| Московское время 14:17:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:17:45 |
Автор: mikhailak (---.static-business.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 04-08-26 22:20
Парни, доброго времени суток!
Нужна помощь форумчан.
Суть - нужен актюатор 12 вольт. Питание от АКБ. Ход штока 100 мм более чем достаточно. Усилие 100 кг тоже. Вариантов нашел очень много, но - нигде не указано среда использования . Будет стоять в летний период на улице - чтоб от дождя не вышел из строя. Козырек над гаражом поднимать в разных положениях.
Автор: VadKudryavtsev (---.ayder.pro)
Дата: 04-08-26 22:45
mikhailak писал:
ip всегда указывается на таких штуках.Это и есть среда использования.Не в курсе,что ли?Тебе ip 44 достаточно будет-брызги от дождя,роса,и.т.д.
Дата: 05-08-26 17:10
Serjic Samara писал:
> Где-то лежат пара штук от спутниковых тарелок.
Уже заказал. 2 шт. по 2300 руб. И пульт управления за 800 руб.
Автор: Логин_Питерский (---.static.corbina.ru)
Дата: 05-08-26 17:18
mikhailak писал:
Теперь уж надо поделиться информацией
ВДруг кому то еще нужно)
Дата: 05-08-26 21:01
Логин_Питерский писал:
Все просто.: гараж на первом этаже дома. Ворота 2,1 метра высотой. Над воротами сделан стационарный козырек из мет черепицы. Он от ворот 80 см. Когда идет дождь - с козырька капает вода. В результате от ворот до конца козырька 80 см. Чуть выше уровня ворот ставлю козырек 2,5 х2,1 .на двух петлях. Делается из пяти труб стальных профиль 25х25 и сверху листы поликарбоната.
Автор: alterbear (94.77.11.---)
Дата: 06-08-26 19:45
Похожие валяются в гараже уже несколько лет. Хотел транцевые плиты сделать, да передумал. 12В, 50мм, 100 кг, обратная связь по потенциометру. IP68 для работы под водой.
Дата: 06-08-26 22:41
> Что то сложно, 2 козырька. Допустим так нужно и удобнее.
> А актуаторы зачем?
Один жестко закреплен. И он сделан из мет черепицы.
Второй планируется установить под ним, как продолжение для отвода воды.
Актюаторы нужны для установки в горизонтальное состояние и чтоб держали его в определенном положении.
Можно конечно руками поднять, подставить палку подходящей длины....
Все началось с чего: планировал от ворот сделать некий навес для удобства работы летом. Пришли " специалисты",:
1.Нужно снимать часть плитки тротуарной
2.Бурить отверстия под столбы
3.Варить каркас из металла.
4.Сверху укладывать поликарбонат.
Денег запросили дох....
При этом, понятно - зимой поликарбонату придет капец - сход снега с крыши его разобьет! Поэтому подъемная конструкция самая оптимальная! В зимний период сложил ее и все! Ворота зимой не открываю вообще.
Автор: Eugeen (79.173.117.---)
Дата: 06-08-26 23:48
То есть, что бы раз в год разложить и раз в год сложить, ты решил устроить себе этот геморрой?
Автор: mikhailak (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 07-08-26 06:28
Вопрос был про актюаторы. А про надо/не надо - Мой вопрос.
Главная задача - нужное положение козырька.
Дата: 15-08-26 01:03
Главное - облегчить себе жизнь. Если можно сделать электроподъемный козырек - зачем его руками поднимать.
Автор: Дмитрий (---.1.106.193.bteleport.ru)
Дата: 15-08-26 01:54
хочу привод экрана кондиционера. У меня кондей над лестничным проёмом, лестница воздушная без подступенков. И вручную я могу экраном жёстко на первый этаж направлять, либо на второй. Интересно есть ли готовые решения. Хочу ещё и в умный дом добавить - "Алиса направь кондиционер наверх/вниз", это релюшками с wifi можно
