 Московское время 03:50:39
 Владивостокское время 10:50:39
 2-9 Данилково + вопрос по отоплению
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-01-10 04:38
Приехали мы 2-го иначали топить,чувствую что-тот уменя не греется,а в обратке бурлит,потом как пар попер.короче система вся замерзла,отогреть не реально.Вышибло 2 ведра вот такой незамерзающей хрени(которая потом остыла и замерзла).
Решили топить эту печтчь по-немногу,с надеждой что паром отморозит,труба уже начала греться дальше,но один фиг еще раза 4 попарились.До 4-х утра парились и топили в избе,согрелось и завалились спать.
Утром(днем) решили продолжить-но пробило соединение,печь заглушили,насос отсоединил,трубу с пробитым соединением отрезал.
 Re: 2-9 Данилково + вопрос по отоплению
Дата:   10-01-10 04:39
Вот выход котла,видно отрезаную трубу
Вот пробитое соединение
Дата:   10-01-10 04:40
еще
Дата:   10-01-10 04:41
вот слитая "незамерзающая "хрень
вот она в оригинале замерзшая.
Кашинские умельцы признались ,что разбавили "до 30..."
Дата:   10-01-10 04:42
грелись так
Дата:   10-01-10 04:43
так
Дата:   10-01-10 04:44
и так ,а было -25 днем.Отпустило числа 6-го до 12-15.
Дата:   10-01-10 04:45
правильный Барсик не возражал.
Дата:   10-01-10 04:46
7-го приехал Юра(Ерема) из Калязина с семейством,привез шашлык и супермангал(Калязинский не задействовали...)
Дата:   10-01-10 04:47
вот и мы
вот супермясо в приготовлении Еремы на супермангале.
Дата:   10-01-10 04:52
вот вопросы:
что заливать?
как подсоединить трубу?
Какой поставить независимый котел(в принципе-печь отдельно,система отдельно).И надо ли?
У кого как?
Интересен любой опыт отопления без газа.Отдельно печи в итоге нормально,но греть холодный дом надо часов 8,поэтому и сделано круговое отопление.
общяя площадь 9х9 по кругу,котел в печи.
2-я печь отделно в избе.
Автор: Александр\Москва (93.157.184.---)
Дата:   10-01-10 05:05
Kalyazin писал:
Не понял Дим, у тебя котёл, от которого (как я понимаю) идёт разводка на радиаторы - греется не электричеством/газом/соляркой, а находится в печке и топится дровами? Или я всё ж что-то не понял.
Незамерзающая жидкость в системе какая-то совсем левая. Тем, кто признался, что разбавили - по шее со всеми вытекающими...
Если даже в слабом режиме основную систему в момент своего отсутствия не оставляешь включенной - ставь хотя бы в гостинной и кухне по киловатному радиатору (типа Делонги и пр.), купив специальный переходник, позволяющий выставлять время включения/выключения, дабы в своё отсутствие топить только в ночном режиме по дешёвому тарифу. И аварий таких не будет, и косяки не будут перекашиваться промерзая, и до рабочей комнатной температуры протопишь дом гораздо быстрее, приехав и врубив основной контур. ИМХО конечно.
 Re: + вопрос по отоплению
Дата:   10-01-10 05:09
Дима - с новым Вас, проводка положена не совсем по правилам, надеюсь автоматы в норме.
По теме - стены "легкие", трубы не утепленные в воздухе... хе-хе, чего ж ты ждал?
Дешево - в мышеловке. Туда не ходи :)
Скажу одно - не лей в систему масло и яды. Добавлю - если бываешь наездами - обеспечь систему удобными краниками (как авто в СССР) - приехал/залил, слил - спокойно уехал.
Дата:   10-01-10 05:15
Все правильно,котел в печи ,топим дровами.В системе есть 2 тэна по 1,5 кило.Но мы выключаем когда нас нет.
Я и не дергался (считая! и планируя) что жидкость не замерзнет.
Системе 3 года,в прошлом году\годах мы зимой запустили до серьезных морозов и до нашего приезда морозов сильных не было.
Получается что "незамерзающей" нет?Или эта нормальная,но мне разбавили "слишком",а надо неразбавленной?
И надо ли менять каждый сезон?Может она свойства теряет?
С умельцами-то отдельно буду разговаривать,хотя сделали они нормально,проблем не было.
Автор: roracotta (---.cpe.net.cable.rogers.com)
Дата:   10-01-10 05:17
Как человек,професионально занимающийся отопительными системами,могу посоветоватьВам очень простое решение,на принципе котором работает вся северная америка.У нас система управляется Термостатом.(см. линк)При достижении нижнего порога установленной на Т.стате температуры,он замыканием контактов включает отопление.В Вашем случае,простейшим решением есть врезка в в линию небольшого бачка с електротэном кв.на 1.5.И от термостата через реле нагрузить циркуляционную помпу и ТЭН.ТЭН не должен быть большим.Рассчитать мощность надо так,что б он не грел весь дом,а только поддерживал воду внутри системы от замерзания.Таким образом,как только воздух в доме опустится ниже,например,5 градусов,сработает термостат и включит аварийный прогрев системы без больших затрат на електричество.Термостаты бывают автономные,механические.с собственной батарейкой или уже рассчитанные на непосредственное подключение к 220 и на большую нагрузку(напр.20 амп)В выключенном состоянии система ток не потребляет.Как-то так.......
Дата:   10-01-10 05:21
1. Топилась ли нормально изба до морозов? Правильно ли спроектированна система?
2. Полопались ли теплообменники в котлах?
Думаю что рациональнее востановить систему, если она правильная и купить качественный этилен глюколь. Разбавить его до плотности 1,27-1,28 (как электролит в АКБ) лучше дистилированной водой. Если есть колодец, то из колодца, в верховке обычно солей мало, или снега натопи, но это сильно долго и муторно. Где купить гликоль не скажу пока до работы не доползу, у меня литров 250 стоит, надо этикетку глянуть. Дать не смогу - подотчетный. Технические жидкости где попало не покупают, ты же тёртый калач!
Дата:   10-01-10 05:23
проводку проложил проф.электрик из Кашина (с многочисленными рекомендациями).Автоматы на фото в дополнение к тенам,кроме них есть еще 9 по контурам и один на самом входе.
у мен нижняя проводка труб с насосом ,заливать\закачивать надо насосом надо насосом ,поэтому и влили "незамерзайку".
Каждый раз сливать\заливать гиморно и нах нужна такая система,это не водопровод.
Дата:   10-01-10 05:25
Тэны у меня врезаны,хочу сделать дист включение,расчитать надо.
Дата:   10-01-10 05:28
petr-Kenig писал:
Ну это в случае дома 9х9 не вариант. Нормальную незамерзающую залить - можно спокойным быть, но дом в любом случае лучше не морозить, или основную систему оставлять на минимуме в ночном (дешёвом) режиме, или как написал выше - радиаторы с таймерами поставить из расчёта площади и желаемой температуы, если боязно основную систему без присмотра оставлять.
Дим, у меня тоже газа нет, стоит 15-ти киловатный электрический котёл, 3 фазы, 9х8.5, топит 2 этажа. Если знаю, что не приеду пару-тройку недель зимой, вырубаю систему, и оставляю 3 радиатора с таймерами на ночной режим, один на постоянку - через две недели в доме от 0 до +8 в зависимости от того, что на улице. Приехал - основной контур врубил, через 2 часа в доме с +5 до +22 поднимается, далее уже убавляю, что б баню не устроить, т.к. она присутствует отдельным строением.
Вообще отопление (особенно без газа) - это отдельная тема. Я мудо..ался 4 года, поменял 3 системы, сейчас уже лет 5 нормально вроде (тьфу 3 раза).
Дата:   10-01-10 05:29
Андрей, с поздней осени меня не было,затопили первый раз,а так она работала нориально.
Батареи,трубы не полопались.
про Никсигель(был залит) пишут нормально,может левак?Покупал не я.
Автор: Тракторбек (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-01-10 05:33
Была у нас на старой даче паровая система отопления. В систему был залит антифриз, проблем не было, антифриз он и в африке антифриз. А сейчас наверное жидкостей всяких полно специальных, один раз заплатил, и не паришся. Покупать не в ларьке, и нет проблем.
Дата:   10-01-10 05:41
И еще ,у меня надо включить сначала насос,чтобы начал гонять,а потом греть.
смысл тэна ,если система не замерзает.Да,согреть перед приездом и ночью поддержать.
а так-то зачем его включать,если дома никого нет?Греть систему ради системы?
Дата:   10-01-10 06:18
пишут-то нормально про него,только почему он замерз ?
"Антифриз «Никсигель-30» и «Никсигель-65» предназначен для использования в готовом виде в автономных системах отопления и кондиционирования промышленных предприятий и жилых домов в районах Крайнего севера, а также в качестве рабочих жидкостей в теплообменных аппаратах, работающих при низких температурах и в разбавленном виде в районах с умеренным климатом. Температура начала кристаллизации не превышает минус 65ºС, температура кипения - не ниже 110ºС."
"Необходимо ли разбавлять теплоноситель «DIXIS-65»
Ответ: Обязательно! Так как разбавление ТН водой кроме экономии для потребителя позволяет повысить теплоотдачу, уменьшить плотность смеси и улучшить ее циркуляцию по системе. Так же уменьшается вероятность нагара на ТЭНах или в области горелок и проникающая способность антифриза, которая существенно выше, чем у воды. Оптимальным для С, дляЦентрального региона считается разбавление ТН на -25-30 С. Даже если температура опустится ниже электрокотлов на –20-25 указанных параметров, разрушение системы исключено, так как ТН не расширяется. Он превращается лишь в желеобразную массу, которая снова становится жидкой при повышении температуры."
Мне и разбавили на -30.
Это 2 части этой хрени и 1 часть воды(вот только сколько в реальности было частей воды...)
Дата:   10-01-10 06:20
И расширительный бак нужно 12 литров минимум.
Бл...,пока сам не влезешь-хрен тебе чего по-человечески сделают!
Дата:   10-01-10 07:15
Про отопление сам думаю. Ныне буржуйка дымит в каменный щиток, дымоходный канал сделан вокруг каминной топки и вверху соединён с камином в общую трубу. Вариант путёвый, в доме через 1,5-2 часа уже терпимо. Нормально через 4 часа, полная протопка выстуженного дома за 6-7 часов, чтобы на 2м этаже было около 20. За ночь температура падает на 3-5 градусов. Когда прикидывал, делал для нулевой температуры, но понравилось на даче зимой. Прийдётся наверное перекладывать. Наверное сделаю врезку в печку змеевика, а если газ всё же подведут, переделать будет просто. Буду делать систему с верхним розливом.
Так что с момента топки надо уже разносить тепло либо воздухом либо жидкостью. А пока тепло будет копиться массивом печи.
Электричество очень гуд, но дороговато. Всё же один фиг лучше насос не оставлять молчащим если идут морозы. А все антифризы сделаны на основе этиленгликоля либо на пропиленгликоле, всё остальное рекламные слоганы.
Дата:   10-01-10 07:42
С незамерзайкой тебя, товарисчщ Дима - кинули. Кто ? - теперь трудно концов найти. Либо те, кто покупал ( схалявили и разбавили лишка) либо ( чтовероятнее) - " праизвадитяли" сей говножижки.
Рвануло ( судя по фото) - не льдом, а пАром. Ну а лёд ( по всей видимости) был " кашей ". Что слабо улучшает его " тепловодопропускаемость". но всё же спасает от разрывов труб.при замерзании. То бишь наипали тебя - как практически всех автомобилистов с "омывайкой- незамерзайкой". Когда "30ти" градусная в чистом виде - уже при минус 14-ти - в "твёрдом" виде в бачке стоит....
Потому - металл . в подобных системах - предпочтительнее " поленопропилена" . Металлическую трубу хоть феном, хоть тупо из чайника отогреть реально.
касательно письмён на банках - сам знаешь, что на заборах обычно писано. ( во всех смыслах)
Дата:   10-01-10 07:47
Да,пробило паром.
Но с незамерзайкой остается только "сильно разбавили",или в Твери торговцы наэпали -так канистра на фото с третью остатков,замерзшая.
Вопрос вот какой-живуча ли в принципе такая система с нормальной жидкостью или есть еще какие скрытые вопросы?
В смысле при хороших морозах?
Дата:   10-01-10 07:52
Kalyazin писал:
> Да,пробило паром.
> остатков,замерзшая.
А почти как авто в случае морозов ниже замерзания тосола. "Само" - вряд ли " разойдётся" ( от котловой печки) - так же рвать пАром при включении будет. От камина дом отогревать придётся.
Ну а что морозом трубы не порвёт - само по себе огромное дело. ( по аналогии с автомотором)
Дата:   10-01-10 07:56
Энди Крым В-30 Моск писал:
В режиме, когда зимой в месяц приезжаешь на дачу в среднем пару раз (с пт до вс), а всё остальное время дом находится в подогреваемом режиме (в доме не выше +10), так вот в таком режиме электричество "съедает" за сезон не более 30-ти тыс.р. (после установки счётчика день/ночь). Дом 9х8.5, электрический котёл 15 КВт (на полную включать не требуется даже при -30 за бортом), отапливает 2 этажа. Плюс "жрут" все электроприборы на кухне (т.к. газа нет). Считаю вполне приемлемым, т.к. вариантов без газа не особо...
Совершенно согласен. Ту систему, что стоИт сейчас, я морозить не пробовал (и не собираюсь), а две предидущих (с которыми пришлось расстаться по причине недостаточной работоспособности) были явно не в восторге от замерзания. То давление в системе падало после обмерзания, то течь где-то появлялась после запуска "отмороженной" системы...
Дата:   10-01-10 08:01
Ну,в принципе и так все ясно.Главное чтобы котел пустой от топки не потек(швы)-топили аккуратно...
Дата:   10-01-10 08:03
Вопрос вот еще в чем.Я сначала спросил-есть ли еще какая система.
Печку же постоянно топить не будешь-нагревается она не до бесконечности.
Есть ли котлы у кого чтобы топить дровами постоянно,допустим день?
Автор: Виталий П. (---.spnet.ru)
Дата:   10-01-10 08:14
Дима,ты же сам себе ответил-спецы признались,что разбавили до-30! так наверно и было,да чуть чуть себе отлили,да немного пролили при заправке и ещё воды добавили,вот и имеешь,то,что имеешь! Не разрушай себе мозг,спецов за хобот,чтобы трубу восстановили как было,а сам на строительный рынок за антифризом,и покупай там,где на улице стоит,а не в тёплом магазине,вот тебе и тест будет,у меня сейчас за окном -21 в Москве не меньше,самое время антифриз покупать,чтобы спокойным быть:)
Дата:   10-01-10 08:27
Начало мести помаленьку,Юрик уехал -поконкретней и всю ночь.
8-го откапывался,а 9-го погода просто сказка-солнце,снежок хрустит...
Дата:   10-01-10 08:30
ОК,Виталик!:))
Дата:   10-01-10 08:35
У тебя далеко дом-то Саш?Посмотреть бы .
Но электричеством-это разоришся...
Автор: Лесник (83.149.41.---)
Дата:   10-01-10 08:49
Калязин, прими еще совет плюс к сказанному коллегами. Циркуляционный насос можно не выключать вовсе. Даже при неработающих котлах жидкость не замерзнет, тем более если качественная. А сам моторчик в насосе ест мало, не заметишь.
Дата:   10-01-10 08:53
Совет дельный-только сколько он жить будет?
Дата:   10-01-10 09:12
<Совет дельный-только сколько он жить будет?>
Жить будет,если не отечественного производсва ,сто лет!!Малые циркуляторы смазываются водой из системы.Они как бы в водяной рубашке плавают.Вся америка работает именно на таких.Из моей практики было раз ,что позвонили-нету отопления .Причем судя по вопросам уже пару дней.Приезжаю и обнаруживаю,что система в порядке,а циркуляции нет.Оказалось,что под крыльчатку попала МЫША!!Они летом сливали воду из системы для профилактики и, видать через открытый Болл кран туда забралась мышка!! Так с ней воду после сервиса и закачали.И что интересно,только после нескольких месяцев работы она заблокировала насос.Так вот,насос не вращался несколько суток и не сгорел!!После чистки помпы все заработало как надо.Так,что насосы эти очень надежны.Импортные,конечно. Удачи
Дата:   10-01-10 09:27
Насос на 1-й фоте ,лежит на бачке с тэнами,вроде как итальянский.
Дата:   10-01-10 09:37
Вот такие у нас, практически вечные!! За Вашу модель не скажу,но ,судя по фотке,принцип работы тот же.Удачи.
Дата:   10-01-10 09:40
Да,практически такой.
Дата:   10-01-10 11:01
Kalyazin писал:
Дмитровский район, между Дмитровкой и Ярославкой. На счёт посмотреть вживую - пока не знаю, когда теперь соберусь. Я гляну, может найду фото котельной - кину тебе на почту с комментариями, если что не ясно будет - спросишь. Только быстро не смогу - фотографии в старом компьютере, отдал его временно.
Kalyazin писал:
Тут Дим штука такая: пока работаешь, и доход какой-то имеешь - это ерунда, а как правильно сказал мой сосед - "выйдя на пенсию, зимой постоянно пожить, не имея заначку в наволочке - уже выйдет обременительно", т.к. включив систему на постоянку, расход уже другой будет, да и остальное электрооборудование жрёт прилично (одна кухня чего стоит)...
Но реально без магистрального газа я других вариантов не вижу, ибо всё остальное (солярка, дрова и пр.) требуют вмешательство человека, пусть дрова постоянного, солярка (при условии ёмкости тонн в 5) более редкого, но всё ж и дизель-генератор обслуживаться должен, и вонь опять таки он производит, да и выигрыш в деньгах не факт, что будет, а геморой налицо. В моём случае не вариант это всё короче. Я жуткий лентяй, и очень стремлюсь к ситуации, когда я приехал, пару кнопок нажал - всё заработало, через час в доме уже более-менее, через два вполне даже тепло, а уезжая - опять пару кнопок нажать - всё. А вот сливать-заливать жидкость ради двух дней, давление накачивать - это мне такая дача вообще не нужна, это целое дело, но может это только я такой, а многим "за радость"...
Кто-то натолкнул на мысль поставить дистанционный (через GSM связь) выключатель, что б SMS-ской перед выездом из Москвы основную систему включить можно было, и к приезду в доме вместо обычных +7 уже + 23. Толково - надо подумать о надёжности и подводных камнях.
Автор: Борисыч (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   10-01-10 12:22
Выкинуть нах. всю систему .
Только электричество!
Тихий писк по поводу "дороговато" как -то непонятен., я плачу по счетчику макс. 3000 руб\мес , это отопление , свет, приготовление пищи , водонагреватель...., площадь 100 кв.м., .
Температура ниже + 20 гр. не опускается... , это учитывая, что каждые 15-ть минут включается вытяжная вентиляция и идет забор уличного воздуха, которые поступат в дом через теплую веранду уже подогретым.
Что мешает поставить пару-тройку конвекционников с термостататми и , уезжая на длительное время, включить их на поддержку до +5 гр.? Без отвода тепла через вентиляцию дом будет теплый всю зиму , без всяких головняков, электричество редко отключают навсегда..., да и конвекционники не размораживаются..:-))
Дороговато? , абсурд, заплатишь тысячу руб . за месяц - это что, дорого???
Водяное( жидкостное) отопление вообще гиморроойное , вся его установка и развродка труб и радиаторов дороги и перекрывают всякие экономические выгоды..., эл. конвекционник вешается самостоятельно, самый дорогой на 2 квт. стоит не больше 5000 руб.
Мне хватило одного 2 квт. на первом этаже. одного 1.5 квт в спальне и одного 1 квт. в другой спальне и один маслянный радиатор стоит на веранде, все обогреватели работают на 6-7 позиции, на МАКС. не включал ни разу..., на веранде вообще включен на 30% мощности. Температура падала до - 27 гр.
Котел топится раз в сутки, по большей части для супруги , т.е для полного комфорту( жары) .
Дл комфортного проживания в двухэтажном доме площадью 100 кв.м вполне достаточно эл. конвекционников с термостатами общей мощьностью 6-7 квт. Стоит ли заморачиваться водяным отоплением??, наличие камина доставит эстетическое удовольствие, а тепло от эл. конвекционников.
Дата:   10-01-10 13:12
Калязин, насосы если не вечные, то почти. Они и расчитаны на постоянную работу.
Дата:   10-01-10 13:23
Борисыч, как так? У меня суммарная мощность котлов 12,5 квт. За первый месяц работы они сожрали около двадцатки тыр по счетчику, причем, без котла 6 квт, т.е. 6,5 квт. Есть еще электроплита, хол-к работает постоянно, но я бываю только по выхолным, они не в счет. Прослезился, но стал считать, все сходится. тыр 16-18 выходит. Это при том, что сельский тариф.
Дата:   10-01-10 13:26
Добавлю только,что голова насоса(мотор) не может стоять вертикально,особенно в открытой системе .Я так понял,что у Вас открытый расширительный бачек.
Автор: Борисыч (77.35.50.---)
Дата:   10-01-10 14:03
Лесник писал:
Значит потери тепла огромные..,я уже озвучил свой расход - 3000 руб\месяц. Тариф 1.40 за квт., какой у вас тариф?, ....отец тратит 700-800 руб , стоит твердотопливный котел с эл. тэном и водяное отопление, два этажа, площадь тоже порядка 100 кв.
Счетчик двухтарифный. Все конвекционники у меня высталенны приблизительно на + 20, включаются при падении температуры в помещении.
При топке котла температура подниматся до + 25- очень жарко.., это на уровне тела, под потолком гораздо выше, для того и поставлен вентилятор..
Наш форумчнин Paha до прошлого года вообще отапливался только электричеством- 120 кв. м, в этом году поставил такой же котел как у меня- для комфорту , ну чтоб дровишки потрескивали...:-)
Если дом теплый сам по себе , то эл. отопление гораздо выгоднее и проблем с ним никаких..., тем более можно запрограммировать всю систему отопления, когда при вашем отсутствии конвекционники практически не включаются, поддерживая температуру + 10-15 гр, а вечером , перед вашим приходом с работы, догоняют до + 19-20.
Не знаю откуда у тебя такие дикие суммы по теплу..., по крайней мере мы сейчас меньше тратим , чем когда жили в 4-х комнатной квартире, там уходило за жилье порядка 5000 руб\месяц., в морозв так же включали электрообогреватели.
В теплое время батарей расскаленные, дома дышать нечем, зимой остываают.., сейчас все в своих руках, а с эл. отоплением регулировать температуру очень просто и комфортно.
Я тоже изначально хотел ставить водяное отопление, но когда посмотрел на все эти разводки труб и котлы и посмотрел, как отец суетился с котлом. когда электричество отрубили , насос встал и сработал подрывник- весь первый этаж в пару...- нах. надо.
А если подрывник не сработает??, это железо, а оно имет свойство ломаться, да и такой гемморой как у Калязина нах не нужен.., да и все эти трубы наружу не украшают дом.
Или ставить отдельную котельную и нанимать человека, который буде ежедневно следить или как раньше в домах ставили водяное отопление без насосов - самотеком с большим расширителем на чердаке..., тогда топить постоянно или тоже тэны, т.е опять к электричеству. Солнечные коллектора на крыше это тоже фигня, я их самолично ставил на производстве- тоже очень критично к наличию электричества и тоже паутина труб и насосов...
Дата:   10-01-10 14:57
Борисыч, есть о чем подумать. Спасибо. Котлы после первого сезона эксплуатации всяко буду менять, такое г... поставили, плюс не программируются. А с телефона их пускать очень удобно.
Потери тепла может и есть через второй этаж (под крышей), но как их измерить. Снег на черепице вроде не тает.
Дата:   10-01-10 19:27
Я понял-есть над чем подумать.А "посмотреть"-может к весне соберемся...я и к Гавриле2000 хотел(водопровод посмотреть) ,он тоже в Дмитровском районе,да и мне потом по пути,хоть по Дмитровке,хоть по Ярославке.
Дата:   10-01-10 19:34
Спасибо,Вить,будем думать.
А вот фраза про теплый дом-считаю ключевая.Я полазал с пристрастием-косяков прилично с потерей тепла-и рамы, и дверь на веранду...есть где серьезно облегчить жизнь...
Тариф у нас где-то 2.40,это в принципе не важно.
Думаю ставить помощнее тэны на поддержку,а когда приеду переходить на печное.
Автор: Ерёма (---.nwgsm.ru)
Дата:   10-01-10 19:51
Дим, нормальная у тебя система. Поменяешь жидкость и всё нормально будет. Ты зимой там не часто бываешь и поэтому городить всяких примудростей смысла не имеет. А для быстрого сугрева по приезду я уже тебе сказал чё сделать надо.
Поставь аккуратную буржуйку или что-то подобное рядом с печкой.
Врежь её в этот же дымоход. Приехал, затопил, через пол часа тепло. Паралельно затапливаешь систему. На лето буржуйку можно убрать, если мешает. Дёшево и эфективно.
Автор: Colonel (194.84.109.---)
Дата:   10-01-10 19:52
Брат, где-то у тебя сифонит не по децки. Дом в 70 квадратов, котел самый простой-Эван эконом, 9.45 квт, работает в самые сильные морозы на 2х тенах-итого 6.3 квт, в доме +22, сейчас поставил программируемый термостат-на неделе (пока нас нет) он держит в дома +10, к вечеру пятницы разгоняет до 21. Плюс отопление клозета-конвектор на 1.5 ква, плюс внешнее освещение суммарно на 1.5 ква, плюс холодильник-микроволновка, телевизоры-чайники. В месяц больше 3х тыс не получается никак, при учете что тариф-2.2 рубля за квт.
Дата:   10-01-10 19:54
Да, совсем забыл. Самое главное ко всей этой приблуде иметь сухие дрова:)
Дата:   10-01-10 19:58
Я помню,помню,Юр.
Рассматриваем все варианты.
Дата:   10-01-10 20:55
Колонель, у меня тоже Эваны. Недоволен пультами на 4 и 6 квт сильно.
Дата:   10-01-10 21:08
А он и не будет таять-используют вроде "сендвич" как на полу...
Автор: Colonel (77.245.208.---)
Дата:   11-01-10 02:55
Насколько я помню схемы, пульты на 4-6-9 квт котлы одинаковые, (котлы одноступенчатые) после установки термостата пульт используется только как контактор, все регулировки-программирование на термостате. Стоимость термостата-2400-3500 в зависимости от степени навороченности, в моих услорвиях реально отбивается за 3 мес эксплуатации. Запускать и контролировать его по мобиле-не вопрос.
Дата:   11-01-10 02:58
А вот "Галан"-(рекламируют сильно) кто-нить имеет?
Дата:   11-01-10 03:26
Дима, только не Галан!!!!!!!!!!!!!!!!! Это же чуфирильник по типу армейского кипятильника из 2х лезвий :))) Работает только на электролите.
Дата:   11-01-10 05:04
Сергей. В пульте 6 квт стоит пускатель. Самый обычный, советский. во всяком случае судя по звуку. Гремит при включении-выключении, бывает дребезжит, но что хуже всего - бывает включается-выключается с частотой тока. Грохоту как на каком-нибудь полигоне, тем более что у меня деревянный дом, все вибрирует. Что самое плохое - производитель даже в инструкции предусмотрел такую возможность и посоветовал срочно отключить и обратиться в сервис. Как он себе это представляет, если котел предназначен для работы именно зимой.
Пульт 4 квт другой. Ничего не гремит, все плавненько регулируется. Но в начале недели я столкнулся с совершенно непонятной неисправностью. Котел работает на полную, на регулировку нагрева не реагирует (лампочка тоже не выключается), на кнопку пуск тоже, хотя эта лампочка выключается. Т.е. при выключенной кнопке пуск лампочка нагрева работает, сколько ручкой не крути. Чтобы это значило!?
Пульт 2,5 квт того же производителя - нет никакой, даже элементарной защиты, только регулировка нагрева. Чревато, однако.
Нах не нужен такой производитель, даже если он расположен в трехстах метрах от моего дома.
Дата:   11-01-10 05:09
"у меня деревянный дом, все вибрирует"-что -то не понял...
Ирония:)?
Дата:   11-01-10 05:29
Олег, вот все описанные тобой симптомы говорят о хреновой затяжке клемм на контактах пускателя, а горящая лампочка при отключенной клавише питания-о подгорании-залипании от этого одной из клемм пускателя. Так что того монтажника, который их тебе ставил-за фаберже и к пультам-пусть устраняет косяки. В пультах там ломаться то особо нечему-именно кондовый пускатель (по моему даже с противоатомной защитой :))) и некое подобие электроники и то вся она на термостатирование работает от двух датчиков (кстати ВАЗовских с радиатора)
При включении у меня тоже кстати дом подпрыгивал, пока нормально клеммы не обтянул и под болты крепления шайбы из микропорки не подложил :))
Дата:   11-01-10 09:00
Калязин, нет, не ирония. В самом деле по дому сильно раздается. Днем еще не так обращаешь внимание, а ночью ребенок просыпается. Выход - либо менять, либо выводить куда-нибудь на веранду или в клозет. Сейчас он в доме.
Сергей, про пускатель 6 квт, может, ты и прав. Его подключал не знаю кто и не знаю как. Надо проверить, хотя производитель-то шум и дребезжание даже в инструкции оговорил. Он об этих недостатках знает. 4 квт подключен мастером с большой буквы. Дело в самом пульте, скорее всего в реле (уж чего там внутри, не знаю, но подозреваю, что все контакты собраны в корпусе одной релюшки, вот и перемкнули по пыли, влаге или еще как. Иного ответа не вижу).
Дата:   11-01-10 09:05
Плюс к тому, пульты под пломбой, все что творится внутри - проблемы производителя. Доступ есть только к вводным контактам, а их неправильно подключить сложно (в случае 6 квт плохую затяжку допускаю).
Дата:   12-01-10 23:52
Саш,на почту мне окни-есть вопрос.
Дата:   14-01-10 00:12
Выслал,посмотри,пж.
Автор: ярослав (---.nwgsm.ru)
Дата:   15-01-10 10:56
этиленгликоль в Редкине делали ...еще два года назад...узнаю расскажу...но лучче всего тенку врезать по ходу с датчиком ...тебе ж насос еще надо включать
