 Московское время 16:44:14
 Владивостокское время 23:44:14
 Швартовка лодки
Автор: УрМ@н (---.214.251.161.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   22-08-26 19:14
Всем добра,в связи предстоящией поездкой на приличного размера озеро ,где часто ветер раздувает волну до метра высотой возникает вопрос,как зашвартовать лодку с мотором 5 метровую.Волна всегда на берег,прицеп будет далеко, носом на берег особо не вытащить,в корму долбит не хило,у товарища в том году Сильвер Хавк затопило за ночь.Ставить на якоря с цепью носом навстречу волне или какие варианты?
 Re: Швартовка лодки
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.127.---)
Дата:   22-08-26 19:25
УрМ@н писал:
> варианты?
Именно так
Ещё и пару растяжек от носа в стороны на берег
И якорь с кормы
 Re: Швартовка лодки
Автор: Rokaton (---.ip-ptr.tech)
Дата:   22-08-26 19:59
Я бы еще помпу автомат добавил бы.
 Re: Швартовка лодки
Автор: KrAlIv (146.158.122.---)
Дата:   22-08-26 20:22
Велосипед, уже давно изобрели.
Самая обычная швартовка.
Подходишь к берегу, недалеко от берега скидываешь носовой якорь.
Ставишь лодку вплотную к берегу, под разгрузку, канат от якоря - в воде.
Лодка разгружается, кормовой якорь кладется на берег, на минимальном расстоянии, лишь бы о дно не билась, канат закрепляется за кормовую утку.
Носовой канат выбирается внатяг и закрепляется за носовую утку.
Все.
Лодка стоит носом к воде и какая бы там дура не проходила, какую бы волну не поднимала, нос будет на волну всплывать.
Когда уходишь с острова, носовой канат ослабляется, лодка ставится под погрузку.
Все загрузились, - носовой канат выбирается, лодка от берега отходит - можно заводить.
 Re: Швартовка лодки
Автор: Savage (194.190.197.---)
Дата:   22-08-26 21:09
Один якорь в воде, один на берегу.
От якоря в воде цепь или канат(верёвка) примерно 4-5 глубин и кольцо, там же привязать кранец или поплавок..
От якоря на берегу до кольца должно быть две длинны верёвки. Чтоб после высадки на берег лодку можно было оттянуть к кольцу.
Вяжешь эту длинную верёвку к носовому рыму и продеваешь в кольцо у якорного кольца. Отходишь к берегу, за тобой тянется двойная продетая через кольцо верёвка.
Через якорь на берегу продеваешь свободный конец верёвки и через карабин крепишь к якорному рыму.
Т.е. верёвка по кругу скользит между кольцом от якоря в воде и якорем на берегу.
Тянешь верёвку, а лодка отходит к кольцу. Потом просто вяжешь петлю у якоря на берегу. Так же обратно. Развязал узел или петлю у якоря на берегу и лодку притянул к берегу.
Как вариант я привязываю к корме верёвку и за неё подтягиваю лодку.
На Баренцевом море называется - постановка на кольцо.
Если непонятно объяснил могу нарисовать. Раз пять переписывал, проще показать.
Якорь с кормы не надо, ветер может измениться и лодка сама повернёт по ветру. Если будет якорь, то он помешает. Якорь с кормы только если кто то есть в лодке.
 Re: Швартовка лодки
Дата:   22-08-26 22:21
Savage писал:
>Если не затруднит, нарисуй пжл схему крепления,так действительно будет проще разобраться.Про постановку на кольцо слышал,но всегда считал,что это типа для рыбалки на плотву постановка.
 Re: Швартовка лодки
Дата:   22-08-26 23:23
УрМ@н писал:
> Про постановку на кольцо слышал, но всегда считал,что это типа для
Нет, это именно швартовка в открытом берегу.
 Re: Швартовка лодки
Дата:   22-08-26 23:43
Как то так.
 Re: Швартовка лодки
Дата:   23-08-26 05:10
Не совсем понятно в чём преимущества данной схемы,от той,что предложена выше,то есть просто якорь с цепью порядка 3метров для гашения волновых колебаний и задняя растяжка,в моем случае это будет дерево на береговой линии, буквально 1 метр от уреза воды.Кормовую растяжку будет возможность перевязать в случае перемены ветра,там в основном северный или северо западный ветер напрягать будет.
 Re: Швартовка лодки
Дата:   23-08-26 07:22
Якорь с цепью или верёвкой тут не суть. Якорь на берегу или дерево тоже не важно. Суть, что в воду заходить не надо...
 Re: Швартовка лодки
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   24-08-26 06:57
Savage писал:
> Как то так.
Гениально!
 Re: Швартовка лодки
Автор: Bertran (89.249.238.---)
Дата:   24-08-26 14:38
Ставлю так. Два бура на растяжку за кормовые утки и иногда носовой якорь. Было несколько штормов - лодка пережила без приключений.
 Re: Швартовка лодки
Дата:   24-08-26 14:39
