 Московское время 18:39:04
 Владивостокское время 01:39:04
 Масло для дерева
Автор: Вадим567 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   13-08-26 22:16
Хочу покрыть планкен из лиственницы маслом. Около 100м2 фасад бани. Посоветуйте масло, которым укрывать.
Обязательно ли антисептировать доску и запечатывать торцы специально мастикой?
Если брать что-то от именитых производителей (ну например renner), то 10 литров масла будет стоить около 50 тысяч, антисептик около 34 тысяч (тоже надо около 10 литров), мастика хз ну наверно еще десятка.
Или на этом всем лучше не экономить?
 Re: Масло для дерева
Автор: Энди Крым (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-08-26 22:25
Антисептик обязательно. Льняное масло само имеет некий антисептический эффект.
Дата:   13-08-26 22:30
У меня несколько удивляет ценник на антисептик. Масло ладно дорогое. Но 34 тысячи за 10 лоитров антисептика как-то не укладывается в голове
Автор: Владимир 59 (178.178.244.---)
Цель сего действа?
Дата:   13-08-26 22:32
Владимир 59 писал:
> Цель сего действа?
Какого действа? Фасад сделать
Автор: venom712 (---.atrus.su)
Дата:   13-08-26 22:45
Владимир 59 писал:
> Цель сего действа?
миллион раз тут эту тему обсуждали.... приходили к выводу "чем не мажь, через пару-тройку лет заново придется начинать, только еще старое содрать надобно", но действо жило-живет и будет жить...
Дата:   13-08-26 22:48
Масло и хочу использовать, поскольку его сдирать не надо
Дата:   13-08-26 23:51
Вадим567 писал:
да никто же не против.... раз решение принято, и средства потрачены, то есть только путь, у которого нет конца.... как у самурая цели...
Автор: Александр Иваново (185.39.205.---)
Дата:   14-08-26 00:05
На открытые террасы масло, это понятно. Но для чего фасады маслом покрывать? Вот это вот совсем непонятно.
Дата:   14-08-26 00:08
А чем покрывать фасады и чем они глобально отличаются от террасы? Ну разве что вода на фасаде так не стоит как на террасе
Дата:   14-08-26 00:09
Фасад
Дата:   14-08-26 00:10
И закрытая терраса. Пинотекс экстрим. 3 года полёт нормальный
Дата:   14-08-26 00:11
Открытая терраса
Дата:   14-08-26 00:12
Вот такое масло. 2 года.
Дата:   14-08-26 00:55
Вот ещё очень неплохая пропитка для фасада. Напоминает Белинку лазурь.
Автор: федот68( Калуга) (81.9.126.---)
Дата:   14-08-26 02:05
Хм.
Белинка - Топ- лазурь..
При уже трехслойном нанесении это скорее " лаковый слой, похожий на ПФ-283" чем масляная пропитка...
Автор: Александр Иваново (---.velvet)
Дата:   14-08-26 02:43
Ну и что? Речь про фасады. У меня эта Белинка на самом солнцепёке 8 лет как новая
Дата:   14-08-26 03:29
> новая
Просто когда ей ПЦ придёт = придется счищать.
Как обычную масляную краску.
Речь же про масло.
А не про олифу( пережженное масло) .
Которое впитываясь - замещает собой воду.
В межклеточных каналах, да и даже в клетках древесины.
И полимеризуется уже " там, внутрях".
А не "понаруже", как олифа и всякие топлазури...
Да и что такое восемь лет?
Это когда мои дочь с зятем и внуками на Шпицбергене жили.
Автор: Savage (194.190.197.---)
Дата:   14-08-26 04:32
На работе лиственницей три дома зашиты. Первому где то 24 или 25 лет, Покрыта сверху прозрачным Пинотексом, первый раз еще финский был. Один раз уже полностью зашкуривали и покрывали по новой. Пора второй раз так же делать. Второму дому лет пятнадцать +-, на грани. Третьему около пяти лет, пока в идеале. Третий не знаю чем покрывали.
Если нужны фотки черноты, могу сделать.
Лиственница, сосна, без разницы, срубы так же покрыты прозрачным Пинотексом и тоже со временем чернеют и после зашкуриваются, и покрываются по новой.
Автор: Елена, Мурманск. (95.52.3.---)
Дата:   14-08-26 05:20
Масло бывает для внутрнянки и для наружки, а есть универсальное, т.е. и для внутрянки и наружки.
У каждого покрытия (кросок, пропиток, масел) есть срок службы, обычно от 5 и до 15 лет. Читать инструкции и характеристики производителя. Ну и конечно УФ фильтр в масле (краске или пропитке) обязателен иначе выцветет. .
Масло на фасад конечно хорошо если надо сохранить (показать) фактуру дерева, а если не надо, то либо пропиткой, либо краской Любым составом пару раз точно.
Дата:   14-08-26 05:25
Елена, можно спрошу. Какое масло посоветуешь, чтобы столешницу сосновую пропитать?
п.с. пропитки есть лессирующие, а есть укрывные. Под лессирующими фактуру дерева хорошо видно.
Дата:   14-08-26 05:27
открытая терраса. причал.
Не дорогое б/ц. масло и + колер для масла. Года 4 уже точно
верес. Вонючее (пока сохнет) :-))) , но пропитывает очень хорошо, и ложится ровненько
Дата:   14-08-26 05:30
> пропитать?
> хорошо видно.
Смотря где столешня. Если на улице, то одно, туда можно и попроще масло, а если в доме, да и стол крсаивый, то можно тикуриллу (для террас и мебели. .
Дата:   14-08-26 05:32
Автор: Виталий340 (81.13.6.---)
Дата:   14-08-26 14:28
Из масел лучшее, что видел - "Biofa"
Не знаю сейчас возят его или нет.
А так - баню у предыдущего дома им красил 14 лет назад. Дом друг купил. Баня стоит как вчера крашеная.
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   14-08-26 14:41
Основа всех защит это лньяное масло. Его переодически нужно обновлять.
Какое самое дешовое купите то и подойдёт. Для террасс лучше конечно обновлять его.
Иначе снег ветер и вода плохо на масло влияют.
Дата:   14-08-26 15:16
Пристраиваю веранду на фазенде купил две банки масла цвета орех по 2.7 литра
Вот и посмотрим что получится.
Автор: Студент (95.188.7.---)
Дата:   14-08-26 15:57
лучшее масло для террас osmo.
Автор: ViktorMANN (178.66.107.---)
Дата:   14-08-26 16:15
Вадим567 писал:
Фасад нужно красить только укрывной краской, очень желательно на три слоя.
Тогда будет стоять. С наветренной стороны до 7 лет, с остальных- дольше.
И прелесть всего этого мероприятия- возможность местечкового ремонта.
Подшкурил машинкой самую облупившуюся сторону и покрасил ее. Опять на 7 лет.
И по деньгам получается нормально.
Сейчас можно и краскопультом. Их куча появилась.
Да, готовить муторно: все пленкой неспеша закрывать. Зато потом пару часов на весь дом. В качестве грунтовки краску чуть пожиже...
Дата:   14-08-26 16:28
Студент писал:
Посмотрел на Озоне, стоит примерно 10 руб за 1 мл. Нехило так для террас. Масло которым я террасу покрывал в десять раз дешевле. Не думаю что в десять раз хуже.
Дата:   14-08-26 20:01
Вспомнил, ещё есть отличная краска для деревянных фасадов
Кроющий антисептик Dufa WOOD COLOR акрилово-алкидная. Тоже отлично держится на солнце и не выцветает. И не шелушится.
Автор: chemmaster (217.70.18.---)
Дата:   14-08-26 21:11
посмотрите пожалуйста фасадное масло от тиккурила или скажу позже от кого. У меня веранда в низине волги, постоянные туманы и влага. вот то что покрыл антисептиком и колёром - вагонка зацвела через 7 лет, а точто фасадным маслом полы сделал - хоть бы что.
Автор: Шпец (178.176.187.---)
Дата:   14-08-26 21:12
У меня беседка из обычной сосны,покрыта обычной морилкой,полисандр,вид приличный,правда обрабатываю каждый год,но это всего-то в районе пятёрки.
Если интересно,пойду сфоткаю.)
Дата:   14-08-26 21:18
Мне в одной знакомом магазинчике дилер посоветовал нижнюю часть половых досок покрыть спец антисептиком от всякий ползучей и летающей хни
А сверху маслом.
Могу сфотать антисептик.
Дата:   15-08-26 02:23
> А сверху маслом.
Лучший антисептик это Неомид 430
Дата:   15-08-26 03:52
Елена, Мурманск. писал:
Я 433 предпочитаю.
Автор: Вадим567 (45.143.237.---)
Дата:   15-08-26 21:26
Взял на пробу биофу и наше масло с незатейлевым названием prostocolor. Масла схожих оттенков. Сделал выкрас, вообще не отличить одно от другого. 7.5 литров биофы будет стоить 48 тысяч, аналогичный объем prostocolor тысяч 19. Вот думаю. Солнца у меня особо нет, деревья. Наверно поддержу отечественного производителя)
Автор: федот68( Калуга) (109.197.205.---)
Дата:   15-08-26 21:35
Вадим567 писал:
Тут - как и с моторным маслом.
" база" вроде как одна ( льняное масло)
А вот присадки... ( стабилизаторы всякие) могут играть рояль.
Но.
48 против 19 - очень весомый аргумент.
Вряд ли дороое в 2,5 раза дольше простоит.
Дата:   15-08-26 21:45
На этом выкрасе 2 разных масла. Так прямо и не скажешь
Дата:   15-08-26 21:47
Сверху биофа
Автор: GenRen (176.118.251.---)
Дата:   15-08-26 22:08
Время судья.
Автор: Алексей Волжанин  (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   16-08-26 07:44
> пропитать?
> хорошо видно.
Хоть и не мне вопрос, но опытом поделюсь. Понравилось масло для столешниц такое (фото). Густое как лак. На столешницу из клееного дубового мебельного щита наносил, понравилось. Текстура и рисунок дерева остается, высыхает и остается слой прозрачный и довольно толстый водостойкий. На счет устойчивости к УФ, не помню, вроде не для открытого сонца оно.
Дата:   16-08-26 08:50
Алексей Волжанин писал:
> (фото).
Дата:   16-08-26 22:22
Недолго думая купил в лемана про такую защиту
Всего 1000р за 2,7 литра
Посмотрим как себя покажет
Дата:   16-08-26 22:55
Фото не липнет, наверное ужимать надо.
Дата:   16-08-26 23:13
Оно густое из-за воска.Это шикарное европейское масло.Я все свои поделки им обрабатывал.Но для террас дорого.В варианте для наружных работ литр от 5тр. стоит.
Дата:   16-08-26 23:32
VadKudryavtsev писал:
> стоит.
Для литра кмк не гуманная цена
Уж лучше яхтенный лак купить имхо.
Дата:   16-08-26 23:48
Цена да.Но масло на порядок лучше любого лака.Федя правильно описал,как оно работает-заполняет поры и полимеризуется.Я рукояти ножей датским маслом обрабатываю(Danish oil)-стабилизация нах не нужна
Автор: ЮНК (5.183.131.---)
Дата:   17-08-26 04:13
Вадим567 писал:
Я в 2000г покрыл камень горячей олифой, вонь конечно была несусветная, но через месяц прошло. Сейчас 2026г, а выглядет так, как будто вчера покрыл.
Может олифой баню покрыть, бюджетно, да и на дереве держаться должно.
Дата:   17-08-26 11:44
Вадим567 писал:
Жесть. Зачем лиственнице такие бешеные расходы
Лиственница сама по себе уже бетон простоит лет сто хоть бы хны.
Наверняка уже строгана и шлифована
Мне видится что достаточно любого септика чтоб придать цвет.
Сначала тоже хотел сделать лиственницу себе на открытую террасу да больно дорого просят за 21 КВ.м. Я ж не венецианский мультимильонер
Вся Венеция на лиственнице в море стоит и не падает.
Как-то дом строили в Оренбурге так там Нурлат был из лиственницы, обвязка сверху.
Так гвоздь отказывался лезть в лиственницу.
Гвоздь на 150 просто загибался как пластилин а лиственнице пофиг.
Не дерево а сталь просто.
Мать
Дата:   17-08-26 13:13
Помню широкую доску лиственницу распускали на большой дисковой пиле- циркулярке
Так распускали с трудом. Пила не справлялась настолько крепкая была доска.
Дата:   17-08-26 15:28
Да не убиться, чтобы очень дорого лиственница стоила. Планкен 139*19*4000 мне вышел 1200 за квадрат. Сорт АВ. Кстати не плохого качества. Начал покрывать маслом prostocolor. Лицевую сторону шлифую р100, на тыльную просто 1 слой масла наношу. Трудозатратное это дело.. Рука отваливается масло втирать кистью
Дата:   18-08-26 19:38
С маслом поролоном хорошо работать.Кистью,х.з.Не представляю.
