| Московское время 23:39:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:39:06 |
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 26-08-26 14:23
Андрей_матайский писал:
> Есть бак титановый со слов . ....
> Как он под пищевые продукты например мед ?
Абсолютно безвреден.
Из титана делают всякие протезы человеку и мед инструменты.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.23.---)
Дата: 26-08-26 15:53
Как отличить титан от нержи?
Легко.
У титана плотность около 2,7( как у люминя практически)
А у нержи - почти 9, побольше чуток, чем у чёрной стали.
Автор: borist (83.149.241.---)
Дата: 26-08-26 17:53
Если что - можо проверить искру на точильном диске или болгарином. У стали искра красная, у титана - яркая белая. А так лучше стали, легче и не реагирует ни с чем если HF не хранить)). Плотнсть 4,5
Автор: OVN (---.module.ru)
Дата: 26-08-26 18:48
Сейчас китайцы много всего "титанового" выпускают.
Если в мет ёмкости топливо хранилось, то её уже никак не отмыть, молекулы въедаются в металл, будет привкус.
Дата: 26-08-26 19:32
Титан всегда легче нержи. На искру проверить совершенно верно
Автор: Ighor Volkov (178.163.153.---)
Дата: 26-08-26 20:23
Я бы отказался от хранения меда в таком баке.
Лучший способ хранения это в банках в шкафу и пищевая нержавейка.
Автор: Андрей_матайский (46.42.179.---)
Дата: 26-08-26 21:27
Игорь привет , хоть ты вопрос услышал .
Почему не стал бы лить мед ? Вроде всякие кружки ложки продают . Или со временем что то случится ? Может не используют потому что дорого ?
Я пытался заказывать у этого человека бак из нержи , но как то он неохотно ...
Работает на заводе , проблема вывезти , сколько брать не знает итд
Хотя выяснили что лист нержи стоит 15 тр , метр на два . Если его свернуть то бочка на 316 литров получится . Второй лист надо на дно покупать .
Обменивал у него топливные канистры на мед , сделано хорошо , хвалят его работу .
Хотел отстойник из нержи , но пока не смог договорится о работе .
Он как бы вскользь заметил что у него ёмкость из титана есть , вот я и спросил .
Дата: 26-08-26 21:54
Ышо рас.
Из титана ( сплав, но там 90-95% титана) делают протезы суставов.
Тазобедренных и коленных.
Из нержи - не делают.
Потому для хранения пищевых продуктов титановая ёмкость предпочтительнее , чем из самой прекрасной нержавейки.
Кстати.
" пищевой" нержу делают добавки никеля и титана.
Дата: 26-08-26 22:40
В Рыбинске, мастера на заводе чего только из титана не делали, лопаты, мангалы, коптильни, буры рыболовные титановые. В 80х-90х буры красили, чтобы менты в рейде на льду не приняли за вынос с завода. У меня тачка для вещей была из титана, очень лёгкая и прочная, у отца в машине титановая фомка валяется. Беженцы с 404 додумались ради развлечения титановую стружку в цеху поджигать, был пожар с погибшими. Знакомый делал протезы индивидуальные из титана, пластины, по заказу хирургов, пока не приняли за отсутствие лицензии именно на этот вид деятельности, условно костыль из титана он мог делать, а то что в человека вставляется, уже не имел права.
Автор: Yoric (90.189.210.---)
Дата: 27-08-26 00:00
У отца в детстве были сани Бурановские титановые, детьми в них впрягались и можно было слегка поскакать.
А насчёт безопасности для организма и сравнению с имплантами и протезами - неизвестно что это за титан, с какими добавками и какой чистоты. Самое лучшее - стекло
Автор: ОЛЕГ 53 (---.25.234.0)
Дата: 27-08-26 00:56
В конце 80-х возил разливные коньяк и херес на хлебокомбинат только в титановых 220л бочках.
Автор: Ighor Volkov (---.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 27-08-26 01:17
Андрей, прежде чем написать, глянул в инете как маркируется этот титан.
Чистый титан ВТ1-0 и ещё чистый и дороже ВТ1-00 это пищевой. Есть ещё зарубежный аналог, Grade. С добавками это уже другие цифры в маркировке.
Поэтому вопрос, какой тебе предлагают титан? Он все же разный.
Что касается изделий для пчеловодства, надо звать в тему Сашу, он вроде в прошлой теме обновил инвентарь и может подскажет насчёт отстойника. Лучше купить готовое изделие для пчеловодства и не мучиться обещаниями.
Дата: 27-08-26 02:14
При СССР всё в молочных алюминиевых флягах хранилось, да и сейчас в них же у тех у кого мёд беру.
Дата: 27-08-26 03:37
Работаю с титановыми сплавами 35 лет. И с нашими, и с ненашими. Какой сплав всё равно, на воздухе он покрывается инертной плёнкой окиси титана, и на этом для бытовых условий всё заканчивается. Плёнка химически стойкая. Это называется пассивация. Если не греть мёд выше 300С - по барабану. Титан или нержа - вопрос цены. Ели титан задёшево, у меня сомнений нет. Но экспертам виднее)))
Дата: 27-08-26 21:58
Ighor Volkov писал:
Игорь я живу в краю восходящего солнца ...как сказал один донецкий ...
Суть понял ! Сказал что есть баки титановые , а какие надо разбираться .
Дата: 27-08-26 22:00
> у кого мёд беру.
Ушло в прошлое , пластиковые кубики для меда .
Дата: 27-08-26 22:02
borist писал:
Борис очень развернутый ответ , если предложит по карману возьму .
Автор: buss (178.66.131.---)
Дата: 28-08-26 22:20
тесть когда пчелами занимался, хранил в эмалированном баке, типа того в которых белье кипятили. и все нормально было. а сколько его предполагается хранить?
Автор: GarryV (---.235.5.193.cust.wingo.ch)
Дата: 29-08-26 00:55
Привет Андрей!
У меня вся посуда для кэмпинга из титана, на Алике покупал. Есть чайник, кофейник, сковорода, кастрюля, ложки, вилки, стаканы двустенные. Всё очень легкое, прочное и красивое. Легко моется и руками жесткой губкой и в посудомойке. Следов использования нет, при падении на каменный пол - тоже нет.
В общем считаю само то! Тем более в два разв легче нержи и прочнее.
ПС: у бабушки моей был титановый сустав в тазу много лет.
Автор: Hunter-095 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 29-08-26 03:10
Андрей, привет. У меня отстойник для мёда из старой советской медогонки трехрамочной. Барабан с кассетами вынул и всё. Внизу кран, оч удобно стоит по 2-3 дня не окисляется.
Дата: 29-08-26 08:21
Александр привет , медогонки лишней нет .
Куплю новую то появится ..
Просто сварщик сказал что есть такой бак , вот и охватило меня любопытство .
Начал вести тему нашу , ее зачем то через пару дней после крайнего сообщения закрыли модераторы зачем то .
И я ещё и в группу пчеловодов вступил . А там....не успеваешь все читать .
Не хочу заводить новую , тут отпишусь про сезон .
Клён бархат дали хорошо , липа по среднему , а цветочный ещё не качал , но в рамках есть . Вторая половина лета была влажная и теплая . Цветы хорошо давали .
Дата: 29-08-26 08:26
Игорь привет , я в курсе что стали активно титановую посуду продвигать .
А вот если там будет находится продукты неделю месяц , как повлияет , вот вопрос ...
Дата: 29-08-26 17:13
Ничего не будет продуктам. У меня в титановой фляжке вискарь бывает месяцами плещится, забываю допить иногда)
На фото чайник на 1 литр.
Дата: 30-08-26 00:07
А у нас второй год херня с мёдом. Июнь вроде норм.. Но главный взяток обычно приходит после 20-23 июня. Потом июль холодный ночью +12 максимально +14/16 никтаровыделения у цветов нету. И дожди почти весь месяц. Но смотрю Москва на авито мёдом завалена. Думаю мёд привозной. Я в этом году цену поднял. Тысяча/литр.
Автор: крутоярский0474 (---.162.35.21.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 30-08-26 03:52
Hunter-095 писал:
> Тысяча/литр.
Ну не знаю, у меня знакомые через одного пчеловодством заняты :О), мёда валом каждый год у них, недели две назад сотрудник на работе такой "мёд" купил, на вид какая то темная масса, без характерного медового запаха, понес домой да пакет лопнул и трехлитровое пластиковое ведро ударившись о бордюр треснуло, с литр меда вытекло на бордюр и асфальт. Так я что удивился, когда шел мимо этой лужи на обед домой и через час обратно, видел только одиноко кружащую над этой непонятной субстанцией осу, хотя наша промплощадка вся озеленена и вокруг поля/леса. Сам мед беру у знакомого с Н.Новгорода, цена 2,7тр. за 3л банку с заполнением под крышку.
Автор: Буратино (87.253.16.---)
Дата: 30-08-26 04:43
Да откуда мёд в ЦФО? Как от борщевика яд стали лить, так пчёл уже пару лет нету, шмелей то не видно. Все пасечники всё побросали, это в р-не рыбинска.
Автор: Андрей65 (176.15.249.---)
Дата: 30-08-26 04:57
> Андрей65 писал:
> тех
> > у кого мёд беру.
Спецом позвонил своему знакомому на даче. У которого многие годы брал мед. Задал ему этот вопрос. Так и хранит в молочных флягах СССР, и все кого знает не слышал чтобы на пластик перешли.
Дата: 30-08-26 05:02
> То есть 2500 за трехлитровую банку ( правда банка на обмен обязательно) -
> подарок ?
У нас 1 качка была 1200 р за литр.То было в первых числах августа и было очень мало. Погода. На неделе звонили уже 750 р за литр.
Дата: 30-08-26 06:23
> 1 качка имел ввиду первую качку, она у нас традиционно дороже последующих.
Андрей.
Я лично - к мёду равнодушен.
Ну - сладкое. Ну- неплохая замена варенья( протероостей с сахаром) на бутер.
Может - при простуде с горячим чаем/ молоком.
Но..
Жинка вот моя - без мёду жить не может.
Как и без красной икры ( а мне так - селёдочная , в ястыках - вкуснее, не говоря про вяленую , из воблы...)
Впрочем.
Я и рыбу ( любую) разве что плавники да прочие головы/ потроха уважаю.
В смысле - посмаковать.
А рыбье " мясо" - ну просто еда...
Дата: 30-08-26 08:09
Видать дома держит не кочует . В одного фляги высоко не закинешь .
ДВ большинство кубиками пользуются - состою в группе .
Фляги дороги что бы в один конец отправлять . Да кто то не отказался от фляг , но кто большое хозяйство держит и мед по всей стране отправляет , то кубиками . Подтверждение реклама меда .
Дата: 30-08-26 08:18
Hunter-095 писал:
> Тысяча/литр.
Даже если пчеловодов не будет , мед все равно будет ...зыы
Ёпт и мы столицу по ценам догнали .
Да север он для пчеловодства не ахти . Амурская об , весной до лета кормят , зато приносы до сих пор - специфика региона . У нас тоже пчела работает , у нас начало сентября ещё на лето похоже . В Приморье ещё веселее , там лето , особенно на юге . А на Юго-Востоке Приморья там говорят ещё весь сентябрь пчела тащит и закармливают в ноябре .
Дата: 30-08-26 08:31
Буратино писал:
Искусственный мед ни кто не отменял ! Самый лучший вариант это найти ближайших пчеловодов и у них брать .
У меня до ковида хорошо было , от калитки не только литрами но и кубиками забирали . С города приезжали специально и раз в год затрагивались .
А то что химию льют это ужас какой то , люди уже не знают как вытравить себя с планеты .
Дата: 30-08-26 08:36
Федот каждый помешан на своей еде ...
Сладкоежки , мясоеды , рыбоеды - аборигены местные , круглый год рыбу едят без передышки ибо с детства приучили . Им даже квоты на вылов специальные выделяют . Ах да появились ещё и веганы , забыл про выпивающих , кто то это дело обожает .
