| Московское время 18:08:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:08:21 |
Автор: slon (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 30-08-26 13:05
Скоро зима. Смотрю появилось сейчас много китайских аналогов Вебасто ( речь про жидкостные предпусковые подогреватели авто) есть у кого опыт использования? Понятно что оригинал будет лучше но он сейчас под 70 косарей а тут от 13 за комплект.Предпусковой подогреватель двигателя 12v 5 кВт SPACEXTEN С пультом ДУ/нагреватель-SP-Пульт
Автор: Шпец (128.204.67.---)
Дата: 30-08-26 13:17
На Донгфенгах родные более полугода не служили,меняли на Самарский Планар.
Как на других китайцах не знаю, вряд-ли лучше.
Автор: FarEastVlad (---.2.ipoe2.subnets.khb.ttkdv.ru)
Дата: 30-08-26 13:25
Сосед поставил на дизельный грузовичок, второй год работает, вроде не барахлил. Но тут видать лотерейка, как повезёт.
Автор: федот68( Калуга) (176.15.132.---)
Дата: 30-08-26 16:52
Кроме лотерейки :
Дальнобой таку грелку пользует и как главный отопитель на стоянке.
А " малэнкий грузовичок"- лишь как предпусковой подогрев.
Автор: Моторогубитель (83.220.236.---)
Дата: 30-08-26 20:18
Нэт.
Дальнобой на стоянке использует воздушник
А жидкостный все используют как предпусковой подогреватель или как догреватель или как и то и другое. Ибо на стоянке жидкостник высосет весь акб, тк вентилятор печки жрет километр ампер, а воздушник совсем немного
Автор: АндрейА (---.39.160.129.mosline.ru)
Дата: 30-08-26 22:15
Я ещё не ставил Китай на Спринтера, но людей знаю кто ставил.
Два сезона работает нормально, но он брал Лун Фень вроде. Или Фень Лунь, они подороже но и по качественнее.
Дата: 30-08-26 22:26
LF Bros Предпусковой подогреватель Лунфей 5кВт 12 вольт Пульт Д/У
Это чисто аналог Вебасты на хороших комплектующих.
Автор: evird (80.70.110.---)
Дата: 31-08-26 03:23
В прошлом году ставили китайскую вебасту на бензиновую машину. Посоветовались с установщиками и воткнули бак для дизтоплива от греха подальше. Не совсем удобно, но спокойнее. Почему точно не скажу, вроде как там какой-то клапан если начинает некорректно работать и может нассать в выхлоп и даже сделать лужу под машиной и хрен знает как эта гремучая смесь себя поведёт при запуске.
Дата: 31-08-26 04:15
писал:
Ту Эвирд
Именно так. В старое время обогреватели с Запоров которые на бенз-горели только так в гаражах. Ни одного возгорание от дизельный с Икаруса ( в то время других не было) я не наблюдал.
Дата: 31-08-26 15:48
Ну с того времени Запорожцы Икарусы конструкция отопителя сильно изменилась все электронное с мозгами теперь
Дата: 31-08-26 17:45
Только бензин воспламеняться по другому не стал, в отличие от соляры)))) slon писал:
