 Московское время 19:21:41
 Владивостокское время 03:21:41
 чем уплотнить выхлопную трубку
Автор: Александр341 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   27-08-26 02:35
Всем привет! Задача, вкратце, такова: нужно прикрепить к выхлопному патрубку бензогенератора (Ф 19 мм) выхлопную трубку ( Ф внутр. 19,3 мм). асбестовых изделий, чтобы туда запихнуть, нет. Может быть, для уплотнения стыка какая-нибудь краска подойдёт?
 Re: чем уплотнить выхлопную трубку
Дата:   27-08-26 02:42
Ахренеть , в Москве весь асбест кончился ...
Или имелось ввиду, что нужного размера нет. Тогда возьми кусок листового асбеста, замочи в воде, он превратится в массу подобную папье-маше, вот её и запихивай и уплотняй между трубами.
Автор: Ighor Volkov (---.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   27-08-26 02:50
Можно на рынок подъехать спросить может шнур какой или термоленту.
Автор: Елена, Мурманск. (95.52.3.---)
Дата:   27-08-26 02:51
Полно всего для Ващих задач.
У меня проходка и соединение (удлинение) глушителя на выхлопную (удлиненную) трубу на автономном дизельном отопителя на Supersil (суперсилика)
Дата:   27-08-26 02:54
вот на таком авт. диз. отопителе удлиняла вых. трубу с проходкой через стену.
Темп. выхлопных газов далеко за 200С
Дата:   27-08-26 02:56
Можно и замазюкать :-)
Дата:   27-08-26 02:58
Проблем с асбестом нет,проблема в маленьком зазоре, как туда напихать асбест, даже в виде кашицы, не представляю.
Цементом.)
Дата:   27-08-26 03:03
у меня трубка такая же,подлиннее, попробую с герметиком.
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   27-08-26 03:10
Герметик для, печных труб.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.23.---)
Дата:   27-08-26 03:25
Либо герметик для выхлопной системы.
В любом автоларьке всегда в продаже.
Автор: крым (185.253.186.---)
Дата:   27-08-26 04:10
Александр341 писал:
Вот прям завтра буду делать соседу удлинитель для глушака через стену гаража на генератор.
Сам выход глушака мотаем шнуром для каминного стекла с обмазкой герметика для глушака. На него надеваем гофру нержа с гайкой для подачи газа. Надеваем впритирку. Далее примерно 8- 10 прихваток от гайки к глушаку и усе! У мну так уже лет 11 работает. Не отваливается, не сифонит!
Автор: Savage (194.190.197.---)
Дата:   27-08-26 04:54
Елена, Мурманск. писал:
Лен, подставочку под отопитель сами делали?
Дата:   27-08-26 05:00
Речь идёт об уплотнении всего 0.3мм. Просто паста нужна. Силикатный клей и порошок из шамотного кирпича, это если по технологии ГиП. Если по феншую - герметик для выхлопных систем или печной герметик для дымоходов.
Дата:   27-08-26 05:16
Еще как вариант - приварить.
Дата:   27-08-26 05:29
крым писал:
> генератор.
Сфоткаешь?
Дата:   27-08-26 05:30
Savage писал:
Да :-)
Вопрос теоретический, а вообще на сколько максимально можно выхлоп удлинять? Есть какие-то расчёты и ограничения?
Дата:   27-08-26 05:33
Чем тоньше и длиннее выхлопной тракт, тем хуже выводятся отработанные газы...как следствие закоксовка колец, нагар, лаковые отложения, шлам и т.ддддд
Дата:   27-08-26 05:37
> Сфоткаешь?
Как у меня? Могу, но темновато там. Увидишь только генератор и гофру.
Как буду делать? Без проблем, как сосед разродится снять глушак , тогда всю работу по пунктам тебе вышлю.
Дата:   27-08-26 05:39
Сергей, спасибо. Тоже скоро предстоит это делать.
Дата:   27-08-26 05:40
Примерно так и думал. Но интересно есть формулы для расчёта длины в зависимости от диаметра?
Дата:   27-08-26 05:51
Свой вариант тебе на ватсап кинул. Но там темно, хрен чего разберешь.
Дата:   27-08-26 05:52
Все верно, еще и моща гены теряется.
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   27-08-26 13:14
Ighor Volkov писал:
> Цементом.)
Фф точку. Цемент жидкий плюс силикатный клей.
Такая кашица цемента с силиктным клеем творит чудеса.
Если обмотать обычной марлевой повязкой про принципу наложения гипса то такой стык будет вечным.
На крыше дома выход печной трубы из красного кирпича трескался и рушился.
Посте штукаткрки чистого цемента с силикатом стоит как железобетон.
Вся фишка в том что такой метод прост и бюджетный а самое главное своими руками дёшево и сердито.
Автор: МитричЪ (80.66.93.---)
Дата:   27-08-26 15:50
> от диаметра?
Ставь обязательно через гофру, труба - сантехнержавейка, метра полтора нормально, только много не загибай.
Автор: НямЪ (82.162.50.---)
Дата:   27-08-26 15:55
А дополнительный глушитель туда можно поставить или бесполезна?
Дата:   27-08-26 16:12
Отрезаешь родной глушитель, удлиняешь трубу и ставишь банку например от жигулей.
Или хочешь оставить родной и еще дополнительный поставить? Думаю это не очень хороший вариант.
Автор: Eugeen (94.243.246.---)
Дата:   27-08-26 17:06
Силикатный герметик и подобное высыпется от вибрации. 3 десятки можно тонкой медной лентой выбрать.
Или сделать пропил в патрубке и обжать силовым хомутом как делается в предлагаемых на рынке системах. Там вообще зазор 0,5.
Автор: alterbear (94.77.4.---)
Дата:   27-08-26 22:06
Фольга алюминиевая, а лучше медная. На внешней трубе сделать прорезь, вставить плотно, зажать хомутом.
Автор: venom712 (---.atrus.su)
Дата:   27-08-26 22:35
> дёшево и сердито.
как думаешь почему?
Автор: Шпец (128.204.68.---)
Дата:   28-08-26 02:54
Может быть стеклоткань подойдёт?
Дата:   28-08-26 02:58
Из всех вариантов наверное лучший будет у alterbear.
Автор: Энди Крым (89.113.154.---)
Дата:   03-09-26 00:53
Ighor Volkov писал:
Нет. Лучшим вариантом будет не вычурная химия а тупоголовая механика. Разрез, медная лента или люминевая и хороший хомут.
Автор: pavlovmn1 (178.69.191.---)
Дата:   03-09-26 18:06
Энди Крым писал:
> Ighor Volkov писал:
Так он это и предлагает.
Автор: zev (---.netroad.ru)
Дата:   04-09-26 01:44
А может лучше чуть потщательней подумать?
Это только на продувку цилиндра будет влиять. Тоесть меньше смеси за такт через цилиндр пройдт. Что равносильно неполному открытию дроссельной заслонки в карбюраторе. Ну и когда скажите мне пож_ста эксплуатация исправного двигателя на режимах пониженной мощьности была черевата такими последствиями?
Дата:   04-09-26 01:47
Александр341 писал:
Высокотермпературный герметик чем не угодил?
ЗЫ до меня уже все написали.
