| Московское время 11:54:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:54:05 |
Автор: АндрейА (---.39.160.133.mosline.ru)
Дата: 18-06-26 21:58
Выставляю Т в холодильнике 8градусов, в морозилке 18.
Помидоры в нижней полке замерзают, ножом не порезать)))
Какой то датчик Т накрылся?
Дата: 18-06-26 22:24
Не так выставляещь
Надо:
Идёшь в гамазин покуплять термометр. Ложишь его с памидорами и только после этого крутилку крутишь.
Дата: 18-06-26 23:10
Энди Крым писал:
> Не так выставляещь
> Надо:
Бро, все проще, крутило там нет, электронно выставляется.
venom712 писал:
> тут нужно подробнее про холодильник... капельный - но фрост? морозилка
> сверху-снизу?
Морозилка снизу
Дата: 18-06-26 23:12
Елена, Мурманск. писал:
> Там из датчиков то ...термостат да и всё ...
Ну может электронная настройка эта перевернулась и врать начала.
Дата: 18-06-26 23:29
В общем температура в холодильнике нормальная кроме зоны свежести, это нижние полки для овощей.
Автор: slon (---.bratsk.su)
Дата: 18-06-26 23:53
Ипать колотить помидоры в холодильнике замерзли. Вся мотолодка думать будет
Дата: 18-06-26 23:56
slon писал:
А наверно ты прав.
Спасибо за умную мысль.
Но дело не в помидорах а в полке)))
Автор: Hunter-095 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 19-06-26 03:11
У тя два путя)) как в том анекдоте..))
Раз всё электронно, значит так:
1) лезь в морозилку смотри что с заслонкой на холодильное отделение.
2) датчик в холодильном отделении сенсорный под замену. (Но это в том случае, если он молотит и не отключается)
Дата: 19-06-26 04:16
Hunter-095 писал:
Про бумагу?)))
Отключается.
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 19-06-26 10:42
Hunter-095 писал:
> Смотри заслонку. Могла слететь или сломаться (частое явление)
Термостат накрылся. Недавно купил и поменял сам на даче.
Дата: 19-06-26 15:58
В таких холодильниках его нет. Там управляется электронной платой, точнее симистором и сенсорным датчиком в холодильном и морозильном отделении. Нужно знать какая модель холодильника, чтоб искать причину. А их масса. У каждого производителя свои нюансы. Начал с простой и частой поломки.
Автор: venom712 (---.atrus.su)
Дата: 19-06-26 17:02
Hunter-095 писал:
он так и не пишет какой холодильник, по ходу "но фрост" там "мороз" гоняет карслон... и заслонка в холодильном отделении наверняка есть... но ТС тщательно скрывает марку холодильника, что бы видимо интереснее было отгадывать...
Автор: АндрейА (---.39.160.135.mosline.ru)
Дата: 19-06-26 18:10
Да не скрываю я ничего. Просто не до холодильника когда половое знамя спистили.))
Автор: АндрейА (---.39.160.159.mosline.ru)
Дата: 20-06-26 17:04
Hunter-095 писал:
> Лучше сразу голову.
И намазать лоб зелёнкой?)))
Поговорил с Александром, все пояснил. Респект и уважуха, хотя сейчас в другой теме работает.
Автор: ViktorMANN (95.55.110.---)
Дата: 20-06-26 17:36
Вот никогда не любил этот Бош. Особенно стиралки.
И холодильники тоже, кондовые какие- то. Изюменки в них нет!
Автор: АндрейА (---.39.160.129.mosline.ru)
Дата: 05-08-26 01:11
Холодильник продолжает чудить. После разморозки перестал работать верх, то есть холодильная камера...)))
Автор: @leksei (178.234.192.---)
Дата: 05-08-26 01:49
Арбат писал:
> Надо покупать х-к Саратов, круглый такой...
Зил, с замком в ручке.
Дата: 05-08-26 18:22
Ипучий полтергейст, заработал.
Как милицейская мигалка, то работает то нет
Автор: Алексей(Рязань) (185.13.33.---)
Дата: 05-08-26 21:31
У меня такой же холодильник один в один. С неделю назад сгорел вентилятор, который воздух гоняет. Поехал купил новый, поставил но по ходу менее оборотистый, хотя тоже бошевский. В общем вверху не так холодно стало, пришлось в нижнюю дудку временно засунуть кусок поролона, чтоб прикрыть поток воздуха вниз. На следующий день начала панель управления моргать. В общем плюнул и поехал купил двухдверный в DNS. Теперь красота и морозилка огромная и холодильная камера до пола.
Дата: 06-08-26 00:15
Алексей(Рязань) писал:
Так у меня тоже две дверки, одна холодильник другая морозильник. Ему всего лет 5 нет. Кафно какое то.
Автор: Маршал V (---.59.117.87.donpac.ru)
Дата: 06-08-26 04:04
. В общем плюнул и
Удивил. Впервые слышу что бы холодильники по дверкам выбирали.
Дата: 06-08-26 04:07
АндрейА писал:
>>>Кафно какое то.<<<
Надумаешь менять - обращайся , подскажу что нужно брать.
Дата: 06-08-26 15:28
Можете сделать фото таблички компрессора и отсека компрессора с пусковым устройством. ? Есть предположение о частой неисправности данных моделей холодильников. Спасибо!
Дата: 07-08-26 05:02
АндрейА писал:
> пришлось
Мой лет 12 наверное отработал, если не 15. Не помню точно. А двухдверный, это в том смысле, что две двери как в шкафу полноценная морозилка слева и холодильная камера справа. Но здоровый пипец, 185х93х70 и веса 97кг.
Дата: 07-08-26 05:07
Маршал V писал:
> . В общем плюнул и
Каждый воспринимает информацию в меру своей испорченности. Холодильник выбирался не по дверкам, а по удобству использования и объему. Так как семья достаточно большая, то Боша категорически не хватало в последнее время. Сейчас проблема решена.
Дата: 07-08-26 13:39
Маршал V писал:
> АндрейА писал:
> >>>Кафно какое то.<<<
Да думаю. Говорят белорусский Атлант надо брать.
Автор: Маршал V (---.118.139.5.donpac.ru)
Дата: 07-08-26 14:15
АндрейА писал:
Брать нужно 2х компрессорный. Один компрессор работает на морозилку, другой
на охлаждение. Желательно предварительно озвучить модель.
Дата: 07-08-26 14:19
> решена.
Фото таблички можно посмотреть двухдверного.
Автор: крутоярский0474 (81.9.127.---)
Дата: 07-08-26 14:34
АндрейА писал:
> Маршал V писал:
> > АндрейА писал:
> > >>>Кафно какое то.<<<
Не скажу за новые, но у нас двухкамерный Атлант с 2006 года отлично работает, тихий, сенсорное управление, два компрессора, единственный момент что после повышения напряжения больше 245 вольт автоматом отключается, как снизится сам включается, но сейчас такие скачки очень редкое явление, желательно через стаб запитывать. Так же лет десять если не больше морозильная камера Атлант в работе, тоже без проблем.
Дата: 07-08-26 16:13
Маршал V писал:
> выбирался
> > решена.
Двигать его нет никакого желания. Он и пустой как писал почти сотку весит, а с продуктами под 150 наверное.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата: 07-08-26 19:31
ИЗ личного опыта по холодильникам.
Старый Бош - без проблем работает уже лет 25.
ЛЖ - сдох компрессор за неделю до окончания 5 летней гарантии на него, поменяли
бесплатно.
Индезит - сдох компрессор через 15 лет работы.
Зил, 1961 года, который с ручкой вверх - работает на даче отлично вообще без вмешательств.
Дата: 13-08-26 03:44
В общем нашёл документы, холодильник БОШ проработал 14 лет. Время летит. ((
Замена на Хариер.
Дата: 14-08-26 00:15
Маршал V писал:
> Ссылку НА Хорька
Жена покупала и привозила.
Я не в курсе)))))
Дата: 14-08-26 00:49
Холодильник Haier C2F636CWRGU1 двухкамерный 364л, Total No Frost, турмалиновый антибактериальный модуль LED дисплей LED освещение встроенные ручки, белый
Вот говорил что бы с двумя компрессорами брала....
А воз и ныне там
Стенки боковые сильно греются... Новые технологии)))
Дата: 14-08-26 04:07
Да, и полки пока лежат от Боша, все целые, если кому надо из форумчанам...
Пишите в личку.
Автор: федот68( Калуга) (81.9.126.---)
Дата: 14-08-26 04:18
АндрейА писал:
> Замена на Хариер.
Х.
Уета.
Самсунг пашет без нареканий..
С осени 2006 ( или 2005???) года.
Помыть бы надо....
Но к работе его " как холодильника , да с отдельной морозильной камерой" - никаких пока замечаний.
Впрочем.
Было дело - перестала герметизировать герметизационная магнитная резинка на холодильной камере.
Осмотр показал :
Тупо заспалась и из пазов потому повылазила.
Снял, всё отмыл , назад поставил - работает...
Автор: Маршал V (93.178.118.---)
Дата: 14-08-26 05:04
АндрейА писал:
> А воз и ныне там
Кто в доме хозяин?
Даже ссылку и смотреть не буду.
Толку распыляться если хозяйка уже реализовала покупку.
Дата: 14-08-26 13:50
Маршал V писал:
> Кто в доме хозяин?
Кот из дома - мыши в пляс.)))
