| Московское время 14:46:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:46:45 |
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.126.---)
Дата: 06-08-26 02:13
Имею такой комплект -
Предыдущий бобик( русский той) обсыкал каждую фронтальную колонку(низ)
Он вспучил, т к они изготовлены из очень очень прессованного картона
Решил их чутка восстановить
Все боковые вспученные места шлифану
А вот какой шпатлёвкой потом заделать - не знаю
И не могу придумать чем и как потом низ облагородить, клеенку частично сниму
Валентин Павлович как то выставлял на обозрение свои - очень качественно и богато покрашены какой то хитрой зелёной краской, но нет смысла эти так реанимировать
Автор: Валентин Палыч (---.tis-dialog.ru)
Дата: 06-08-26 02:45
Я бы так сделал:
Всю труху что вспухло вырезал бы турбинкой. В углах острой стамеской.
Снял бы всю пленку.
Вырезанное, яму, заполнил бы густой загущенной аэросилом эпоксидкой со стекловолокном/стекломатом.
Насухую наждачкой Р80 выровнять.
Потом мелкие дефекты что останутся, заполнить эпоксидкой загущенной аэросилом, микросферой, цементом, гипсом, тальком, без разницы, что есть под рукой.
Потом 3 толстых слоя 2К акрилового авто грунта на все три стороны, там где содрана пленка.
Зашлифовать грунт наждачкой Р400.
Можно красить под свой вкус.
Я бы конечно полностью пленку содрал на 100% и все корпуса полностью покрасил в красивый цвет.
Дата: 06-08-26 02:57
Валентин Палыч писал:
> Я бы так сделал:
Спасибо
Эту тему и имел ввиду
Только цвет перепутал
Беда в том, что нет у меня краскопульта
Да и в квартире живу
Как обработать вспученные места - понял
Автор: Валентин Палыч (---.global-layer.com)
Дата: 06-08-26 03:04
> > Я бы так сделал:
> Спасибо
Тогда вместо покраски, можно наклеить самоклеящаяся плёнку (бук), новую на всю лицевую часть
> Кожей обтяни. Молодого дерьмантина. Шпаклю можно и на древесной пудре сделать.
Почти одинаково мыслим
Только хочу чутка по другому
Была тема и изучил её полностью
Обтяжка термокожей
Заодно и руку набью, шоб потом карты в авто ею обтянуть
Автор: федот68( Калуга) (89.113.98.---)
Дата: 06-08-26 02:46
Полосой нержи. Или латуни
Не получится
Разная высота поражения и сбоку низкочастотник впритык
Дата: 06-08-26 03:06
> лицевую часть
Пока ещё не пробовал - эта плёнка будет хорошо сниматься или потом поверх неё?
Дата: 06-08-26 03:08
> > лицевую часть
Если старая снимается легко феном, лучше снять, зашпаклевать и наклеить новую, если снимается трудно, оставить и сверху новую.
Дата: 06-08-26 03:09
Понял, принято, спасибо!
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 06-08-26 04:18
Штукатурить боксидкой или полиэфирной смолой с микросферой - микросфера легче и шлифуется проще аэросила. Если очень толстый слой, то за 2 раза.
Дата: 06-08-26 05:37
> Сейчас чуть оторвал плёнку, а там картон как вата
> Выбирать и выбирать придётся много
Может проще новую панель запилить? из мдф например
Дата: 06-08-26 05:49
Если бы они были разборные
Они клеенные
Дата: 06-08-26 05:55
> Они клеенные
Клеенный- не гранитный монолит.
Вырезать труху и вставить куском. Типа как часть борта у фанерной лодки поменять.
Дата: 06-08-26 06:22
Хочу не спешно восстановить
И продать скопом -
Ресивер Пионер + CD Пионер + акустика + провода + кучу CD
Наигрался
Последний раз слушал года 3 назад
Всё равно после смерти всё это выкинут на свалку
А пока мож кому и пригодится
Автор: John Zaitsev (85.26.164.---)
Дата: 06-08-26 06:35
> Труха
Такое не достигается за день и даже за неделю.
Получается, что бобик годами ссал на вещь, а ты не познакомил его с тапком. У меня кошка приходящая, в гараже, гораздо лучше знает этикет. Сегодня вот мышь принесла показать - хз где взяла, но в гараже давно никто не бегает. Хотя вру - не так давно ёжик приходил.
Но тут момент-то какой возник... Перекликается с соседней темой... Покупатель-то хоть будет знать, что колонки обоссаны?...
Дата: 06-08-26 06:37
А ты как думаешь?
Правильно!
Даже дам ему эту ветку прочитать
Не надо судить по себе!
Дата: 06-08-26 06:51
По-моему, это тянет на 1ГСС...
И где ты видел - чтоб я чего-то продавал. Тем более обоссанное...
И ты опять меня пытаешься в чём-то уличить. Хотя, например, во вчерашнем твоём уравнении не хватало кучи переменных. Аж семи штук...
Дата: 06-08-26 07:00
Тогда с херели такой вопрос ко мне возник???
Ещё раз!
Ветку он прочтёт!!!
Дабы увидел что они восстановленные и какими были
Уяснил?
А теперь выдыхай
Ты 100% не будешь покупателем
И свои фантазии держи при себе, а то становишься вылитым соликом
Дата: 06-08-26 15:27
Ighor Volkov писал:
> После простоя ты уверен, что она работает?
> Под сомнением, что это все кому то надо.
Включал днями
Тестировал DVD
А вот нужна ли?
Если нормально восстановлю - выложу всё это на Авито за 14-15 тыс
Не уйдёт - будет дальше пылиться
Так то промониторил каждую единицу - ниже рынка
Дата: 06-08-26 15:44
Фильмы с громыханием из 5 колонок не смотрим
Если музыку - одеваю беспроводные Koss-ы и занимаюсь делами
В них в десятки раз приятней и удобней
Самое занятное, что их стоимость совсем чуть дешевле чем этот комплекс
Дата: 06-08-26 15:50
Ighor Volkov писал:
> Посмотри, может рядом есть тот, кто хотел бы. Отдай, не будь жмотом.
Да это половина моей пенсии!
это мах цена моего ресивера
К тому всё рабочее, кроме внешнего вида этих колонок
Склонен применить термокожу
И так много чего раздаю и нового дарю
Автор: ZKonstantin (46.174.118.---)
Дата: 06-08-26 16:54
Всё, что касается ДВП, МДФ, ДСП.
Лучше работать с ПВА и их производными.
Пропитай лохматости ПВА и прочие ранки. Дай хорошо высохнуть. Погода позволяет. Лохматости затвердеют, за стабилизируются, и с ними можно будет работать.
Застывший ПВА очень плохо шлифуется наждачкой, он вязкий.
Берёшь канцелярский нож, лезвие. Обрезаешь выпуклости и наплывы. Формируешь угол. Вмятости наполняешь или древесной пылью с ПВА или. Продаются в хозмагах шпаклёвка-замазка для дерева, разных цветов АЛЯ под разное дерево. Она на водной основе на основе ПВА. Её можно разбавлять водой до удобной консистенции. Эта шпаклёвка-замазка хорошо шлифуется наждачкой.
Плёнку трогать нивкоем случае не надо.
Или она вообще отдираться не будет, или отдерётся но оставит волокна лохматость, или отдерётся и оставит клеевой слой. Крайне противный, его ни чем не смоешь, он впитался в материал. Возможно (более вероятно) плёнка термоусадочная, там другой клей.
Задравшуюся плёнку под корень обрезаешь канц ножом. Все получившиеся ранки шпаклюешь той водной шпаклёвкой замазкой. Выравнивать её можно мокрой губкой или мокрой тряпкой или мокрыми пальцами пока она не засохла. И шлифуется наждачкой легко.
И т.д.
Дата: 06-08-26 17:23
Для пропитки сильной рыхлости, ПВА нужно разбавить водой, что бы поглубже пропиталась. Сушить на балконе на жаре, накрыв от прямых лучей солнца.
Можно ещё предложить ПУР. Он даёт слой для заполнения ямочек и углублений, хорошо шлифуется. Но дорогой.
Дата: 06-08-26 17:31
Михаил GE писал:
> Мало того что обоссаны, небось ещё и воняют люто, я бы такое выкинул...
Обоссаны - да
А за 12 лет всё выдохлось
Эко ты какой щедрый!
А если в машине на сиденье собакен нассыт - сиденья выкинешь?
Дата: 06-08-26 17:33
ZKonstantin писал:
> другой клей.
> легко.
> И т.д.
Костя, спасибо что в ветку зашёл
Дата: 06-08-26 17:40
Я сейчас занимаюсь подобным. Только не реставрирую, а собираю очередные корпуса из МДФ. Вчера в ночь склеил, сегодня продолжение. подготовка к отделке. Сколы, щели, сбитые углы, технологические отверстия, требуется заполнять и шлифовать перед наклейкой шпона или плёнки.
Ты навеял про шпаклёвку, сейчас заеду куплю, стоит копейки в любом хозмаге. Ещё и цвета разные. Старые остатки уже плохие.
Автор: basss (91.225.76.---)
Дата: 06-08-26 17:44
может проще шпоном обклеить, под него так тщательно готовить поверхность, как под пленку или окраску, не нужно. если натуральный покажется дорого, то файнлайн стоит копейки, смотрится вполне презентабельно, да и клеить его не сложно.
Дата: 06-08-26 18:10
basss писал:
Хочу одним махом убить 3 зайцев
1 Много чего могу, в этом пока не силён - себя преодолеть
2 Нашёл статью как улучшить звучание фронтальным колонкам - именно Элтаксу Голливуду
3 Всё таки рассматриваю обтяжкой термокожей, т к наметил все карты в авто сам перетянуть, давно лелею эту мечту
Надо понять как с ней работать
А это самая примитивная поверхность
И кожа скроет все огрехи слегка
А денежки с последующей их продажей вообще не главное
Дата: 06-08-26 18:22
ну, хозяин барин, как говорится. я свои полочники обклеивал файнлайном, потом под лак. поначалу думал пленкой, но там нужно поверхность выводить в ноль, малейшая пылинка или раковина сразу заметна, плюс углы сложно красиво состыковать. термокожа на домашней колонке, это на любителя, это же не саб в машину.
Дата: 06-08-26 18:34
basss писал:
> машину.
Ну мне ещё предстоит подготовка, а уже потом буду делать окончательный выбор
Жара так давит, что на улицу только утром и вечером с собакой выхожу погулять
А по сему ищу в квартире чем заняться
И такая жара ещё пару недель
Автор: ZKonstantin (176.15.10.---)
Дата: 06-08-26 18:41
Купил только что в магазине Порядок.
Шпатлёвка по дереву акриловая Экстра 300гр. 112р. Цвет махагон.
Не уверен, что этой мы и раньше пользовались. Но похожа.
Жара в работе с ПВА помощник.
Автор: KrAlIv (146.158.122.---)
Дата: 06-08-26 21:19
У меня есть колонки, типа, продвинутый клон С-90, Амфитон 50АС-022.
Звук у них хороший, но, вот собирались они уже из советской ламинированной ДСП.
Надо сказать, вид у такой ДСП, мягко говоря так себе.
Ну... само собой лет так через ...дцать, на них рассыпались ППУ подвесы.
Подвесы я заменил, а вот внешний вид мне не очень нравился.
Что то типа вот такого...
Дата: 06-08-26 21:26
Купил дубовый шпон шириной 250 мм, типа не очень дорогой, тогда, уже не помню почем.
Оклеил, прошлифовал, покрыл маслом/лаком...
На мой взгляд, вид стал значительно шикарней.
Дата: 06-08-26 21:28
Даже заднюю стенку проклеил шпоном, в оригинале там была просто ДСП, кое как покрытая лаком.
Дата: 06-08-26 21:40
KrAlIv писал:
> почем.
Дааа
Тебе легче
Там везде плоскость ровная
Со шпоном работал и много во времена СССР
Ещё со службы срочником с 1977 г
Много что офицерам и в ленкомнаты делали
Дата: 07-08-26 05:02
basss писал:
> машину.
Не знаю - как выглядит термокожа. Мож и правда будет пластмассовостью отдавать, но так-то "кожаные" колонки существуют. Например: Ссылка.
Дата: 07-08-26 05:11
Примерно 24 года назад я производил несколько моделей полочной акустики с лицевой панелью в искусственной коже. Мы её называли свинячка, она крупнопупырчатая. Очень красивые колоночки получались. Попробую может получиться фото вставить.
Дата: 07-08-26 05:17
ZKonstantin писал:
Очень спорное утверждение. Эпоксидка и обрабатывается лучше, и объём не меняет. А самое главное - не воздействует на материал восстанавливаемого. Ведь всё водосодержащее заставляет менять объём древесносодержащего...
Автор: petr-Kenig (185.113.210.---)
Дата: 07-08-26 05:54
... как всегда, последний, но :) Читаю тему, ну, думаю, наконец то появился парень.. дед.. Татарин, в общем, но дело то правильное... звук! Щяззз...
А тут корпуса.... прям скис сразу. На пороге. Вот... перемотать активную часть НЧ ручками... настроить фазоинвертор... это делали 40 лет назад.. то - песня. Или, восстановить хорошую вещь, запущенную до нельзя бестолочами, включая переход фильтров на пленочные кондёры - то ж песня... а у вас здесь штукатурка какая то, вам жамшуты в помощь...... ай я яй... печалька.
Дата: 07-08-26 06:01
"""""""""""Очень спорное утверждение. Эпоксидка и обрабатывается лучше, и объём не меняет. А самое главное - не воздействует на материал восстанавливаемого. Ведь всё водосодержащее заставляет менять объём древесносодержащего...""""""""""
Ну что тут спорного?
Основные профессиональные мебельные клеи они плюс-минус ПВА.
На ПВА моём тоже написано клей для дерева для мебели.
Не видел и не слышал, что бы профессионалы, деревянные или МДФ или ДСП изделия собирали на эпоксидку.
Объём теоретически меняет, но после всё это обрабатывается. А когда набухает склеиваемая поверхность это хорошо, значит глубоко проникает клей в материал.
Вряд ли я теперь корпуса АС стану клеить на эпоксидку.
Дата: 07-08-26 06:05
ZKonstantin писал:
Существенный недостаток боксидки- долго встает и надо заморачиваться с замесом, в остальном плюсы. Профессионалы клеят на ПВА потому что дешевле и быстрее.
Дата: 07-08-26 06:25
Существуют АС которые стоят миллионы. Неужели они на эпоксидке экономят.
Я двадцать пять лет профессионально собираю АС. Не лично, а своим предприятием.
Дорогущие АС, элитные. Что бы мы экономили на клее???
Вообще это уже было.
Страдивари скрипки делал для лохов клеил ПВА. А для нормальных пацанов БАРАБАНЫ, клеил эпоксидкой.
Дата: 07-08-26 06:26
petr-Kenig писал:
Петя!
Сотый раз пишу - за звуком перестал бегать с 2000 года
Когда много чего попереслушал и понял - эт как за автобусом бегать
Вроде вот он, но хрен догонишь
Меломан я, не аудиофил
Дата: 07-08-26 06:28
ZKonstantin писал:
> клеил эпоксидкой.
Костя ты прав
Разбавить водой и ПВА проникает глубоко
Это мне и нужно
Эпоксидка так не проникнит
Автор: Буратино (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 07-08-26 07:09
Всё зачистить до живого "мяса", натоллочь в бакситдку опилок и заделать как следует. И звучать будет без проблем, в отличии от федотовой дребезжащей железены.
Автор: Ighor Volkov (46.56.251.---)
Дата: 07-08-26 16:13
Что меня заинтересовало в этой теме, так это комменты ZKonstantin.
Интересно, что за акустику профессионально собирал? У нее имя есть?
Дата: 07-08-26 19:07
Спасибо Игорь.
Если обращение в тоне АЛЯ кто ты такой с двумя вопросами, то по ссылке в профиле лишь крупинка информации. Наиболее полно информация вот здесь.
Всё что здесь представлено сделано моим производством. Да, и тут, лишь витрина. За каждой моделью десятки или сотни изделий.
Только справа внизу это новинки не моего производства.
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата: 07-08-26 19:36
Вчера второй раз в этой теме... Вчера набираю текст, а оправить - болт - интернет отрублен. Хотя вот только что - несколько минут назад - отправлялось...
ZKonstantin писал:
Ключевое слово: "клеи" - когда клея минимум и сопрягаемые поверхности подогнаны.
А здесь речь идёт о заполнении. ГССу жизни не хватит дождаться - пока такой объём ПВА высохнет.
Тож не слышал, чтобы лодки собирали на ПВА. Галтели там всякие...
Себе на ПВА клеил только лепку в 97-м году. И то там такой ПВА был... упала капелька на стекло... и высохла... Стал её сбивать. Сбил. Вместе с кусочком стекла. Капелька кратер под собой вырвала...
А я других клеёв по дереву не признаю. Тем более - по ДСП.
И ничего хорошего в набухании нет. Ведь это значит, что меняется размер, который не восстанавливается до исходного. А в глубь проникает не клей, а вода. Клей остаётся отфильтрованным на поверхности детали...
З.Ы. Кстати, недавно "корпус" тут один ваял. Весьма аудиофильский по своей конструкции: натуральное дерево, криволинейные поверхности - всё, как Бауэрс завещал... Ща покажу.
Дата: 07-08-26 19:44
Собсно, вот-с. На верх и низ просится сплошной элемент, а на стенку справа - динамик(и).
"Всю жись" мечтал сделать АС в подобном корпусе. А когда остыл - получилось...
Кстати, верхний элемент склеен из двух слоёв фанеры 8-ки. На эпоксидке. И облит ей же...
Дата: 07-08-26 19:45
Эт ты путаешь с силикатным клеем - он же жидкое стекло
С ним так и было
Таким образом стёкла на фарах заделывал сколы
Дата: 07-08-26 19:47
Ты свечку держал?
Выделенная тобой теза ещё и к тому, что производители применяют клеи оч хорошего качества, а ты будешь заполнять дерьмом из ближайшего хозлабаза.
Дата: 07-08-26 19:52
У ПВА плохая адгезия к стеклу. Этот клей создан для пористых материалов — дерева, бумаги, картона. Стекло же — непористый, гладкий материал, и механическое сцепление (когда клей «зацепляется» за микронеровсти) здесь невозможно.
Да, силикатный клей (жидкое стекло) действительно обладает адгезией (сцеплением) со стеклом.
Свечку?
Да
И не раз
Дата: 07-08-26 20:04
У эпоксидки, кстати - тоже. Поэтому я без задней мысли не так давно применил стекло в качестве разделителя. Однако на определённом этапе я подумал, что попал и сейчас мне придётся скалывать стекло с изделия. Но отлепилось. С бубном...
> Свечку?
> Да
> И не раз
Мирдверьмяч ты хороший. Я тебя в глаза-то ни разу не видел...
Дата: 07-08-26 20:26
: 07-08-26 19:44
"""""""""""Собсно, вот-с. На верх и низ просится сплошной элемент, а на стенку справа - динамик(и).
Кстати, верхний элемент склеен из двух слоёв фанеры 8-ки. На эпоксидке. И облит ей же...""""""""""""
Отличный пример для сравнения. И доказательства своего мастерства.
Сделано с Душой и очень надёжно.
Хорошая идея для дачи.
Игорь, вряд ли, дальше, буду полезен в этой теме.
Пойду готовить к шпонированию очередную пару напольных АС (корпусов). Интересный шпон Абрикос цветом, чёрный с синевой после лака. Но капризный, на чёрном все огрехи и ошибки видны. До грунта и лака их не видно. А когда грунт кладёшь проявляются недостатки. Уже делал одну пару АХ!
Автор: Ighor Volkov (37.17.114.---)
Дата: 07-08-26 21:31
ZKonstantin, спасибо за ссылку, я с интересом прочитал.
Но я остался сторонником трехполосной модели Керно.
В 80-х это был прорыв и мечта многих.
Вопрос если можно, какие динамики посоветовал бы на современный взгляд для АС допустим Амфитон, фотки выше?
Дата: 07-08-26 23:07
Ну это ни как ни влияет на мои хождения со сечами где угодно.
Ты спросил - держал ли я свечку?
Как спросил - так и ответил
Дата: 07-08-26 23:26
ZKonstantin писал:
Да как сказать
Вот ещё мысль
Сделаю чутка папье маше на базе картона и ПВА
И там засохнуть
Посмотрю итог
С папье маше много работал - делал шары светильники
Забытый всеми материал с приходом новых технологий
Дата: 07-08-26 23:27
Это 1ГСС или уже два?
Так-то, если ты не заметил, я не спрашиваю тебя ни о чём, в отличие от...
А вопрос был риторическим, потому как ляпнуть, что я не могу отличить ПВА от канцелярского клея - это надо чуть более чем полностью погрузиться в маразм.
И такая юхня - постоянно-пердически...
Дата: 07-08-26 23:31
> Да как сказать
> Вот ещё мысль
> И там засохнуть
> Посмотрю итог
Очередной говнодел детектед. Ты, самое главное, не забудь дать это почитать покупателю.
И поэтому покупка бушной акустики - рулетка сродни покупки бушного автомобиля. Ладно там корпус... можно исправить это дерьмо... Но когда вот такие очумельцы лезут в динамики - считай что хана бобику...
Дата: 07-08-26 23:32
Ты и сейчас будешь упираться в том, что с удалением ПВА появился кратер в стекле?
Дата: 07-08-26 23:41
> стекле?
Зачем писать обо всяких банальностях. Я написал о том - с чего сам фалломорфировал.
А также о том, что тебе такого клея не купить...
И напишу ещё о том, что с детства не люблю канцелярский клей. Поэтому лепку на него клеить у меня и в мыслях не было. Тем более что люди в теме про него ничего не говорили...
Ферштейн?!
Дата: 08-08-26 00:09
Ты меня спрашиваешь? Я своё мнение по этому поводу выше высказал.
Ведь сначала тема выглядела как желание отреставрировать по-настоящему. А сейчас - просто как очередная вотчина лёни голубкова...
Там ещё клейстер мучной в комплекте идёт...
Дата: 08-08-26 00:35
Осень даже логично
Масса из того же картона получится
Связующее - ПВА
Дата: 08-08-26 01:40
Там занято: какой-то не в меру общительный персонаж непонятно зачем забил свою телефонную книгу чужими номерами и устроил мошенническую рассылку. Минимум один человек пострадал...
Дата: 09-08-26 17:50
> Разобрал потихонечку.
> Спешки нет.
У тебя там неудачное место, хуже не придумать, по бокам острые грани боковин, да еще паз по периметру, ты не сможешь затереть шпаклевку в углах, любую, эпоксидную, полиэфирную, для дерева, из клея ПВА, в углах толком не подлезть испортишь боковые панели, да и паз заполнится шпаклевкой.
Надо электролобзиком выпиливать вспученный кусок старой лицевой панели, остатки удалять стамеской, подогнать по размерам новый кусок МДФ и его туда вклеить, а шов зашпаклевать любой шпаклевкой, не принципиально какой.
Меньше всего усадку дает эпоксидка, но тяжелее затирать.
На фото не видно, но думаю и нижняя полка/основание тоже вспучена, что добавляет проблем.
Крайне не удачно место для ремонта.
Дата: 09-08-26 17:58
Да и нет информативных фото, надо положить АС на пол и сделать крупным планом несколько фото с разных ракурсов.
Дата: 09-08-26 19:37
> > Спешки нет.
Так и есть
Пока неспешно удаляю труху
Автор: evird (80.70.110.---)
Дата: 12-08-26 04:49
KrAlIv писал:
> почем.
Тоже угорал в своё время от безделья. Полная замена подвесов и куполов, перетряхнул фильтра, кабинеты в фанере 20мм. Немного по трахался с восстановлением аутентичных диффузоров белом цвете, были в плесени, внутри ас жили мыши лет двадцать. Твитеры на них горе конечно, но не стал менять на более добрые, поменял катушки и оставил как есть. Исправно служат на даче.
Дата: 12-08-26 04:56
Максимально старался сохранить вес и заводскую (шагрень) диффузоров в белом цвете тушью. Катушки покупал у умельца в Липецке, делает грамотно.
Автор: solik (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 12-08-26 21:08
> Ну и закончить дейвуд от мотора своего
Ты его до сих пор теребонькаешь? Вроде фотку уже неделю назад выкладывал, там разобрать-собрать у тебя неделю занимает?
Автор: Бродяга Московский (80.79.67.---)
Дата: 12-08-26 21:11
И соседям не мешаешь!
Дата: 12-08-26 21:15
Бродяга Московский писал:
Он еще и глуховат?
Дата: 13-08-26 00:16
Даже больше
Поспешишь - люди ржать будут
Так устраивает?
Дата: 13-08-26 03:08
Игорь, мне кажется, это двп полный труп. Судя по отзывам вроде неплохие ас. Если делать по уму, надо строить новые из фанеры. А если эти... Всё ободрать, изнутри укрепить столярный клеем с (возможно доп распорками), снаружи отшпаклевать (столярный пва с мелкой стружкой опилок). Никаких самоклеек и прочих дерматинов. Грунт и матовая краска, можно и лак, но возни больше чтоб прям блестело.
Дата: 13-08-26 03:22
Мы с братом лет пять назад peavey concert sub dth4 убитые в хлам перебирали и красили неким подобием раптора, не помню название, получилось хорошо. Но это конечно другое.
Дата: 13-08-26 03:23
Дима
ДВП пропитал ПВА
Он как каменный
Этот кусок уже шлифанул до плоскости стекла
Колонки 5 шт оцениваю в 6500
Могу на фрезерном ЧПУ из многослойной сделать новые корпуса
Но они того не стоят
Другую так же обработаю и плёнкой обтяну
Ну скину чутка с комплекта
Если кто то на него позарится
Дата: 13-08-26 03:30
Ну да, вполне вариант. Но всё-же задуть будет лучше плёнки. Я помню тоже Амфитоны пытался в плёнку затянуть, ну не то пальто. Но тут дело вкуса. Главное чтобы не дребежжали, ни и фильтра всё же требуется отревизировать. 6500 хорошая цена.
Дата: 13-08-26 04:01
Честно говоря даже рассмотрел бы к приобретению, но в каком там состоянии катушки при такой внешке, вопросов много. Возвращаясь к своим амфитонам, там мыши жили лет десять до того как они мне в руки попали, причём не многие могли запрыгнуть в фазоинвертор и дохли. Катухи тоже пришлось менять, центровать... гемор, но мне было интересно.
Дата: 13-08-26 04:36
Вот и фог-то внутрь катух в динамика не залезешь. А если эти ас ещё и трудились в гараже с болгарингом там 100 проц хана, метла окалины.
Дата: 13-08-26 05:12
evird писал:
Из квартиры они своим пешком никуда не ходили
Как поставил их в 2004 года так в этом месте и провели 22 года
Автор: John Zaitsev (178.176.186.---)
Дата: 13-08-26 05:42
> Вот тоже обоссанные
> Но за 9 тыс
Зато теперь мы знаем - откуда берутся "недочёты по корпусам", расположенные снизу...
Дата: 13-08-26 05:55
> > Но нет смысла на удорожание
> "В", а не "на"...
Да по фиг
Лишь бы всё получилось и продались
А есть ещё коты ссаные и засранцы
Башматинки на раз уссывают
А хорошие башматинки ещё дороже стоят
Автор: МитричЪ (80.66.93.---)
Дата: 18-09-26 23:11
> Всё восстановил
> Выставил за 15тр и сразу продал
> А восстанавливал папье маше с клеем ПВА
> Мокрый картон размолачивал в блендере
В следующий раз говори, что ремонт произведен композитными материалами.
А то жёванная бумага как то неблагозвучно)))
Дата: 18-09-26 23:14
> А фото восстановленных АС?
Проходит ссылка?
Не стал вымудряться
Так же плёнкой закатал
Покупателя предупредил что было(фото показал)
И дал 14 дней на возврат
+ 40 дисков разных
Ну и все шнуры и провода
Оптику тоже
Дата: 18-09-26 23:20
> > Всё восстановил
Хи хи
Тем не мене с ПМ легко работать
Обрабатывается хорошо
За счёт ПВА твёрдость приобретается
Ну и шпаклёвка участи не избежала
А потом в 3 слоя лаком, шоб плёнка хорошо прилипла
Автор: Валентин Палыч (83.168.89.---)
Дата: 18-09-26 23:27
> Проходит ссылка?
Понятно что вышло не очень, поэтому нет фото. :))
Ничего страшного, главное чтобы тебя и покупателя устроило качество выполнения "реставрации". :))
Я не критик чужих работ, какой уровень ремонта ты посчитал оптимальным, какое принял решение, твое право, твои АС, это меня не касается.
Дата: 18-09-26 23:37
Игорь, да забей.
Я тебя понимаю, фото места ремонта крупным планом, покажет все недочеты ремонта, что всю карту ремонта видно издалека, даже на общем фото с Авито, средний план. :))
Сделал, продал, все нормально :))
Не мне судить :))
Дата: 18-09-26 23:43
> Игорь, да забей.
> Не мне судить :))
Валентин
Это не мои работы
В первый раз это делаю
Естественно при очень близком расстоянии видно недочёты
Покупатель был рад, что всё работает и не очень дорого
А я - что избавился от лишнего
Дата: 19-09-26 05:44
> Если бы оставлял для себя, закатал бы в термо кожу.
Сидушку на скутере ей можно обтянуть или только для жесткой поверхности?
Дата: 19-09-26 05:53
Нельзя
Только на жёсткой поверхности
Винил без подложки
Тянется сильно
Автор: ZKonstantin (91.232.203.---)
Дата: 19-09-26 16:25
Игорь, поддерживаю.
Созидание и восстановление, возрождение. Лучше чем разрушение и обсирание......
Автор: НямЪ (86.102.12.---)
Дата: 21-09-26 11:29
И я спрошу - у меня тоже есть обоссаные колонки, Sony SS-X90ED, низ тоже вспучило...
Хотел выбросить, рука не поднялась - очень красивые динамики в них стоят, в свое время дорого стоили...
Хотел отдать хорошему человеку - не нашел желающего ))
Вот думаю отпилить низ, вставить дно чуть выше предыдущего, а недостаток обьема заглушить синтепоном или сделать из них ОЯ - просто отпилить низ, но неизвестно как ФИ работать будет...
Дата: 21-09-26 14:34
открытый ящик если уж делать, то надо убирать ззаднюю стенку, можно поставить ПАС. можно отпилить низ, заглушить, и несколько увеличить длину трубы ФИ, но не факт что станет бубнить, придется поднастраивать..
Дата: 23-09-26 18:56
> вспучило...
Все проще, отпили, вставляй дно, а трубу ФИ заглуши (можно просто поролон в трубу засунуть, Получится ЗЯ (закрытый ящик), звук станет лучше, бас более музыкальный, четкий без бубнения присущие ФИ.
Объем ЗЯ, всегда меньше ФИ.
Но упадет отдача по НЧ, на 2-4 Дб, что можно компенсировать прибавкой регулятора тембра
НЧ.
Вся суть почему 90% современных АС делают ФИ, это только один плюс, выжать от маленьких динамиков как можно больше отдачу по низким,
ВСЕ!
Остальное только минусы: бубнение, потеря разрешения и разборчивости НЧ сигнала, так как весь частной спектр ниже 80 гц, искусственно притягивается к частоте настройка порта ФИ, обычно 50-40 ГЦ, поэтому разборчивости НЧ падает, заметно на быстрой рок композиции, когда нельзя различить ноты бас гитары, все сливается в монотонный гул.
Дата: 23-09-26 18:59
Не получиться, будет грустно, короткое акустическое замыкание, бас пропадёт почти совсем.
Могу купить их за 6000р, высылай ТК, только фото пришли, динамики все рабочие?
Дата: 23-09-26 19:46
> Встретились два еврея...
Мне больше нравится вариант: "Сели два жида в три ряда".
Дата: 24-09-26 11:45
> НямЪ писал:
Да у них состояние муха не иплась, за вычетом разбухшего низа ))
Чот опасаюсь я транспортных, на мотоцикле умудрились сцепление отломать, в упаковке...
В общем, пока не готов отправить )) дело не в деньгах.
Дата: 24-09-26 19:54
> > НямЪ писал:
> упаковке...
Я могу направить курьера к тебе домой, он приедет, сделает фото, отправит мне, я перечисляю тебе 10 тысяч на карту, курьер сам забирает, сам таскает, дальше мои проблемы, ты деньги получил.
В ТК курьер сдает и заказывает жесткую обрешетку, я уже так 2 раза покупал АС из большой России, курьер, деньги продавцу, обрешетка,ТК, получил в Калининграде, схема отработанна.
Дата: 24-09-26 20:49
> И их реальный вес 66 кг обеих?
Если шипы в комплекте, то примерно так. Офигенная редкая аккустика, на рынке торгуется вокруг цены 50К.
Дата: 24-09-26 22:41
evird писал:
Мне она не попадалась, т к в эту цену в основном заказывали B&W
Дата: 24-09-26 23:09
evird писал:
> B&W половчее будут, но это дело вкуса конечно.
О B&W из каждого утюга инфа шла и оперировать стадным мышлением было легче
Оставалось лишь привезти из Москвы
А потребители слушали в основном Владимирский централ...
И ему подобные в малиновых пиджаках
