 Московское время 09:53:17
 Владивостокское время 16:53:17
 самодел из СССР(двигатель ЗИД-4,5)
Автор: Александр) (185.24.41.---)
Дата:   22-07-26 22:05
Приветствую форумчан. В конце 70-х и начале 80-х годов совместно с соседом по даче, был собран мотоблок. Сразу скажу, что я тогда был ещё 14-ти летним пацаном, и моя помощь была только в предоставлении сварщика(дядька мой) и доставщика(отец). Просчётами занимался товарищ(Олег), он был мастак на все руки. В те годы всё было просто. Токарка, слесарка в колхозе были просто за спасибо, так как народ в те времена был дружный и бескорыстный. В итоге была сварена рама. Мост от козлика -69 обрезали, приварили ступицы. Передача вперёд, назад. Колёса от с/х техники. Ручка управления массивная, но опять же с просчётом. Управляется мотоблок как пушинка. Разворачивается на одном месте за счёт дифференциалов. Двигатель соответственно ЗИД-4,5. В те времена обширно применялся в колхозах и совхозах. Одним словом аппарат получился хоть и неприглядный, но для пахоты просто незаменимый. Потом наши дорожки разошлись. Встречались иногда, но так чисто обмолвились несколькими фразами и гудбай.
В 2020-м году приехал к матери на дачу покосить и встретил Олега! В этот раз он как никогда был разговорчив. Проболтали часа три наверное, вспоминали детство, юность, ну и соответственно мега проект по созданию чудо агрегата. По окончанию разговора, он попросил, чтобы я заехал через пару дней!
Когда я приехал, Олег выкатил мотоблок(двигатель работал) и попросил, чтобы я забрал его себе, пообещав, что когда будет разбираться в сарае, то отдаст ещё новый двигатель в заводском ящике. Зная мою любовь к восстановлению, да и просто увлечению всякой техникой, он сказал, что у меня это будет храниться и возможно обретёт вторую жизнь.
Через неделю человека не стало, хотя ничего не указывало на какие-нибудь проблемы со здоровьем. После его смерти я заезжал на дачу и пару раз заводил агрегат. Но потом всё это забросил, так как рутина просто поглотила меня.
Прошло 6 лет. Этой весной я понял, что просто обязан восстановить агрегат. Для начала заменил колёсные диски, так как колёса были спущены и один диск практически в глушняк сгнил. Когда аппарат можно стало перекатывать, то пригнал прицеп и оттащил его к себе домой, так как по всякой мелочёвке не накатаешься.
Немного отмыл его и решил, что сначала заведу двигатель, а потом уже раскидаю всё до основания, подварю, покрашу и т.д и т.п....
В первую очередь занялся топливной. Бак, кран и всё возможное было просто закоксовано. Карбюратор поставил от китайца 190F. Искра есть. При попытке завести, понял, что больно легко крутится движок. .Выкрутил свечу, сунул палец в цилиндр, а там вообще ноль компрессии, хотя из узла отвода картерных газов, что-то пшикает.
Что случилось за эти шесть лет? Кольца залегли ? Клапанный механизм клина словил ? Одним словом с сегодняшнего дня пускаюсь во все тяжкие. Так как лёгкой кровью не обошлось, то хотя бы пойду по пути наименьшего сопротивления.Сниму головку, проверю работу клапанов, оценю поршневую и доберусь до зажигания.
Мысленно понимаю, что по хорошему надо вскрыть поддон и вытащить шатун с поршнем. Но решил всё-таки визуально осмотреть состояние цилиндра и попробовать с помощью каких-то средств раскоксовать кольца. Ведь двигатель работал!
Други, ежели у кого есть невостребованные детали для движка, то предлагайте( но недорого). А то вом посмотришь на Авито и охренеешь, у кого двадцать лет лежит на чердаке, а у некоторых и поболее. Может быть было бы легче купить целый двиг новый и не каноёбиться, но тут уже дело принципа.
 Re: самодел из СССР(двигатель ЗИД-4,5)
Дата:   22-07-26 22:06
А это уже на колёсах!
Автор: Ighor Volkov (178.163.174.---)
Дата:   22-07-26 22:28
Наверное было бы лучше поставить новый двигатель 4т.
Автор: Александр) (178.176.73.---)
Дата:   22-07-26 23:18
ЗИД-4,5 полноценный 4-х тактный двигатель. Выносливый и долговечный.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.22.---)
Дата:   22-07-26 23:25
Мож поможет.
Дата:   22-07-26 23:32
> Мож поможет.
Спасибо! Однозначно? Знатная вещь со всеми параметрами!
Дата:   22-07-26 23:57
Александр) писал:
А куда делся новый двиг из ящика?
Автор: Ighor Volkov (151.249.223.---)
Дата:   23-07-26 00:28
Это тяжёлый и не экономичный двигатель. Возможно он и интересен любителям ретро. Но для задач на приусадебном участке все же весомая самоделка. Неужели такая высокая цена запчастей на дело принципа? Что конкретно надо для ремонта двигателя? Дефектовку делал?
Автор: Александр) (31.173.85.---)
Дата:   23-07-26 00:29
Бродяга Московский писал:
> Александр) писал:
У него брат младший, мой одноклассник, очень сложный по жизни человек. Я ему ситуацию обрисовал и он пообещал, что ежели найдёт, то обязательно отдаст. Буквально две недели назад виделись, я ему напомнил. В ответ то же самое, найду отдам. Се ля ви!
Дата:   23-07-26 00:44
Прочитал ещё раз, понятно. По кольцам скажу подходит от УД двигателя, москвича и пускача. Последние немного с доработкой замка напильником.
Дата:   23-07-26 00:51
Ighor Volkov писал:
Если в приведенной мной ссылке ошибки нет...
То :
У Зид4,5 диаметр цилиндра -86 мм.
У москвича ( 412) -82.
86 - искать надо, где такой диаметр...
Дата:   23-07-26 00:56
Вот я точно не скажу за давностью лет. Наверное были первые 84, а потом уже 82.
Вроде на мотоблок ставили Урал.
Дата:   23-07-26 02:17
Ighor Volkov писал:
За 401 не помню
М402 Ф72 мм
М407/408 -76 мм
М412 -82.
1,8 узам ( серийно только на поздние 2141 и на часть Ижей -Ода/ Фабула)
Там толь 84, толь 85 - уже не помню.
Но это уже после СССР было..
Да.
ф88 мм - это мотор Волга 21Б. Он же УАЗ 450.
Но дифсит.... ( всегда были эти кольца)
Автор: nikka (31.148.117.---)
Дата:   23-07-26 05:42
Вибрация у него-мама не горюй!На шину привод был,с бензопилы дружба.Мне тогда лет 15 было.Середина 80-х.Тянет как зверь.Отдача при заводке верёвкой .может и руку повредить.Никогда на руку не наматывай.В картер не лезь,не зачем.В лучшем случае стоят вкладыши,в худшем-баббит.С кучей тонких регулировочных прокладок.Клапана притри и заведётся твой антиквар!Зажигание коктакты почисти.Там искра так себе.Он очень примитивный!Спину сорвёшь.Поставь в музей его.
Автор: Александр) (185.146.74.---)
Дата:   23-07-26 05:50
Я тоже читал про два размера поршней. Вскрытие покажет. Ближайшие дни точно у могу залезть в движок, потому может залить чего-нибудь в цилиндр для раскоксовки колец? Я так понимаю, что сия жидкость и нагар должна хорошо очищать. Наверняка в автохимии этого добра навалом, но может кто-нибудь чего-то порекомендует?
Дата:   23-07-26 06:33
nikka писал:
> его.
Конечно же я им пахать не буду. Слава богу нужды нет! Реально, что-то в мозгу щёлкнуло и я понял, что я должен это сделать. А вот насчёт срыва спины…..
У соседа мотоблок «Нева» . Он в шоке от разницы в управлении, хотя самоделка раза в два тяжелее и массивнее. Реально так продумана развесовка, что диву даёшься!
Автор: Ratman (---.svserv.net)
Дата:   23-07-26 07:31
Александр) писал:
Рецепт старый, как сам двигатель и бесполезные комменты.
Моторное масло с ацетоном 1:1. Поршень в НМТ. Заливать по 20мл в час. Сначала будет улетать в зазор, но что-то попадет на кольца. Есть надежда, что кольца не приржавели от конденсата, а только засмолились.
В любом случае, имеется износ зеркала цилиндра. Эндоскоп для смартфона в помощь.
В порядке экстрима - хлористый метилен вместо ацетона.
Автор: Энди Крым (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   23-07-26 17:24
Ighor Volkov писал:
Что не экономичный, это аргумент. А вес тут благо. Тянущая способность это сила трения колёс об грунт на приложенную сверху силу. Чем вес больше тем больше тянет не прокручивая колёса.
Автор: федот68( Калуга) (176.15.131.---)
Дата:   23-07-26 17:58
Ну и.
Хоть мотор скорее " квадратный"- диаметр 86, ход поршня всего 90.
Но.
Нижнеклапанный.
И всё же чуть чуть длинноходный ( от " квадратного)
У этих минимальные обороты под нагрузкой порою меньше оборотов ХХ бывают.
Автор: Ighor Volkov (178.163.151.---)
Дата:   23-07-26 18:19
Ну насчёт тягового усилия я согласен. С таким весом да.
Я уже писал об этом в темах мотоблока.
Но, это устаревший все же двигатель. Подобные УД стояли на мотоблоках МТЗ -05.
Лучше все же заменить на новый и современный. Если конечно есть необходимость в мотоблоке. Его можно переделать на современный взгляд. Сделать удобнее и регулируемый руль.
Дата:   23-07-26 18:33
Ighor Volkov писал:
Игорь.
ТСу нет особой нужды в мотоблоке как таковом.
Восстановить в память о друге и прочих людях, участвовавших в его постройке - таки да..
Ну и " новый в целохване" мотор где- то в закромах лежит.
Найдётся со временем.
А что устаревший...
В Англии и поныне проводятся фестивали древней техники..
И локомобили ( паровые трактора и " мотоблоки") там вполне успешно участвуют.
Был бы вопрос оживить мотоблок типа " Ока / Нева" с их родным МБ-1 мотором ( корявой копией древнего Бригг- Страттона) - там однозначно - замена на нового китайца..
А тут всё же задачка другая.
Самое сложное - поиск колец.
Память что- то про " легковые" мерсодизели подсказывает ( про диаметр 86 мм)
Дата:   23-07-26 20:29
поршневые кольца можно изготовить на заказ
Автор: New Serg KS (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   23-07-26 20:47
Кольца 86 мм можно взять на Озоне.
Для дизеля 186F
Дата:   23-07-26 20:52
Надо поискать,. Вот одни
Дата:   23-07-26 21:21
Кольца TOYOTS 3S - FE диаметр 86 мм высота 3 мм.
Украли чертежи на Заводе Имени Дектярева:0)))
Москвич, ведро, кирпич.
Автор: Александр) (212.116.244.---)
Дата:   23-07-26 22:42
У меня дом стоит на 12 сотках. Там же гараж баня и маленькая тепличка. Чтобы жене с тёщей посадить 6 грядок картошки(для души). длиной 10 метров мне хватает Pubert Vario с Хондовским движком. Правильно тут рассуждают, восстановить как память.
Автор: Брюнет 44 -2 (---.pkdkb1.ru)
Дата:   24-07-26 00:21
Мил человек, Александр. Что за резина такая интересная на колесах?
Дата:   24-07-26 01:37
Что вы в кольца уперлись?Целые они,если мотор вращается.Они там с куска металла сделаны.Их по весу по четыре мотора современных хватит.Клапана почисти,притри,контакты надфилем шоркни.И всё.
Дата:   24-07-26 04:38
nikka писал:
Вскрытие покажет.
Если зеркало нормальное и кольца отпаряться, то и, хорошо.
Но, по крайней мере, если, все таки менять, то найти их можно.
У меня в хозяйстве была водяная помпа с ьаким движком. Давно, году в 1982. Когда работал в ДСУ. Но, пользовались нечасто. Он всегда завдился и работал.
По, тем временам, был нормальный движек. Не было никаких китайских.
Плзднее был в ООО, генератор с УД25. Покупал новым у вояк. Тоже не было проблем.
Дата:   24-07-26 04:54
Брюнет 44 -2 писал:
BARUM
Когда камеры в шинке доставали, там народ охреневал какая резина толстая , сейчас такой нет . Кстати, там ещё написано Маде Ин Чехословакия
Дата:   24-07-26 05:19
Автор: pivomakaroni (---.mtsnet.ru)
Дата:   24-07-26 17:46
Имею такой мотор
Кто подскажет какое электронное зажигание на него купить буду благодарен...
Разговор про починить родное прошу не начинать...
Дата:   24-07-26 18:34
pivomakaroni писал:
> Имею такой мотор
От любой китайской бензопилы.
В интернете масса видео, как это делается
Автор: pivomakaroni (5.230.14.---)
Дата:   25-07-26 02:39
Спасибо.... А такое чтобы датчик на маховик ... И от аккумулятора?...
Дата:   25-07-26 04:52
pivomakaroni писал:
Аккумулятор там не нужен. Сделать надо кронштейн, чтобы эта катушка так стала, что когда магнит маховика мимо летит, она давала искру.
Ну, это надо отловить. Поставить поршень за 4 мм до ВМТ, и найти где в это время магнит. Ну туда катушку и внедрить. Сделать, чтобы можно было для настройки, катцшку туда сюда двигать. Полно видео, как это делается
На бензопиле аккума нет. Эти провода, это на кнопку, которая замыкает размыкает цепь, для - работы, глушения.
Автор: pivomakaroni (---.ellink.ru)
Дата:   26-07-26 03:06
Еще раз спасибо.
Дата:   28-07-26 16:29
Приветствую! Ну вот вчера и добрался до мотора. Сняв головку блока цилиндра, увидел, что оба клапана в открытом положении. Попробовал их расшевелить, предварительно побрызгав растворитель ржавчины. Выпускной клапан заработал. При вращении коленвала открывается и закрывается. А вот впускной никак не хочет. При усилии он и опускается и поднимается, но всегда остаётся в последнем зафиксированном положении.. По всякому придётся разсухаривать и очищать стержень. Рассухарить в принципе не проблема, но вот как в таком положении притирать, я пока не пойму. Видел в одном видео, что сверху прихватывали сваркой болт и притирали с помощью дрели. Но что-то мне подсказывает, что это лажа. Неужели придётся снимать цилиндр ? Там ведь тоже ограниченное расстояния? Кто что посоветует?
Дата:   28-07-26 16:37
Поршень 86 мм. Имеется небольшой нагар по центру. Люфта нет вообще. Сидит плотно .Зеркало цилиндра без следов коррозии и каких-либо царапин. Выработки вообще не ощущается. Вечером залил немного масла поверх поршня. Утром всё на месте. Думаю, что притереть клапана, сделать ревизию кулачков зажигания(искра она и сейчас есть) и можно будет запускать. Но с клапанами придётся повозиться.
Дата:   28-07-26 16:58
....рекомендую придумать какой либо электростартер.
...сам "баловался" накинув ремень на патрон станка ТВ4...
...может перфоратор какой через редуктор....дергать руками сие чудо затруднительно
Дата:   28-07-26 18:26
Как притирать?
А шлицы на клапанах - для чего сделаны, как ты думаешь???
Этарас.
На будущее( если попадется клапан без шлица)
Сверху на капельку расплавленного битума приклеивается второй клапан.
Чтобы было за что вращать.
По окончании работ - отклеивается ( проще лёгким нагревом, но можешь и в бензине замочить)
Дата:   28-07-26 19:20
Александр) писал:
Сухой нагар не так страшен, как нагар маслянистый
Полимеризация смолы в зазоре между стеблем и втулкой
Раскрывать немытый мотор - зашквар. Первый шаг к металлолому.
Прежде всего помыть снаружи водой из керхера и ацетоном внутри. Замочить в ацетоне на сутки. Смолу смыть. Счистить смолу из зазоров клапанов. Притереть можно будет потом.
Автор: Длинный (178.157.141.---)
Дата:   28-07-26 19:23
Про электростартер. Я начал это делать, на маховик одел и закрепил венец, подошёл по размеру от Запорожца, но дальше руки не дошли, так и лежит в сарае.стартер от пускача, бурана.
Дата:   28-07-26 19:25
Карбюратор там родной "мудовый", пока наружу не потечёт - не заведешь.
Трактор с таким движком соседу собрали, 20 лет отъездил, и вообще без проблем. Но руки верёвкой выдергивал не раз.
Соседа нет уже, а трактор родственники увезли в Междуречье.
Автор: Ighor Volkov (178.163.191.---)
Дата:   28-07-26 20:56
Ого, 86 кольцо, сильно конечно. Но сначала надо было почистить и помыть мотор.
Ужасно конечно все. Прокладки искать вырезать и набивки может поменять на сальники.
Дата:   28-07-26 21:08
Ratman писал:
Перед разбором я мою бензином из брызгалки + кисточка, если редуктор или коробка, внутрь тоже бензина+прокрутить и так пару, тройку раз, при разборе все чистое.
Автор: nikka (31.148.62.---)
Дата:   29-07-26 02:22
Детством повеяло....Неубиваемая махина!Коловорот возьми,вставь кончик от отвертки.На месте повращай его и всё.Только кулачок распредвала вниз опусти.
Дата:   29-07-26 02:28
При заводке руками-не наматывай на руку веревку.Может травму не хило нанести.
Автор: Александр) (---.hosted-by-vdsina.ru)
Дата:   30-07-26 17:24
Вчера сварил съёмник для клапанов. Рассухарил.. Клапана в нормальном состоянии. Втулки и оси клапанов прочистил нулёвкой с ацетоном и растворителем ржавчины. Всё блестит и сверкает. Ход клапана во втулке свободный, без люфта.
Теперь пара вопросов. Стоит ли смазывать втулки какой- нибудь смазкой?
Прокладка под головкой стоит металлизированная. Надо ли перед установкой смазать её литолом или жаростойким герметиком?
Карбюратор заменил сразу же на Китай от Lifan 190F. С запуском движков с помощью шнура знаком не по наслышке, в юности учился на тракториста машиниста широкого профиля, поэтому пускачи и на ДТ-75 надёргались до отрыжки.
Дата:   30-07-26 17:46
Раз нет возможности найти новую прокладку ГБЦ.
То поступай как РиО советовал много раз :
Сначала с одной. Потом , после высыхания - с другой стороны прокладку обильно опшикай медным спреем.
И так три раза.
Когда высохнет в третий раз - можно ставить на место.
Автор: Рустам 090 (109.188.122.---)
Дата:   30-07-26 22:49
Забирай, если так надо. Нульцевый, с военного хранения. Денег не надо,твой пересыл или с Йощке забирай. На
Дата:   30-07-26 22:52
Дата:   30-07-26 23:10
Даже паспорт от него есть.
Дата:   31-07-26 03:45
Рустам 090 писал:
Приветствую! Спасибо огромное ! Завтра уточню сколько пересыл будет.. Мой телефон +79651851010.
Если можно то координаты поточней на любой мессенджер!
Дата:   31-07-26 04:48
Александр) писал:
> Рустам 090 писал:
Йошкар Ола. Епта :-))
Автор: Александр) (31.173.87.---)
Дата:   10-08-26 16:46
В субботу, приехав с рыбалки, решил плотно заняться мотором. Притёр клапана, отрегулировал. Для успокоения души залез в зажигание. Там оказалось всё в идеале. Прокладку ГБЦ ранее покрыл тремя слоями медной смазки и обработав её ещё раз установил на цилиндр. Компрессия появилась. Двигатель завёлся с третьей потяжки. Китайский карбюратор работает чётко. Холостые обороты держит, на прибавление оборотов реагирует чётко, без провалов. Теперь не спеша можно заняться ходовой. Заменить масла в мосту и в раздатке. Какие туда лучше? В мост наверное что-то типа ТАД -17 раздатку сфоткаю и выложу сюда для определения марки. В чулке моста обнаружил отверстие с торчащим из него болтом. Когда его демонтировал, понял, что что это самодельный сапун. Обратно ставить его туда нет смысла, так как резьбы не осталось. Надо приваривать гайку и ставить нормальный сапун. Сразу вопрос, к чулку гайка приварится, не из чугунины случайно он сделан? Сегодня проверю магнитом, но может нюансы какие-то есть? Всем спасибо за помощь и участие в данной теме!
Автор: федот68( Калуга) (85.249.16.---)
Дата:   10-08-26 17:06
Вари смело.
Масло любое Гл4-Гл5
Автор: venom712 (---.atrus.su)
Дата:   10-08-26 17:39
> Вари смело.
> Масло любое Гл4-Гл5
дешевле ТАД-17 сейчас сложно что-то найти... у меня в пикапе в мосту коробке и переднем редукторе оно... работает... не знаю есть ли смысл налить полусиньки... так то и в -30 иногда катаюсь... коробка с трудом "расшевеливается"...
Дата:   10-08-26 18:45
Последняя партия настоящего ТАД -17 И изготовлена в 1989 году.
Где вы его берёте ??
Ну а продукт от контор типа ОйлРайт или Волга Ойл...
Ржавые гвозди замачивать - мож и можно этим...
Дата:   08-09-26 06:15
Приветствую форумчан! Настало время очередного мозгового штурма! Двигатель довёл до ума, работает как часы. Вдобавок ещё наш коллега Рустам 090 подогнал ещё новый двигатель, за что ему огромнейшее спасибо!
Теперь вопрос по ходовке. Хотелось бы определить, что за муфта стоит на приводе двигателя. . Муфта вращается свободно. У муфты четыре лапки. Далее на валу стоит чтл-то похожее на выжимной подшипник с четырьмя ушками. Ушки соединены с лапками типа звеном от цепи( в данный момент только одно соединение в наличии)
Рычагом надавливаем на выжимной. Он вдавливает лапки и муфта входит в зацепление с валом. Я поначалу пытался привести его в движение. Он вроде бы едет чуть-чуть, но передача не фиксируется. Потом увидел, что соединений не хватает. Сейчас займусь, крепления сделаю, но уж очень хочется узнать от чего муфта. За фотки извиняюсь , делал в темноте. Может кому попадалось что-то похожее?
Дата:   08-09-26 06:16
И так
Дата:   08-09-26 06:18
И ещё
Автор: Длинный (178.157.148.---)
Дата:   08-09-26 15:21
Эта " муфта" - сцепление от двухцилиндрового пускача тракторов "Т-100, Т -130, Т-170". Она без пружин, непостоянно замкнутая, регулируемая. Поищи и почитай в интернете. Можно в руководстве по эксплуатации к трактору, там про нее точно всё есть.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (46.28.231.---)
Дата:   08-09-26 19:07
Если она, то гуглится по 17-73-7сп
Дата:   08-09-26 20:14
Длинный писал:
AND (Питер-Приозерск) писал:
Парни, спасибо! Очень даже похоже. На моём агрегате стоит колпак защитный, поэтому особо не видно внутренности. Но это не важно. Самое главное знать от чего. Я на днях сделаю крепления и попробую запустить ходовую. Отсюда будем и плясать. Самое главное, они есть в продаже. а это уже 90% успеха!
Дата:   08-09-26 21:07
Александр) писал:
Боюсь ценник тебя сильно огорчит...(
Дата:   08-09-26 21:34
> Александр) писал:
Самое дешёвое нашел 8 с копейками. А так-то да и 18 и 34, кто на что горазд!!!
Дата:   08-09-26 21:40
Хотя если смотреть по схеме и искать не в сборе, а конкретные запчасти, то можно обойтись малой кровью...
Схема с каталогом тут:
Дата:   08-09-26 21:48
ну а дальше номер из каталога (я из твоего описания понял, что у тебя пальцы потеряны) - 7314 ПАЛЕЦ Т-170
Дата:   08-09-26 21:49
Там вообще изнашиваться кроме пальцев и планок-тяг больше и нечему. Дисков ведомых новых куча есть, могу отправить, но они практически вечные - только зазор регулируй, подтягивая "корзину", то есть нажимной диск по резьбе - и всё. Выжимной мазать иногда.
Если уточнить, то "ведомый" - он на самом деле ведущий, то , что с накладками. В этом сцеплении момент наоборот передаётся - вся средняя железная часть- ведомая.
Дата:   09-09-26 15:21
Спасибо! Всегда завидовал людям, которые на "ты" со всеми каталогами и поиском всего необходимого. Добавил каталог себе в закладки.
Вчера прикупил пальцы из нержавейки . Так же напилил полосу, чтобы соорудить серьги. Осталось только просверлить отверстия под пальцы. Посмотрю как получится, если что-то не понравится закажу заводского исполнения. Блин, за пальцы отдал денег, можно было несколько комплектов купить пальцев с серьгами. Зато будет handmade!!!
Дата:   09-09-26 15:39
Длинный писал:
Спасибо за предложение. Мир не без добрых людей. Вон Рустам мне вообще целый двигатель прислал. По вопросу регулировки я ещё не вникал в суть. Сейчас укомплектую всё, соберу и погляжу работает или нет. Ежели нет, то напишу в личку по вопросам регулировки. Ну а по поводу запчастей, если не жалко времени, то отправь. Доставку оплачу. Я вроде как вписался в эту тему, поэтому всё, что касается этого раритета, лишним не будет! 89651851010 для связи. Правда в будние дни с 8-00 до 16 я на работе и мне иногда невозможно дозвониться. Через забор Энергомаш и часто работают глушилки. Поэтому если трудно с дозвоном, то сообщение на любой мессенджер и я перезвоню!
Дата:   09-09-26 16:08
Регулировка там очень простая: ступица нажимного диска заворачивается по резьбе, изменяя зазор, до момента, когда будет четкая фиксация с зажимом диска и выжимной пройдет мертвую точку (тяги встанут в замок) .
Будет два фиксированных положения: включено и выключено. Стопор - подпружинен, как на Ветерках стопор отклики мотора, его для регулировки надо оттянуть на себя.
Дата:   09-09-26 16:11
! Очень важно, чтобы все тяги были одинаковой длины, поэтому если будете делать сами - сверлить по шаблону и пакетом, с фиксацией за первое пр
осверленное отверстие ( стянув болтом.).
Да и вообще они не тяги, а распорные планки..
Автор: Александр) (31.173.84.---)
Дата:   09-09-26 20:22
Я прям киплю от возмущения! Посмотрел в инете сколько стоит палец и сколько серьга. Палец в среднем 30 рублей, а серьга 25 рублей. Думаю дай ка позвоню в «ОРЕХ» есть такой магазинчик по всему транспорту. У них один палец стоит 681 рубль, а серьга чуть поменьше. Спрашиваю манагера, вы мол не охренели за комплект пальцев с серьгами почти 11 косарей? Согласитесь, ведь так же нельзя своих православных наё…..вать! Фу, блин — полегчало! Заказал с Челябинска 10 пальцев и 10 серьг. Сумма накладной 410 рублей!
Дата:   09-09-26 21:44
Нет ну, чё - " вот на эти 2 процента и живём!" Любимая сказка продавцов.
Понадобились тут племяшу свечи накала на дизелек ВАЗ... Кричит: - "Цена космос, страшный дифисит!"
... Достаю из коробки со свечками: - Эти???
Он офигел.
А в Курске сельхоз магаз, 245 р/шт, бери не хочу.
Это если знать, что они же на трактора Т 25 и Т 40 ставятся...
Вот так и живём. Знание - сила!
Дата:   21-09-26 17:38
Получил серьги(распорные планки) со штифтами и установил. У выжимного совсем нет хода вперёд назад. Добиться положения ВКЛ - ВЫКЛ не получается Муфта вращается. Коробка передач вроде бы включается без скрежета и мотоблок начинает ехать. Регулировка нажимного не принесла изменений в ходе выжимного. К сожалению на каждом этапе возникают новые проблемы. Из коробки торчит шлицевая часть, на которую одета лапка включения передач... Вал со шлицами болтается(имеет люфт и лапка тоже соскакивает. Буду устранять. Я всё равно его лобедю!!! Раз ввязался, пойду до конца. Пожалуйста, накидайте предположений, что это за коробка передач. чтобы можно было понять принцип работы и требуемых запчастей!
Дата:   21-09-26 17:39
Ещё
И ещё
Автор: Длинный (178.157.161.---)
Дата:   22-09-26 00:24
А это вообще не КПП, а реверс-редуктор мотороллера "Муравей".
Он-же - мотоколяски СЗД (инвалидки).
И скоростей в нём нет - только "вперёд-назад!"
Дата:   22-09-26 03:42
По сцеплению и его регулировке: в нажимном диске (чугунном) есть подпружиненный фиксатор, сам этот диск на ступице и крепится к валу штифтом, есть возможность вращать его по резьбе и регулировать расстояние между ведомыми частями. В подвижном диске есть углубления, в которые входит этот подпружиненный штифт. У "выжимного" есть два фиксированных положения: "включено"- муфта зажата, выжимной прижат в сторону муфты, и "выключено" - когда выжимной отведен назад. Между этими положениями есть "мертвая точка", когда планки встают в распор и его нужно преодолеть. И вот при прохождении этого момента возникает приличное усилие, которое и нужно отрегулировать вращением нажимного диска . Делать это нужно при выключенном сцеплении, закручивая диск понемногу, без фанатизма.
Дата:   22-09-26 04:12
И... вдогонку: можно фото того, что у тебя получилось с приводом сцепления выжимным, серьгами- что и куда ты прицепил - выжимные рычаги диска на месте?
Автор: Длинный (178.157.139.---)
Дата:   22-09-26 06:25
Вот здесь ясно видны все детали, муфта в выключенном состоянии, рычаги отведены от диска.
Дата:   22-09-26 15:40
Длинный писал:
Спасибо! Сегодня вечером постараюсь сфоткать. Как правило приезжаю поздно с работы. Уже на улице темно. У тебя почта рабочая? Видюшку закину.
Дата:   22-09-26 16:11
Рабочая, но дома мне не посмотреть ничего- инета практически нет, мобильный, и глючит страшно по понятным причинам. Фотки-то по 5 минут открываются. Это на телефоне. На ноуте ещё хуже - там только в карты играть.... Это с июля началось
Дата:   22-09-26 19:25
Уважаемый...купите средство для удаления жира Азелит и побрезгайте на изделие.
Минут через 15 смойте....лучше Керхером.
Вам понравиться....и нам смотреть не страшно будет
Автор: Ighor Volkov (46.182.55.---)
Дата:   22-09-26 19:56
Все же интересный самодел и наверное очень весомый. Слепили из чего только можно было. Интересно было бы посмотреть на него в общем с другого ракурса.
Автор: Длинный (178.157.175.---)
Дата:   22-09-26 20:35
Вот этот тракторок с точно такими-же ЗиДом и сцеплением (коробка, правда, Газ-51) отработал уже дофига лет и уехал в Междуречье (писал уже об этом). Проблем ни с движком, ни со сцеплением не было.
Дата:   22-09-26 23:42
Я встречал подобные самоделки. Да, из мостов, кпп делают мотоблоки и трактора.
Но конструктив у ТС не совсем понятен. До меня пока дошло, что это реверс от Муравья....
Дата:   23-09-26 00:59
Это именно мотоплуг, не мотоблок - чисто под вспашку огородов, потому и упрощён до упора. Интересно - дифференциал в мосту есть, или наглухо заварен чтоб в сторону не уводило? Но тогда повернуть его будет совсем проблемно. Бывали мосты и с мех.блокировкой дифференциала (ИФА Мультикар). Но достать его в то время...
Дата:   23-09-26 04:16
Я уже это понял , что мотоплуг, сильно конечно. Наверное плуг к нему тоже такого почерка и с непростой сцепкой.
Автор: игорёк3535 (178.157.156.---)
Дата:   23-09-26 15:46
А у меня самодел с двигателем уд2, завести горе, работает через раз, что только не делал
Автор: Ighor Volkov (151.249.240.---)
Дата:   23-09-26 16:33
Так расскажи, если не в лом, о своём самоделе, все же интересно.
Дата:   23-09-26 17:44
pivomakaroni писал:
Я конечно тоже за эстетический вид. но сейчас главная задача привести его в полный рабочий режим. Как только всё заработает. я его раскидаю и займусь внешним видом. Где-то подварю, поменяю стремянки на мосту и конечно же покрашу..
Теперь попробую ответить по другим вопросам. Мост(по моему от Газ-69) полноценный. Разворачивается на месте без всяких усилий. Сосед попробовал после мотоблока Нева, так чуть не обалдел, как так-то легко. Собран реально из труб и уголков, но баланс рассчитан идеально. В управлении очень лёгок. Мотор практически установлен над мостом поэтому за ручки поднять плуг вверх или заглубить очень легко. Плуг полноценный. Крепится большим пальцем за серьгу на площадке в задней части рамы и двумя тягами для регулировки углов атаки и отвала. . Площадка имеет регулировку влево-вправо, для окучника.
С двигателем пришлось немного повозиться. Но возня оправдала все надежды. Родной карбюратор выкинул. Сварил переходник под китайский карб. Сначала поработал, но потом перестал держать холостые и подстреливал в глушитель. Оказалось прокладка карбюратора на переходнике просела и пошёл подсос воздуха. Протянул, отпустил немного винт качества и всё заработало. Двигатель заводится с первого раза. На дроссель реагирует без задержек. Холостые в идеале. Осталось разобраться со сцеплением и реверсом. Кстати, кто знает реверсу для переключения вперёд назад необходимо сцепление, или достаточно минимальных оборотов двигателя как на современных мотоблоках?
Дата:   23-09-26 18:24
этот реверс хорошо разжеван на Сноу Мобиле....
он скорее всего заварен....в нем тоже дифференциал есть....там шестеренки...для включения иногда нужен проворот на ползуба
Понятно, хорошо написал, но если получится сделай фотки другого ракурса.
Автор: федот68( Калуга) (81.9.126.---)
Дата:   23-09-26 18:47
игорёк3535 писал:
> не делал
Ответ есть выше :-))
Автор: Ighor Volkov (46.56.184.---)
Дата:   23-09-26 18:55
Ну проблема может быть не только в карбе.
Дата:   23-09-26 19:41
Ighor Volkov писал:
В первую очередь сделай ревизию зажигания. Любая шкварка на молоточках(кулачках) может ипать мозг. Проверь зазоры. У меня проще было. Так как снимал ГБЦ, была простая возможность проверить ВМТ и момент образования искры на впуске. Состояние всего зажигания оказалось в идеале, поэтому я чисто проверил все крепления на затяжку и закрыл. Вот второй двигатель(который мне подарил наш форумчанин Рустам) я постараюсь оставить в первозданном виде. Сейчас жду катушку зажигания и буду стараться завести на родном карбюраторе.
Дата:   24-09-26 02:55
Ставил я и китайский карб и мото карб, нефига вроде и получше но не то. И отказывает "задний" цилиндр постоянно, то вроде ему мало топлива то захлебнулся...
Я в технике волоку, не было такого что бы чего то не завел, но вот этот уд мне мозг сломал.))
Автор: Длинный (178.157.132.---)
Дата:   24-09-26 03:45
Это известная проблема УД-2. Описанная сотни раз. Из-за разной длины впускного патрубка смесенаполнение цилиндров разное. На УД-25 немножко изменилось, но... Эти моторы были предназначены для стационарного использования на одних предусмотренных номинальных оборотах - насосы, генераторы и т.п.
Автор: Рустам 090 (128.204.71.---)
Дата:   28-09-26 14:46
На уд паспорт тоже есть,надо?
