загадка природы
Автор: KRNL (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   31-08-26 18:19
Сварил понтон.
Труба 630*10 два куска с одной трубы с разницей 10 см в длину.
Мост варил по уровню.
Давление держит.
Спустил на воду и получил такой прикол.
Объясните, я уже сон потерял.
 Re: Загадка природы
Дата:   31-08-26 18:24
KRNL писал:
> Давление держит.
Не держит. Очевидно же, что один баллон частично заполнен водой, чудес не бывает. "Если животное выглядит как собака, лает как собака, кусает как собака - то это собака".
 Re: Загадка природы
Дата:   31-08-26 18:54
Чудес не бывает, либо разная грузоподъемность труб, либо неравномерное распределение нагрузки.
 Re: Загадка природы
Дата:   31-08-26 19:26
Всё симметрично.
Контроль давления по манометрам.
Один поплавок погрузился сильнее сразу же, как был ослаблен паук крана.
 Re: Загадка природы
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   31-08-26 19:54
Добавь ещё одну пластиковую бочку.
Нет никакой загадки природы.
Бермуды тут ни при чём. Только физика.
 Re: Загадка природы
Ну, если из области мистики- то кто-то пошутил и в одну трубу затолкал перед запайкой торцов пару-тройку бордюрных камней.
 Re: Загадка природы
Автор: Миха (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   31-08-26 19:58
Ну разница поплавков по длине существует, возможно это и есть причина. Когда судно криво стоит балласт принимают. Мы часто равняем, то топливо расходуется, то фекалка накопилась. Цистерны не все по ДП расположены.
 Re: Загадка природы
Автор: evird (80.70.110.---)
Дата:   31-08-26 20:08
Такое ощущение, что левая ёмкость не на плаву. Там точно ничего под ней ничего не торчит?
 Re: Загадка природы
Дата:   31-08-26 20:11
evird писал:
> не торчит?
Там местные подвохи прикалываются ))
Вес(веса) у труб могут быть разные плюс разница в длине, незначительная но факт.
Вот и перекос.
Получается что у поплавков разная грузоподъёмность вот и всех делов загадки природы.
 Re: Загадка природы
Дата:   31-08-26 20:17
KRNL писал:
Тогда остается только один вариант: часть поплавков собиралось методом "сварка газом, сборка трезвым" (Денис называет это "метод ГиП") и поэтому стенки там втрое толще. Так что надо не только давление сравнивать, но и массу. Потому что закон сообщающихся сосудов никто не отменял.
 Re: Загадка природы
Дата:   31-08-26 20:18
На плаву.
Вот спуск на воду.
Все работы я вёл сам от закупки трубы до погрузки понтона на трал.
Я бы сказал, что разная толщина труб, но их с одной газом разрезали.
Утопленный поплавок сел как раз на проектную осадку.
 Re: Загадка природы
Дата:   31-08-26 20:20
Миха писал:
В самолетах та же технология применяется - керосин перекачивают прямо в полете из разных баков туда-сюда. Неужели на судах нет такой техники и надо балласт брать? (считай, лишний груз)
 Re: Загадка природы
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Перевернуть понтон на 180 градусов)))
 Re: Загадка природы
Дата:   31-08-26 20:21
Если у одного поплавка притопить Солика то плот выравнится
К гадалке не ходи.
 Re: Загадка природы
> Только физика.
А ты в ней понимаешь штоле?...
 Re: Загадка природы
Дата:   31-08-26 20:23
Миха писал:
Пассажиров надо гонять с борта на борт)))
 Re: Загадка природы
Дата:   31-08-26 20:25
Недавно попадалась заметка, что это действо может привести к непредсказуемым последствиям. Гуглить по тэгу: самый длинный планирующий полёт на Боинге.
Ты сам себе не противоречь хотя бы в пределах одного поста: сам же сказал, что в самолётах перекачивается одна субстанция. А у Михи их несколько...
 Re: Загадка природы
Дата:   31-08-26 20:49
Ах-ха-ха. Есть такая шутка, что если из Петербурга в Москву переедет пару сотен тысяч людей, то общий интеллектуальный уровень обоих городов значительно вырастет.
Ты шутку канеш не поймешь, но смысл отдаленно напоминает то, как ты очень "умно" решил высказаться про меня.
 Re: Загадка природы
Дата:   31-08-26 20:57
KRNL писал:
Раз у утопленника осадка по проекту, врезать в другой поплавок краник и немного подать балласта в него. До выравнивания.
 Re: Загадка природы
Дата:   31-08-26 21:04
Сергей/Самара писал:
> KRNL писал:
"Краник" - это у тёти Клавы на даче в рукомойнике :) На воде это называется кингстон, прошу прощения за занудство.
 Re: Загадка природы
Автор: slava.dobr (217.150.75.---)
Дата:   31-08-26 21:30
...с разницей 10 см в длину...
вроде причину в тз указали, не?)
 Re: Загадка природы
Автор: Шпец (128.204.67.---)
Дата:   31-08-26 21:47
> К гадалке не ходи.
Скорее всего только хуже будет.))
 Re: Загадка природы
Дата:   31-08-26 21:49
При разнице в 10 см разница в осадке составляет 5 мм, а не 150.
В принципе можно дать воды в верхний, выровняются.
Швы только изнутри жрать будет.
 Re: Загадка природы
Дата:   31-08-26 21:53
> К гадалке не ходи.
Не факт, говно имеет положительную плавучесть.
 Re: Загадка природы
Дата:   31-08-26 21:54
KRNL писал:
> На плаву.
> Вот спуск на воду.
Похоже на то, что эти лишние 10 см и сыграли решающую роль. Теперь, как многие пишут, только компенсировать балластом.
 Re: Загадка природы
Автор: Виталий340 (81.13.6.---)
Дата:   31-08-26 22:00
Очень большая разница на мой взгляд.
Может заглушки разные по толщине?
 Re: Загадка природы
Дата:   31-08-26 22:01
KRNL писал:
Согласен
 Re: Загадка природы
Дата:   31-08-26 22:04
Пока понтон на плаву можно прикинуть разницу. Попробовать либо притопать плавающий выше либо приподнять притопленный. Что-то мне подсказывает, что лишний объём подводной части длинного понтона как раз и выдаст удержание приложенной массы на уровне нулевой плавучести. На вскидку это килограмм 70-90
 Re: Загадка природы
Дата:   31-08-26 22:06
> РиО писал:
> > К гадалке не ходи.
Тогда нужно его притопить у притопленного поплавка.
 Re: Загадка природы
Автор: GenRen (80.115.195.---)
Дата:   31-08-26 22:07
На первом фото видно, что он уже приподнял настил с притопленной стороны.
 Re: Загадка природы
Дата:   31-08-26 23:55
Нет, это обиан зрения
 Re: Загадка природы
Дата:   01-09-26 00:23
Шпец писал:
Точно так была первая мысль ))
 Re: Загадка природы
Автор: федот68( Калуга) (---.ural-net.ru)
Дата:   01-09-26 00:34
Дойди до ближайшего пивбара.
И набери там пластиковых кег пивных б/у.
Напихай их под свой понтон . принайтуй шкертиками.
И спи спокойно.
 Re: Загадка природы
Автор: John Zaitsev (178.176.80.---)
Дата:   01-09-26 00:50
Это уже подтягивание муде к бороде. Первопричина "загадки" должна быть выявлена. Во избежание рецидива, так сказать...
 Re: Загадка природы
Автор: Барклай (---.net46-233-198.nas10k6.omkc.ru)
Дата:   01-09-26 01:10
10 см 630х10 весит 15 кг всего, если труба б/у то часть трубы могла быть скородирована гораздо сильнее, ТАКОЕ БЫВАЕТ. стенка может быть прям 3-4 мм вместо 10. Это порой и является причиной замены трубопровода. Был начальником цеха / сталкивался с ремонтом и заменой
 Re: Загадка природы
Автор: Иваныч (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   01-09-26 01:13
Стесняюсь спросить..., а под кессоном точно одинаковая глубина и нет ни какой "отмели" или затонувшего "нло" ??
 Re: Загадка природы
Автор: ОВР (---.nesebar-lan.net)
Дата:   01-09-26 02:34
На второй картинке ближний понтон, похоже, одним концом на мели.
 Re: Загадка природы
Автор: GenRen (176.118.251.---)
Дата:   01-09-26 03:19
15кг 10см, значит 8 метров это 1200кг. Такое впечатление, что вес 2-3 человек не притопит одну сторону до выравнивания. Значит разница в весе труб более 200кг. Кмк для двух кусков одной трубы великовата разница.
Подсунуть бы под каждую сторону весы и сравнить..
 Re: Загадка природы
Автор: KRNL (91.203.238.---)
Дата:   01-09-26 04:14
Визуально трубы как новые, и резаны они с одной.
С внешней стороны коррозии нет вообще - я их красил даже без очистки, кислотник пробивает до металла. За коррозию внутри не знаю, не специалист. Миллиметр окалины примерно был, не больше. Больший гемор был загладить брызги газорезки.
Ни на какой мели понтон не сидел, сейчас он на полутора метрах ошвартован.
Втроём вставали, низкая сторона тонет, а высокая просаживается на 3-5 см.
Яхз, может пнд-поплавок заказать трёхметровый и прицепить к нижнему баллону. Трёхсотого может быть даже мало...
 Re: Загадка природы
Дата:   01-09-26 04:17
Тебе про пивные кеги повторить?
Так то вскрытие покажет.
Кто не заварил, а присрал. Или кто в трубу насрал полтонны:-))
 Re: Загадка природы
Автор: petr-Kenig (185.113.210.---)
Дата:   01-09-26 05:50
Загадка ТС. Себе мозги выноси - по факту фейк.
 Re: Загадка природы
Дата:   01-09-26 09:17
Вскрыть притопленный поплавок и заглянуть внутрь,чудес не бывает, скорее всего там вода.
 Re: Загадка природы
Дата:   01-09-26 10:08
Его даже резать не нужно - достаточно просверлить сверху небольшое отверстие и засунуть "мерную линейку" ака какой-нибудь штырь.
Потом в этой дырке нарезать резьбу и закрутить болт. На фумке...
 Re: Загадка природы
Автор: НямЪ (77.34.139.---)
Дата:   01-09-26 11:11
В каждый поплавок врезать ниппель и накачать давление - оно все покажет.
Разница в весе не даст такую разницу по осадке.
Можно еще в копилку предположить что трубы овальные, одна широким овалом легла в воду, другая узким.
 Re: Загадка природы
Автор: Андрей_матайский (46.42.179.---)
Дата:   01-09-26 11:17
Фантамас снизу
 Re: Загадка природы
Дата:   01-09-26 12:27
Если есть дырка из-за плохой сварки вполне возможно просочилась вода
Теперь под тяжестью вода ещё больше туда проникнет пока давление воздуха увеличится в поплавке. Подать воздух в поплавок и сразу будет понятно где загадка природы ))
Закачать воздух это ж вообще не проблема.
 Re: Загадка природы
Автор: KRNL (---.oilnet.ru)
Дата:   01-09-26 18:31
Так баллоны "с рождения" под воздухом, 0,5 атм.
Неоткуда в них воде взяться.
Овала нет, трубы круглые, катал их по площадке руками.
Разумна только версия с мощной внутренней коррозией одной трубы и утоньшением стенки до 5-6 мм.
 Re: Загадка природы
Дата:   01-09-26 23:55
0.5 там ваачпе ни об чем.
Полагаю должно быть минимум 3 АТМ.
Просверлить и нарезать резьбу для латунного нипеля грузового автомобиля дело не сложное
Вкрутить Нипель с локтайтом и накачать.
 Re: Загадка природы
Автор: John Zaitsev (178.178.211.---)
Дата:   02-09-26 00:55
Одним словом - физег...
 Re: Загадка природы
Дата:   02-09-26 00:56
KRNL писал:
Это всегда можно успеть, сначала надо разобраться есть ли вода в поплавке и вообще проверить целостность поплавка, накачать давление и замылить швы, а то затонет понтон ненароком.
 Re: Загадка природы
Автор: KRNL (104.28.213.---)
Дата:   02-09-26 03:10
Зачем столько?
Уже на 0,2 атм все свищи сварки пузырили как ошалелые, а на 0,5 и выше сифонили так, что мыло сдувало нах.
Ещё раз. Поплавки были промылены, опрессованы после заварки суточным циклом ещё на суше, с этого момента стоят под давлением.
В заглушки сразу были вварены резьбовые сгоны, дальше тройник с манометром, дальше шаровый, дальше футорка с штуцером.
Нет воды в них, 146%.
 Re: Загадка природы
Автор: basss (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   02-09-26 03:50
Значит толщина труб разная, отсюда и разный вес..
 Re: Загадка природы
Дата:   02-09-26 03:59
Трезвые варили ?? Ни кого там не заварили случайно ?
 Re: Загадка природы
Дата:   02-09-26 04:32
Так. К слову.
В пивных кегах (б/у, про них базар) обычно заявлено давление ( остаточное) порядка 3 кг/см2.
 Re: Загадка природы
Дата:   02-09-26 04:33
И полкуба песка/ глины заодно,
 Re: Загадка природы
Автор: John Zaitsev (178.178.213.---)
Дата:   02-09-26 04:41
По поводу "насрал"...
Интересно, варик, что, пока КРНЛ отходил от опрессованного понтона, кто-то туда ему воды набуздякал, имеет право на существование?...
 Re: Загадка природы
Дата:   02-09-26 04:45
> федот68( Калуга) писал:
Песку/ глины проще .
И действеннее.
 Re: Загадка природы
Дата:   02-09-26 05:39
Гдеж проще-то... Воду можно и через отверстие для манометра - в конце всех работ... Тем более она всегда под рукой... А песку, а тем паче глине площадя нужны и объёмы. Они не распределятся сами по всей длине...
 Re: Загадка природы
Дата:   02-09-26 17:29
Я сам варил. В своём дворе. Любые вмешательства исключены.
 Re: Загадка природы
Дата:   02-09-26 17:56
KRNL писал:
Тогда вес поплавков разный, другого не дано, чудес не бывает.
 Re: Загадка природы
Автор: МитричЪ (80.66.92.---)
Дата:   02-09-26 18:00
Тыб посчитал разницу в объемах, весе и какой балласт надо чтоб выровнять ситуацию.
Может и не будет никакого чуда.
