 Московское время 20:16:23
 Владивостокское время 04:16:23
 Заточка диска соковыжималки Нептун возможна?
Автор: Андрей65 (176.15.248.---)
Дата:   15-08-26 23:42
Вот такой диск. Кто нибудь пытался точить или сразу в магазин за новым?
 Re: Заточка диска соковыжималки Нептун возможна?
Автор: John Zaitsev (83.149.21.---)
Дата:   16-08-26 00:02
Навскидку, вот такой фрезой это можно сделать: Ссылка.
Дата:   16-08-26 00:08
Там еще проблема в том , ч то ранее вершины были выше, сейчас многие закруглились. В принципе просится взять гвоздь и молоток и ударом увеличть высоту
этих вершин. Так одно время делали терки для фасадного пенопласта. Но тут диск нержа и гвоздь наверное не осилит. И есть опасность что плоскость диска покорежет.
А чем ты его мог затупить
На моей с 1982 работает на
А вот твой-
Дата:   16-08-26 00:10
> высоту
> покорежет.
Затачиваешь 3 угольный надфиль и вперёд с пивком
Дата:   16-08-26 00:12
> покорежит.
Это главное. После гвоздя ты получишь не диск...
Автор: @leksei  (95.179.125.---)
Дата:   16-08-26 00:46
Наверное из какого либо быстрореза на выточить профиль 3 или 4 гранный чуть большего размера со ступенькой ограничитилем и на каком то твёрдом пластике или дареве пробить каждую дырочку. Потом...
Проще купить новый наверное, хотя если нехрена делать то можно и поупражняться.
Автор: Koniara (178.157.151.---)
Дата:   16-08-26 01:05
Пытался понять, как можно к сточившимся зубьям ножа опустить "ответную" часть. А ее и нет. (Скрин с рутуб- видео)
Все начали рассуждать вроде правильно про "заточку, присоединяюсь. Еще бы добавил, что можно попробовать взять твёрдое дерево, пластик и тп., и приложив нему зубьями нож сделать отметки карандашом. По отметкам просверлить точные по диаметру сквозные отверстия. И затем уже пробойником(не гвоздем. Надо подумать) пробивать каждое. Еще дополнительно прижимать струбцинками как можно ближе к каждому отверстию, чтоб "геометрия,, не ушла.
Но она уйдёт все равно, как ни старайся . Да и пох! Ответной то части над ней нет!))
Имхо.
Дата:   16-08-26 01:17
Koniara писал:
> пробивать каждое.
Обычно на скорую руку в подобных случаях пользуюсь в кач матрицы мелкоголовками - на 5, 6, 7...
В кач пробойников хорошо канают дюбеля от строительных пистолетов. А ещё иголки от форсунок дизелей. У последних сталь типа подшипниковой...
Дата:   16-08-26 01:35
У меня есть резцы и заготовки из р6м5, могу поделиться. 😁 А так из сверла можно сделать.
Автор: GenRen (176.118.251.---)
Почему вы рассматриваете что-то круглое? Там рваный треугольник.
Подобрать трубку по диаметру чуть больше разрыва, зажать ее в тиски. С другой стороны чуть стукнуть треугольным надфилем и три движения по сторонам. Там же жесть наверно 0,55мм не более. Да хоть 1мм.
Автор: Loona (94.77.4.---)
Дата:   16-08-26 05:04
я б не взялся
хотя ежели померить "средний диаметр" прорубов-дырок
взять сверло чуть побольше и с "внутренней" стороны шуруповёртом потихоньку
дырка за дыркой подновить остроту
не просверливать, а именно "посветлить" , утончить "режущую кромку"
ну примерно как то так
Автор: Koniara (178.157.140.---)
Дата:   16-08-26 05:23
Обычное спиральное сверло "закусит", и вообще все помнётся! Надо фрезой, как тут уже упоминали.
И с надфилем идея неплохая, как по мне..
Дата:   16-08-26 05:27
Там если что пружинная нержавейка толщиной от 0,9 до 1,3 мм (из разных источников). Сейчас уже поздно, реальную толщину своего мерить уже лениво. Т
Дата:   16-08-26 05:31
> А вот твой-
Игорь затупил я его яблоками, помидорами и виноградом. Прлсто я еще помню как работал и выглядел новый. Каждая вершинка была как иголка. Сейчас большинство закругленные.
Дата:   16-08-26 06:01
> > А вот твой-
> закругленные.
У моей толщина диска была 2мм
Подбери по размерам более толстый
Посадочное место и размер D(можешь сам доработать)
Дата:   16-08-26 06:04
Игорь я так понимаю у тебя не Нептун?
Дата:   16-08-26 06:28
Ручеёк -2
Подарил соседке они дачники и им нужнее
Хотя в своё время вёдрами соки гнали через неё
Потом к ней насадку прикупил для косточковых
Автор: may (5.142.41.---)
Дата:   16-08-26 07:04
> Андрей65 писал:
берёзовый сок делал :))
Дата:   16-08-26 07:06
may писал:
> > Андрей65 писал:
С берёзой соковыжималка не справлялась)))
С арбузами - запросто!
Автор: SerP (---.qwerty.ru)
Дата:   16-08-26 19:53
Я такую тёрку восстанавливал просто вставляя с обратной стороны в отверстия шило подходящего размера и "вкручивая" его до получения шершавости снаружи. Мозоль правда набил на большом пальце. Потом сообразил, что можно заточить кусок сталистой проволоки и "вкручивать" шуруповертом.
Дата:   17-08-26 22:50
Диск гнется от руки. Если по нему колотить молотком с пробойником ничего хорошего не выйдет. Если точить абразивом или фрезой, высоту изношенного зуба не восстановить он все равно будет меньше.
Мое имхо. Купить новый
Дата:   19-08-26 19:38
немановод писал:
По этой ссылке диск не от Нептуна. Точнее продавец заявляет что для него, а реально размеры другие, и место посадки больше.
Дата:   19-08-26 19:41
Фото Из отзывов
Автор: milim69 (95.179.124.---)
Дата:   21-08-26 09:28
> Фото Из отзывов
Если честно не сильно размеры представляю по твоему фото. Не думаю что зубья сточились. Думаю во внутрь высота ушла. А если круглогубцами подразодрать? Дырок вроде не так много?!?! Думаю любой из предложенных вариантов продлит агонию смерти на пару сезонов
Дата:   21-08-26 15:56
Ну да, фото не сильно информативно. Но опишу словами. У нового диска вершины как иголки по остроте, специально ходил в магазин смотрел. У моего процентов 50 уже закругленные, из них половина закруглены сильно. А те что сохранили видимую острую вершину , они уже значительно потеряли свою остроту. Очень хорошо ощущается пальцем при надавливании. Ну и самое главное это реально замедлился процесс переработки.
Дата:   21-08-26 19:56
чтобы не запороть сезон покупай новый диск, а с этим потом разберёшься. Зимой вечера долгие
Дата:   21-08-26 20:18
С чего мне сезон запарывать. Уже практически все переработано, что надо было перерабатывать . К следующему готовлюсь ).
Дата:   01-09-26 14:51
У боша зубы еле видно, но и этого за глаза.
Дата:   01-09-26 15:04
У этого воша производительность какая ? А у Нептуна ЕМНИП 80 литров в час на яблоках. Поэтому и зубы другие.
Дата:   01-09-26 15:21
Я не знаю какая производительность у боша, но левой рукой быстро кинул яблоко, правой быстро ткнул и следующий цикл. И всё это без заминки. Если ты можешь увеличить производительность на Нептуне, то это будет только с увеличением скорости подачи яблок. ))
Автор: НямЪ (77.34.139.---)
Дата:   01-09-26 15:34
Зажать в тиски надфиль и потыкать на надфиль отверстиями - нажал, сменил.
Дата:   01-09-26 17:42
Есть подобный бош. На нем один два стакана сока отжать не более. Затем мыть чистить. уехала в дальний угол гаража. там и валяется. видимо ждет внуков.
Есть салют. Пока на боше с его зубами жмешь два стакана на салюте ведро набежит.
На боше жмых в виде сырого пюре. По этому сетки мигом забиваются и на контейнер отходов получаем стакан сока. Еще из минусов то что кости яблок тоже трутся в пюре и дают характерную горечь Низачет. Мое имхо малым детям сок морковный и яблочный жать и то из твердых яблок и при этом сердцевины вырезать.
Салют, нептун и подобные жмут насухо, косточки целые, чистится за 30 секунд и снова вперед.
Дата:   01-09-26 18:15
немановод писал:
> снова вперед.
Ну я бы не стал утверждать что сине-белый большой Нептун на сухо отжимает. Ну если только раза 3-4 отжать, но тогда и косточки крошит. У него производителем эффективность отжима заявлен 30-55%. И прозрачный яблочный сок это не его предназначение. Но мы и предпочитаем сок с мякотью.
Автор: Энди Крым (89.113.154.---)
Дата:   03-09-26 00:56
Заточи трехгранный надфиль и в свободных местах пробей новые дырки
Дата:   03-09-26 04:32
Боюсь что стоимость надфилей окажется дороже нового диска )
Автор: John Zaitsev (178.176.80.---)
Дата:   03-09-26 04:56
Трёхгранный напильник...
Но нужно будет что-то типа мелкоголовки ставить с обратной стороны. На заводе-то матрица спецовая была...
Я вообще хотел предложить новую с листа нержи вырубить, но потом выяснилось, что нержа должна быть тоже специятельной - упрочнённой.
Поэтому ещё не факт, что новые дырки получится сделать...
Автор: гоша5 (79.111.172.---)
Дата:   03-09-26 15:46
положи на пенёк (на торец) и пробей гвоздём 100 или 150. всё.
две недели сопли жуёшь, давно сделал бы.
даа, мотолодка уже не та
Дата:   03-09-26 16:38
А ты дюбель по бетону заточи, он как раз с ограничительной шайбой и на пеньке 15 минут неспешного стука
Дата:   03-09-26 17:12
А не ослабнет диск от такого количества дырок? На него все же давят.
Дата:   03-09-26 18:51
> немановод писал:
> и
> > снова вперед.
Возможно что не насухо. У меня Салют. Выжимает досуха. Нептун конструктивно схож вот я и предположил что он так-же жмет. Видимо был не прав.
Дата:   03-09-26 19:08
Энди Крым писал:
> и на пеньке 15
И ты туда же?...
Дата:   03-09-26 23:28
Хотелось бы лично посмотреть как советчики гвоздем или надфилем будут хреначить отверстия в пружинной нержи толщиной 0.9 или 1.3 мм (в разных источниках такие цифры) )))
Свой так и померил, на даче ни разу не вспомнил.
Дата:   04-09-26 00:40
> цифры) )))
"А чо тут думать! Трясти надо!" (с)
Однако 1,5 мм уже перебор!
Тогда допробивать старые!
Дата:   04-09-26 12:07
...............Тогда допробивать старые!.................
про них и речь! зачем долбить новые.
как то на острове таким способом (гвоздь) обновили советскую заслуженную тёрку. тоже нерж.
Дата:   04-09-26 16:21
Долбите гоша, долбите ...))
Ты фольгу что на терках не сравнивай с миллиметровым металлом диска !
Дата:   04-09-26 16:27
Вот мой пост, третий в этой теме ))
В общем-то вывод сделан. Покупка нового . По адекватной цене пока нет в наличии, зимой сказали точно будет. Мне особо спешить некуда. Во первых не факт, что еще понадобиться в этом сезоне, ну если только на помидорах. Во вторых он не совсем то и мертвый, хотя производительность и снизилась , еще вполне работоспособен. Но есть понимание что с каждым годом будет и далее снижаться. Покупка больше про запас. Как будет под рукой новый, может найду время поиздеваться над старым ).
Дата:   07-09-26 17:42
Андрей, я заказал, ещё не получил Нептун-М. К чему готовиться? сколько тёрка у тебя проработала?
Автор: Андрей65 (---.renet.ru)
Дата:   07-09-26 18:01
Не знаю. У меня же другая . Нептун КАЖИ . Сколько отработала уже не помню. Лет 6 точно. Доки на даче. Яблоки летние и томаты. Причем яблоки через год. В этом году кажется ведер 12 18-литровых шитроковских.
Дата:   07-09-26 18:47
Ошибочка вышла, посмотрел в садовой теме -18 ведер и потом еще ведер 5 добил . я
Сам охреневаю )
Дата:   07-09-26 21:00
Мдя... В этом году столько яблок что пару яблонь сломалось... Надо жать. Не хотел с сидром связываться, виноград люблю, но придется.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (46.28.231.---)
Дата:   07-09-26 21:23
Может новый купить?
Это не он часом?:
Ну или искать "диск терочный" скорее всего от других машинок подойдет после подгонки...
Автор: Андрей65 (176.15.250.---)
Дата:   07-09-26 23:12
Энди Крым писал:
Боюсь твоя не осилит объемы, по внешнему виду она больше для маленьких обьевом, но чистого светлого сока. Моя же наоборот. У меня для чистого есть вторая, какая то еще из СССР еще. Но ей практически не пользуемся.
Дата:   10-09-26 00:18
Я вот такую взял "Соковыжималка Нептун-М КАЖИ.332215.002-02" Написано что модернизирована путём добавления в старую шинковки.
Покупал ради объёмов.
У тебя такая?
Автор: Андрей65 (176.15.251.---)
Дата:   10-09-26 00:22
Вот моя Ссылка.
Дата:   10-09-26 00:27
Андрей спасибо. Почитал, сравнил и перезаказал. Моя 0,4 л/мин, а твоя 1 л/мин. Хорошо ещё не получил. Буду брать обычный Нептун
Дата:   10-09-26 00:37
Имей ввиду что на моей чистого сока из яблок не получить !!
Но это самая, популярная у самогонщиков.
Дата:   10-09-26 00:39
Получишь отпишись какая толщина диска у тебя будет. Я свой в конце то концов замерил , оказалось лишь 0,75. Хотя в сети гуляют цифры от 0,9 до 1,3.
Автор: Savage (194.190.197.---)
Дата:   10-09-26 01:32
Почему?
Дата:   10-09-26 02:31
Не ну если отстоять, то получится ).
Дата:   10-09-26 02:50
Вот сделаны в первых числах августа с летних яблок. Ну к Новому году наверное какаято часть станет прозрачный. В городе возможно остались банки с позапрошлого года. Не забуду сфоткаю. Но это будет не ранее пятницы, или же понедельника.
Дата:   10-09-26 02:58
Вот мой пост в садовой теме на следующие кажется день.
Дата:   10-09-26 06:02
Так чистый или прозрачный?
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.127.---)
Дата:   10-09-26 06:10
И это тебя пугает?
С мякотью чем плох?
Дата:   10-09-26 07:21
Меня не пугает. Предупреждаю тех, кому прозрак сока важен.
Дата:   10-09-26 07:29
Savage писал:
> Андрей65 писал:
Иван чистый имел ввиду без мякоти, ну и соответственно прозрачный.
Согласнен. Несколько коряво написал).
Дата:   10-09-26 08:05
Что бы был чистый и прозрачный, на это есть соковарка.
Такой тоже сок получали и пастеризовали.
Дата:   10-09-26 08:13
Так а мелкое ситечко, очень мелкое.
Типа такого.
Дата:   10-09-26 08:25
Я к чему. У меня есть три соковыжималки.
Когда то приобрёл реально дешёвую китайскую центрифужную. Чиста на пару стаканов сока, дальше чистить надо. Как то я умудрился ей отжать в 20л. бутыль на вино. Проклял всё. Отжимал в общей сложности часов шесть+. Реально два\три стакана и моешь.
Потом приобрёл себе дорогущий шнековый Панасоник. По честному он тоже на пару стаканов, ну может чуть больше, где то литрушку можно отжать без мойки.
После мойки они просто отжимают довольно хорошо, мякоти почти нет.
У центрифужной принцип Нептуна, только сетка тоньше, поэтому и без мякоти. Но мелкая сетка быстро забивается.
Я всё ищу соковыжималку для сливы. Говорят есть такие у сербов. У нас за недорого не нашёл.
Дата:   10-09-26 15:51
Savage писал:
> Типа такого.
Я сначала через более крупное сито пропускаю, потом остатки уже через такой мешок. Но повторюсь мы с женой предпочитаем с мякотью. Так то в хозяйстве есть еще и прэсс ручной.. Вот сегодня виноградеый жмых дожимать буду.
Дата:   10-09-26 22:13
Не вздумай!
1. С него получается вторая производная. Моя мама натуральное не пьёт, "очень концентрированное" (с). Делаю ей немножко на отжимках.
2. Побольше сиропа и на перегон. Бренди будет ароматное!
Дата:   11-09-26 03:50
Я сейчас красное делаю. Соответственно по красной схеме. То бишь сначала все сбраживаю со шкурками и семечками и чутка гребней что пропустил. Измельчаю последнее время дрелью с миксером, львиная часть остается на миксере, но малая все же пролетает. Короче все это сбраживаю 3-4 дня. Потом процеживаю, без фанатизма отжимаю.
Далее отфильтрованное вино в бродилку и бродит до сухого. Отжимки заливаю примерно таким же объемом воды, сахар до 20-25 БРИКС, и в другую бродильню, так же до сухого. Это так называемое второе вино, или грубее шмурдяк . Не перегоняю. Так выпивается )
А вот уже жмых от второго отжимаю наглухо и в компост, хотя читал люди умудряются еще и третье делать )
Дата:   11-09-26 15:04
С шмурдяка друшлаком отбираешь мезгу, ложимся кулаком и в неё добавляет сиропчика. Третий шмурдяк на перегон.
Дата:   11-09-26 20:41
Третье и есть как раз после перегонки чача.
Автор: milim69 (178.234.210.---)
Дата:   11-09-26 20:59
Энди Крым писал:
> тебя проработала?
Готовится если большой объем, то к большому гемору по очистки сетки. А это не быстрый процесс. Чем реже будешь чистить тем более сырой будет жмых ( теряешь сок) и сам сок будет с мякотью. У меня на подобие твоей , не помню название белорусская. Правда сок получше чем у ТС ( в смысле не с таким количеством мякоти, по фото чуть ли не пол банки, для меня это не есть хорошо).
Автор: Ratnik (31.173.119.---)
Дата:   11-09-26 21:32
Частота чистки Нептуна зависит от яблок, сочные ее вообще не колбасит, сухие - часто, но если передержать расколбас - то прилипший к сетке жмых отбрасывается сам. Сока в жмыхе треть точно остается. Все не соберусь пресс купить, марлей остатки отжимаю. Вина чисто из сока нынче литров сто поставил, жмых выкинул, некогда было на самогон ставить.
Дата:   11-09-26 22:11
Ratnik писал:
Блин такая же проблема , облизываюсь на эту тему
но за ним не угонишься , в том году ещё за 20 можно было взять. У меня яблоки через год. То пусто ( от слова ни одной) , то густо - девать не куда. А здесь и скорость и качество, много про него посмотрел роликов. Жаба пока перебарывает:(
Дата:   11-09-26 22:15
КСТАТИ знающим вопрос. НЕ
Дата:   11-09-26 22:18
КСТАТИ к знающим вопрос. К моей жабе ещё сомнения присоединились ( не победимая сцепка) с этим гидро прессом , что то я очкую за свою водопроводку. Может где нибудь пластик рвануть. Что то там давление не детское. А то наделаю делов.Спецы по физике процесса прокоментируйте.
Дата:   13-09-26 03:58
Получил соковыжималку, разобрал, штангеля не было, на глаз чуть меньше миллиметра.
 ОкRe: Заточка диска соковыжималки Нептун возможна?
Дата:   13-09-26 19:27
Спасибо
