| Московское время 20:15:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:15:08 |
Автор: mikhailak (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 15-08-26 01:19
Парни, всем доброго времени суток.
Вопрос такой - нужно на крышу дома поставить снегодержатели. Проблема в том, что очень сложно попадать в обрешетку. Ну не крепить же болтами к метал черепице.
Доступ к крыше изнутри относительно свободный.
Варианты вижу:
1.Изнутри сверлить отверстия через обрешетку и металл крыши. Далее крепить кронштейны снаружи. Головняк, но надежно будет.
2.Сверлить снаружи. При попадании " вне обрешетки" ставить усиливающие пластины из фанеры. Размер фанеры какой делать?
На этом варианты закончились.....
Снегодержатели ( 3 метровые) буду ставить на пролет крыши 9 метров. Два по краям ближе к краю - 0,8-1 м. от края, один в центре повыше на 0,5, м.
Автор: Дмитрий (---.1.106.193.bteleport.ru)
Дата: 15-08-26 01:51
металлочерепица же к обрешётке закреплена видимыми глазу саморезами с пресс-шайбой, как правило в прогиб волны на пару сантиметров под ребром, которым на обрешётку и опирается лист. Доска обрешётки должна идти под всем рядом ребра, со смещением немного вниз.
Автор: СергейС Краснодар (---.avanta-telecom.ru)
Дата: 15-08-26 02:59
даже без видимого самореза, прогиб металлочерепицы всегда должен опираться на обрешетку, которая, в свою очередь, по металлочерепицу ставится с шагом 350мм по центрам. вот из этого и надо исходить
Автор: федот68( Калуга) (109.197.205.---)
Дата: 15-08-26 05:22
СергейС Краснодар писал:
Не забываем.
350 мм- самый массовый шаг этой жеваной бумаги для бедных.
Но - не единственный ( для бедных " с понтами" есть и 380 и 400)
Дата: 15-08-26 06:35
> Не забываем.
ну я так думаю, что там скорей всего "СуперМонтерей" и 350 мм. "Каскад" и 400 что то в последнее время крайне редко встречается
Автор: Моторогубитель (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 16-08-26 04:11
Значит так.
Обрешетку искать надо. А после того как ее найдешь по всей длине опор снегозадержания, то туда и крепишь.
Но есть нюанс. Если будешь крепить шурупчиками ф8мм, то готовься к тому что в снежную зиму снег может сойти вместе со снегозадержанием.
Это как у меня этой зимой было.
Более надежный вариант М8-М10 насквозь с шайбами.
Автор: Логин_Питерский (---.static.corbina.ru)
Дата: 16-08-26 06:59
Если есть доступ снизу, отправляешь на чердак помощника с магнитом, лучше двумя, сам сверху. Он магнит ставит снизу доски обрешетки и сразу сверху ловишь по магнитному полю любой железякой, отмечаешь, потом сверху. Находишь середину и у тебя она обозначена сверху.
Больше магнит легче работать, меньше магнит выше точность.
Дата: 16-08-26 07:00
Про крепление верное сказали, может быть слабо обычных саморезов с пресс-шайбой.
Вот тут было бы удобнее взять по длине с запасом и где они будут снизу под обрешетку поставить мелкие фанерки. Фанера плотная, в ней все держится хорошо. Я бы взял 18мм или толще.
С помощником снизу будет быстрее
Автор: Oleg GX (212.35.177.---)
Дата: 16-08-26 14:36
А для чего это вообще нужно?
В прошлую зиму все эти конструкции, установленые в поселке на сталинских двухэтажках вогнуло, поломало и повырвало
Вот сейчас езжу и вижу это.
На каких домах это сделали- на тех и сломано
Автор: Виталий340 (81.13.6.---)
Дата: 16-08-26 14:43
Oleg GX писал:
Ну у меня в марте у соседа в деревне гость в 5 утра покурить вышел. Съехал снег с крыши. Нашли в 7 утра уже холодным. В 9 утра участковому в Уазик загрузили его. Съездил чувак в гости побухать... А были б снегозадержатели - был бы жив.
По теме - ставить только через болты, никаких саморезов. Вырывает на раз. Особенно когда снег со льдом вперемешку после оттепелей.
Дата: 16-08-26 15:44
Моторогубитель писал:
> Значит так.
Ты топикстарт читал?
Видимо - буквы видел, а что слова означают - забыл... ( или не знал)
Фанерка ( 18 толщины, не меньше) как " большая шайба", передающая нагрузку на соседние обрешетины будет не лишней.
Автор: Алдан14 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 16-08-26 16:26
мне тоже надо что то делать подобное.
как один из вариантов - использовать сетку, лежащюю на кровле, или просто на кровле, или на брусках.
Дата: 16-08-26 21:30
Федя, мне можно. Я в ночь с пятницы на воскресенье такую табуретовку выкушивал. Мама дорогая. Мед, халапеньо и еще хз что. 45, чистая как слеза.
Полтос выкушиваешь и сразу дракон:)))
Да, и голова сегодня как новая. С ногами хуже:)))
Автор: федот68( Калуга) (---.net-94.242.140.kaluga.ru)
Дата: 16-08-26 21:41
45 то зачем?
Дмитрия Ивановича почитать надо ( во всех смыслах слова)
Таки оптимум 38-40" оборотов".
Можно и 85° продукт на стол ставить.
Но ЗАЧЕМ???
А так то в топикстарте прямым текстом про болты ( или шпильки) написано.
Вообще то металлочерепица - самое глупое покрытие крыши.
Профлист ( от С21 , далее НС -35 и больше) и лучший сток обеспечивает.
И прочнее ( меньше обрешетки потребно)
Металлочерепица незаменима только на " впукло- выпуклых" кровлях.
Типа " Пагоды". Ибо не имеет продольной жесткости.
От слова совсем.
Автор: Oleg GX (176.59.47.---)
Дата: 16-08-26 22:02
Виталий340 писал:
> Oleg GX писал:
Ну у кого крыльца нет, это понятно.
Но в двухподьездном двухэтажном доме зачем это?
Тропинок вокруг дома нету. Там никто не ходит
А над подьездом отдельная крыша. Танк выдержит. Так вовсем поселке сделано
Дата: 16-08-26 22:05
> 45 то зачем?
Что привезли то и кушали. Может и не по Менделееву, но продукт качественный. ))
> Но ЗАЧЕМ???
85 на знаю, но 70 качественная чача заходит на ура в небольших количествах. Ну типа здоровья для. Особенно фейхуевая
> От слова совсем.
На профлисте и кронштейны снегозадержания лучше стоят, прокладки-боченки не нужны.
А фанерка под низ это всегда хорошо. Под шпильку 18 конечно перебор, 12 самое то будет, если обрешетка стоит правильно и на нее опираются прогибы.
В моем случае сорвало, так как прогибы на обрешетке опирались на доску 25 примерно в 10мм от края а районе двух крайних кронштейнов. То есть шурупы были от края примерно мм25-30. Возможно при установке и несколько перетянули шурупы.
Ща все восстановлено, на шпильки, с подкладкой под каждую опору фанеры 12мм, с заходом фанеры на соседние доски обрешетки
Oleg GX писал:
Это исключительно вопрос применения качественных материалов, а не «фольги»
У меня несмотря на сход на 1/2 ската ни один кронштейн ни одну трубу не погнуло.
На всех остальных частях снегозадержания и намека не было на изгиб.
Автор: mikhailak (---.169.215.158.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 17-08-26 07:02
Логин_Питерский писал:
Спасибо! Кратко и понятно.
Насчет саморезов - в комплекта 6 ка идет. У меня на таких уже лет 10 снего задержатели на фасаде установлены. Уже лет 10 - все норм. Нужно на остальную крышу по периметру поставить...
Автор: buss (178.66.156.---)
Дата: 18-08-26 15:48
тут и мне не понятно, по всей крыше то зачем? над крыльцом само собой безопасность.
а так лишний вес льда со снегом может достигать несколько тонн, огромная нагрузка на стропила и всю обрешетку.
поэтому эти снегодержатели и ломает.
Автор: march62 (---.pv-trans.ru)
Дата: 18-08-26 17:14
По всей крыше затем чтобы не делать по 5-10 метров вокруг дома полосу безопасности. Ну и утепление чердака дополнительное. А стропила и обрешетку надо делать по СП с учетом снеговой нагрузки.
Автор: Иф (178.69.106.---)
Дата: 18-08-26 17:49
—-Я так не на одной крыше не поставил считаю это все фигня полная . Ну да снег бывает съезжает с крыши по весне но его тьфу с ‘Гулькин хрен ’( вот на фото у меня его всего бывает остальное ветрами сдувает ) да там мы ходим под крышей ( если свой дом и др. постройки строить то надо обдумать все детали ,где вход будет и прочее, чтоб снег башка не попал!) . А ,делать эту фигню’ заград- отряд’, чтоб крышу нагружать снегом, , который по весне будет у кого-то весом тонны..и таять до середины мая тоже как-то не айс. У нас ведь , как днем снег тает, ночью мерзнет до состояния бетона бывает А ,так время от времени съехал снежок тьфу , какой есть бывает с крыши и можно взять лопату и размяться ,если требуется то уж и снегоотбрасыватель и не спеша удалить съехавший снег в сторону, где больше солнце бывает и там растает в мгновение ока он весной . В любом случае решение принимать хозяину дома.
Дата: 18-08-26 17:51
—- У гаража так я конечно от не фиг делать съехавший снег по периметру. откидываю и получается вот так. И проход есть и безопасно пройти к дверям на той стороне гаража можно.
Дата: 18-08-26 18:03
Иф писал:
> снег
Если он падает сухим и с 3м то можно и размяться.
А если от ветра защищает лес, снег сходит большими кусками метров с 8 высоты, то разминка будет сложноватой. И снегоотбрасыватель гусеничный и мощный эту хрень отбрасывает с большим трудом, а 90% времени своей работы тупо шлифует этот сугроб шнеками. Хотя он без намека на напряг берет отвал сделанный трактором
Дата: 19-08-26 04:23
march62 писал:
Самый грамотный комментарий в теме.
Автор: Иф (178.69.98.---)
Дата: 27-08-26 22:48
—-Делаю вот такие попурышки на крыше. Не знаю на сколько эффективны они но ставят же🤗
Дата: 06-09-26 03:35
Алдан14 писал:
> с другой стороны крыша положе, здесь в одну доску прикрутил.
—- Не плохо. Я в ту зиму хотел соседу на крышу дровеника прикрутить на струбцины доску, а то он козлик выпустил на проезд и весь снег на дорогу сьезжает мы заепались откидывать по весне . Хрен старый вредный А ведь знает , что не законно выпускать крышу за забор.
Автор: Энди Крым (89.113.154.---)
Дата: 07-09-26 16:12
> 45 то зачем?
> Но ЗАЧЕМ???
Федь, привет!
Однако дегустаторы заявляют, что напиток раскрывается лучше при 42°-46°. Таки я им верю больше Менделеева, они своё дело делают и его туго знают.
Притча от друга отца, был он гл. экономистом Молдавского агропромышленного комплекса. Забебенили они огромный танк шикарного вина (диаметр метра 3-4 и длина не меньше 10-11 м. Такой уж год был и сорт хорошо и правильно созрел. Пригласили на оценку крутых дегустаторов. Дегустаторы поцокали языком, мол выше всяких похвал. Однако один уловил привкус железа, а второй говорит что кожей отдаёт. И тут слесарь сознался, что когда крышку закрывал, у него часы в вино упали на кожаном ремешке.
